  4. backitup Fehlermeldung
backituperror
35 Beiträge 9 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    ich hatte backitup erfolgreich installiert und Backups per NFS auf mein Syno-NAS machen lassen. Das System läuft auf einem NUC unter Debian 9, alles aktuell, NPM 6.4.1, NodeJs 8.15.0.
    Dann habe ich vor einiger Zeit den InstallFixer drüber laufen lassen. Erst heute ist mir aufgefallen, dass backitup keine Backups mehr macht, Das letzte Mal könnte ungefähr vor dem InstallFixer liegen.
    Wenn ich das debug von backitup anschaue, dann funktioniert wohl das mount, ich bekomme aber folgenden Fehler:
    [ERROR] [minimal] - host.debianioBroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/minimal_2019_04_17-09_34_33_backupiobroker.tar.gz'
    Kurzer Hinweis, was da falsch ist?
    Danke!
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      durch den Fix bist Du nicht mehr als root auf dem System zugange, daher musst Du das mount-Kommando mit "sudo" ausführen
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        Mount als root (sudo) ist ja angekreuzt. Oder meintest Du etwas anderes?
        • XxJooOX XxJooO
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @XxJooO
          Gib mal bitte deinem Backup Ordner Schreibrechte.
          sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups
          sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups/*
          Falls das nicht hilft, prüfe, ob du auf deinem NAS eventuell keine Schreibrechte hast
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • XxJooOX Offline
            XxJooOX Offline
            XxJooO
            schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
            @simatec sagte in backitup Fehlermeldung:
            Hallo, leider hat das nicht geholfen. Unten ist das log bei einem Standard Backup.
            Das NAS hat erlaubten Zugriff von der IP des ioBroker Rechners und nutzt die gleichen Zugangsdaten wie mein Zugang über die Weboberfläche der Syno-NAS.
            Und wenn im Log steht: [DEBUG] [mount] - done, dann gehe ich davon aus, dass der Zugriff geht, sonst würde er doch nicht mounten, oder?
            Vielleicht noch ein Hinweis?
            Log, Zugangsdaten sind gexxxxt:
            Gelöscht wegen token
            • XxJooOX XxJooO
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @XxJooO
              Wie sehen die Rechte für den Backupordner aus?
              Hast du mal probiert ohne mount ein Backup zu erstellen?
              Lösche mal aus deinem Log Passwörter und token im Klartext
              XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @XxJooO
                XxJooOX Offline
                XxJooOX Offline
                XxJooO
                @XxJooO
                Der ioBroker verwendet meine Adminzugangsdaten für das Syno-NAS, der Admin hat unter den erweiterten Rechten Lese-/Schreibzugriff
                Wie mache ich das genau?
                Habe ich komplett gelöscht...
                • XxJooOX Offline
                  XxJooOX Offline
                  XxJooO
                  @simatec,
                  zum letzten post nochmal die Ergänzung. In dem Log steht immer wieder dieser Fehler:
                  [ERROR] [minimal] - host.debianioBroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/minimal_2019_04_17-20_51_43_backupiobroker.tar.gz'
                  Meine Interpretation: Das o.g. genannte Verzeichnis ist das temporäre Verzeichnis, in dem offenbar backitup die Daten sammelt. Diese werden zu einem tar gepackt, dabei tritt aber ein Zugriffsfehler auf. Die Datei wird nicht gepackt und nach /opt/iobroker/backups kopiert und deshalb wird sie auch von da nicht auf das NAS kopiert. Ich habe dann die Rechte für den tmp-Ordner ebenfalls auf 777 gesetzt. Das bringt aber keine Änderung.
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    Führe bitte noch einmal folgendes aus.
                    iobroker stop
                    sudo reboot now
                    • XxJooOX Offline
                      XxJooOX Offline
                      XxJooO
                      Hallo @simatec,
                      genau so ausgeführt ohne Fehlermeldung über putty. Leider bringt das keine Änderung, die Fehlermeldung bleibt exakt gleich...
                      • XxJooOX Offline
                        XxJooOX Offline
                        XxJooO
                        @simatec ,
                        ich weiß nicht ob das hilfreich ist, aber ich kann sehen, dass backitup im Verzeichnis
                        eine backup.json mit dem Datum von gerade angelegt hat mit den Attributen 666
                        Die Datei wird also nicht gepackt und nach /opt/iobroker/backups kopiert
                        • C Offline
                          chka
                          hast du irgendwas mit node gemacht, habe das gleiche Problem. es ist nach einem node update aufgetreten. ein Grund konnte ich bis heute nicht finden.
                          Biobroker kann oder will nicht auf die Ordner local schon schreiben. das ganze hat in meinen Augen erst mal nichts mit deiner nas zu tuen.
                          INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                          Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                          RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                          • XxJooOX Offline
                            XxJooOX Offline
                            XxJooO
                            Also ich habe bislang eine Weile keine Updates des Systems gefahren, Node.JS ist noch auf 8.15.0
                            • XxJooOX Offline
                              XxJooOX Offline
                              XxJooO
                              Noch etwas ist mir gerade aufgefallen. Zwei Standard-Backups sind gestern und heute Morgen aus dem tmp-Ordner gepackt und nach /opt/iobroker/backups kopiert worden. Merkwürdigerweise haben diese Dateien das Attribut 674, während alte Dateien noch das Attribut 777 haben.
                              • XxJooOX XxJooO
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @XxJooO
                                So wie ich das sehe, hast du mit dem fix irgendein Problem mit den Rechten verursacht, da du vorher iobroker als root installiert hattest
                                • XxJooOX Offline
                                  XxJooOX Offline
                                  XxJooO
                                  Das sehe ich ähnlich, fragt sich nur, warum der Fixer das so gemacht hat. Denn vorher ging es, hinterher nicht...
                                  • XxJooOX XxJooO
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @XxJooO
                                    Naja ich bin skeptisch dass man ein altes auf root laufendes System so umstellen sollte.
                                    Da passt anscheinend jetzt einiges nicht mehr.
                                    • XxJooOX Offline
                                      XxJooOX Offline
                                      XxJooO
                                      Nun ja, das ist aber doch der Sinn des InstallFixers. Wenn das nicht berücksichtigt würde, dann wäre der InstallFixer ja ad absurdum geführt.
                                      Letztlich willst Du mir aber doch wohl sagen, dass ich um eine Neuinstallation von ioBroker nicht herum komme.
                                      Jetzt habe ich Zusatzfragen und werde einen neuen thread aufmachen.
                                      • XxJooOX XxJooO
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @XxJooO
                                        Naja der Fixer ist soweit wie ich weiß in erster Linie für Neuinstallationen mit dem User iobroker.
                                        Da deine Installation noch auf root lief, bin ich mir nicht sicher, was da genau passiert.
                                        Eventuell kann da @AlCalzone etwas zu sagen.
                                        • eumatsE Offline
                                          eumatsE Offline
                                          eumats
                                          schrieb am zuletzt editiert von eumats
                                          Ich hatte das gleiche Problem. Meine Lösung habe ich hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/13746/adapter-iobroker-backitup-stable-release/1923
