  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
    5.1k
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 34 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Dr-Bakterius Neue Version 2019-03-03 vom Installations-Fixer erlaubt dem iobroker User jetzt den Zugriff auf die rpi2 Kommandos... sollte jetzt tun. Feedback erbeten :-)
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    #161
    @apollon77 Leider geht es auch mit dem Fixer vom 5.3. noch nicht. Vom rpi2-Adapter kommen immer noch Fehlermeldungen bezüglich Zugriffsrechte. Zuerst vier, nach einer Neuinstallation des Adapters nur noch die cpu_frequency.
    Hier das Log:
    2019-03-06 09:15:37.833 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
    2019-03-06 09:15:37.834 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0
    2019-03-06 09:15:37.835 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 3674
    2019-03-06 09:15:37.881 - error: Caught by controller[0]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
    2019-03-06 09:15:37.882 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-03-06 09:15:40.407 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 3808
    2019-03-06 09:15:41.862 - info: rpi2.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.15.1
    2019-03-06 09:15:49.243 - error: rpi2.0 No Value found for cpu_frequency
    2019-03-06 09:15:52.870 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
    2019-03-06 09:15:52.871 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rpi2.0" disabled
    2019-03-06 09:15:52.871 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0
    2019-03-06 09:15:52.871 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 3808
    2019-03-06 09:15:52.939 - error: Caught by controller[0]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
    2019-03-06 09:15:52.940 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-03-06 09:15:57.717 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
    2019-03-06 09:16:04.987 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
    2019-03-06 09:16:04.987 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rpi2.0" enabled
    2019-03-06 09:16:05.011 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 3948
    2019-03-06 09:16:06.057 - debug: rpi2.0 objectDB connected
    2019-03-06 09:16:06.129 - debug: rpi2.0 statesDB connected
    2019-03-06 09:16:06.256 - info: rpi2.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.15.1
    2019-03-06 09:16:08.258 - debug: rpi2.0 system.adapter.admin.0: logging true
    2019-03-06 09:16:13.059 - debug: rpi2.0 received all objects
    2019-03-06 09:16:13.060 - debug: rpi2.0 NODE Version = v8.15.1, we need new execSync
    2019-03-06 09:16:13.063 - debug: rpi2.0 start parsing
    2019-03-06 09:16:13.063 - debug: rpi2.0 PARSING: c_cpu
    2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_raspberry
    2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_memory
    2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_network
    2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_sdcard
    2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_swap
    2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: c_temperature
    2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: c_uptime
    2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: c_wlan
    2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: interval
    2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: cpu
    2019-03-06 09:16:13.066 - debug: rpi2.0 PARSING: cpu_frequency
    2019-03-06 09:16:13.066 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
    2019-03-06 09:16:13.105 - debug: rpi2.0 Error: Command failed: cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
    at checkExecSyncError (child_process.js:607:13)
    at execSync (child_process.js:647:13)
    at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:160:34)
    at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:120:5)
    at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:43:13)
    at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
    at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
    at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
    2019-03-06 09:16:13.107 - debug: rpi2.0 PARSING: load1,load5,load15
    2019-03-06 09:16:13.108 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/loadavg
    2019-03-06 09:16:13.133 - debug: rpi2.0 ------------- 1.04 1.27 0.83 1/463 4004
    2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /^(\S+)\s(\S+)\s(\S+)/
    2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 GROUPS: 4
    2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.04
    2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 NAME: load1, VALULE: 1.04
    2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.27
    2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 NAME: load5, VALULE: 1.27
    2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 MATCHING: 0.83
    2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 NAME: load15, VALULE: 0.83
    2019-03-06 09:16:13.136 - debug: rpi2.0 PARSING: scaling_governor
    2019-03-06 09:16:13.136 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
    2019-03-06 09:16:13.168 - debug: rpi2.0 ------------- ondemand
    2019-03-06 09:16:13.168 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
    2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
    2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 ---> POST:
    2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 PARSING: raspberry
    2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 PARSING: memory
    2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 PARSING: memory_total
    2019-03-06 09:16:13.170 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
    2019-03-06 09:16:13.196 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
    MemFree: 54192 kB
    MemAvailable: 103508 kB
    Buffers: 7108 kB
    Cached: 86912 kB
    SwapCached: 28160 kB
    Active: 437552 kB
    Inactive: 442192 kB
    Active(anon): 389080 kB
    Inactive(anon): 404552 kB
    Active(file): 48472 kB
    Inactive(file): 37640 kB
    Unevictable: 0 kB
    Mlocked: 0 kB
    SwapTotal: 1048572 kB
    SwapFree: 762672 kB
    Dirty: 220 kB
    Writeback: 0 kB
    AnonPages: 779648 kB
    Mapped: 61192 kB
    Shmem: 7908 kB
    Slab: 30288 kB
    SReclaimable: 16456 kB
    SUnreclaim: 13832 kB
    KernelStack: 3768 kB
    PageTables: 10472 kB
    NFS_Unstable: 0 kB
    Bounce: 0 kB
    WritebackTmp: 0 kB
    CommitLimit: 1548660 kB
    Committed_AS: 3330324 kB
    VmallocTotal: 1064960 kB
    VmallocUsed: 0 kB
    VmallocChunk: 0 kB
    CmaTotal: 8192 kB
    CmaFree: 6724 kB
    2019-03-06 09:16:13.197 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /MemTotal:\s+(\d+)/
    2019-03-06 09:16:13.198 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
    2019-03-06 09:16:13.198 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
    2019-03-06 09:16:13.198 - debug: rpi2.0 PARSING: memory_free
    2019-03-06 09:16:13.199 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
    2019-03-06 09:16:13.227 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
    MemFree: 54092 kB
    MemAvailable: 103408 kB
    Buffers: 7108 kB
    Cached: 86912 kB
    Active: 437668 kB
    Inactive: 442192 kB
    Active(anon): 389196 kB
    Unevictable: 0 kB
    Mlocked: 0 kB
    SwapFree: 762672 kB
    Dirty: 220 kB
    Writeback: 0 kB
    AnonPages: 779768 kB
    Mapped: 61192 kB
    Shmem: 7908 kB
    Slab: 30288 kB
    KernelStack: 3744 kB
    PageTables: 10468 kB
    NFS_Unstable: 0 kB
    Bounce: 0 kB
    WritebackTmp: 0 kB
    Committed_AS: 3330296 kB
    VmallocUsed: 0 kB
    VmallocChunk: 0 kB
    CmaTotal: 8192 kB
    CmaFree: 6724 kB
    2019-03-06 09:16:13.234 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /MemFree:\s+(\d+)/
    2019-03-06 09:16:13.235 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
    2019-03-06 09:16:13.235 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
    2019-03-06 09:16:13.235 - debug: rpi2.0 PARSING: memory_available
    2019-03-06 09:16:13.236 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
    2019-03-06 09:16:13.260 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
    MemFree: 54108 kB
    MemAvailable: 103424 kB
    Buffers: 7108 kB
    Cached: 86912 kB
    Active: 437636 kB
    Inactive: 442192 kB
    Active(anon): 389164 kB
    Unevictable: 0 kB
    Mlocked: 0 kB
    SwapFree: 762672 kB
    Dirty: 220 kB
    Writeback: 0 kB
    AnonPages: 779796 kB
    Mapped: 61192 kB
    Shmem: 7908 kB
    Slab: 30288 kB
    PageTables: 10476 kB
    NFS_Unstable: 0 kB
    Bounce: 0 kB
    WritebackTmp: 0 kB
    Committed_AS: 3330644 kB
    VmallocUsed: 0 kB
    VmallocChunk: 0 kB
    CmaTotal: 8192 kB
    CmaFree: 6724 kB
    2019-03-06 09:16:13.261 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /MemAvailable:\s+(\d+)/m
    2019-03-06 09:16:13.261 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
    2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
    2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 PARSING: network
    2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 PARSING: net_received
    2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes
    2019-03-06 09:16:13.288 - debug: rpi2.0 ------------- 5844530
    2019-03-06 09:16:13.288 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.
    2019-03-06 09:16:13.288 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
    2019-03-06 09:16:13.289 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1*-1
    2019-03-06 09:16:13.289 - debug: rpi2.0 PARSING: net_send
    2019-03-06 09:16:13.295 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes
    2019-03-06 09:16:13.320 - debug: rpi2.0 ------------- 7502954
    2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
    2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
    2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 ---> POST:
    2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard
    2019-03-06 09:16:13.322 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_root_total
    2019-03-06 09:16:13.322 - debug: rpi2.0 ---> df /
    2019-03-06 09:16:13.348 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
    /dev/root 8058996 6368196 1342008 83% /
    2019-03-06 09:16:13.350 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+(\d+).
    /$/m
    2019-03-06 09:16:13.350 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
    2019-03-06 09:16:13.350 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
    2019-03-06 09:16:13.351 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_boot_total
    2019-03-06 09:16:13.351 - debug: rpi2.0 ---> df /boot
    2019-03-06 09:16:13.380 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
    /dev/sda1 42131 22390 19741 54% /boot
    2019-03-06 09:16:13.381 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+(\d+)./boot$/m
    2019-03-06 09:16:13.387 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
    2019-03-06 09:16:13.387 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
    2019-03-06 09:16:13.388 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_root_used
    2019-03-06 09:16:13.388 - debug: rpi2.0 ---> df /
    2019-03-06 09:16:13.414 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
    2019-03-06 09:16:13.415 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+\d+\s+(\d+).
    /$/m
    2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
    2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
    2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_boot_used
    2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 ---> df /boot
    2019-03-06 09:16:13.443 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
    2019-03-06 09:16:13.444 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+\d+\s+(\d+)./boot$/m
    2019-03-06 09:16:13.444 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
    2019-03-06 09:16:13.444 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
    2019-03-06 09:16:13.445 - debug: rpi2.0 PARSING: swap
    2019-03-06 09:16:13.445 - debug: rpi2.0 PARSING: swap_total
    2019-03-06 09:16:13.445 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
    2019-03-06 09:16:13.476 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
    MemFree: 53348 kB
    MemAvailable: 102664 kB
    Buffers: 7108 kB
    Cached: 86912 kB
    Active: 437892 kB
    Inactive: 442192 kB
    Active(anon): 389420 kB
    Unevictable: 0 kB
    Mlocked: 0 kB
    SwapFree: 762672 kB
    Dirty: 220 kB
    Writeback: 0 kB
    AnonPages: 779984 kB
    Mapped: 61192 kB
    Shmem: 7908 kB
    Slab: 30288 kB
    NFS_Unstable: 0 kB
    Bounce: 0 kB
    WritebackTmp: 0 kB
    Committed_AS: 3329604 kB
    VmallocUsed: 0 kB
    VmallocChunk: 0 kB
    CmaTotal: 8192 kB
    CmaFree: 6724 kB
    2019-03-06 09:16:13.477 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /SwapTotal:\s+(\d+)/m
    2019-03-06 09:16:13.477 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
    2019-03-06 09:16:13.477 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
    2019-03-06 09:16:13.478 - debug: rpi2.0 PARSING: swap_used
    2019-03-06 09:16:13.478 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
    2019-03-06 09:16:13.503 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
    MemFree: 53488 kB
    MemAvailable: 102804 kB
    Buffers: 7108 kB
    Cached: 86912 kB
    Active: 437908 kB
    Inactive: 442192 kB
    Active(anon): 389436 kB
    Unevictable: 0 kB
    Mlocked: 0 kB
    SwapFree: 762672 kB
    Dirty: 220 kB
    Writeback: 0 kB
    AnonPages: 780008 kB
    Mapped: 61192 kB
    Shmem: 7908 kB
    Slab: 30288 kB
    NFS_Unstable: 0 kB
    Bounce: 0 kB
    WritebackTmp: 0 kB
    VmallocUsed: 0 kB
    VmallocChunk: 0 kB
    CmaTotal: 8192 kB
    CmaFree: 6724 kB
    2019-03-06 09:16:13.504 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /SwapFree:\s+(\d+)/m
    2019-03-06 09:16:13.505 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
    2019-03-06 09:16:13.505 - debug: rpi2.0 ---> POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
    2019-03-06 09:16:13.505 - debug: rpi2.0 PARSING: temperature
    2019-03-06 09:16:13.506 - debug: rpi2.0 PARSING: soc_temp
    2019-03-06 09:16:13.506 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
    2019-03-06 09:16:13.539 - debug: rpi2.0 ------------- 47236
    2019-03-06 09:16:13.540 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.
    2019-03-06 09:16:13.548 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
    2019-03-06 09:16:13.548 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1000
    2019-03-06 09:16:13.549 - debug: rpi2.0 PARSING: uptime
    2019-03-06 09:16:13.550 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/uptime
    2019-03-06 09:16:13.575 - debug: rpi2.0 ------------- 677.80 1853.58
    2019-03-06 09:16:13.575 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(^\S+)/
    2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
    2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 ---> POST:
    2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 PARSING: wlan
    2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 PARSING: wifi_received
    2019-03-06 09:16:13.577 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes
    2019-03-06 09:16:13.604 - debug: rpi2.0 ------------- 4194354
    2019-03-06 09:16:13.605 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
    2019-03-06 09:16:13.605 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
    2019-03-06 09:16:13.606 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1
    -1
    2019-03-06 09:16:13.606 - debug: rpi2.0 PARSING: wifi_send
    2019-03-06 09:16:13.607 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes
    2019-03-06 09:16:13.643 - debug: rpi2.0 ------------- 2306717
    2019-03-06 09:16:13.643 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
    2019-03-06 09:16:13.644 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
    2019-03-06 09:16:13.644 - debug: rpi2.0 ---> POST:
    2019-03-06 09:16:13.645 - debug: rpi2.0 PARSING: gpios
    2019-03-06 09:16:13.645 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_cpu undefined
    2019-03-06 09:16:13.680 - debug: rpi2.0 0
    2019-03-06 09:16:13.680 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_raspberry undefined
    2019-03-06 09:16:13.681 - debug: rpi2.0 0
    2019-03-06 09:16:13.681 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_memory undefined
    2019-03-06 09:16:13.682 - debug: rpi2.0 0
    2019-03-06 09:16:13.682 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_network undefined
    2019-03-06 09:16:13.682 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_sdcard undefined
    2019-03-06 09:16:13.683 - debug: rpi2.0 0
    2019-03-06 09:16:13.683 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_swap undefined
    2019-03-06 09:16:13.683 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_temperature undefined
    2019-03-06 09:16:13.684 - debug: rpi2.0 0
    2019-03-06 09:16:13.684 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_uptime undefined
    2019-03-06 09:16:13.695 - debug: rpi2.0 0
    2019-03-06 09:16:13.695 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_wlan undefined
    2019-03-06 09:16:13.696 - debug: rpi2.0 0
    2019-03-06 09:16:13.696 - debug: rpi2.0 CURRENT = interval undefined
    2019-03-06 09:16:13.696 - debug: rpi2.0 -1
    2019-03-06 09:16:13.697 - debug: rpi2.0 CURRENT = cpu true
    2019-03-06 09:16:13.697 - debug: rpi2.0 -1
    2019-03-06 09:16:13.701 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1000 for cpu_frequency in [object Object]
    2019-03-06 09:16:13.702 - error: rpi2.0 No Value found for cpu_frequency
    2019-03-06 09:16:13.703 - debug: rpi2.0 ---> POST: for load1,load5,load15 in [object Object]
    2019-03-06 09:16:13.704 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.04
    2019-03-06 09:16:13.704 - debug: rpi2.0 NAME: load1 VALULE: 1.04
    2019-03-06 09:16:13.705 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load1 VALUE = 1.04
    2019-03-06 09:16:13.707 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.27
    2019-03-06 09:16:13.707 - debug: rpi2.0 NAME: load5 VALULE: 1.27
    2019-03-06 09:16:13.708 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load5 VALUE = 1.27
    2019-03-06 09:16:13.709 - debug: rpi2.0 MATCHING: 0.83
    2019-03-06 09:16:13.713 - debug: rpi2.0 NAME: load15 VALULE: 0.83
    2019-03-06 09:16:13.714 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load15 VALUE = 0.83
    2019-03-06 09:16:13.714 - debug: rpi2.0 ---> POST: for scaling_governor in [object Object]
    2019-03-06 09:16:13.715 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.scaling_governor VALUE = ondemand
    2019-03-06 09:16:13.715 - debug: rpi2.0 CURRENT = raspberry false
    2019-03-06 09:16:13.716 - debug: rpi2.0 -1
    2019-03-06 09:16:13.716 - debug: rpi2.0 CURRENT = memory true
    2019-03-06 09:16:13.717 - debug: rpi2.0 -1
    2019-03-06 09:16:13.718 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for memory_total in [object Object]
    2019-03-06 09:16:13.718 - debug: rpi2.0 VALUE: 1000180 POST: $1/1024
    2019-03-06 09:16:13.719 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_total VALUE = 976.74
    2019-03-06 09:16:13.720 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for memory_free in [object Object]
    2019-03-06 09:16:13.720 - debug: rpi2.0 VALUE: 54092 POST: $1/1024
    2019-03-06 09:16:13.721 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_free VALUE = 52.82
    2019-03-06 09:16:13.722 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for memory_available in [object Object]
    2019-03-06 09:16:13.722 - debug: rpi2.0 VALUE: 103424 POST: $1/1024
    2019-03-06 09:16:13.726 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_available VALUE = 101
    2019-03-06 09:16:13.727 - debug: rpi2.0 CURRENT = network true
    2019-03-06 09:16:13.727 - debug: rpi2.0 -1
    2019-03-06 09:16:13.728 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1
    -1 for net_received in [object Object]
    2019-03-06 09:16:13.729 - debug: rpi2.0 VALUE: 5844530 POST: $1*-1
    2019-03-06 09:16:13.729 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_received VALUE = -5844530
    2019-03-06 09:16:13.730 - debug: rpi2.0 ---> POST: for net_send in [object Object]
    2019-03-06 09:16:13.731 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_send VALUE = 7502954
    2019-03-06 09:16:13.731 - debug: rpi2.0 CURRENT = sdcard true
    2019-03-06 09:16:13.731 - debug: rpi2.0 -1
    2019-03-06 09:16:13.732 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_root_total in [object Object]
    2019-03-06 09:16:13.733 - debug: rpi2.0 VALUE: 8058996 POST: $1/1024
    2019-03-06 09:16:13.733 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total VALUE = 7870.11
    2019-03-06 09:16:13.734 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_boot_total in [object Object]
    2019-03-06 09:16:13.734 - debug: rpi2.0 VALUE: 42131 POST: $1/1024
    2019-03-06 09:16:13.735 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total VALUE = 41.14
    2019-03-06 09:16:13.740 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_root_used in [object Object]
    2019-03-06 09:16:13.740 - debug: rpi2.0 VALUE: 6368196 POST: $1/1024
    2019-03-06 09:16:13.741 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used VALUE = 6218.94
    2019-03-06 09:16:13.741 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_boot_used in [object Object]
    2019-03-06 09:16:13.742 - debug: rpi2.0 VALUE: 22390 POST: $1/1024
    2019-03-06 09:16:13.742 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used VALUE = 21.87
    2019-03-06 09:16:13.743 - debug: rpi2.0 CURRENT = swap true
    2019-03-06 09:16:13.744 - debug: rpi2.0 -1
    2019-03-06 09:16:13.744 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for swap_total in [object Object]
    2019-03-06 09:16:13.745 - debug: rpi2.0 VALUE: 1048572 POST: $1/1024
    2019-03-06 09:16:13.745 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_total VALUE = 1024.00
    2019-03-06 09:16:13.746 - debug: rpi2.0 ---> POST: (rpi.swap_total - $1)/1024 for swap_used in [object Object]
    2019-03-06 09:16:13.746 - debug: rpi2.0 VALUE: 762672 POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
    2019-03-06 09:16:13.747 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_used VALUE = 279.20
    2019-03-06 09:16:13.748 - debug: rpi2.0 CURRENT = temperature true
    2019-03-06 09:16:13.752 - debug: rpi2.0 -1
    2019-03-06 09:16:13.753 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1000 for soc_temp in [object Object]
    2019-03-06 09:16:13.753 - debug: rpi2.0 VALUE: 47236 POST: $1/1000
    2019-03-06 09:16:13.754 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.temperature.soc_temp VALUE = 47.24
    2019-03-06 09:16:13.754 - debug: rpi2.0 CURRENT = uptime true
    2019-03-06 09:16:13.755 - debug: rpi2.0 -1
    2019-03-06 09:16:13.756 - debug: rpi2.0 ---> POST: for uptime in [object Object]
    2019-03-06 09:16:13.756 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.uptime.uptime VALUE = 677.80
    2019-03-06 09:16:13.757 - debug: rpi2.0 CURRENT = wlan true
    2019-03-06 09:16:13.757 - debug: rpi2.0 -1
    2019-03-06 09:16:13.758 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1*-1 for wifi_received in [object Object]
    2019-03-06 09:16:13.758 - debug: rpi2.0 VALUE: 4194354 POST: $1*-1
    2019-03-06 09:16:13.759 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_received VALUE = -4194354
    2019-03-06 09:16:13.759 - debug: rpi2.0 ---> POST: for wifi_send in [object Object]
    2019-03-06 09:16:13.760 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_send VALUE = 2306717
    2019-03-06 09:16:13.760 - debug: rpi2.0 CURRENT = gpios undefined
    2019-03-06 09:16:13.766 - debug: rpi2.0 -1
    2019-03-06 09:16:13.870 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.load1 found state = {"val":"1.04","ack":true,"ts":1551860173707,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173707}
    2019-03-06 09:16:13.874 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.load5 found state = {"val":"1.27","ack":true,"ts":1551860173847,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173847}
    2019-03-06 09:16:13.875 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.load15 found state = {"val":"0.83","ack":true,"ts":1551860173849,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173849}
    2019-03-06 09:16:13.876 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.scaling_governor found state = {"val":"ondemand","ack":true,"ts":1551860173854,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119837}
    2019-03-06 09:16:13.881 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.memory.memory_total found state = {"val":"976.74","ack":true,"ts":1551860173856,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119838}
    2019-03-06 09:16:13.883 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.memory.memory_free found state = {"val":"52.82","ack":true,"ts":1551860173856,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173856}
    2019-03-06 09:16:13.884 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.memory.memory_available found state = {"val":101,"ack":true,"ts":1551860173857,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173857}
    2019-03-06 09:16:13.885 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.network.net_received found state = {"val":-5844530,"ack":true,"ts":1551860173858,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173858}
    2019-03-06 09:16:13.887 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.network.net_send found state = {"val":7502954,"ack":true,"ts":1551860173864,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173864}
    2019-03-06 09:16:13.916 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total found state = {"val":"7870.11","ack":true,"ts":1551860173866,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119841}
    2019-03-06 09:16:13.917 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total found state = {"val":"41.14","ack":true,"ts":1551860173867,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119842}
    2019-03-06 09:16:13.918 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used found state = {"val":"6218.94","ack":true,"ts":1551860173868,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173868}
    2019-03-06 09:16:13.918 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used found state = {"val":"21.87","ack":true,"ts":1551860173869,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119843}
    2019-03-06 09:16:13.919 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.swap.swap_total found state = {"val":"1024.00","ack":true,"ts":1551860173869,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119844}
    2019-03-06 09:16:13.919 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.swap.swap_used found state = {"val":"279.20","ack":true,"ts":1551860173870,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173870}
    2019-03-06 09:16:13.920 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.temperature.soc_temp found state = {"val":"47.24","ack":true,"ts":1551860173871,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173871}
    2019-03-06 09:16:13.920 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.uptime.uptime found state = {"val":"677.80","ack":true,"ts":1551860173872,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173872}
    2019-03-06 09:16:13.921 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.wlan.wifi_received found state = {"val":-4194354,"ack":true,"ts":1551860173873,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173873}
    2019-03-06 09:16:13.922 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.wlan.wifi_send found state = {"val":2306717,"ack":true,"ts":1551860173874,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173874}
    AlCalzoneA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      Hier das Log:
      MemFree: 54192 kB
      Buffers: 7108 kB
      Cached: 86912 kB
      Active: 437552 kB
      Inactive: 442192 kB
      Unevictable: 0 kB
      Mlocked: 0 kB
      SwapFree: 762672 kB
      Dirty: 220 kB
      Writeback: 0 kB
      Mapped: 61192 kB
      Shmem: 7908 kB
      Slab: 30288 kB
      NFS_Unstable: 0 kB
      Bounce: 0 kB
      WritebackTmp: 0 kB
      VmallocUsed: 0 kB
      VmallocChunk: 0 kB
      CmaTotal: 8192 kB
      CmaFree: 6724 kB
      MemFree: 54092 kB
      Buffers: 7108 kB
      Cached: 86912 kB
      Active: 437668 kB
      Inactive: 442192 kB
      Unevictable: 0 kB
      Mlocked: 0 kB
      SwapFree: 762672 kB
      Dirty: 220 kB
      Writeback: 0 kB
      Mapped: 61192 kB
      Shmem: 7908 kB
      Slab: 30288 kB
      NFS_Unstable: 0 kB
      Bounce: 0 kB
      WritebackTmp: 0 kB
      VmallocUsed: 0 kB
      VmallocChunk: 0 kB
      CmaTotal: 8192 kB
      CmaFree: 6724 kB
      MemFree: 54108 kB
      Buffers: 7108 kB
      Cached: 86912 kB
      Active: 437636 kB
      Inactive: 442192 kB
      Unevictable: 0 kB
      Mlocked: 0 kB
      SwapFree: 762672 kB
      Dirty: 220 kB
      Writeback: 0 kB
      Mapped: 61192 kB
      Shmem: 7908 kB
      Slab: 30288 kB
      NFS_Unstable: 0 kB
      Bounce: 0 kB
      WritebackTmp: 0 kB
      VmallocUsed: 0 kB
      VmallocChunk: 0 kB
      CmaTotal: 8192 kB
      CmaFree: 6724 kB
      /$/m
      /$/m
      MemFree: 53348 kB
      Buffers: 7108 kB
      Cached: 86912 kB
      Active: 437892 kB
      Inactive: 442192 kB
      Unevictable: 0 kB
      Mlocked: 0 kB
      SwapFree: 762672 kB
      Dirty: 220 kB
      Writeback: 0 kB
      Mapped: 61192 kB
      Shmem: 7908 kB
      Slab: 30288 kB
      NFS_Unstable: 0 kB
      Bounce: 0 kB
      WritebackTmp: 0 kB
      VmallocUsed: 0 kB
      VmallocChunk: 0 kB
      CmaTotal: 8192 kB
      CmaFree: 6724 kB
      MemFree: 53488 kB
      Buffers: 7108 kB
      Cached: 86912 kB
      Active: 437908 kB
      Inactive: 442192 kB
      Unevictable: 0 kB
      Mlocked: 0 kB
      SwapFree: 762672 kB
      Dirty: 220 kB
      Writeback: 0 kB
      Mapped: 61192 kB
      Shmem: 7908 kB
      Slab: 30288 kB
      NFS_Unstable: 0 kB
      Bounce: 0 kB
      WritebackTmp: 0 kB
      VmallocUsed: 0 kB
      VmallocChunk: 0 kB
      CmaTotal: 8192 kB
      CmaFree: 6724 kB
      -1
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #162
      @Dr-Bakterius Kannst du mal folgenden Fork des RPI2-Adapters von Github installieren? Da scheint ein Fix für dein Problem enthalten zu sein:
      Installation aus eigener Quelle -> https://github.com/asgothian/ioBroker.rpi2/tarball/master
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Dr. Bakterius
        #163
        @AlCalzone Ändert leider nichts. ☹
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #164
          Adapter-Upload und -Neustart durchgeführt? Würde mich schwer wundern, wenn der Fehler exakt identisch ist, da das Kommando ganz anders aussieht.
            Dr. Bakterius
            #165
            @AlCalzone Upload und Neustart natürlich durchgeführt.
            Ich habe kein Log erstellt, aber es kam auch diesmal wieder:
            No Value found for mem_gpu
            No Value found for mem_arm
            No Value found for cpu_voltage
            Man muss in den Instanzen-Einstellungen 'CPU' und 'Raspberry' deaktivieren um diese Fehler zu eliminieren.
              Hier das Log:
              MemFree: 54192 kB
              Buffers: 7108 kB
              Cached: 86912 kB
              Active: 437552 kB
              Inactive: 442192 kB
              Unevictable: 0 kB
              Mlocked: 0 kB
              SwapFree: 762672 kB
              Dirty: 220 kB
              Writeback: 0 kB
              Mapped: 61192 kB
              Shmem: 7908 kB
              Slab: 30288 kB
              NFS_Unstable: 0 kB
              Bounce: 0 kB
              WritebackTmp: 0 kB
              VmallocUsed: 0 kB
              VmallocChunk: 0 kB
              CmaTotal: 8192 kB
              CmaFree: 6724 kB
              MemFree: 54092 kB
              Buffers: 7108 kB
              Cached: 86912 kB
              Active: 437668 kB
              Inactive: 442192 kB
              Unevictable: 0 kB
              Mlocked: 0 kB
              SwapFree: 762672 kB
              Dirty: 220 kB
              Writeback: 0 kB
              Mapped: 61192 kB
              Shmem: 7908 kB
              Slab: 30288 kB
              NFS_Unstable: 0 kB
              Bounce: 0 kB
              WritebackTmp: 0 kB
              VmallocUsed: 0 kB
              VmallocChunk: 0 kB
              CmaTotal: 8192 kB
              CmaFree: 6724 kB
              MemFree: 54108 kB
              Buffers: 7108 kB
              Cached: 86912 kB
              Active: 437636 kB
              Inactive: 442192 kB
              Unevictable: 0 kB
              Mlocked: 0 kB
              SwapFree: 762672 kB
              Dirty: 220 kB
              Writeback: 0 kB
              Mapped: 61192 kB
              Shmem: 7908 kB
              Slab: 30288 kB
              NFS_Unstable: 0 kB
              Bounce: 0 kB
              WritebackTmp: 0 kB
              VmallocUsed: 0 kB
              VmallocChunk: 0 kB
              CmaTotal: 8192 kB
              CmaFree: 6724 kB
              /$/m
              /$/m
              MemFree: 53348 kB
              Buffers: 7108 kB
              Cached: 86912 kB
              Active: 437892 kB
              Inactive: 442192 kB
              Unevictable: 0 kB
              Mlocked: 0 kB
              SwapFree: 762672 kB
              Dirty: 220 kB
              Writeback: 0 kB
              Mapped: 61192 kB
              Shmem: 7908 kB
              Slab: 30288 kB
              NFS_Unstable: 0 kB
              Bounce: 0 kB
              WritebackTmp: 0 kB
              VmallocUsed: 0 kB
              VmallocChunk: 0 kB
              CmaTotal: 8192 kB
              CmaFree: 6724 kB
              MemFree: 53488 kB
              Buffers: 7108 kB
              Cached: 86912 kB
              Active: 437908 kB
              Inactive: 442192 kB
              Unevictable: 0 kB
              Mlocked: 0 kB
              SwapFree: 762672 kB
              Dirty: 220 kB
              Writeback: 0 kB
              Mapped: 61192 kB
              Shmem: 7908 kB
              Slab: 30288 kB
              NFS_Unstable: 0 kB
              Bounce: 0 kB
              WritebackTmp: 0 kB
              VmallocUsed: 0 kB
              VmallocChunk: 0 kB
              CmaTotal: 8192 kB
              CmaFree: 6724 kB
              -1
              #166
              @Dr-Bakterius sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
              Das ist leider so.
              Da haben wir viel dran herumprobiert,aber es geht definitiv nicht.
              Es gäbe eine Möglichkeit diese Problem von Linux (!) zu umgehen, das hält aber nur bis zum nächsten reboot.
              Linux (und damit Raspbian) haben den Zugriff auf cpu-frequency (auch lesend) verboten. Nur noch der echte Root kann das.
                Das ist leider so.
                Dr. Bakterius
                #167
                @Homoran Danke für die Info. Für mich nicht tragisch, aber ein Hinweis hätte mir (und vielleicht auch anderen) einiges an Zeit erspart...
                  #168
                  @Dr-Bakterius
                  Sorry - ich hatte darüber (auch auf anderen Kanaälen) geschrieben, dass ich mir sicher war es auch hier im Forum geschrieben zu haben.
                  ich könnte ja mal suchen ;-) ...
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #169
                    Mal ein Vorteil von Windows....mit Node Red.
                    Wobei die CPU Temperatur mir zu wenig vorkommt.....
                    Immer Daten sichern!
                      @Dr-Bakterius
                      Dr. Bakterius
                      #170
                      @Homoran Ganz verwirrend war da natürlich die Meldung von @apollon77. Er schrieb hier:
                      Noch etwas ist mir aufgefallen: Mit dem 'exec'-Blockly-Modul können keine Befehle mehr als 'sudo' ausgeführt werden. Das macht diverse Systemaufrufe umständlich (über bash-Skripte) oder gar unmöglich. Gibt es dafür eine Lösung?
                      • sigi234S sigi234
                        Fehler vom rpi2-Adapter
                        Den Fehler habe ich auch...,,,,Ich habe einstweilen die CPU deaktiviert.
                        Hast du auch bei rpi2.0.wlan.wifi_received ein MINUS davor?
                        Dr. Bakterius
                        #171
                        @sigi234 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                        Ja, ist aber nicht unlogisch. Kann jetzt gar nicht sagen wie es davor war.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #172
                          Ja, welche Systemaufrufe sind nötig?
                            Dr. Bakterius
                            #173
                            @AlCalzone Ich frage z.B. die Ordnergröße meiner Datenbank per Skript ab. Dazu verwende ich folgenden Befehl:
                            sudo du -h /var/lib/mysql/iobroker
                            Seit dem Fixer bekomme ich kein Ergebnis mehr weil 'sudo' offensichtlich nicht mehr klappt. Ohne 'sudo' will 'du' in diesem Ordner aber auch nicht.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #174
                              @Dr-Bakterius Das bekommen wir gelöst. Musst nur wenn es eingebaut ist, den neuesten Fixer nochmal ausführen. Poste mal eine Liste mit allen Befehlen, dann schaue ich was davon "safe" für den allgemeinen Gebrauch ist.
                              df ist z.B. schon erlaubt.
                              Dr. BakteriusD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                Dr. Bakterius
                                #175
                                @AlCalzone Meine Liste ist schon komplett. 😉 Derzeit verwende ich nur diesen Befehl. Aber vielleicht haben andere auch ein ähnliches Problem - dann bitte hier posten!
                                  #176
                                  @AlCalzone ich verwende in einem Javascript mv um das Backup zu kopieren..dazu hat er seit dem fixer ( vor zwei Wochen drüber laufen lassen) keine Rechte mehr.
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #177
                                    @ilovegym Von wo nach wo kopierst du? Wie sehen die Berechtigungen dieser Dateien/Ordner aus? ls -la
                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                      #178
                                      @AlCalzone vergiss es, hab selbst vergessen, dass ich ja den fixer drueber hab laufen lassen und er jetzt unter anderem Namen kopiert, den gabs beim NAS natuerlich nicht ... User auf dem Nas angelegt, jetzt gehts.
                                      • SteffS Offline
                                        SteffS Offline
                                        Steff
                                        #179
                                        Wollte mal danke sagen!
                                        Habe das Installation-Fixer Script in der Version vom 06.03.2019 heute angewendet und muss sagen das es ohne Probleme durchgelaufen ist.
                                        Gruß Steffen
                                        ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                        Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                        • SteffS Offline
                                          SteffS Offline
                                          Steff
                                          #180
                                          Hab nun doch noch eine Kleinigkeit.
                                          Auf meinem IntelNUC auf dem ioBroker rennt habe ich TeamViewer laufen. Den TV habe ich vor dem Fixer per bash-Script und exec-Aufruf neu starten können (falls sich TV einmal aufhängen würde) dies funktioniert nun nicht mehr mangels Berechtigung - oder ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht! Was müsste ich ändern damit das wieder geht, evtl. ist das mit dem basc-Script ja viel zu kompliziert.
                                          Hier das bash-Script:
                                          #!/bin/bash
                                          # teamviewer_restart.sh
                                          # Neustart des TeamViewer daemons
                                          # chmod +x
                                          sleep 2
                                          sudo teamviewer daemon stop
                                          sleep 5
                                          sudo teamviewer daemon start
                                          sleep 2
                                          exit 0
                                          Und hier der exec-Aufruf aus dem ioBroker Script:
                                          	exec('bash /opt/iobroker/teamviewer_restart.sh', function (error, stdout, stderr) {
                                          		log('stdout: ' + stdout);
                                          Gruß Steffen
