  4. backitup Fehlermeldung
backituperror
35 Beiträge 9 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    @eumats und @simatec ,
    Hallo zusammen, ich bin @eumats sehr dankbar für seinen Beitrag, jetzt läuft es auch bei mir wieder. Neuinstallation erspart.
    Vielen Dank und "dicke Eier"
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    • simatecS simatec
      @XxJooO
      Naja der Fixer ist soweit wie ich weiß in erster Linie für Neuinstallationen mit dem User iobroker.
      Da deine Installation noch auf root lief, bin ich mir nicht sicher, was da genau passiert.
      Eventuell kann da @AlCalzone etwas zu sagen.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @simatec Der Fixer richtet auch alte Installationen her, die noch auf root laufen.
      • C Offline
        chka
        guten nabend
        ich gehe das Problem jetzt auch mal an, der fixer hat leider mehr kaputt gemacht als das er geholfen hat.
        also Ordner gelöscht und backup neu gestartet
        folgender Fehler kommt beim backup
        [ERROR] [minimal] - host.IoBrocker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/minimal_2019_04_25-20_39_57_backupiobroker.tar.gz'
        gehe ich in den Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files
        bekomme ich folgende Ordner angezeigt:
        web.0
        vis.0
        admin.4
        admin.3
        admin.0
        alle mit 775 rechten und alle lehr wieso auch immer admin 4 und 3 diese Instanzen habe ich nicht!!
        die backup.json im Ordner davor hat die rechte 644
        der ordner /opt/iobroker/backups/ hat ebenfalls die rechte 775
        also sollte es keine Probleme mit den rechten geben trotz der Fehlermeldung. ebenso wird eine Datei im Ordner /opt/iobroker/backups/ angelegt.
        INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
        Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
        RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
        HomoranH simatecS AlCalzoneA XxJooOX 4 Antworten Letzte Antwort
        • C chka
          guten nabend
          web.0
          vis.0
          admin.4
          admin.3
          admin.0
          @chka sagte in backitup Fehlermeldung:
          Und wo nicht?
          • C Offline
            chka
            größe ist 0kb das fehlte noch :-)
            • C chka
              guten nabend
              web.0
              vis.0
              admin.4
              admin.3
              admin.0
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @chka
              Machst du dein Backup lokal oder auf einem NAS?
              Gib mal dem lokalen Backupordner die Rechte 777
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • C chka
                guten nabend
                web.0
                vis.0
                admin.4
                admin.3
                admin.0
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                Was ist die Ausgabe von getfacl /opt/iobroker/backups?
                Was steht im Fixer-Log /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt ?
                @simatec Unter welchem User läuft denn der Backup-Prozess?
                • C chka
                  guten nabend
                  web.0
                  vis.0
                  admin.4
                  admin.3
                  admin.0
                  XxJooOX Offline
                  XxJooOX Offline
                  XxJooO
                  Hallo @chka,
                  wenn ich mir das anschaue, dann bekommst Du die gleiche Fehlermeldung wie ich angezeigt. Wir besinnen uns darauf, dass @simatec das von Anfang an für ein Problem des NAS gehalten hat, was sich leider bei mir bewahrheitet hat. Obwohl ich extrem sicher war, dass es daran nicht liegen kann.
                  Was passiert denn, wenn Du dem Rat von @simatec folgend unter den Haupteinstellungen NAS/Copy, FTP und Dropbox abwählst? Dann sollte backitup lokal auf dem ioBroker Rechner in /opt/iobroker/backups das Backup anlegen. So war es auch bei mir, dass das funktioniert hat. Geht das bei Dir, dann hast Du auch eher ein NAS-Problem.
                  • C Offline
                    chka
                    @AlCalzone sagte in backitup Fehlermeldung:
                    getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                    file: opt/iobroker/backups
                    owner: iobroker
                    group: iobroker
                    user::rwx
                    group::r-x
                    group:iobroker:rwx
                    mask::rwx
                    other::r-x
                    default:user::rwx
                    default:group::r-x
                    default:group:iobroker:rwx
                    default : mask::rwx
                    default:other::r-x
                    Fixer version: 2019-03-01
                    Fix date 2019-03-03
                    init system: systemd
                    Autostart: systemd
                    Fixer version: 2019-03-03
                    Fix date 2019-03-04
                    Autostart: systemd
                    Fixer version: 2019-04-04
                    Fix date 2019-04-18
                    ACL enabled: true
                    Autostart: systemd
                    Fix date 2019-04-25
                    ACL enabled: true
                    Autostart: systemd
                    nach dem sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups
                    owner: iobroker
                    group: iobroker
                    user::rwx
                    group::r-x
                    group:iobroker:rwx
                    mask::rwx
                    other::rwx
                    default:user::rwx
                    default:group::r-x
                    default😷:rwx
                    default:other::r-x
                    das mit NAS deaktivieren hatte ich eigentlich auch schon gemacht und der Fehler blieb gleich.
                    jetzt eben noch mal ohne NAS und es ging?!
                    Ok dann das ganze mal zu Fuss:
                    umount /opt/iobroker/backups
                    mount.cifs //192.168.178.99/Sicherungen/homematic/backups/iobroker/ /opt/iobroker/backups -o user=iobroker,passwd=iobroker
                    date +%F" "%H":"%M" Backup Anfang" >> /opt/iobroker/backups/Backup.txt
                    In der Theorie dürfte dies nicht gehen, aber er erstellt die Datei Backup stammt Inhalt?!
                    schau ich mir jetzt die Rechte des Ordners an sind sie natürlich auch andere was durch das mounten logisch ist:
                    fowner: 1024
                    group: users
                    user::rwx
                    group::rwx
                    other::rwx
                    Also noch mal genauer auf die Synology schauen, wenn der Stander Backup läuft, in der Log findet sich:
                    Windows Dateiübertragung	2019/04/26 16:31:11	192.168.178.152	iobroker	create	Datei	0 Bytes	/Sicherungen/homematic/backups/iobroker/minimal_2019_04_26-16_27_49_backupiobroker.tar.gz
                    Es liegt an der Synology aber auch irgendwie nicht
                    • C Offline
                      chka
                      ich verstehe es einfach nicht mit dem uralt script habe ich keine Probleme:
                      #!/bin/bash
                      npm cache verify
                      umount /mnt
                      rm -r /opt/iobroker/cache/*.mp3
                      rm -r /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache/*
                      mount.cifs //192.168.178.99/Sicherungen/homematic/backups/iobroker/ /mnt -o user=admin,passwd=admin
                      date +%F" "%H":"%M" Backup Anfang" >> /mnt/Backup.txt
                      rsync -aLvzh --delete /opt/iobroker /opt/backup
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      rsync -aLvzh /opt/iobroker /opt/backup
                      iobroker start
                      cd /opt/backup
                      tar -czf /opt/backup/iobroker_`date "+%w"`.tgz iobroker/
                      mv *.tgz /mnt
                      date +%F" "%H":"%M" Backup Ende "%w >> /mnt/Backup.txt
                      echo >> /mnt/Backup.txt
                      umount /mnt
                      cd /opt/iobroker
                      # iobroker restart
                      #reboot
                      • C chka
                        #!/bin/bash
                        npm cache verify
                        umount /mnt
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        iobroker start
                        cd /opt/backup
                        mv *.tgz /mnt
                        umount /mnt
                        cd /opt/iobroker
                        # iobroker restart
                        #reboot
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @chka Es liegt also auch bei dir daran, dass du auf ein Netzwerk-Verzeichnis sicherst. 100%ig kenne ich mich damit nicht aus, aber ich vermute da greifen die default ACLs nicht. Du musst sicherstellen, dass der User Schreibzugriff aufs NAS hat - ich glaube, dass auch die UIDs des Users auf ioBroker-Host und NAS übereinstimmen müssen.
                        Zum Testen kannst du dich mal auf der Konsole als iobroker ausgeben
                        sudo su - iobroker -s /bin/bash
                        und versuchen, aufs NAS bzw. das Mount zu schreiben. Per id -u erhältst du so auch die user ID.
                        • C Offline
                          chka
                          @AlCalzone Du hast recht als root auf dem Debian kein problem mittels
                          sudo mount.cifs //192.168.178.99/Sicherungen/homematic/backups/iobroker/ /mnt -o user=iobroker,passwd=iobroker
                          Fehler beim Schreiben von /Mnt/text.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          die user id ist 1002, auf der Synology ist sie 1056.
                          • H Offline
                            Habedere
                            Servus,
                            hatte auch das Problem...
                            Der fix hat leider nicht funktioniert. NAS-Einstellungen haben beim Raspi funktioniert
                            und beim OrangePi nicht.
                            Habe dann von SMB1 auf SMB2 umgestellt und dann gings :)
                            Vll. hilft es ja jemand...
                            • C Offline
                              chka
                              Jup das wars DANKE!!!! 👍 👍 👍 👍 👏 👏 👏 👏 👏 👏
                              Wichtig in der Synology unter Datendienste --> Erweiterte Einstellungen --> Das Maximal Protokoll anpassen!
                                maxus
                                ich hatte dasselbe Problem. Bei mir war die Lösung eine Einstellung auf der Synology NAS.
                                Im "Gemeinsamen Ordner" unter "NFS-Berechtigungen" musste ich beim Client unter "Bearbeiten" folgendes einstellen:
                                Bei "Hostname oder IP" habe ich die "/24" ergänzt und unter "Sqash" von "keine Zuordnung" auf "Root zu admin zuordnen" umgestellt.
                                Vielleicht hilfts wem...
