  4. backitup Fehlermeldung
backituperror
35 Beiträge 9 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • eumatsE Offline
    eumatsE Offline
    eumats
    schrieb am zuletzt editiert von eumats
    Ich hatte das gleiche Problem. Meine Lösung habe ich hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/13746/adapter-iobroker-backitup-stable-release/1923
    • XxJooOX Offline
      XxJooOX Offline
      XxJooO
      @eumats und @simatec ,
      Hallo zusammen, ich bin @eumats sehr dankbar für seinen Beitrag, jetzt läuft es auch bei mir wieder. Neuinstallation erspart.
      Vielen Dank und "dicke Eier"
      ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
      • simatecS simatec
        @XxJooO
        Naja der Fixer ist soweit wie ich weiß in erster Linie für Neuinstallationen mit dem User iobroker.
        Da deine Installation noch auf root lief, bin ich mir nicht sicher, was da genau passiert.
        Eventuell kann da @AlCalzone etwas zu sagen.
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @simatec Der Fixer richtet auch alte Installationen her, die noch auf root laufen.
        • C Offline
          chka
          guten nabend
          ich gehe das Problem jetzt auch mal an, der fixer hat leider mehr kaputt gemacht als das er geholfen hat.
          also Ordner gelöscht und backup neu gestartet
          folgender Fehler kommt beim backup
          [ERROR] [minimal] - host.IoBrocker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/minimal_2019_04_25-20_39_57_backupiobroker.tar.gz'
          gehe ich in den Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files
          bekomme ich folgende Ordner angezeigt:
          web.0
          vis.0
          admin.4
          admin.3
          admin.0
          alle mit 775 rechten und alle lehr wieso auch immer admin 4 und 3 diese Instanzen habe ich nicht!!
          die backup.json im Ordner davor hat die rechte 644
          der ordner /opt/iobroker/backups/ hat ebenfalls die rechte 775
          also sollte es keine Probleme mit den rechten geben trotz der Fehlermeldung. ebenso wird eine Datei im Ordner /opt/iobroker/backups/ angelegt.
          INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
          Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
          RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
          HomoranH simatecS AlCalzoneA XxJooOX 4 Antworten Letzte Antwort
          • C chka
            guten nabend
            web.0
            vis.0
            admin.4
            admin.3
            admin.0
            @chka sagte in backitup Fehlermeldung:
            Und wo nicht?
            • C Offline
              chka
              größe ist 0kb das fehlte noch :-)
              • C chka
                guten nabend
                web.0
                vis.0
                admin.4
                admin.3
                admin.0
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @chka
                Machst du dein Backup lokal oder auf einem NAS?
                Gib mal dem lokalen Backupordner die Rechte 777
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • C chka
                  guten nabend
                  web.0
                  vis.0
                  admin.4
                  admin.3
                  admin.0
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Was ist die Ausgabe von getfacl /opt/iobroker/backups?
                  Was steht im Fixer-Log /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt ?
                  @simatec Unter welchem User läuft denn der Backup-Prozess?
                  • C chka
                    guten nabend
                    web.0
                    vis.0
                    admin.4
                    admin.3
                    admin.0
                    XxJooOX Offline
                    XxJooOX Offline
                    XxJooO
                    Hallo @chka,
                    wenn ich mir das anschaue, dann bekommst Du die gleiche Fehlermeldung wie ich angezeigt. Wir besinnen uns darauf, dass @simatec das von Anfang an für ein Problem des NAS gehalten hat, was sich leider bei mir bewahrheitet hat. Obwohl ich extrem sicher war, dass es daran nicht liegen kann.
                    Was passiert denn, wenn Du dem Rat von @simatec folgend unter den Haupteinstellungen NAS/Copy, FTP und Dropbox abwählst? Dann sollte backitup lokal auf dem ioBroker Rechner in /opt/iobroker/backups das Backup anlegen. So war es auch bei mir, dass das funktioniert hat. Geht das bei Dir, dann hast Du auch eher ein NAS-Problem.
                    • C Offline
                      chka
                      @AlCalzone sagte in backitup Fehlermeldung:
                      getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                      file: opt/iobroker/backups
                      owner: iobroker
                      group: iobroker
                      user::rwx
                      group::r-x
                      group:iobroker:rwx
                      mask::rwx
                      other::r-x
                      default:user::rwx
                      default:group::r-x
                      default:group:iobroker:rwx
                      default : mask::rwx
                      default:other::r-x
                      Fixer version: 2019-03-01
                      Fix date 2019-03-03
                      init system: systemd
                      Autostart: systemd
                      Fixer version: 2019-03-03
                      Fix date 2019-03-04
                      Autostart: systemd
                      Fixer version: 2019-04-04
                      Fix date 2019-04-18
                      ACL enabled: true
                      Autostart: systemd
                      Fix date 2019-04-25
                      ACL enabled: true
                      Autostart: systemd
                      nach dem sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups
                      owner: iobroker
                      group: iobroker
                      user::rwx
                      group::r-x
                      group:iobroker:rwx
                      mask::rwx
                      other::rwx
                      default:user::rwx
                      default:group::r-x
                      default😷:rwx
                      default:other::r-x
                      das mit NAS deaktivieren hatte ich eigentlich auch schon gemacht und der Fehler blieb gleich.
                      jetzt eben noch mal ohne NAS und es ging?!
                      Ok dann das ganze mal zu Fuss:
                      umount /opt/iobroker/backups
                      mount.cifs //192.168.178.99/Sicherungen/homematic/backups/iobroker/ /opt/iobroker/backups -o user=iobroker,passwd=iobroker
                      date +%F" "%H":"%M" Backup Anfang" >> /opt/iobroker/backups/Backup.txt
                      In der Theorie dürfte dies nicht gehen, aber er erstellt die Datei Backup stammt Inhalt?!
                      schau ich mir jetzt die Rechte des Ordners an sind sie natürlich auch andere was durch das mounten logisch ist:
                      fowner: 1024
                      group: users
                      user::rwx
                      group::rwx
                      other::rwx
                      Also noch mal genauer auf die Synology schauen, wenn der Stander Backup läuft, in der Log findet sich:
                      Windows Dateiübertragung	2019/04/26 16:31:11	192.168.178.152	iobroker	create	Datei	0 Bytes	/Sicherungen/homematic/backups/iobroker/minimal_2019_04_26-16_27_49_backupiobroker.tar.gz
                      Es liegt an der Synology aber auch irgendwie nicht
                      • C Offline
                        chka
                        ich verstehe es einfach nicht mit dem uralt script habe ich keine Probleme:
                        #!/bin/bash
                        npm cache verify
                        umount /mnt
                        rm -r /opt/iobroker/cache/*.mp3
                        rm -r /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache/*
                        mount.cifs //192.168.178.99/Sicherungen/homematic/backups/iobroker/ /mnt -o user=admin,passwd=admin
                        date +%F" "%H":"%M" Backup Anfang" >> /mnt/Backup.txt
                        rsync -aLvzh --delete /opt/iobroker /opt/backup
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        rsync -aLvzh /opt/iobroker /opt/backup
                        iobroker start
                        cd /opt/backup
                        tar -czf /opt/backup/iobroker_`date "+%w"`.tgz iobroker/
                        mv *.tgz /mnt
                        date +%F" "%H":"%M" Backup Ende "%w >> /mnt/Backup.txt
                        echo >> /mnt/Backup.txt
                        umount /mnt
                        cd /opt/iobroker
                        # iobroker restart
                        #reboot
                        • C chka
                          #!/bin/bash
                          npm cache verify
                          umount /mnt
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          iobroker start
                          cd /opt/backup
                          mv *.tgz /mnt
                          umount /mnt
                          cd /opt/iobroker
                          # iobroker restart
                          #reboot
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @chka Es liegt also auch bei dir daran, dass du auf ein Netzwerk-Verzeichnis sicherst. 100%ig kenne ich mich damit nicht aus, aber ich vermute da greifen die default ACLs nicht. Du musst sicherstellen, dass der User Schreibzugriff aufs NAS hat - ich glaube, dass auch die UIDs des Users auf ioBroker-Host und NAS übereinstimmen müssen.
                          Zum Testen kannst du dich mal auf der Konsole als iobroker ausgeben
                          sudo su - iobroker -s /bin/bash
                          und versuchen, aufs NAS bzw. das Mount zu schreiben. Per id -u erhältst du so auch die user ID.
                          • C Offline
                            chka
                            @AlCalzone Du hast recht als root auf dem Debian kein problem mittels
                            sudo mount.cifs //192.168.178.99/Sicherungen/homematic/backups/iobroker/ /mnt -o user=iobroker,passwd=iobroker
                            Fehler beim Schreiben von /Mnt/text.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            die user id ist 1002, auf der Synology ist sie 1056.
                            • H Offline
                              Habedere
                              Servus,
                              hatte auch das Problem...
                              Der fix hat leider nicht funktioniert. NAS-Einstellungen haben beim Raspi funktioniert
                              und beim OrangePi nicht.
                              Habe dann von SMB1 auf SMB2 umgestellt und dann gings :)
                              Vll. hilft es ja jemand...
                              • C Offline
                                chka
                                Jup das wars DANKE!!!! 👍 👍 👍 👍 👏 👏 👏 👏 👏 👏
                                Wichtig in der Synology unter Datendienste --> Erweiterte Einstellungen --> Das Maximal Protokoll anpassen!
                                  maxus
                                  ich hatte dasselbe Problem. Bei mir war die Lösung eine Einstellung auf der Synology NAS.
                                  Im "Gemeinsamen Ordner" unter "NFS-Berechtigungen" musste ich beim Client unter "Bearbeiten" folgendes einstellen:
                                  Bei "Hostname oder IP" habe ich die "/24" ergänzt und unter "Sqash" von "keine Zuordnung" auf "Root zu admin zuordnen" umgestellt.
                                  Vielleicht hilfts wem...
