  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 34 Beobachtet
    @Dr-Bakterius sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
    nur noch die cpu_frequency.
    Das ist leider so.
    Da haben wir viel dran herumprobiert,aber es geht definitiv nicht.
    Es gäbe eine Möglichkeit diese Problem von Linux (!) zu umgehen, das hält aber nur bis zum nächsten reboot.
    Linux (und damit Raspbian) haben den Zugriff auf cpu-frequency (auch lesend) verboten. Nur noch der echte Root kann das.
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    #167
    @Homoran Danke für die Info. Für mich nicht tragisch, aber ein Hinweis hätte mir (und vielleicht auch anderen) einiges an Zeit erspart...
      #168
      @Dr-Bakterius
      Sorry - ich hatte darüber (auch auf anderen Kanaälen) geschrieben, dass ich mir sicher war es auch hier im Forum geschrieben zu haben.
      ich könnte ja mal suchen ;-) ...
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        #169
        Mal ein Vorteil von Windows....mit Node Red.
        Wobei die CPU Temperatur mir zu wenig vorkommt.....
          @Dr-Bakterius
          Dr. Bakterius
          #170
          @Homoran Ganz verwirrend war da natürlich die Meldung von @apollon77. Er schrieb hier:
          Neue Version 2019-03-03 vom Installations-Fixer erlaubt dem iobroker User jetzt den Zugriff auf die rpi2 Kommandos... sollte jetzt tun.
          Noch etwas ist mir aufgefallen: Mit dem 'exec'-Blockly-Modul können keine Befehle mehr als 'sudo' ausgeführt werden. Das macht diverse Systemaufrufe umständlich (über bash-Skripte) oder gar unmöglich. Gibt es dafür eine Lösung?
          • sigi234S sigi234
            Fehler vom rpi2-Adapter
            Den Fehler habe ich auch...,,,,Ich habe einstweilen die CPU deaktiviert.
            Hast du auch bei rpi2.0.wlan.wifi_received ein MINUS davor?
            Dr. Bakterius
            #171
            @sigi234 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
            Ja, ist aber nicht unlogisch. Kann jetzt gar nicht sagen wie es davor war.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #172
              Ja, welche Systemaufrufe sind nötig?
              • AlCalzoneA AlCalzone
                Dr. Bakterius
                #173
                @AlCalzone Ich frage z.B. die Ordnergröße meiner Datenbank per Skript ab. Dazu verwende ich folgenden Befehl:
                sudo du -h /var/lib/mysql/iobroker
                Seit dem Fixer bekomme ich kein Ergebnis mehr weil 'sudo' offensichtlich nicht mehr klappt. Ohne 'sudo' will 'du' in diesem Ordner aber auch nicht.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #174
                  @Dr-Bakterius Das bekommen wir gelöst. Musst nur wenn es eingebaut ist, den neuesten Fixer nochmal ausführen. Poste mal eine Liste mit allen Befehlen, dann schaue ich was davon "safe" für den allgemeinen Gebrauch ist.
                  df ist z.B. schon erlaubt.
                  Dr. BakteriusD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    Dr. Bakterius
                    #175
                    @AlCalzone Meine Liste ist schon komplett. 😉 Derzeit verwende ich nur diesen Befehl. Aber vielleicht haben andere auch ein ähnliches Problem - dann bitte hier posten!
                      #176
                      @AlCalzone ich verwende in einem Javascript mv um das Backup zu kopieren..dazu hat er seit dem fixer ( vor zwei Wochen drüber laufen lassen) keine Rechte mehr.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #177
                        @ilovegym Von wo nach wo kopierst du? Wie sehen die Berechtigungen dieser Dateien/Ordner aus? ls -la
                          #178
                          @AlCalzone vergiss es, hab selbst vergessen, dass ich ja den fixer drueber hab laufen lassen und er jetzt unter anderem Namen kopiert, den gabs beim NAS natuerlich nicht ... User auf dem Nas angelegt, jetzt gehts.
                          • SteffS Offline
                            SteffS Offline
                            Steff
                            #179
                            Wollte mal danke sagen!
                            Habe das Installation-Fixer Script in der Version vom 06.03.2019 heute angewendet und muss sagen das es ohne Probleme durchgelaufen ist.
                            Gruß Steffen
                            ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                            Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                            • SteffS Offline
                              SteffS Offline
                              Steff
                              #180
                              Hab nun doch noch eine Kleinigkeit.
                              Auf meinem IntelNUC auf dem ioBroker rennt habe ich TeamViewer laufen. Den TV habe ich vor dem Fixer per bash-Script und exec-Aufruf neu starten können (falls sich TV einmal aufhängen würde) dies funktioniert nun nicht mehr mangels Berechtigung - oder ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht! Was müsste ich ändern damit das wieder geht, evtl. ist das mit dem basc-Script ja viel zu kompliziert.
                              Hier das bash-Script:
                              #!/bin/bash
                              # teamviewer_restart.sh
                              # Neustart des TeamViewer daemons
                              # chmod +x
                              sleep 2
                              sudo teamviewer daemon stop
                              sleep 5
                              sudo teamviewer daemon start
                              sleep 2
                              exit 0
                              Und hier der exec-Aufruf aus dem ioBroker Script:
                              	exec('bash /opt/iobroker/teamviewer_restart.sh', function (error, stdout, stderr) {
                              		log('stdout: ' + stdout);
                              Gruß Steffen
                              • SteffS Steff
                                #!/bin/bash
                                # chmod +x
                                sleep 2
                                sleep 5
                                sleep 2
                                exit 0
                                Gruß Steffen
                                Dr. Bakterius
                                #181
                                @Steff Vermutlich hilft es schon, wenn du das Skript in einem anderen Ordner speicherst. Aus ioBroker heraus funktioniert (derzeit) kein 'sudo'.
                                SteffS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  SteffS Offline
                                  SteffS Offline
                                  Steff
                                  #182
                                  @Dr-Bakterius
                                  Danke für den Tipp, werde ich mal versuchen.
                                  Gruß Steffen
                                    SteffS Offline
                                    SteffS Offline
                                    Steff
                                    #183
                                    Habe das Script mal in den Ordner /home/iobroker/ verschoben und die Berechtigungen angepasst, geht leider auch nicht.
                                    Gruß Steffen
                                    • SteffS Steff
                                      Gruß Steffen
                                      #184
                                      @Steff
                                      Das war wahrscheinlich der einzige Ort neben iobroker wo es nicht hin sollte ;-)
                                      SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Steff
                                        SteffS Offline
                                        SteffS Offline
                                        Steff
                                        #185
                                        @Homoran sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                        @Steff
                                        Uups...
                                        .. ich meine ich hätte das heute schon irgendwo gelesen, vielleicht brauche ich aber auch nur Kaffee.😉
                                        • AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #186
                                          Nee, /home/iobroker ist schon ok, auch Befehle per sudo abzusetzen ist zum Teil erlaubt.
                                          Das Kommando teamviewer hingegen nicht - ist IMO auch nicht häufig genug nötig um eine Aufnahme in den Installer oder Fixer zu rechtfertigen.
                                          Folgende Lösung wäre möglich und vermutlich am einfachsten:
                                          1. Bearbeite die sudoers-Datei mit einem Editor:
                                            sudo nano /etc/sudoers.d/iobroker
                                          2. Füge am Ende folgende Zeile ein:
                                            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /home/iobroker/teamviewer_restart.sh
                                            dann speichern. Bitte genau aufpassen, dass keine Fehler drin sind, sonst geht sudo möglicherweise gar nicht mehr.
                                          3. Ändere dein Skript, dass darin kein sudo mehr auftaucht und mache es dann direkt ausführbar
                                            sudo chmod +x /home/iobroker/teamviewer_restart.sh
                                          4. Führe dein Skript direkt per sudo aus ioBroker aus:
                                            exec('sudo /home/iobroker/teamviewer_restart.sh', ...)
