  4. backitup Fehlermeldung
backituperror
35 Beiträge 9 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    durch den Fix bist Du nicht mehr als root auf dem System zugange, daher musst Du das mount-Kommando mit "sudo" ausführen
    • XxJooOX Offline
      XxJooOX Offline
      XxJooO
      Mount als root (sudo) ist ja angekreuzt. Oder meintest Du etwas anderes?
      ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
      • XxJooOX XxJooO
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @XxJooO
        Gib mal bitte deinem Backup Ordner Schreibrechte.
        sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups
        sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups/*
        Falls das nicht hilft, prüfe, ob du auf deinem NAS eventuell keine Schreibrechte hast
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • XxJooOX Offline
          XxJooOX Offline
          XxJooO
          schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
          @simatec sagte in backitup Fehlermeldung:
          Hallo, leider hat das nicht geholfen. Unten ist das log bei einem Standard Backup.
          Das NAS hat erlaubten Zugriff von der IP des ioBroker Rechners und nutzt die gleichen Zugangsdaten wie mein Zugang über die Weboberfläche der Syno-NAS.
          Und wenn im Log steht: [DEBUG] [mount] - done, dann gehe ich davon aus, dass der Zugriff geht, sonst würde er doch nicht mounten, oder?
          Vielleicht noch ein Hinweis?
          Log, Zugangsdaten sind gexxxxt:
          Gelöscht wegen token
          • XxJooOX XxJooO
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @XxJooO
            Wie sehen die Rechte für den Backupordner aus?
            Hast du mal probiert ohne mount ein Backup zu erstellen?
            Lösche mal aus deinem Log Passwörter und token im Klartext
            XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              @XxJooO
              XxJooOX Offline
              XxJooOX Offline
              XxJooO
              @XxJooO
              Der ioBroker verwendet meine Adminzugangsdaten für das Syno-NAS, der Admin hat unter den erweiterten Rechten Lese-/Schreibzugriff
              Wie mache ich das genau?
              Habe ich komplett gelöscht...
              • XxJooOX Offline
                XxJooOX Offline
                XxJooO
                @simatec,
                zum letzten post nochmal die Ergänzung. In dem Log steht immer wieder dieser Fehler:
                [ERROR] [minimal] - host.debianioBroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/minimal_2019_04_17-20_51_43_backupiobroker.tar.gz'
                Meine Interpretation: Das o.g. genannte Verzeichnis ist das temporäre Verzeichnis, in dem offenbar backitup die Daten sammelt. Diese werden zu einem tar gepackt, dabei tritt aber ein Zugriffsfehler auf. Die Datei wird nicht gepackt und nach /opt/iobroker/backups kopiert und deshalb wird sie auch von da nicht auf das NAS kopiert. Ich habe dann die Rechte für den tmp-Ordner ebenfalls auf 777 gesetzt. Das bringt aber keine Änderung.
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  Führe bitte noch einmal folgendes aus.
                  iobroker stop
                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  sudo reboot now
                  • XxJooOX Offline
                    XxJooOX Offline
                    XxJooO
                    Hallo @simatec,
                    genau so ausgeführt ohne Fehlermeldung über putty. Leider bringt das keine Änderung, die Fehlermeldung bleibt exakt gleich...
                    • XxJooOX Offline
                      XxJooOX Offline
                      XxJooO
                      @simatec ,
                      ich weiß nicht ob das hilfreich ist, aber ich kann sehen, dass backitup im Verzeichnis
                      eine backup.json mit dem Datum von gerade angelegt hat mit den Attributen 666
                      Die Datei wird also nicht gepackt und nach /opt/iobroker/backups kopiert
                      • C Offline
                        chka
                        hast du irgendwas mit node gemacht, habe das gleiche Problem. es ist nach einem node update aufgetreten. ein Grund konnte ich bis heute nicht finden.
                        Biobroker kann oder will nicht auf die Ordner local schon schreiben. das ganze hat in meinen Augen erst mal nichts mit deiner nas zu tuen.
                        INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                        Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                        RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                        • XxJooOX Offline
                          XxJooOX Offline
                          XxJooO
                          Also ich habe bislang eine Weile keine Updates des Systems gefahren, Node.JS ist noch auf 8.15.0
                          • XxJooOX Offline
                            XxJooOX Offline
                            XxJooO
                            Noch etwas ist mir gerade aufgefallen. Zwei Standard-Backups sind gestern und heute Morgen aus dem tmp-Ordner gepackt und nach /opt/iobroker/backups kopiert worden. Merkwürdigerweise haben diese Dateien das Attribut 674, während alte Dateien noch das Attribut 777 haben.
                            • XxJooOX XxJooO
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @XxJooO
                              So wie ich das sehe, hast du mit dem fix irgendein Problem mit den Rechten verursacht, da du vorher iobroker als root installiert hattest
                              • XxJooOX Offline
                                XxJooOX Offline
                                XxJooO
                                Das sehe ich ähnlich, fragt sich nur, warum der Fixer das so gemacht hat. Denn vorher ging es, hinterher nicht...
                                • XxJooOX XxJooO
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @XxJooO
                                  Naja ich bin skeptisch dass man ein altes auf root laufendes System so umstellen sollte.
                                  Da passt anscheinend jetzt einiges nicht mehr.
                                  • XxJooOX Offline
                                    XxJooOX Offline
                                    XxJooO
                                    Nun ja, das ist aber doch der Sinn des InstallFixers. Wenn das nicht berücksichtigt würde, dann wäre der InstallFixer ja ad absurdum geführt.
                                    Letztlich willst Du mir aber doch wohl sagen, dass ich um eine Neuinstallation von ioBroker nicht herum komme.
                                    Jetzt habe ich Zusatzfragen und werde einen neuen thread aufmachen.
                                    • XxJooOX XxJooO
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @XxJooO
                                      Naja der Fixer ist soweit wie ich weiß in erster Linie für Neuinstallationen mit dem User iobroker.
                                      Da deine Installation noch auf root lief, bin ich mir nicht sicher, was da genau passiert.
                                      Eventuell kann da @AlCalzone etwas zu sagen.
                                      • eumatsE Offline
                                        eumatsE Offline
                                        eumats
                                        schrieb am zuletzt editiert von eumats
                                        Ich hatte das gleiche Problem. Meine Lösung habe ich hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/13746/adapter-iobroker-backitup-stable-release/1923
                                        • XxJooOX Offline
                                          XxJooOX Offline
                                          XxJooO
                                          @eumats und @simatec ,
                                          Hallo zusammen, ich bin @eumats sehr dankbar für seinen Beitrag, jetzt läuft es auch bei mir wieder. Neuinstallation erspart.
                                          Vielen Dank und "dicke Eier"
