    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @blackeagle998 Sorry, habs in den falschen Ordner gespeichert. Jetzt sollte es gehen.
    B
    B
    blackeagle998
    #3513
    @s-bormann
    Yeah genial, das wertet die Ansicht nochmal deutlich auf. Vielen lieben Dank!
    • B blackeagle998
      @s-bormann
      sigi234S
      sigi234S
      #3514
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
      @s-bormann
      Bin ich blind, wo ist diese Option?
      • sigi234S sigi234
        @s-bormann
        B
        B
        blackeagle998
        #3515
        @sigi234
        Instanz bearbeiten, Reiter "Optionen", Sektion "Geräte-Kacheln":
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • B blackeagle998
          @sigi234
          Z
          Z
          zahnheinrich
          #3516
          @s-bormann
          Ich habe folgendes Phänomen:
          Für eine Kachel habe ich 7 Additional Controls definiert:
          Wenn ich diese auflappe,
          den Bildschirm nach unten scrolle um einen Wert aus dem unteren Teil der Liste zu wählen und z.B. den untersten Listenwert wähle, springt der Bildschirm wieder nach oben, der Control wird nicht ausgeführt. Die oberen Controls, welche ohne Bildschirmscroll zu erreichen sind, funktionieren wie gewünscht.
          Die Optionen bzgl. Mauszeiger event habe ich versucht, ohne Erfolg
          MfG Ulrich
          siggi85S s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
          • Z zahnheinrich
            @s-bormann
            siggi85S
            siggi85S
            siggi85
            schrieb am zuletzt editiert von siggi85
            #3517
            Wenn ich ein Gerät vom Typ "Wert" anlege, und dann die Kachel "Kurz und Weit" einstellte, sehe ich leider den Wert nicht mehr direkt, ohne dass ich da rauf klicke.
            Hier mal ein Beispiel mit 1x1 und 2x0,5 Kachel. die 2x0,5 Kachel ist leider leer. Bei 1x1 wird der Text in Laufschrift angezeigt.
            Ich hätte die beiden Werte gerne mit NZ übereinander, aber halt mit einer jeweiligen Höhe von 0,5, aber sodass ich den Wert direkt ablesen kann.
            Muss ich hierfür was spezielles einstellen, oder funktioniert die direkte Anzeige eines Wertes nicht in einer Kachel mit der Höhe 0,5? (Nebenbei, das Icon kann auch ruhig ausgeblendet werden. ;) )
            • B blackeagle998
              @Kueppert
              Ich steuere meinen Sonos Lautsprecher komplett über die HTTP API:
              https://github.com/jishi/node-sonos-http-api
              Das Album vom Film Vaiana hat die Amazon ID B075LVGXSZ, der direkte API Aufruf sieht dann so aus:
              let url = http://192.x.x.x:5005/Flur/amazonmusic/now/album:B075LVGXSZ;
              try{
                require("request")(([url].join(''))).on("error", function (e) {console.log(e);});
              } catch (e) { console.log(e); }
              So greife ich direkt auf Amazon Inhalte zu, die ganzen IDs habe ich manuell in Arrays gespeichert. Alexa benutze ich gar nicht.
              Will man über die API Musik übers Netzwerk abspielen, geht das nur, wenn die Datei in folgendem Ordner liegt:
              /home/pi/node-sonos-http-api-master/static/clips/
              Der Aufruf würde dann so aussehen:
              let url = http://192.x.x.x:5005/Flur/clip/test.mp3/25;
              try{
              In diesem Fall wird die Datei test.mp3 mit Lautstärke 25 abgespielt.
              Vielleicht hilft dir das ja ein bisschen weiter.
              K
              K
              Kueppert
              #3518
              @blackeagle998 danke dir für deine Erläuterung. Fällt bei mir flach, da ich keine Sonos besitze. Leider ist meine Idee mit DS Audio auch fehlgeschlagen...Sprachbefehle werden absolut falsch erkannt - und fernsteuern kann ich hier auch nix.
              Dann greife ich doch mal wieder auf Amazon Music zurück und besorge mir die passenden IDs (sofern die Titel frei verfügbar sind dort und nicht die Unlimited-Edition von Amazon Music benötigen).
              VG Thorsten
              • Z zahnheinrich
                @s-bormann
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #3519
                @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                @s-bormann
                Hi, muss ich mir anschauen. Melde mich.
                • siggi85S siggi85
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #3520
                  @siggi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                  leider geht das aktuell - konzeptionell bedingt - nicht. Das umzubauen ist auch sehr aufwändig - nicht unmöglich, aber braucht viel Zeit, deshalb muss ich das aktuell leider nach hinten schieben. Was aber geht, ist den Wert über INFO_A oder INFO_B anzeigen zu lassen, diese Felder werden nämlich groß skaliert und stehen rechts vom Icon. Hoffe, das ist erst mal ein ausreichender Workaround.
                  LG!
                  siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                    @mucki sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                    @Marco-Laser
                    Ja, vielen Dank für die Entwicklung.
                    Toll wäre aus meiner Sicht noch:
                    • wenn man Favoriten aus anderen Ansichten darstellen könnte (Kopieren der Geräte geht zwar auch, aber bei Änderungen müssen die Geräte dann immer doppelt angepasst werden)
                    Symbolische Links
                    wurden jetzt mal als Beta implementiert. Kann mit der aktuellen Github-Version getestet werden.
                    Bedeutet:
                    Man kann Kopien von Geräten anlegen, die keine echten Kopien, sondern symbolische Verweise auf ein bestehendes Gerät sind. Ändert man das Original-Gerät, werden die kopierten Geräte mit geändert (das betrifft nur die Geräte-Optionen und die STATES, die Beschriftungen und Hintergrundbild können weiterhin getrennt voneinander eingestellt werden).
                    Zu finden ist die neue Funktion hier:
                    M
                    M
                    mucki
                    #3521
                    @s-bormann
                    Vielen vielen Dank für die symbolischen Verweise auf bestehende Geräte.
                    Ich habe im Prinzip noch einmal vollkommen neu gestartet und alle meine Geräte (wie in HomeKit) in einzelnen Räumen als Original angelegt.
                    Mein Home Bildschirm zeigt jetzt eine Vielzahl von symbolischen Verweisen auf Geräte aus den einzelnen Räumen.
                    Top... und noch einmal vielen Dank!
                    • M mucki
                      @s-bormann
                      M
                      M
                      martinschm
                      #3522
                      Hi @s-bormann
                      Mir ist bei den Tempsensoren auch noch aufgefallen, das die ein State und ein Temperaturfeld haben. Ist das bei diesem Sensor nicht doppelt gemoppelt?
                      E s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M martinschm
                        Hi @s-bormann
                        E
                        E
                        eMd
                        #3523
                        @martinschm
                        Mit state kannst du dir aktiv/inaktiv Einstellung vornehmen für die Kachel.
                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                        • M martinschm
                          Hi @s-bormann
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #3524
                          @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                          Hi @s-bormann
                          Hi, STATE wird unten in der Kachel angezeigt und schaltet die Kachel, wie @eMd schon gesagt hat, aktiv/inaktiv.
                          TEMPERATURE wird als INFO-Text rechts neben dem Icon in klein angezeigt.
                          • Z zahnheinrich
                            @s-bormann
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #3525
                            @s-bormann
                            das war echt kompliziert. Sollte jetzt aber hoffentlich gehen. Ich hoffe, der Fix hat keine neuen Probleme gemacht, weil ich ein paar Änderungen am CSS vorgenommen habe. Bitte mal mit der aktuellen Github-Version testen :)
                            • dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #3526
                              @s-bormann
                              kann ich irgendwie bei INFO_A oder INFO_B das Symbol Icon ausblenden, oder muß ich mir da ein transparentes Icon suchen/auswählen ?
                              (ich meine das kleine Symbol, in diesem Fall das Standard i Symbol)
                              EDIT:
                              ich habe es jetzt mit einem transparenten Bild gemacht.
                              Vielleicht kannst Du das ja noch einbauen ?
                              (Option: Haken setzen---Icon ausblenden)
                              M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • dslraserD dslraser
                                @s-bormann
                                EDIT:
                                M
                                M
                                muuulle
                                schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                                #3527
                                @s-bormann
                                Moin,
                                darf ich hoffen, dass die Größen der Kacheln um Halbschritte erweitert werden?
                                Damit zwei Kacheln symmetrisch über die volle Breite dargestellt werden, benötige ich 1,5 x 0,5 (mein Bildschirm erlaubt drei Kacheln nebeneinander).
                                Danke für deine Rückmeldung
                                • M muuulle
                                  @s-bormann
                                  Moin,
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #3528
                                  @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                  @s-bormann
                                  Moin,
                                  könnte ich auch gebrauchen. Würde optisch besser passen (am Handy)
                                    @s-bormann
                                    Moin,
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #3529
                                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                    @s-bormann
                                    Moin,
                                    Gegenvorschlag: Wie wäre "Halbe Bildschirmbreite"?
                                    Es ist so und so schon eine unglaublich lange Liste. Wenn da jetzt noch 0,5er Zwischenschritte dazu kommen, rafft man es glaube ich nicht mehr.
                                    M siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @s-bormann
                                      EDIT:
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #3530
                                      @dslraser Ich füge einfach noch blank.png hinzu, ok?
                                        @s-bormann
                                        Moin,
                                        M
                                        M
                                        muuulle
                                        #3531
                                        @s-bormann
                                        Guten Morgen,
                                        das würde schon helfen.
                                        Allerdings meint mein Auge, dass es sich wahrscheinlich nicht so schön einfügen würde, oder?
                                        Hier ein Flot Diagramm mit der Kachelgröße 3x2 und ein Diagramm über den gesamten Bildschirm:
                                          @s-bormann
                                          Z
                                          Z
                                          zahnheinrich
                                          #3532
                                          @s-bormann
                                          Vielen Dank für deine schnelle Reaktion!
                                          Komme erst Anfang der Woche zum Testen.
                                          Melde mich dann.
                                          MfG Ulrich
                                          83.9k
