7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Z zahnheinrich
    @s-bormann
    Ich habe folgendes Phänomen:
    Für eine Kachel habe ich 7 Additional Controls definiert:
    Wenn ich diese auflappe,
    den Bildschirm nach unten scrolle um einen Wert aus dem unteren Teil der Liste zu wählen und z.B. den untersten Listenwert wähle, springt der Bildschirm wieder nach oben, der Control wird nicht ausgeführt. Die oberen Controls, welche ohne Bildschirmscroll zu erreichen sind, funktionieren wie gewünscht.
    Die Optionen bzgl. Mauszeiger event habe ich versucht, ohne Erfolg
    siggi85S
    siggi85S
    siggi85
    schrieb am zuletzt editiert von siggi85
    #3517
    Wenn ich ein Gerät vom Typ "Wert" anlege, und dann die Kachel "Kurz und Weit" einstellte, sehe ich leider den Wert nicht mehr direkt, ohne dass ich da rauf klicke.
    Hier mal ein Beispiel mit 1x1 und 2x0,5 Kachel. die 2x0,5 Kachel ist leider leer. Bei 1x1 wird der Text in Laufschrift angezeigt.
    Ich hätte die beiden Werte gerne mit NZ übereinander, aber halt mit einer jeweiligen Höhe von 0,5, aber sodass ich den Wert direkt ablesen kann.
    Muss ich hierfür was spezielles einstellen, oder funktioniert die direkte Anzeige eines Wertes nicht in einer Kachel mit der Höhe 0,5? (Nebenbei, das Icon kann auch ruhig ausgeblendet werden. ;) )
    • B blackeagle998
      @Kueppert
      Ich steuere meinen Sonos Lautsprecher komplett über die HTTP API:
      https://github.com/jishi/node-sonos-http-api
      Das Album vom Film Vaiana hat die Amazon ID B075LVGXSZ, der direkte API Aufruf sieht dann so aus:
      let url = http://192.x.x.x:5005/Flur/amazonmusic/now/album:B075LVGXSZ;
      try{
        require("request")(([url].join(''))).on("error", function (e) {console.log(e);});
      } catch (e) { console.log(e); }
      So greife ich direkt auf Amazon Inhalte zu, die ganzen IDs habe ich manuell in Arrays gespeichert. Alexa benutze ich gar nicht.
      Will man über die API Musik übers Netzwerk abspielen, geht das nur, wenn die Datei in folgendem Ordner liegt:
      /home/pi/node-sonos-http-api-master/static/clips/
      Der Aufruf würde dann so aussehen:
      let url = http://192.x.x.x:5005/Flur/clip/test.mp3/25;
      try{
      In diesem Fall wird die Datei test.mp3 mit Lautstärke 25 abgespielt.
      Vielleicht hilft dir das ja ein bisschen weiter.
      K
      K
      Kueppert
      #3518
      @blackeagle998 danke dir für deine Erläuterung. Fällt bei mir flach, da ich keine Sonos besitze. Leider ist meine Idee mit DS Audio auch fehlgeschlagen...Sprachbefehle werden absolut falsch erkannt - und fernsteuern kann ich hier auch nix.
      Dann greife ich doch mal wieder auf Amazon Music zurück und besorge mir die passenden IDs (sofern die Titel frei verfügbar sind dort und nicht die Unlimited-Edition von Amazon Music benötigen).
      VG Thorsten
      • Z zahnheinrich
        @s-bormann
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #3519
        @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
        @s-bormann
        Hi, muss ich mir anschauen. Melde mich.
        • siggi85S siggi85
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #3520
          @siggi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
          leider geht das aktuell - konzeptionell bedingt - nicht. Das umzubauen ist auch sehr aufwändig - nicht unmöglich, aber braucht viel Zeit, deshalb muss ich das aktuell leider nach hinten schieben. Was aber geht, ist den Wert über INFO_A oder INFO_B anzeigen zu lassen, diese Felder werden nämlich groß skaliert und stehen rechts vom Icon. Hoffe, das ist erst mal ein ausreichender Workaround.
          LG!
          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
          • s.bormannS s.bormann
            @mucki sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
            @Marco-Laser
            Ja, vielen Dank für die Entwicklung.
            Toll wäre aus meiner Sicht noch:
            • wenn man Favoriten aus anderen Ansichten darstellen könnte (Kopieren der Geräte geht zwar auch, aber bei Änderungen müssen die Geräte dann immer doppelt angepasst werden)
            Symbolische Links
            wurden jetzt mal als Beta implementiert. Kann mit der aktuellen Github-Version getestet werden.
            Bedeutet:
            Man kann Kopien von Geräten anlegen, die keine echten Kopien, sondern symbolische Verweise auf ein bestehendes Gerät sind. Ändert man das Original-Gerät, werden die kopierten Geräte mit geändert (das betrifft nur die Geräte-Optionen und die STATES, die Beschriftungen und Hintergrundbild können weiterhin getrennt voneinander eingestellt werden).
            Zu finden ist die neue Funktion hier:
            M
            M
            mucki
            #3521
            @s-bormann
            Vielen vielen Dank für die symbolischen Verweise auf bestehende Geräte.
            Ich habe im Prinzip noch einmal vollkommen neu gestartet und alle meine Geräte (wie in HomeKit) in einzelnen Räumen als Original angelegt.
            Mein Home Bildschirm zeigt jetzt eine Vielzahl von symbolischen Verweisen auf Geräte aus den einzelnen Räumen.
            Top... und noch einmal vielen Dank!
            • M mucki
              @s-bormann
              M
              M
              martinschm
              #3522
              Hi @s-bormann
              Mir ist bei den Tempsensoren auch noch aufgefallen, das die ein State und ein Temperaturfeld haben. Ist das bei diesem Sensor nicht doppelt gemoppelt?
              E s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
              • M martinschm
                Hi @s-bormann
                E
                E
                eMd
                #3523
                @martinschm
                Mit state kannst du dir aktiv/inaktiv Einstellung vornehmen für die Kachel.
                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                • M martinschm
                  Hi @s-bormann
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #3524
                  @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                  Hi @s-bormann
                  Hi, STATE wird unten in der Kachel angezeigt und schaltet die Kachel, wie @eMd schon gesagt hat, aktiv/inaktiv.
                  TEMPERATURE wird als INFO-Text rechts neben dem Icon in klein angezeigt.
                  • Z zahnheinrich
                    @s-bormann
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #3525
                    @s-bormann
                    das war echt kompliziert. Sollte jetzt aber hoffentlich gehen. Ich hoffe, der Fix hat keine neuen Probleme gemacht, weil ich ein paar Änderungen am CSS vorgenommen habe. Bitte mal mit der aktuellen Github-Version testen :)
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    • dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #3526
                      @s-bormann
                      kann ich irgendwie bei INFO_A oder INFO_B das Symbol Icon ausblenden, oder muß ich mir da ein transparentes Icon suchen/auswählen ?
                      (ich meine das kleine Symbol, in diesem Fall das Standard i Symbol)
                      EDIT:
                      ich habe es jetzt mit einem transparenten Bild gemacht.
                      Vielleicht kannst Du das ja noch einbauen ?
                      (Option: Haken setzen---Icon ausblenden)
                      M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • dslraserD dslraser
                        @s-bormann
                        EDIT:
                        M
                        M
                        muuulle
                        schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                        #3527
                        @s-bormann
                        Moin,
                        darf ich hoffen, dass die Größen der Kacheln um Halbschritte erweitert werden?
                        Damit zwei Kacheln symmetrisch über die volle Breite dargestellt werden, benötige ich 1,5 x 0,5 (mein Bildschirm erlaubt drei Kacheln nebeneinander).
                        Danke für deine Rückmeldung
                        • M muuulle
                          @s-bormann
                          Moin,
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #3528
                          @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                          @s-bormann
                          Moin,
                          könnte ich auch gebrauchen. Würde optisch besser passen (am Handy)
                            @s-bormann
                            Moin,
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #3529
                            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                            @s-bormann
                            Moin,
                            Gegenvorschlag: Wie wäre "Halbe Bildschirmbreite"?
                            Es ist so und so schon eine unglaublich lange Liste. Wenn da jetzt noch 0,5er Zwischenschritte dazu kommen, rafft man es glaube ich nicht mehr.
                            M siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                              @s-bormann
                              EDIT:
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #3530
                              @dslraser Ich füge einfach noch blank.png hinzu, ok?
                                @s-bormann
                                Moin,
                                M
                                M
                                muuulle
                                #3531
                                @s-bormann
                                Guten Morgen,
                                das würde schon helfen.
                                Allerdings meint mein Auge, dass es sich wahrscheinlich nicht so schön einfügen würde, oder?
                                Hier ein Flot Diagramm mit der Kachelgröße 3x2 und ein Diagramm über den gesamten Bildschirm:
                                  @s-bormann
                                  Z
                                  Z
                                  zahnheinrich
                                  #3532
                                  @s-bormann
                                  Vielen Dank für deine schnelle Reaktion!
                                  Komme erst Anfang der Woche zum Testen.
                                  Melde mich dann.
                                  MfG Ulrich
                                  • M muuulle
                                    @s-bormann
                                    Guten Morgen,
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #3533
                                    @s-bormann
                                    Guten Morgen,
                                    Cooles Layout!
                                    Aber seltsam, dass die untere große Kachel andere Abmessungen hat. Welches Endgerät ist das? Bei mir im iPhone und auf dem PC sind die Kacheln alle gleich groß.
                                    Vg
                                      LG!
                                      siggi85S
                                      siggi85S
                                      siggi85
                                      #3534
                                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                      LG!
                                      So dringend ist das für mich nicht. Die Variante mit INFO_A funktioniert ganz gut und reicht mir vollkommen. Danke für den Tipp! :)
                                        @s-bormann
                                        Moin,
                                        siggi85S
                                        siggi85S
                                        siggi85
                                        #3535
                                        @s-bormann
                                        Moin,
                                        Kurze Idee hierzu:
                                        Oder statt in der aktuellen Auswahl einfach die Höhe und Breite einzeln auswählbar machen? Da könnte man jeweils die Schritte 0,5 bis 3 (ggf. auch bis 4?!) auswählbar machen, dann kann man sich die Größe der Kachel selber zusammen bauen.
                                        Die restlichen "Volle Breite" Menüpunkte, kann man ja lassen. Dieser Menüpunkt kann im Default leer bleiben, hat aber die höhere Priorität. Falls er ausgefüllt wird, werden die Höhe und Breite Einstellung einfach ignoriert.
                                          @s-bormann
                                          Guten Morgen,
                                          Cooles Layout!
                                          Vg
                                          M
                                          M
                                          muuulle
                                          #3536
                                          @s-bormann
                                          Als Endgerät nutze ich ein iPhone XS.
                                          Die obere Kachel hat die Kachelgröße 3x2. Die untere ist über den gesamten Bildschirm eingestellt.
                                          ... und danke für das Kompliment 😊
                                          83.9k
