  4. backitup Fehlermeldung
backituperror
35 Beiträge 9 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    @simatec,
    zum letzten post nochmal die Ergänzung. In dem Log steht immer wieder dieser Fehler:
    [ERROR] [minimal] - host.debianioBroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/minimal_2019_04_17-20_51_43_backupiobroker.tar.gz'
    Meine Interpretation: Das o.g. genannte Verzeichnis ist das temporäre Verzeichnis, in dem offenbar backitup die Daten sammelt. Diese werden zu einem tar gepackt, dabei tritt aber ein Zugriffsfehler auf. Die Datei wird nicht gepackt und nach /opt/iobroker/backups kopiert und deshalb wird sie auch von da nicht auf das NAS kopiert. Ich habe dann die Rechte für den tmp-Ordner ebenfalls auf 777 gesetzt. Das bringt aber keine Änderung.
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Führe bitte noch einmal folgendes aus.
      iobroker stop
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      sudo reboot now
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        @simatec sagte in backitup Fehlermeldung:
        Hallo @simatec,
        genau so ausgeführt ohne Fehlermeldung über putty. Leider bringt das keine Änderung, die Fehlermeldung bleibt exakt gleich...
        • XxJooOX Offline
          XxJooOX Offline
          XxJooO
          schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
          @simatec ,
          ich weiß nicht ob das hilfreich ist, aber ich kann sehen, dass backitup im Verzeichnis
          eine backup.json mit dem Datum von gerade angelegt hat mit den Attributen 666
          Die Datei wird also nicht gepackt und nach /opt/iobroker/backups kopiert
          • C Offline
            chka
            hast du irgendwas mit node gemacht, habe das gleiche Problem. es ist nach einem node update aufgetreten. ein Grund konnte ich bis heute nicht finden.
            Biobroker kann oder will nicht auf die Ordner local schon schreiben. das ganze hat in meinen Augen erst mal nichts mit deiner nas zu tuen.
            INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
            Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
            RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
            • XxJooOX Offline
              XxJooOX Offline
              XxJooO
              Also ich habe bislang eine Weile keine Updates des Systems gefahren, Node.JS ist noch auf 8.15.0
              • XxJooOX Offline
                XxJooOX Offline
                XxJooO
                Noch etwas ist mir gerade aufgefallen. Zwei Standard-Backups sind gestern und heute Morgen aus dem tmp-Ordner gepackt und nach /opt/iobroker/backups kopiert worden. Merkwürdigerweise haben diese Dateien das Attribut 674, während alte Dateien noch das Attribut 777 haben.
                • XxJooOX XxJooO
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @XxJooO
                  So wie ich das sehe, hast du mit dem fix irgendein Problem mit den Rechten verursacht, da du vorher iobroker als root installiert hattest
                  • XxJooOX Offline
                    XxJooOX Offline
                    XxJooO
                    Das sehe ich ähnlich, fragt sich nur, warum der Fixer das so gemacht hat. Denn vorher ging es, hinterher nicht...
                    • XxJooOX XxJooO
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @XxJooO
                      Naja ich bin skeptisch dass man ein altes auf root laufendes System so umstellen sollte.
                      Da passt anscheinend jetzt einiges nicht mehr.
                      • XxJooOX Offline
                        XxJooOX Offline
                        XxJooO
                        Nun ja, das ist aber doch der Sinn des InstallFixers. Wenn das nicht berücksichtigt würde, dann wäre der InstallFixer ja ad absurdum geführt.
                        Letztlich willst Du mir aber doch wohl sagen, dass ich um eine Neuinstallation von ioBroker nicht herum komme.
                        Jetzt habe ich Zusatzfragen und werde einen neuen thread aufmachen.
                        • XxJooOX XxJooO
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @XxJooO
                          Naja der Fixer ist soweit wie ich weiß in erster Linie für Neuinstallationen mit dem User iobroker.
                          Da deine Installation noch auf root lief, bin ich mir nicht sicher, was da genau passiert.
                          Eventuell kann da @AlCalzone etwas zu sagen.
                          • eumatsE Offline
                            eumatsE Offline
                            eumats
                            schrieb am zuletzt editiert von eumats
                            Ich hatte das gleiche Problem. Meine Lösung habe ich hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/13746/adapter-iobroker-backitup-stable-release/1923
                            • XxJooOX Offline
                              XxJooOX Offline
                              XxJooO
                              @eumats und @simatec ,
                              Hallo zusammen, ich bin @eumats sehr dankbar für seinen Beitrag, jetzt läuft es auch bei mir wieder. Neuinstallation erspart.
                              Vielen Dank und "dicke Eier"
                              • simatecS simatec
                                @XxJooO
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @simatec Der Fixer richtet auch alte Installationen her, die noch auf root laufen.
                                • C Offline
                                  chka
                                  guten nabend
                                  ich gehe das Problem jetzt auch mal an, der fixer hat leider mehr kaputt gemacht als das er geholfen hat.
                                  also Ordner gelöscht und backup neu gestartet
                                  folgender Fehler kommt beim backup
                                  [ERROR] [minimal] - host.IoBrocker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/minimal_2019_04_25-20_39_57_backupiobroker.tar.gz'
                                  gehe ich in den Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files
                                  bekomme ich folgende Ordner angezeigt:
                                  web.0
                                  vis.0
                                  admin.4
                                  admin.3
                                  admin.0
                                  alle mit 775 rechten und alle lehr wieso auch immer admin 4 und 3 diese Instanzen habe ich nicht!!
                                  die backup.json im Ordner davor hat die rechte 644
                                  der ordner /opt/iobroker/backups/ hat ebenfalls die rechte 775
                                  also sollte es keine Probleme mit den rechten geben trotz der Fehlermeldung. ebenso wird eine Datei im Ordner /opt/iobroker/backups/ angelegt.
                                  HomoranH simatecS AlCalzoneA XxJooOX 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • C chka
                                    guten nabend
                                    web.0
                                    vis.0
                                    admin.4
                                    admin.3
                                    admin.0
                                    @chka sagte in backitup Fehlermeldung:
                                    Und wo nicht?
                                    • C Offline
                                      chka
                                      größe ist 0kb das fehlte noch :-)
                                      • C chka
                                        guten nabend
                                        web.0
                                        vis.0
                                        admin.4
                                        admin.3
                                        admin.0
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @chka
                                        Machst du dein Backup lokal oder auf einem NAS?
                                        Gib mal dem lokalen Backupordner die Rechte 777
                                        • C chka
                                          guten nabend
                                          web.0
                                          vis.0
                                          admin.4
                                          admin.3
                                          admin.0
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Was ist die Ausgabe von getfacl /opt/iobroker/backups?
                                          Was steht im Fixer-Log /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt ?
                                          @simatec Unter welchem User läuft denn der Backup-Prozess?
