  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #159
    D.h. es funktioniert jetzt?
      KeWe3C
      schrieb am zuletzt editiert von KeWe3C
      #160
      Richtig, es funktioniert.
      Im gleichen Zusammenhang (?) gibt es weitere Probleme. Ich versuche mit LIRC zu arbeiten. Der LIRC-Adapter (https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.lirc) verbindet sich allerdings bei mir nicht mit dem lirc-dämon. LIRC läuft als root.
      In früheren Installationen funktionierte das offenbar.
      Be meiner ursprünglichen Frage "Könnte das auch andere Adapter betreffen?" hatte ich diesen Fall im Hinterkopf.
      Es scheint, als hätte die neue Installationsart größere Auswirkungen.
      Für einen Hinweis zur Lösung wäre ich dankbar.
      Das LIRC-Problem hat sich geklärt. Ursache war das Zusammenwirken des Adapters mit dem LIRC-Dämon. Offenbar fehlte dem Adapter in einer HW-config-Datei die Angabe zum default-listen-port.
      Jetzt funktioniert es soweit.
      Sorry für die Umstände.
      • apollon77A apollon77
        @Dr-Bakterius Neue Version 2019-03-03 vom Installations-Fixer erlaubt dem iobroker User jetzt den Zugriff auf die rpi2 Kommandos... sollte jetzt tun. Feedback erbeten :-)
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        #161
        @apollon77 Leider geht es auch mit dem Fixer vom 5.3. noch nicht. Vom rpi2-Adapter kommen immer noch Fehlermeldungen bezüglich Zugriffsrechte. Zuerst vier, nach einer Neuinstallation des Adapters nur noch die cpu_frequency.
        Hier das Log:
        2019-03-06 09:15:37.833 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
        2019-03-06 09:15:37.834 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0
        2019-03-06 09:15:37.835 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 3674
        2019-03-06 09:15:37.881 - error: Caught by controller[0]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
        2019-03-06 09:15:37.882 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
        2019-03-06 09:15:40.407 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 3808
        2019-03-06 09:15:41.862 - info: rpi2.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.15.1
        2019-03-06 09:15:49.243 - error: rpi2.0 No Value found for cpu_frequency
        2019-03-06 09:15:52.870 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
        2019-03-06 09:15:52.871 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rpi2.0" disabled
        2019-03-06 09:15:52.871 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0
        2019-03-06 09:15:52.871 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 3808
        2019-03-06 09:15:52.939 - error: Caught by controller[0]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
        2019-03-06 09:15:52.940 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
        2019-03-06 09:15:57.717 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
        2019-03-06 09:16:04.987 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
        2019-03-06 09:16:04.987 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rpi2.0" enabled
        2019-03-06 09:16:05.011 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 3948
        2019-03-06 09:16:06.057 - debug: rpi2.0 objectDB connected
        2019-03-06 09:16:06.129 - debug: rpi2.0 statesDB connected
        2019-03-06 09:16:06.256 - info: rpi2.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.15.1
        2019-03-06 09:16:08.258 - debug: rpi2.0 system.adapter.admin.0: logging true
        2019-03-06 09:16:13.059 - debug: rpi2.0 received all objects
        2019-03-06 09:16:13.060 - debug: rpi2.0 NODE Version = v8.15.1, we need new execSync
        2019-03-06 09:16:13.063 - debug: rpi2.0 start parsing
        2019-03-06 09:16:13.063 - debug: rpi2.0 PARSING: c_cpu
        2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_raspberry
        2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_memory
        2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_network
        2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_sdcard
        2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_swap
        2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: c_temperature
        2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: c_uptime
        2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: c_wlan
        2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: interval
        2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: cpu
        2019-03-06 09:16:13.066 - debug: rpi2.0 PARSING: cpu_frequency
        2019-03-06 09:16:13.066 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
        2019-03-06 09:16:13.105 - debug: rpi2.0 Error: Command failed: cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
        at checkExecSyncError (child_process.js:607:13)
        at execSync (child_process.js:647:13)
        at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:160:34)
        at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:120:5)
        at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:43:13)
        at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
        at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
        at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
        2019-03-06 09:16:13.107 - debug: rpi2.0 PARSING: load1,load5,load15
        2019-03-06 09:16:13.108 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/loadavg
        2019-03-06 09:16:13.133 - debug: rpi2.0 ------------- 1.04 1.27 0.83 1/463 4004
        2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /^(\S+)\s(\S+)\s(\S+)/
        2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 GROUPS: 4
        2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.04
        2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 NAME: load1, VALULE: 1.04
        2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.27
        2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 NAME: load5, VALULE: 1.27
        2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 MATCHING: 0.83
        2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 NAME: load15, VALULE: 0.83
        2019-03-06 09:16:13.136 - debug: rpi2.0 PARSING: scaling_governor
        2019-03-06 09:16:13.136 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
        2019-03-06 09:16:13.168 - debug: rpi2.0 ------------- ondemand
        2019-03-06 09:16:13.168 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
        2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
        2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 ---> POST:
        2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 PARSING: raspberry
        2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 PARSING: memory
        2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 PARSING: memory_total
        2019-03-06 09:16:13.170 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
        2019-03-06 09:16:13.196 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
        MemFree: 54192 kB
        MemAvailable: 103508 kB
        Buffers: 7108 kB
        Cached: 86912 kB
        SwapCached: 28160 kB
        Active: 437552 kB
        Inactive: 442192 kB
        Active(anon): 389080 kB
        Inactive(anon): 404552 kB
        Active(file): 48472 kB
        Inactive(file): 37640 kB
        Unevictable: 0 kB
        Mlocked: 0 kB
        SwapTotal: 1048572 kB
        SwapFree: 762672 kB
        Dirty: 220 kB
        Writeback: 0 kB
        AnonPages: 779648 kB
        Mapped: 61192 kB
        Shmem: 7908 kB
        Slab: 30288 kB
        SReclaimable: 16456 kB
        SUnreclaim: 13832 kB
        KernelStack: 3768 kB
        PageTables: 10472 kB
        NFS_Unstable: 0 kB
        Bounce: 0 kB
        WritebackTmp: 0 kB
        CommitLimit: 1548660 kB
        Committed_AS: 3330324 kB
        VmallocTotal: 1064960 kB
        VmallocUsed: 0 kB
        VmallocChunk: 0 kB
        CmaTotal: 8192 kB
        CmaFree: 6724 kB
        2019-03-06 09:16:13.197 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /MemTotal:\s+(\d+)/
        2019-03-06 09:16:13.198 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
        2019-03-06 09:16:13.198 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
        2019-03-06 09:16:13.198 - debug: rpi2.0 PARSING: memory_free
        2019-03-06 09:16:13.199 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
        2019-03-06 09:16:13.227 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
        MemFree: 54092 kB
        MemAvailable: 103408 kB
        Buffers: 7108 kB
        Cached: 86912 kB
        Active: 437668 kB
        Inactive: 442192 kB
        Active(anon): 389196 kB
        Unevictable: 0 kB
        Mlocked: 0 kB
        SwapFree: 762672 kB
        Dirty: 220 kB
        Writeback: 0 kB
        AnonPages: 779768 kB
        Mapped: 61192 kB
        Shmem: 7908 kB
        Slab: 30288 kB
        KernelStack: 3744 kB
        PageTables: 10468 kB
        NFS_Unstable: 0 kB
        Bounce: 0 kB
        WritebackTmp: 0 kB
        Committed_AS: 3330296 kB
        VmallocUsed: 0 kB
        VmallocChunk: 0 kB
        CmaTotal: 8192 kB
        CmaFree: 6724 kB
        2019-03-06 09:16:13.234 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /MemFree:\s+(\d+)/
        2019-03-06 09:16:13.235 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
        2019-03-06 09:16:13.235 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
        2019-03-06 09:16:13.235 - debug: rpi2.0 PARSING: memory_available
        2019-03-06 09:16:13.236 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
        2019-03-06 09:16:13.260 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
        MemFree: 54108 kB
        MemAvailable: 103424 kB
        Buffers: 7108 kB
        Cached: 86912 kB
        Active: 437636 kB
        Inactive: 442192 kB
        Active(anon): 389164 kB
        Unevictable: 0 kB
        Mlocked: 0 kB
        SwapFree: 762672 kB
        Dirty: 220 kB
        Writeback: 0 kB
        AnonPages: 779796 kB
        Mapped: 61192 kB
        Shmem: 7908 kB
        Slab: 30288 kB
        PageTables: 10476 kB
        NFS_Unstable: 0 kB
        Bounce: 0 kB
        WritebackTmp: 0 kB
        Committed_AS: 3330644 kB
        VmallocUsed: 0 kB
        VmallocChunk: 0 kB
        CmaTotal: 8192 kB
        CmaFree: 6724 kB
        2019-03-06 09:16:13.261 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /MemAvailable:\s+(\d+)/m
        2019-03-06 09:16:13.261 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
        2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
        2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 PARSING: network
        2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 PARSING: net_received
        2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes
        2019-03-06 09:16:13.288 - debug: rpi2.0 ------------- 5844530
        2019-03-06 09:16:13.288 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.
        2019-03-06 09:16:13.288 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
        2019-03-06 09:16:13.289 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1*-1
        2019-03-06 09:16:13.289 - debug: rpi2.0 PARSING: net_send
        2019-03-06 09:16:13.295 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes
        2019-03-06 09:16:13.320 - debug: rpi2.0 ------------- 7502954
        2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
        2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
        2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 ---> POST:
        2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard
        2019-03-06 09:16:13.322 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_root_total
        2019-03-06 09:16:13.322 - debug: rpi2.0 ---> df /
        2019-03-06 09:16:13.348 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
        /dev/root 8058996 6368196 1342008 83% /
        2019-03-06 09:16:13.350 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+(\d+).
        /$/m
        2019-03-06 09:16:13.350 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
        2019-03-06 09:16:13.350 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
        2019-03-06 09:16:13.351 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_boot_total
        2019-03-06 09:16:13.351 - debug: rpi2.0 ---> df /boot
        2019-03-06 09:16:13.380 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
        /dev/sda1 42131 22390 19741 54% /boot
        2019-03-06 09:16:13.381 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+(\d+)./boot$/m
        2019-03-06 09:16:13.387 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
        2019-03-06 09:16:13.387 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
        2019-03-06 09:16:13.388 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_root_used
        2019-03-06 09:16:13.388 - debug: rpi2.0 ---> df /
        2019-03-06 09:16:13.414 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
        2019-03-06 09:16:13.415 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+\d+\s+(\d+).
        /$/m
        2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
        2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
        2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_boot_used
        2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 ---> df /boot
        2019-03-06 09:16:13.443 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
        2019-03-06 09:16:13.444 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+\d+\s+(\d+)./boot$/m
        2019-03-06 09:16:13.444 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
        2019-03-06 09:16:13.444 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
        2019-03-06 09:16:13.445 - debug: rpi2.0 PARSING: swap
        2019-03-06 09:16:13.445 - debug: rpi2.0 PARSING: swap_total
        2019-03-06 09:16:13.445 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
        2019-03-06 09:16:13.476 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
        MemFree: 53348 kB
        MemAvailable: 102664 kB
        Buffers: 7108 kB
        Cached: 86912 kB
        Active: 437892 kB
        Inactive: 442192 kB
        Active(anon): 389420 kB
        Unevictable: 0 kB
        Mlocked: 0 kB
        SwapFree: 762672 kB
        Dirty: 220 kB
        Writeback: 0 kB
        AnonPages: 779984 kB
        Mapped: 61192 kB
        Shmem: 7908 kB
        Slab: 30288 kB
        NFS_Unstable: 0 kB
        Bounce: 0 kB
        WritebackTmp: 0 kB
        Committed_AS: 3329604 kB
        VmallocUsed: 0 kB
        VmallocChunk: 0 kB
        CmaTotal: 8192 kB
        CmaFree: 6724 kB
        2019-03-06 09:16:13.477 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /SwapTotal:\s+(\d+)/m
        2019-03-06 09:16:13.477 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
        2019-03-06 09:16:13.477 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
        2019-03-06 09:16:13.478 - debug: rpi2.0 PARSING: swap_used
        2019-03-06 09:16:13.478 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
        2019-03-06 09:16:13.503 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
        MemFree: 53488 kB
        MemAvailable: 102804 kB
        Buffers: 7108 kB
        Cached: 86912 kB
        Active: 437908 kB
        Inactive: 442192 kB
        Active(anon): 389436 kB
        Unevictable: 0 kB
        Mlocked: 0 kB
        SwapFree: 762672 kB
        Dirty: 220 kB
        Writeback: 0 kB
        AnonPages: 780008 kB
        Mapped: 61192 kB
        Shmem: 7908 kB
        Slab: 30288 kB
        NFS_Unstable: 0 kB
        Bounce: 0 kB
        WritebackTmp: 0 kB
        VmallocUsed: 0 kB
        VmallocChunk: 0 kB
        CmaTotal: 8192 kB
        CmaFree: 6724 kB
        2019-03-06 09:16:13.504 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /SwapFree:\s+(\d+)/m
        2019-03-06 09:16:13.505 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
        2019-03-06 09:16:13.505 - debug: rpi2.0 ---> POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
        2019-03-06 09:16:13.505 - debug: rpi2.0 PARSING: temperature
        2019-03-06 09:16:13.506 - debug: rpi2.0 PARSING: soc_temp
        2019-03-06 09:16:13.506 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
        2019-03-06 09:16:13.539 - debug: rpi2.0 ------------- 47236
        2019-03-06 09:16:13.540 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.
        2019-03-06 09:16:13.548 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
        2019-03-06 09:16:13.548 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1000
        2019-03-06 09:16:13.549 - debug: rpi2.0 PARSING: uptime
        2019-03-06 09:16:13.550 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/uptime
        2019-03-06 09:16:13.575 - debug: rpi2.0 ------------- 677.80 1853.58
        2019-03-06 09:16:13.575 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(^\S+)/
        2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
        2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 ---> POST:
        2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 PARSING: wlan
        2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 PARSING: wifi_received
        2019-03-06 09:16:13.577 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes
        2019-03-06 09:16:13.604 - debug: rpi2.0 ------------- 4194354
        2019-03-06 09:16:13.605 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
        2019-03-06 09:16:13.605 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
        2019-03-06 09:16:13.606 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1
        -1
        2019-03-06 09:16:13.606 - debug: rpi2.0 PARSING: wifi_send
        2019-03-06 09:16:13.607 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes
        2019-03-06 09:16:13.643 - debug: rpi2.0 ------------- 2306717
        2019-03-06 09:16:13.643 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
        2019-03-06 09:16:13.644 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
        2019-03-06 09:16:13.644 - debug: rpi2.0 ---> POST:
        2019-03-06 09:16:13.645 - debug: rpi2.0 PARSING: gpios
        2019-03-06 09:16:13.645 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_cpu undefined
        2019-03-06 09:16:13.680 - debug: rpi2.0 0
        2019-03-06 09:16:13.680 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_raspberry undefined
        2019-03-06 09:16:13.681 - debug: rpi2.0 0
        2019-03-06 09:16:13.681 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_memory undefined
        2019-03-06 09:16:13.682 - debug: rpi2.0 0
        2019-03-06 09:16:13.682 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_network undefined
        2019-03-06 09:16:13.682 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_sdcard undefined
        2019-03-06 09:16:13.683 - debug: rpi2.0 0
        2019-03-06 09:16:13.683 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_swap undefined
        2019-03-06 09:16:13.683 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_temperature undefined
        2019-03-06 09:16:13.684 - debug: rpi2.0 0
        2019-03-06 09:16:13.684 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_uptime undefined
        2019-03-06 09:16:13.695 - debug: rpi2.0 0
        2019-03-06 09:16:13.695 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_wlan undefined
        2019-03-06 09:16:13.696 - debug: rpi2.0 0
        2019-03-06 09:16:13.696 - debug: rpi2.0 CURRENT = interval undefined
        2019-03-06 09:16:13.696 - debug: rpi2.0 -1
        2019-03-06 09:16:13.697 - debug: rpi2.0 CURRENT = cpu true
        2019-03-06 09:16:13.697 - debug: rpi2.0 -1
        2019-03-06 09:16:13.701 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1000 for cpu_frequency in [object Object]
        2019-03-06 09:16:13.702 - error: rpi2.0 No Value found for cpu_frequency
        2019-03-06 09:16:13.703 - debug: rpi2.0 ---> POST: for load1,load5,load15 in [object Object]
        2019-03-06 09:16:13.704 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.04
        2019-03-06 09:16:13.704 - debug: rpi2.0 NAME: load1 VALULE: 1.04
        2019-03-06 09:16:13.705 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load1 VALUE = 1.04
        2019-03-06 09:16:13.707 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.27
        2019-03-06 09:16:13.707 - debug: rpi2.0 NAME: load5 VALULE: 1.27
        2019-03-06 09:16:13.708 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load5 VALUE = 1.27
        2019-03-06 09:16:13.709 - debug: rpi2.0 MATCHING: 0.83
        2019-03-06 09:16:13.713 - debug: rpi2.0 NAME: load15 VALULE: 0.83
        2019-03-06 09:16:13.714 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load15 VALUE = 0.83
        2019-03-06 09:16:13.714 - debug: rpi2.0 ---> POST: for scaling_governor in [object Object]
        2019-03-06 09:16:13.715 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.scaling_governor VALUE = ondemand
        2019-03-06 09:16:13.715 - debug: rpi2.0 CURRENT = raspberry false
        2019-03-06 09:16:13.716 - debug: rpi2.0 -1
        2019-03-06 09:16:13.716 - debug: rpi2.0 CURRENT = memory true
        2019-03-06 09:16:13.717 - debug: rpi2.0 -1
        2019-03-06 09:16:13.718 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for memory_total in [object Object]
        2019-03-06 09:16:13.718 - debug: rpi2.0 VALUE: 1000180 POST: $1/1024
        2019-03-06 09:16:13.719 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_total VALUE = 976.74
        2019-03-06 09:16:13.720 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for memory_free in [object Object]
        2019-03-06 09:16:13.720 - debug: rpi2.0 VALUE: 54092 POST: $1/1024
        2019-03-06 09:16:13.721 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_free VALUE = 52.82
        2019-03-06 09:16:13.722 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for memory_available in [object Object]
        2019-03-06 09:16:13.722 - debug: rpi2.0 VALUE: 103424 POST: $1/1024
        2019-03-06 09:16:13.726 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_available VALUE = 101
        2019-03-06 09:16:13.727 - debug: rpi2.0 CURRENT = network true
        2019-03-06 09:16:13.727 - debug: rpi2.0 -1
        2019-03-06 09:16:13.728 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1
        -1 for net_received in [object Object]
        2019-03-06 09:16:13.729 - debug: rpi2.0 VALUE: 5844530 POST: $1*-1
        2019-03-06 09:16:13.729 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_received VALUE = -5844530
        2019-03-06 09:16:13.730 - debug: rpi2.0 ---> POST: for net_send in [object Object]
        2019-03-06 09:16:13.731 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_send VALUE = 7502954
        2019-03-06 09:16:13.731 - debug: rpi2.0 CURRENT = sdcard true
        2019-03-06 09:16:13.731 - debug: rpi2.0 -1
        2019-03-06 09:16:13.732 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_root_total in [object Object]
        2019-03-06 09:16:13.733 - debug: rpi2.0 VALUE: 8058996 POST: $1/1024
        2019-03-06 09:16:13.733 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total VALUE = 7870.11
        2019-03-06 09:16:13.734 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_boot_total in [object Object]
        2019-03-06 09:16:13.734 - debug: rpi2.0 VALUE: 42131 POST: $1/1024
        2019-03-06 09:16:13.735 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total VALUE = 41.14
        2019-03-06 09:16:13.740 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_root_used in [object Object]
        2019-03-06 09:16:13.740 - debug: rpi2.0 VALUE: 6368196 POST: $1/1024
        2019-03-06 09:16:13.741 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used VALUE = 6218.94
        2019-03-06 09:16:13.741 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_boot_used in [object Object]
        2019-03-06 09:16:13.742 - debug: rpi2.0 VALUE: 22390 POST: $1/1024
        2019-03-06 09:16:13.742 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used VALUE = 21.87
        2019-03-06 09:16:13.743 - debug: rpi2.0 CURRENT = swap true
        2019-03-06 09:16:13.744 - debug: rpi2.0 -1
        2019-03-06 09:16:13.744 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for swap_total in [object Object]
        2019-03-06 09:16:13.745 - debug: rpi2.0 VALUE: 1048572 POST: $1/1024
        2019-03-06 09:16:13.745 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_total VALUE = 1024.00
        2019-03-06 09:16:13.746 - debug: rpi2.0 ---> POST: (rpi.swap_total - $1)/1024 for swap_used in [object Object]
        2019-03-06 09:16:13.746 - debug: rpi2.0 VALUE: 762672 POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
        2019-03-06 09:16:13.747 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_used VALUE = 279.20
        2019-03-06 09:16:13.748 - debug: rpi2.0 CURRENT = temperature true
        2019-03-06 09:16:13.752 - debug: rpi2.0 -1
        2019-03-06 09:16:13.753 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1000 for soc_temp in [object Object]
        2019-03-06 09:16:13.753 - debug: rpi2.0 VALUE: 47236 POST: $1/1000
        2019-03-06 09:16:13.754 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.temperature.soc_temp VALUE = 47.24
        2019-03-06 09:16:13.754 - debug: rpi2.0 CURRENT = uptime true
        2019-03-06 09:16:13.755 - debug: rpi2.0 -1
        2019-03-06 09:16:13.756 - debug: rpi2.0 ---> POST: for uptime in [object Object]
        2019-03-06 09:16:13.756 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.uptime.uptime VALUE = 677.80
        2019-03-06 09:16:13.757 - debug: rpi2.0 CURRENT = wlan true
        2019-03-06 09:16:13.757 - debug: rpi2.0 -1
        2019-03-06 09:16:13.758 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1*-1 for wifi_received in [object Object]
        2019-03-06 09:16:13.758 - debug: rpi2.0 VALUE: 4194354 POST: $1*-1
        2019-03-06 09:16:13.759 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_received VALUE = -4194354
        2019-03-06 09:16:13.759 - debug: rpi2.0 ---> POST: for wifi_send in [object Object]
        2019-03-06 09:16:13.760 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_send VALUE = 2306717
        2019-03-06 09:16:13.760 - debug: rpi2.0 CURRENT = gpios undefined
        2019-03-06 09:16:13.766 - debug: rpi2.0 -1
        2019-03-06 09:16:13.870 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.load1 found state = {"val":"1.04","ack":true,"ts":1551860173707,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173707}
        2019-03-06 09:16:13.874 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.load5 found state = {"val":"1.27","ack":true,"ts":1551860173847,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173847}
        2019-03-06 09:16:13.875 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.load15 found state = {"val":"0.83","ack":true,"ts":1551860173849,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173849}
        2019-03-06 09:16:13.876 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.scaling_governor found state = {"val":"ondemand","ack":true,"ts":1551860173854,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119837}
        2019-03-06 09:16:13.881 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.memory.memory_total found state = {"val":"976.74","ack":true,"ts":1551860173856,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119838}
        2019-03-06 09:16:13.883 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.memory.memory_free found state = {"val":"52.82","ack":true,"ts":1551860173856,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173856}
        2019-03-06 09:16:13.884 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.memory.memory_available found state = {"val":101,"ack":true,"ts":1551860173857,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173857}
        2019-03-06 09:16:13.885 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.network.net_received found state = {"val":-5844530,"ack":true,"ts":1551860173858,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173858}
        2019-03-06 09:16:13.887 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.network.net_send found state = {"val":7502954,"ack":true,"ts":1551860173864,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173864}
        2019-03-06 09:16:13.916 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total found state = {"val":"7870.11","ack":true,"ts":1551860173866,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119841}
        2019-03-06 09:16:13.917 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total found state = {"val":"41.14","ack":true,"ts":1551860173867,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119842}
        2019-03-06 09:16:13.918 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used found state = {"val":"6218.94","ack":true,"ts":1551860173868,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173868}
        2019-03-06 09:16:13.918 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used found state = {"val":"21.87","ack":true,"ts":1551860173869,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119843}
        2019-03-06 09:16:13.919 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.swap.swap_total found state = {"val":"1024.00","ack":true,"ts":1551860173869,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119844}
        2019-03-06 09:16:13.919 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.swap.swap_used found state = {"val":"279.20","ack":true,"ts":1551860173870,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173870}
        2019-03-06 09:16:13.920 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.temperature.soc_temp found state = {"val":"47.24","ack":true,"ts":1551860173871,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173871}
        2019-03-06 09:16:13.920 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.uptime.uptime found state = {"val":"677.80","ack":true,"ts":1551860173872,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173872}
        2019-03-06 09:16:13.921 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.wlan.wifi_received found state = {"val":-4194354,"ack":true,"ts":1551860173873,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173873}
        2019-03-06 09:16:13.922 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.wlan.wifi_send found state = {"val":2306717,"ack":true,"ts":1551860173874,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173874}
        AlCalzoneA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          Hier das Log:
          MemFree: 54192 kB
          Buffers: 7108 kB
          Cached: 86912 kB
          Active: 437552 kB
          Inactive: 442192 kB
          Unevictable: 0 kB
          Mlocked: 0 kB
          SwapFree: 762672 kB
          Dirty: 220 kB
          Writeback: 0 kB
          Mapped: 61192 kB
          Shmem: 7908 kB
          Slab: 30288 kB
          NFS_Unstable: 0 kB
          Bounce: 0 kB
          WritebackTmp: 0 kB
          VmallocUsed: 0 kB
          VmallocChunk: 0 kB
          CmaTotal: 8192 kB
          CmaFree: 6724 kB
          MemFree: 54092 kB
          Buffers: 7108 kB
          Cached: 86912 kB
          Active: 437668 kB
          Inactive: 442192 kB
          Unevictable: 0 kB
          Mlocked: 0 kB
          SwapFree: 762672 kB
          Dirty: 220 kB
          Writeback: 0 kB
          Mapped: 61192 kB
          Shmem: 7908 kB
          Slab: 30288 kB
          NFS_Unstable: 0 kB
          Bounce: 0 kB
          WritebackTmp: 0 kB
          VmallocUsed: 0 kB
          VmallocChunk: 0 kB
          CmaTotal: 8192 kB
          CmaFree: 6724 kB
          MemFree: 54108 kB
          Buffers: 7108 kB
          Cached: 86912 kB
          Active: 437636 kB
          Inactive: 442192 kB
          Unevictable: 0 kB
          Mlocked: 0 kB
          SwapFree: 762672 kB
          Dirty: 220 kB
          Writeback: 0 kB
          Mapped: 61192 kB
          Shmem: 7908 kB
          Slab: 30288 kB
          NFS_Unstable: 0 kB
          Bounce: 0 kB
          WritebackTmp: 0 kB
          VmallocUsed: 0 kB
          VmallocChunk: 0 kB
          CmaTotal: 8192 kB
          CmaFree: 6724 kB
          /$/m
          /$/m
          MemFree: 53348 kB
          Buffers: 7108 kB
          Cached: 86912 kB
          Active: 437892 kB
          Inactive: 442192 kB
          Unevictable: 0 kB
          Mlocked: 0 kB
          SwapFree: 762672 kB
          Dirty: 220 kB
          Writeback: 0 kB
          Mapped: 61192 kB
          Shmem: 7908 kB
          Slab: 30288 kB
          NFS_Unstable: 0 kB
          Bounce: 0 kB
          WritebackTmp: 0 kB
          VmallocUsed: 0 kB
          VmallocChunk: 0 kB
          CmaTotal: 8192 kB
          CmaFree: 6724 kB
          MemFree: 53488 kB
          Buffers: 7108 kB
          Cached: 86912 kB
          Active: 437908 kB
          Inactive: 442192 kB
          Unevictable: 0 kB
          Mlocked: 0 kB
          SwapFree: 762672 kB
          Dirty: 220 kB
          Writeback: 0 kB
          Mapped: 61192 kB
          Shmem: 7908 kB
          Slab: 30288 kB
          NFS_Unstable: 0 kB
          Bounce: 0 kB
          WritebackTmp: 0 kB
          VmallocUsed: 0 kB
          VmallocChunk: 0 kB
          CmaTotal: 8192 kB
          CmaFree: 6724 kB
          -1
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #162
          @Dr-Bakterius Kannst du mal folgenden Fork des RPI2-Adapters von Github installieren? Da scheint ein Fix für dein Problem enthalten zu sein:
          Installation aus eigener Quelle -> https://github.com/asgothian/ioBroker.rpi2/tarball/master
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            Dr. Bakterius
            #163
            @AlCalzone Ändert leider nichts. ☹
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #164
              Adapter-Upload und -Neustart durchgeführt? Würde mich schwer wundern, wenn der Fehler exakt identisch ist, da das Kommando ganz anders aussieht.
                Dr. Bakterius
                #165
                @AlCalzone Upload und Neustart natürlich durchgeführt.
                Ich habe kein Log erstellt, aber es kam auch diesmal wieder:
                No Value found for mem_gpu
                No Value found for mem_arm
                No Value found for cpu_voltage
                Man muss in den Instanzen-Einstellungen 'CPU' und 'Raspberry' deaktivieren um diese Fehler zu eliminieren.
                  Hier das Log:
                  MemFree: 54192 kB
                  Buffers: 7108 kB
                  Cached: 86912 kB
                  Active: 437552 kB
                  Inactive: 442192 kB
                  Unevictable: 0 kB
                  Mlocked: 0 kB
                  SwapFree: 762672 kB
                  Dirty: 220 kB
                  Writeback: 0 kB
                  Mapped: 61192 kB
                  Shmem: 7908 kB
                  Slab: 30288 kB
                  NFS_Unstable: 0 kB
                  Bounce: 0 kB
                  WritebackTmp: 0 kB
                  VmallocUsed: 0 kB
                  VmallocChunk: 0 kB
                  CmaTotal: 8192 kB
                  CmaFree: 6724 kB
                  MemFree: 54092 kB
                  Buffers: 7108 kB
                  Cached: 86912 kB
                  Active: 437668 kB
                  Inactive: 442192 kB
                  Unevictable: 0 kB
                  Mlocked: 0 kB
                  SwapFree: 762672 kB
                  Dirty: 220 kB
                  Writeback: 0 kB
                  Mapped: 61192 kB
                  Shmem: 7908 kB
                  Slab: 30288 kB
                  NFS_Unstable: 0 kB
                  Bounce: 0 kB
                  WritebackTmp: 0 kB
                  VmallocUsed: 0 kB
                  VmallocChunk: 0 kB
                  CmaTotal: 8192 kB
                  CmaFree: 6724 kB
                  MemFree: 54108 kB
                  Buffers: 7108 kB
                  Cached: 86912 kB
                  Active: 437636 kB
                  Inactive: 442192 kB
                  Unevictable: 0 kB
                  Mlocked: 0 kB
                  SwapFree: 762672 kB
                  Dirty: 220 kB
                  Writeback: 0 kB
                  Mapped: 61192 kB
                  Shmem: 7908 kB
                  Slab: 30288 kB
                  NFS_Unstable: 0 kB
                  Bounce: 0 kB
                  WritebackTmp: 0 kB
                  VmallocUsed: 0 kB
                  VmallocChunk: 0 kB
                  CmaTotal: 8192 kB
                  CmaFree: 6724 kB
                  /$/m
                  /$/m
                  MemFree: 53348 kB
                  Buffers: 7108 kB
                  Cached: 86912 kB
                  Active: 437892 kB
                  Inactive: 442192 kB
                  Unevictable: 0 kB
                  Mlocked: 0 kB
                  SwapFree: 762672 kB
                  Dirty: 220 kB
                  Writeback: 0 kB
                  Mapped: 61192 kB
                  Shmem: 7908 kB
                  Slab: 30288 kB
                  NFS_Unstable: 0 kB
                  Bounce: 0 kB
                  WritebackTmp: 0 kB
                  VmallocUsed: 0 kB
                  VmallocChunk: 0 kB
                  CmaTotal: 8192 kB
                  CmaFree: 6724 kB
                  MemFree: 53488 kB
                  Buffers: 7108 kB
                  Cached: 86912 kB
                  Active: 437908 kB
                  Inactive: 442192 kB
                  Unevictable: 0 kB
                  Mlocked: 0 kB
                  SwapFree: 762672 kB
                  Dirty: 220 kB
                  Writeback: 0 kB
                  Mapped: 61192 kB
                  Shmem: 7908 kB
                  Slab: 30288 kB
                  NFS_Unstable: 0 kB
                  Bounce: 0 kB
                  WritebackTmp: 0 kB
                  VmallocUsed: 0 kB
                  VmallocChunk: 0 kB
                  CmaTotal: 8192 kB
                  CmaFree: 6724 kB
                  -1
                  #166
                  @Dr-Bakterius sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                  Das ist leider so.
                  Da haben wir viel dran herumprobiert,aber es geht definitiv nicht.
                  Es gäbe eine Möglichkeit diese Problem von Linux (!) zu umgehen, das hält aber nur bis zum nächsten reboot.
                  Linux (und damit Raspbian) haben den Zugriff auf cpu-frequency (auch lesend) verboten. Nur noch der echte Root kann das.
                    Das ist leider so.
                    Dr. Bakterius
                    #167
                    @Homoran Danke für die Info. Für mich nicht tragisch, aber ein Hinweis hätte mir (und vielleicht auch anderen) einiges an Zeit erspart...
                      #168
                      @Dr-Bakterius
                      Sorry - ich hatte darüber (auch auf anderen Kanaälen) geschrieben, dass ich mir sicher war es auch hier im Forum geschrieben zu haben.
                      ich könnte ja mal suchen ;-) ...
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #169
                        Mal ein Vorteil von Windows....mit Node Red.
                        Wobei die CPU Temperatur mir zu wenig vorkommt.....
                          @Dr-Bakterius
                          Dr. Bakterius
                          #170
                          @Homoran Ganz verwirrend war da natürlich die Meldung von @apollon77. Er schrieb hier:
                          Noch etwas ist mir aufgefallen: Mit dem 'exec'-Blockly-Modul können keine Befehle mehr als 'sudo' ausgeführt werden. Das macht diverse Systemaufrufe umständlich (über bash-Skripte) oder gar unmöglich. Gibt es dafür eine Lösung?
                          • sigi234S sigi234
                            Fehler vom rpi2-Adapter
                            Den Fehler habe ich auch...,,,,Ich habe einstweilen die CPU deaktiviert.
                            Hast du auch bei rpi2.0.wlan.wifi_received ein MINUS davor?
                            Dr. Bakterius
                            #171
                            @sigi234 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                            Ja, ist aber nicht unlogisch. Kann jetzt gar nicht sagen wie es davor war.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #172
                              Ja, welche Systemaufrufe sind nötig?
                                Dr. Bakterius
                                #173
                                @AlCalzone Ich frage z.B. die Ordnergröße meiner Datenbank per Skript ab. Dazu verwende ich folgenden Befehl:
                                sudo du -h /var/lib/mysql/iobroker
                                Seit dem Fixer bekomme ich kein Ergebnis mehr weil 'sudo' offensichtlich nicht mehr klappt. Ohne 'sudo' will 'du' in diesem Ordner aber auch nicht.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #174
                                  @Dr-Bakterius Das bekommen wir gelöst. Musst nur wenn es eingebaut ist, den neuesten Fixer nochmal ausführen. Poste mal eine Liste mit allen Befehlen, dann schaue ich was davon "safe" für den allgemeinen Gebrauch ist.
                                  df ist z.B. schon erlaubt.
                                  Dr. BakteriusD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Dr. Bakterius
                                    #175
                                    @AlCalzone Meine Liste ist schon komplett. 😉 Derzeit verwende ich nur diesen Befehl. Aber vielleicht haben andere auch ein ähnliches Problem - dann bitte hier posten!
                                      #176
                                      @AlCalzone ich verwende in einem Javascript mv um das Backup zu kopieren..dazu hat er seit dem fixer ( vor zwei Wochen drüber laufen lassen) keine Rechte mehr.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #177
                                        @ilovegym Von wo nach wo kopierst du? Wie sehen die Berechtigungen dieser Dateien/Ordner aus? ls -la
                                          #178
                                          @AlCalzone vergiss es, hab selbst vergessen, dass ich ja den fixer drueber hab laufen lassen und er jetzt unter anderem Namen kopiert, den gabs beim NAS natuerlich nicht ... User auf dem Nas angelegt, jetzt gehts.
