  4. backitup Fehlermeldung
backituperror
35 Beiträge 9 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
    @simatec sagte in backitup Fehlermeldung:
    sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups
    Hallo, leider hat das nicht geholfen. Unten ist das log bei einem Standard Backup.
    Das NAS hat erlaubten Zugriff von der IP des ioBroker Rechners und nutzt die gleichen Zugangsdaten wie mein Zugang über die Weboberfläche der Syno-NAS.
    Und wenn im Log steht: [DEBUG] [mount] - done, dann gehe ich davon aus, dass der Zugriff geht, sonst würde er doch nicht mounten, oder?
    Vielleicht noch ein Hinweis?
    Log, Zugangsdaten sind gexxxxt:
    Gelöscht wegen token
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    • XxJooOX XxJooO
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @XxJooO
      Wie sehen die Rechte für den Backupordner aus?
      Hast du mal probiert ohne mount ein Backup zu erstellen?
      Lösche mal aus deinem Log Passwörter und token im Klartext
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @XxJooO
        XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        @XxJooO
        Der ioBroker verwendet meine Adminzugangsdaten für das Syno-NAS, der Admin hat unter den erweiterten Rechten Lese-/Schreibzugriff
        Wie mache ich das genau?
        Habe ich komplett gelöscht...
        • XxJooOX Offline
          XxJooOX Offline
          XxJooO
          @simatec,
          zum letzten post nochmal die Ergänzung. In dem Log steht immer wieder dieser Fehler:
          [ERROR] [minimal] - host.debianioBroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/minimal_2019_04_17-20_51_43_backupiobroker.tar.gz'
          Meine Interpretation: Das o.g. genannte Verzeichnis ist das temporäre Verzeichnis, in dem offenbar backitup die Daten sammelt. Diese werden zu einem tar gepackt, dabei tritt aber ein Zugriffsfehler auf. Die Datei wird nicht gepackt und nach /opt/iobroker/backups kopiert und deshalb wird sie auch von da nicht auf das NAS kopiert. Ich habe dann die Rechte für den tmp-Ordner ebenfalls auf 777 gesetzt. Das bringt aber keine Änderung.
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            Führe bitte noch einmal folgendes aus.
            iobroker stop
            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            sudo reboot now
            • XxJooOX Offline
              XxJooOX Offline
              XxJooO
              Hallo @simatec,
              genau so ausgeführt ohne Fehlermeldung über putty. Leider bringt das keine Änderung, die Fehlermeldung bleibt exakt gleich...
              • XxJooOX Offline
                XxJooOX Offline
                XxJooO
                @simatec ,
                ich weiß nicht ob das hilfreich ist, aber ich kann sehen, dass backitup im Verzeichnis
                eine backup.json mit dem Datum von gerade angelegt hat mit den Attributen 666
                Die Datei wird also nicht gepackt und nach /opt/iobroker/backups kopiert
                • C Offline
                  chka
                  hast du irgendwas mit node gemacht, habe das gleiche Problem. es ist nach einem node update aufgetreten. ein Grund konnte ich bis heute nicht finden.
                  Biobroker kann oder will nicht auf die Ordner local schon schreiben. das ganze hat in meinen Augen erst mal nichts mit deiner nas zu tuen.
                  INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                  Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                  RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                  • XxJooOX Offline
                    XxJooOX Offline
                    XxJooO
                    Also ich habe bislang eine Weile keine Updates des Systems gefahren, Node.JS ist noch auf 8.15.0
                    • XxJooOX Offline
                      XxJooOX Offline
                      XxJooO
                      Noch etwas ist mir gerade aufgefallen. Zwei Standard-Backups sind gestern und heute Morgen aus dem tmp-Ordner gepackt und nach /opt/iobroker/backups kopiert worden. Merkwürdigerweise haben diese Dateien das Attribut 674, während alte Dateien noch das Attribut 777 haben.
                      • XxJooOX XxJooO
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @XxJooO
                        So wie ich das sehe, hast du mit dem fix irgendein Problem mit den Rechten verursacht, da du vorher iobroker als root installiert hattest
                        • XxJooOX Offline
                          XxJooOX Offline
                          XxJooO
                          Das sehe ich ähnlich, fragt sich nur, warum der Fixer das so gemacht hat. Denn vorher ging es, hinterher nicht...
                          • XxJooOX XxJooO
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @XxJooO
                            Naja ich bin skeptisch dass man ein altes auf root laufendes System so umstellen sollte.
                            Da passt anscheinend jetzt einiges nicht mehr.
                            • XxJooOX Offline
                              XxJooOX Offline
                              XxJooO
                              Nun ja, das ist aber doch der Sinn des InstallFixers. Wenn das nicht berücksichtigt würde, dann wäre der InstallFixer ja ad absurdum geführt.
                              Letztlich willst Du mir aber doch wohl sagen, dass ich um eine Neuinstallation von ioBroker nicht herum komme.
                              Jetzt habe ich Zusatzfragen und werde einen neuen thread aufmachen.
                              • XxJooOX XxJooO
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @XxJooO
                                Naja der Fixer ist soweit wie ich weiß in erster Linie für Neuinstallationen mit dem User iobroker.
                                Da deine Installation noch auf root lief, bin ich mir nicht sicher, was da genau passiert.
                                Eventuell kann da @AlCalzone etwas zu sagen.
                                • eumatsE Offline
                                  eumatsE Offline
                                  eumats
                                  schrieb am zuletzt editiert von eumats
                                  Ich hatte das gleiche Problem. Meine Lösung habe ich hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/13746/adapter-iobroker-backitup-stable-release/1923
                                  • XxJooOX Offline
                                    XxJooOX Offline
                                    XxJooO
                                    @eumats und @simatec ,
                                    Hallo zusammen, ich bin @eumats sehr dankbar für seinen Beitrag, jetzt läuft es auch bei mir wieder. Neuinstallation erspart.
                                    Vielen Dank und "dicke Eier"
                                    • simatecS simatec
                                      @XxJooO
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @simatec Der Fixer richtet auch alte Installationen her, die noch auf root laufen.
                                      • C Offline
                                        chka
                                        guten nabend
                                        ich gehe das Problem jetzt auch mal an, der fixer hat leider mehr kaputt gemacht als das er geholfen hat.
                                        also Ordner gelöscht und backup neu gestartet
                                        folgender Fehler kommt beim backup
                                        [ERROR] [minimal] - host.IoBrocker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/minimal_2019_04_25-20_39_57_backupiobroker.tar.gz'
                                        gehe ich in den Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files
                                        bekomme ich folgende Ordner angezeigt:
                                        web.0
                                        vis.0
                                        admin.4
                                        admin.3
                                        admin.0
                                        alle mit 775 rechten und alle lehr wieso auch immer admin 4 und 3 diese Instanzen habe ich nicht!!
                                        die backup.json im Ordner davor hat die rechte 644
                                        der ordner /opt/iobroker/backups/ hat ebenfalls die rechte 775
                                        also sollte es keine Probleme mit den rechten geben trotz der Fehlermeldung. ebenso wird eine Datei im Ordner /opt/iobroker/backups/ angelegt.
                                        HomoranH simatecS AlCalzoneA XxJooOX 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • C chka
                                          guten nabend
                                          web.0
                                          vis.0
                                          admin.4
                                          admin.3
                                          admin.0
                                          @chka sagte in backitup Fehlermeldung:
                                          Und wo nicht?
