    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S StephanJanine
    @Kueppert ja, das habe ich gefunden. aber da gibt es ja nur die Standard icons und keine "Lampe" oder "Thermometer" oder ähnliches.
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #3496
    @StephanJanine sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
    das ganze ist eine jQuery-Toolbar - da gibts standardmäßig erst mal nur die beschriebenen Icons. Aber im Prinzip lässt sich ja alles irgendwie erweitern... :)
    Du kannst z.B. folgendes unter Optionen/Sonstiges/CSS folgendes eingeben:
    .iQontrolToolbarLink[data-index='0']:after {
    	background:url('https://demos.jquerymobile.com/1.4.5/_assets/img/glyphish-icons/21-skull.png');
    	background-size:cover;
    Das ändert den 1. Toolbar-Eintrag. Mit [data-index='1'] entsprechend den 2. u.s.w.
    • B blackeagle998
      @s-bormann
      Ich versuche jetzt seit ner halben Stunde die Hintergrundfarbe des Analoguhr Widgets zu ändern, das klappt einfach nicht.
      Wenn ich das Widget als Background_HTML auswähle, fragt er ja nach den verschiedenen Farben, gleich als erstes nach dem Hintergrund. Egal was ich da eintrage, nach dem Speichern werden immer die Standard Werte gezogen.
      Gehe ich in der Entwicklerkonsole auf das Element und ändere die Werte manuell, wird die gewünschte Farbe angezeigt.
      Datenpunkte werden ja bei dem Widget nicht angelegt (zumindest gibt es bei mir keine), das passiert doch alles über Variablen innerhalb des HTMLs, richtig?
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
      #3497
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
      @s-bormann
      Ei verrückt, stimmt. Er übernimmt die URL-Parameter nicht. Man muss erst noch mal manuell in dem Feld was ändern, dann wird es auch gespeichert. Fix kommt gleich. So lange geht es aber über die 'Widget automatisch hinzufügen' Funktion.
      EDIT: Fix ist auf Github. Bitte versuche es noch mal.
      • s.bormannS s.bormann
        @s-bormann
        blackeagle998
        #3498
        @s-bormann
        Danke für den schnellen fix, funktioniert jetzt!
          StephanJanine
          #3499
          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
          .iQontrolToolbarLink[data-index='0']:after { background:url('https://demos.jquerymobile.com/1.4.5/_assets/img/glyphish-icons/21-skull.png'); background-size:cover; }
          hat funktioniert. vielen dank.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • B blackeagle998
            Hier stand was.
            Kueppert
            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
            #3500
            @s-bormann
            Hey, sorry für die verspätete Rückmeldung.
            Bezüglich SONOS Cover Darstellung:
            Das Cover im Mediaplayer Dialog (geöffnete Kachel) wird jetzt aktualisiert, siehe Screenshot rechts unten.
            Das ICON wird jedoch nicht aktualisiert, siehe Kachel links oben:
            benutzt du hier für das Abspielen der Hörspiele direkt Alexa/Amazon-Inhalte? Ich habe einige freie Hörspiele für Kinder auf meinem Syno-NAS liegen und überlege, wie ich es hinbekomme, dass ich die mp3 über Alexa abspielen kann - steuerbar über iQontrol Mediaplayer.
            NACHTRAG:
            versuche es über DS Audio und dem entsprechenden Skill bei Amazon
            • dslraserD dslraser
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
              Zum Plus/Minus: Schalte mal die Option "Mauszeiger-Events für das Icon ignorieren" für aktiv, inaktiv und vergrößert ein, ich denke das unsichtbare Geräte-Icon hängt Dir vorm plus-Knopf
              Zum Focus: Habe da gerade den Bug gefunden. In der Datei kommt 3 x parseInt vor, das muss parseFloat heißen (sonst wird auf ganzzahlige Koordinaten abgerundet...)...
              hat beides funktioniert 👍
              Jetzt bräuchte es noch die Möglichkeit mehrere User mit eigenen Koordinaten und ein zugehöriges Symbol auf der Karte, dann wäre es schon perfekt für mich.😊
              EDIT: @blackeagle998
              auch die Datei map.html hilft vielleicht etwas das ganze Prinzip zu verstehen.
              <!doctype html>
              <html style="width: 100%; height: 100%; margin: 0px;">
              <head>
                 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
                 <meta name="widget-datapoint" content="Map.Position.latitude" data-type="number" data-role="value.gps.latitude" />
                 <meta name="widget-datapoint" content="Map.Position.longitude" data-type="number" data-role="value.gps.longitude" />
                 <meta name="widget-datapoint" content="Map.Position.zoom" data-type="number" data-role="value.zoom" />
                 <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist/leaflet.css" integrity="sha512-xodZBNTC5n17Xt2atTPuE1HxjVMSvLVW9ocqUKLsCC5CXdbqCmblAshOMAS6/keqq/sMZMZ19scR4PsZChSR7A==" crossorigin=""/>
                 <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist/leaflet.js" integrity="sha512-XQoYMqMTK8LvdxXYG3nZ448hOEQiglfqkJs1NOQV44cWnUrBc8PkAOcXy20w0vlaXaVUearIOBhiXZ5V3ynxwA==" crossorigin=""></script>
                 <title>iQontrol Map Widget</title>
              </head>
              <body style="width: 100%; height: 100%; margin: 0px;">
                 <div id="mapid" style="width: 100%; height: 100%; margin: 0px;"></div>
                 <script type="text/javascript">
                   //Declarations
                   var mapPositionLatitude = 20;
                   var mapPositionLongitude = 30;
                   var mapPositionZoom = 10;
                   var mymap = false;
                   //Subscribe to WidgetDatapoints now
                   sendPostMessage("getWidgetStateSubscribed", "Map.Position.latitude");
                   sendPostMessage("getWidgetStateSubscribed", "Map.Position.longitude");
                   sendPostMessage("getWidgetStateSubscribed", "Map.Position.zoom");
                   //Initialize map (with timeout to give script the time go get the initial position values)
                   setTimeout(function(){
                      console.log("Init map: " + mapPositionLatitude + "|" + mapPositionLongitude + "|" + mapPositionZoom);
                       mymap = L.map('mapid').setView([mapPositionLatitude, mapPositionLongitude], mapPositionZoom);
                       L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
                           'attribution':  'Kartendaten &copy; <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> Mitwirkende',
                           'useCache': true
                       }).addTo(mymap);
                   }, 250);
                   //Reposition map
                   function repositionMap(){
                     console.log("Reposition map: " + mapPositionLatitude + "|" + mapPositionLongitude + "|" + mapPositionZoom);
                     if(mymap) mymap.setView([mapPositionLatitude, mapPositionLongitude], mapPositionZoom); else console.log("   Abort, map not initialized yet");
                   //send postMessages
                   function sendPostMessage(command, stateId, value){
                       message = { command: command, stateId: stateId, value: value };
                       window.parent.postMessage(message, "*");
                   //receive postMessages
                   window.addEventListener("message", receivePostMessage, false);
                   function receivePostMessage(event) { //event = {data: message data, origin: url of origin, source: id of sending element}
                       if(event.data && event.data.command) switch(event.data.command){
                           case "getState":
                               if(event.data.stateId && event.data.value) switch(event.data.stateId){
                                 case "Map.Position.latitude":
                                   	console.log("Set latitude to " + event.data.value.val);
                                 	mapPositionLatitude = parseFloat(event.data.value.val) || 0;
                                   	if(mymap) repositionMap();
                                 break;
                                 case "Map.Position.longitude":
                                   	console.log("Set longitude to " + event.data.value.val);
                                 	mapPositionLongitude = parseFloat(event.data.value.val) || 0;
                                 break;
                                 case "Map.Position.zoom":
                                   	console.log("Set zoom to " + event.data.value.val);
                                 	mapPositionZoom = parseFloat(event.data.value.val) || 0;
                                 break;
                           break;
                 </script>
              </body>
              </html>
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #3501
              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
              In der aktuellen Version geht das plus und minus in den z.B. 3×2 Kacheln. Wenn ich allerdings die vergrößerte Ansicht auf Vollbild machen, dann gehen die Knöppe nicht, obwohl Mauszeiger-Events ignoriert werden sollen (jedenfalls ist es am Handy so)
              Edit: wo liegt eigentlich das css file für die map ?
              • F Offline
                frodo777
                #3502
                Ich habe über widget meine Kameras eingebunden. Die Adresse der Kamera ist im BACKGROUND_URL hinterlegt. Die Kameras werden auch angezeigt nur nicht das ganze Bild. Habe als Größe 3x2 gewählt. An den Widget Rändern sieht man Scroll Balken. Gibt es eine Möglichkeit die Größe zu verändern so das das ganze Bild angezeigt wird.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • S StephanJanine
                  CrazyFloyd
                  #3503
                  wo hast du den link denn eingegeben für das geänderte Icon? Danke.
                  • C CrazyFloyd
                    StephanJanine
                    #3504
                    @CrazyFloyd
                    • K Kueppert
                      @s-bormann
                      NACHTRAG:
                      blackeagle998
                      #3505
                      @Kueppert
                      Ich steuere meinen Sonos Lautsprecher komplett über die HTTP API:
                      https://github.com/jishi/node-sonos-http-api
                      Das Album vom Film Vaiana hat die Amazon ID B075LVGXSZ, der direkte API Aufruf sieht dann so aus:
                      let url = http://192.x.x.x:5005/Flur/amazonmusic/now/album:B075LVGXSZ;
                      try{
                        require("request")(([url].join(''))).on("error", function (e) {console.log(e);});
                      } catch (e) { console.log(e); }
                      So greife ich direkt auf Amazon Inhalte zu, die ganzen IDs habe ich manuell in Arrays gespeichert. Alexa benutze ich gar nicht.
                      Will man über die API Musik übers Netzwerk abspielen, geht das nur, wenn die Datei in folgendem Ordner liegt:
                      /home/pi/node-sonos-http-api-master/static/clips/
                      Der Aufruf würde dann so aussehen:
                      let url = http://192.x.x.x:5005/Flur/clip/test.mp3/25;
                      try{
                      In diesem Fall wird die Datei test.mp3 mit Lautstärke 25 abgespielt.
                      Vielleicht hilft dir das ja ein bisschen weiter.
                        blackeagle998
                        #3506
                        @s-bormann
                        Kann ich die Kacheln pro Zeile zentrieren?
                        Momentan ist die Ausrichtung linksbündig.
                        Falls das per CSS geht, gerne her damit, ansonsten gerne auch als Option im iQontrol 😀
                        • S StephanJanine
                          @CrazyFloyd
                          CrazyFloyd
                          #3507
                          @StephanJanine Danke...
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #3508
                            @s-bormann
                            ich zitiere mich mal selbst.
                            Ich habe jetzt nochmal ein Update über GitHub angestoßen und manuell einen Upload gemacht. Jetzt geht auch plus und minus im Vollbild auf der Map. (Hast Du Zwischenzeitlich was drann gemacht ? Ich habe manchmal das Gefühl, das die Updates in latest nicht "sauber" durchlaufen... ich hatte vor kurzem schon mal was ähnliches bei einem iQontrol Update über latest was nicht richtig sauber lief, trotz Upload, über GitHub ging es dann auch)
                            • B blackeagle998
                              @s-bormann
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #3509
                              @s-bormann
                              Habs als Option hinzugefügt. VG
                                @s-bormann
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #3510
                                @s-bormann
                                Also das ist wirklich merkwürdig. Kann nur empfehlen, immer manuell ein Upload zu machen (obwohl das bei den nicht-github-installationen eigentlich automatisch angestoßen wird). Ggf. kannst Du auch mal versuchen, das Caching von ioBroker auszuschalten:
                                in der iobroker/iobroker-data/iobroker.json unter objects noFileCache auf true stellen.
                                  @s-bormann
                                  blackeagle998
                                  schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                  #3511
                                  @s-bormann
                                  Dankeschön!
                                  Ist das schon online?
                                  Hab in der aktuellen Github-Version nichts dazu gefunden.
                                  • B blackeagle998
                                    @s-bormann
                                    Dankeschön!
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #3512
                                    @blackeagle998 Sorry, habs in den falschen Ordner gespeichert. Jetzt sollte es gehen.
                                      blackeagle998
                                      #3513
                                      @s-bormann
                                      Yeah genial, das wertet die Ansicht nochmal deutlich auf. Vielen lieben Dank!
                                      • B blackeagle998
                                        @s-bormann
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #3514
                                        @s-bormann
                                        Bin ich blind, wo ist diese Option?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @s-bormann
                                          blackeagle998
                                          #3515
                                          @sigi234
                                          Instanz bearbeiten, Reiter "Optionen", Sektion "Geräte-Kacheln":
                                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
