  4. backitup Fehlermeldung
backituperror
35 Beiträge 9 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    Führe bitte noch einmal folgendes aus.
    iobroker stop
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    sudo reboot now
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • XxJooOX Offline
      XxJooOX Offline
      XxJooO
      @simatec sagte in backitup Fehlermeldung:
      Hallo @simatec,
      genau so ausgeführt ohne Fehlermeldung über putty. Leider bringt das keine Änderung, die Fehlermeldung bleibt exakt gleich...
      ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
      • XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
        @simatec ,
        ich weiß nicht ob das hilfreich ist, aber ich kann sehen, dass backitup im Verzeichnis
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup
        eine backup.json mit dem Datum von gerade angelegt hat mit den Attributen 666
        Die Datei wird also nicht gepackt und nach /opt/iobroker/backups kopiert
        • C Offline
          chka
          hast du irgendwas mit node gemacht, habe das gleiche Problem. es ist nach einem node update aufgetreten. ein Grund konnte ich bis heute nicht finden.
          Biobroker kann oder will nicht auf die Ordner local schon schreiben. das ganze hat in meinen Augen erst mal nichts mit deiner nas zu tuen.
          INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
          Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
          RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
          • XxJooOX Offline
            XxJooOX Offline
            XxJooO
            Also ich habe bislang eine Weile keine Updates des Systems gefahren, Node.JS ist noch auf 8.15.0
            • XxJooOX Offline
              XxJooOX Offline
              XxJooO
              Noch etwas ist mir gerade aufgefallen. Zwei Standard-Backups sind gestern und heute Morgen aus dem tmp-Ordner gepackt und nach /opt/iobroker/backups kopiert worden. Merkwürdigerweise haben diese Dateien das Attribut 674, während alte Dateien noch das Attribut 777 haben.
              • XxJooOX XxJooO
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @XxJooO
                So wie ich das sehe, hast du mit dem fix irgendein Problem mit den Rechten verursacht, da du vorher iobroker als root installiert hattest
                • XxJooOX Offline
                  XxJooOX Offline
                  XxJooO
                  Das sehe ich ähnlich, fragt sich nur, warum der Fixer das so gemacht hat. Denn vorher ging es, hinterher nicht...
                  • XxJooOX XxJooO
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @XxJooO
                    Naja ich bin skeptisch dass man ein altes auf root laufendes System so umstellen sollte.
                    Da passt anscheinend jetzt einiges nicht mehr.
                    • XxJooOX Offline
                      XxJooOX Offline
                      XxJooO
                      Nun ja, das ist aber doch der Sinn des InstallFixers. Wenn das nicht berücksichtigt würde, dann wäre der InstallFixer ja ad absurdum geführt.
                      Letztlich willst Du mir aber doch wohl sagen, dass ich um eine Neuinstallation von ioBroker nicht herum komme.
                      Jetzt habe ich Zusatzfragen und werde einen neuen thread aufmachen.
                      • XxJooOX XxJooO
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @XxJooO
                        Naja der Fixer ist soweit wie ich weiß in erster Linie für Neuinstallationen mit dem User iobroker.
                        Da deine Installation noch auf root lief, bin ich mir nicht sicher, was da genau passiert.
                        Eventuell kann da @AlCalzone etwas zu sagen.
                        • eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          schrieb am zuletzt editiert von eumats
                          Ich hatte das gleiche Problem. Meine Lösung habe ich hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/13746/adapter-iobroker-backitup-stable-release/1923
                          • XxJooOX Offline
                            XxJooOX Offline
                            XxJooO
                            @eumats und @simatec ,
                            Hallo zusammen, ich bin @eumats sehr dankbar für seinen Beitrag, jetzt läuft es auch bei mir wieder. Neuinstallation erspart.
                            Vielen Dank und "dicke Eier"
                            • simatecS simatec
                              @XxJooO
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @simatec Der Fixer richtet auch alte Installationen her, die noch auf root laufen.
                              • C Offline
                                chka
                                guten nabend
                                ich gehe das Problem jetzt auch mal an, der fixer hat leider mehr kaputt gemacht als das er geholfen hat.
                                also Ordner gelöscht und backup neu gestartet
                                folgender Fehler kommt beim backup
                                [ERROR] [minimal] - host.IoBrocker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/minimal_2019_04_25-20_39_57_backupiobroker.tar.gz'
                                gehe ich in den Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files
                                bekomme ich folgende Ordner angezeigt:
                                web.0
                                vis.0
                                admin.4
                                admin.3
                                admin.0
                                alle mit 775 rechten und alle lehr wieso auch immer admin 4 und 3 diese Instanzen habe ich nicht!!
                                die backup.json im Ordner davor hat die rechte 644
                                der ordner /opt/iobroker/backups/ hat ebenfalls die rechte 775
                                also sollte es keine Probleme mit den rechten geben trotz der Fehlermeldung. ebenso wird eine Datei im Ordner /opt/iobroker/backups/ angelegt.
                                HomoranH simatecS AlCalzoneA XxJooOX 4 Antworten Letzte Antwort
                                • C chka
                                  guten nabend
                                  web.0
                                  vis.0
                                  admin.4
                                  admin.3
                                  admin.0
                                  @chka sagte in backitup Fehlermeldung:
                                  Und wo nicht?
                                  • C Offline
                                    chka
                                    größe ist 0kb das fehlte noch :-)
                                    • C chka
                                      guten nabend
                                      web.0
                                      vis.0
                                      admin.4
                                      admin.3
                                      admin.0
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @chka
                                      Machst du dein Backup lokal oder auf einem NAS?
                                      Gib mal dem lokalen Backupordner die Rechte 777
                                      • C chka
                                        guten nabend
                                        web.0
                                        vis.0
                                        admin.4
                                        admin.3
                                        admin.0
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Was ist die Ausgabe von getfacl /opt/iobroker/backups?
                                        Was steht im Fixer-Log /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt ?
                                        @simatec Unter welchem User läuft denn der Backup-Prozess?
                                        • C chka
                                          guten nabend
                                          web.0
                                          vis.0
                                          admin.4
                                          admin.3
                                          admin.0
                                          XxJooOX Offline
                                          XxJooOX Offline
                                          XxJooO
                                          Hallo @chka,
                                          wenn ich mir das anschaue, dann bekommst Du die gleiche Fehlermeldung wie ich angezeigt. Wir besinnen uns darauf, dass @simatec das von Anfang an für ein Problem des NAS gehalten hat, was sich leider bei mir bewahrheitet hat. Obwohl ich extrem sicher war, dass es daran nicht liegen kann.
                                          Was passiert denn, wenn Du dem Rat von @simatec folgend unter den Haupteinstellungen NAS/Copy, FTP und Dropbox abwählst? Dann sollte backitup lokal auf dem ioBroker Rechner in /opt/iobroker/backups das Backup anlegen. So war es auch bei mir, dass das funktioniert hat. Geht das bei Dir, dann hast Du auch eher ein NAS-Problem.
