  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 34 Beobachtet
    KeWe3C
    #156
    Hallo apollon77
    Nachdem sich ein Adapter nicht installieren ließ, habe ich den Installation-Fixer angewandt. Die Installation klappte daraufhin zunächst ohne Fehler. Soweit die gute Nachricht.
    Allerdings wird jetzt dem aus einem Script abgesetzten Befehl "sudo /home/pi/raspberry-remote/send 11111 1 0" die Ausführung verweigert:
    "stderr: ....... sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben"
    Ich vermute - leider habe ich hier keine Erfahrung - ein Rechteproblem (ioBroker ist nicht mehr root). Wie kann ich den Fehler vermeiden?
    Könnte das auch einige andere Adapter betreffen?
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #157
      @KeWe3C Ich glaube das Thema hatten wir vor kurzem schon mal.
      Im Prinzip hast du zwei Probleme:
      1. raspberry-remote/send darf nicht mehr in /home/pi liegen, sondern muss für den User iobroker zugreifbar sein. D.h. am besten in /home/iobroker verschieben.
      2. Für den User iobroker ist festgelegt, welche Befehle er per sudo ausführen darf. ~/raspberry-remote/send gehört nicht dazu. Ich glaube auch, dass es ohne sudo funktionieren müsste.
        KeWe3C
        #158
        Hallo AlCalzone
        Vielen Dank für die Hinweise. Beide waren erfolgreich.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #159
          D.h. es funktioniert jetzt?
            KeWe3C
            schrieb am zuletzt editiert von KeWe3C
            #160
            Richtig, es funktioniert.
            Im gleichen Zusammenhang (?) gibt es weitere Probleme. Ich versuche mit LIRC zu arbeiten. Der LIRC-Adapter (https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.lirc) verbindet sich allerdings bei mir nicht mit dem lirc-dämon. LIRC läuft als root.
            In früheren Installationen funktionierte das offenbar.
            Be meiner ursprünglichen Frage "Könnte das auch andere Adapter betreffen?" hatte ich diesen Fall im Hinterkopf.
            Es scheint, als hätte die neue Installationsart größere Auswirkungen.
            Für einen Hinweis zur Lösung wäre ich dankbar.
            Das LIRC-Problem hat sich geklärt. Ursache war das Zusammenwirken des Adapters mit dem LIRC-Dämon. Offenbar fehlte dem Adapter in einer HW-config-Datei die Angabe zum default-listen-port.
            Jetzt funktioniert es soweit.
            Sorry für die Umstände.
            • apollon77A apollon77
              @Dr-Bakterius Neue Version 2019-03-03 vom Installations-Fixer erlaubt dem iobroker User jetzt den Zugriff auf die rpi2 Kommandos... sollte jetzt tun. Feedback erbeten :-)
              Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              #161
              @apollon77 Leider geht es auch mit dem Fixer vom 5.3. noch nicht. Vom rpi2-Adapter kommen immer noch Fehlermeldungen bezüglich Zugriffsrechte. Zuerst vier, nach einer Neuinstallation des Adapters nur noch die cpu_frequency.
              Hier das Log:
              2019-03-06 09:15:37.833 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
              2019-03-06 09:15:37.834 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0
              2019-03-06 09:15:37.835 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 3674
              2019-03-06 09:15:37.881 - error: Caught by controller[0]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
              2019-03-06 09:15:37.882 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-03-06 09:15:40.407 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 3808
              2019-03-06 09:15:41.862 - info: rpi2.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.15.1
              2019-03-06 09:15:49.243 - error: rpi2.0 No Value found for cpu_frequency
              2019-03-06 09:15:52.870 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
              2019-03-06 09:15:52.871 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rpi2.0" disabled
              2019-03-06 09:15:52.871 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0
              2019-03-06 09:15:52.871 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 3808
              2019-03-06 09:15:52.939 - error: Caught by controller[0]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
              2019-03-06 09:15:52.940 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-03-06 09:15:57.717 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
              2019-03-06 09:16:04.987 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
              2019-03-06 09:16:04.987 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rpi2.0" enabled
              2019-03-06 09:16:05.011 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 3948
              2019-03-06 09:16:06.057 - debug: rpi2.0 objectDB connected
              2019-03-06 09:16:06.129 - debug: rpi2.0 statesDB connected
              2019-03-06 09:16:06.256 - info: rpi2.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.15.1
              2019-03-06 09:16:08.258 - debug: rpi2.0 system.adapter.admin.0: logging true
              2019-03-06 09:16:13.059 - debug: rpi2.0 received all objects
              2019-03-06 09:16:13.060 - debug: rpi2.0 NODE Version = v8.15.1, we need new execSync
              2019-03-06 09:16:13.063 - debug: rpi2.0 start parsing
              2019-03-06 09:16:13.063 - debug: rpi2.0 PARSING: c_cpu
              2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_raspberry
              2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_memory
              2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_network
              2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_sdcard
              2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_swap
              2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: c_temperature
              2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: c_uptime
              2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: c_wlan
              2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: interval
              2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: cpu
              2019-03-06 09:16:13.066 - debug: rpi2.0 PARSING: cpu_frequency
              2019-03-06 09:16:13.066 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
              2019-03-06 09:16:13.105 - debug: rpi2.0 Error: Command failed: cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
              at checkExecSyncError (child_process.js:607:13)
              at execSync (child_process.js:647:13)
              at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:160:34)
              at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:120:5)
              at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:43:13)
              at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
              at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
              at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
              2019-03-06 09:16:13.107 - debug: rpi2.0 PARSING: load1,load5,load15
              2019-03-06 09:16:13.108 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/loadavg
              2019-03-06 09:16:13.133 - debug: rpi2.0 ------------- 1.04 1.27 0.83 1/463 4004
              2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /^(\S+)\s(\S+)\s(\S+)/
              2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 GROUPS: 4
              2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.04
              2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 NAME: load1, VALULE: 1.04
              2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.27
              2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 NAME: load5, VALULE: 1.27
              2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 MATCHING: 0.83
              2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 NAME: load15, VALULE: 0.83
              2019-03-06 09:16:13.136 - debug: rpi2.0 PARSING: scaling_governor
              2019-03-06 09:16:13.136 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
              2019-03-06 09:16:13.168 - debug: rpi2.0 ------------- ondemand
              2019-03-06 09:16:13.168 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
              2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
              2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 ---> POST:
              2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 PARSING: raspberry
              2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 PARSING: memory
              2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 PARSING: memory_total
              2019-03-06 09:16:13.170 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
              2019-03-06 09:16:13.196 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
              MemFree: 54192 kB
              MemAvailable: 103508 kB
              Buffers: 7108 kB
              Cached: 86912 kB
              SwapCached: 28160 kB
              Active: 437552 kB
              Inactive: 442192 kB
              Active(anon): 389080 kB
              Inactive(anon): 404552 kB
              Active(file): 48472 kB
              Inactive(file): 37640 kB
              Unevictable: 0 kB
              Mlocked: 0 kB
              SwapTotal: 1048572 kB
              SwapFree: 762672 kB
              Dirty: 220 kB
              Writeback: 0 kB
              AnonPages: 779648 kB
              Mapped: 61192 kB
              Shmem: 7908 kB
              Slab: 30288 kB
              SReclaimable: 16456 kB
              SUnreclaim: 13832 kB
              KernelStack: 3768 kB
              PageTables: 10472 kB
              NFS_Unstable: 0 kB
              Bounce: 0 kB
              WritebackTmp: 0 kB
              CommitLimit: 1548660 kB
              Committed_AS: 3330324 kB
              VmallocTotal: 1064960 kB
              VmallocUsed: 0 kB
              VmallocChunk: 0 kB
              CmaTotal: 8192 kB
              CmaFree: 6724 kB
              2019-03-06 09:16:13.197 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /MemTotal:\s+(\d+)/
              2019-03-06 09:16:13.198 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
              2019-03-06 09:16:13.198 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
              2019-03-06 09:16:13.198 - debug: rpi2.0 PARSING: memory_free
              2019-03-06 09:16:13.199 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
              2019-03-06 09:16:13.227 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
              MemFree: 54092 kB
              MemAvailable: 103408 kB
              Buffers: 7108 kB
              Cached: 86912 kB
              Active: 437668 kB
              Inactive: 442192 kB
              Active(anon): 389196 kB
              Unevictable: 0 kB
              Mlocked: 0 kB
              SwapFree: 762672 kB
              Dirty: 220 kB
              Writeback: 0 kB
              AnonPages: 779768 kB
              Mapped: 61192 kB
              Shmem: 7908 kB
              Slab: 30288 kB
              KernelStack: 3744 kB
              PageTables: 10468 kB
              NFS_Unstable: 0 kB
              Bounce: 0 kB
              WritebackTmp: 0 kB
              Committed_AS: 3330296 kB
              VmallocUsed: 0 kB
              VmallocChunk: 0 kB
              CmaTotal: 8192 kB
              CmaFree: 6724 kB
              2019-03-06 09:16:13.234 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /MemFree:\s+(\d+)/
              2019-03-06 09:16:13.235 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
              2019-03-06 09:16:13.235 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
              2019-03-06 09:16:13.235 - debug: rpi2.0 PARSING: memory_available
              2019-03-06 09:16:13.236 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
              2019-03-06 09:16:13.260 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
              MemFree: 54108 kB
              MemAvailable: 103424 kB
              Buffers: 7108 kB
              Cached: 86912 kB
              Active: 437636 kB
              Inactive: 442192 kB
              Active(anon): 389164 kB
              Unevictable: 0 kB
              Mlocked: 0 kB
              SwapFree: 762672 kB
              Dirty: 220 kB
              Writeback: 0 kB
              AnonPages: 779796 kB
              Mapped: 61192 kB
              Shmem: 7908 kB
              Slab: 30288 kB
              PageTables: 10476 kB
              NFS_Unstable: 0 kB
              Bounce: 0 kB
              WritebackTmp: 0 kB
              Committed_AS: 3330644 kB
              VmallocUsed: 0 kB
              VmallocChunk: 0 kB
              CmaTotal: 8192 kB
              CmaFree: 6724 kB
              2019-03-06 09:16:13.261 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /MemAvailable:\s+(\d+)/m
              2019-03-06 09:16:13.261 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
              2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
              2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 PARSING: network
              2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 PARSING: net_received
              2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes
              2019-03-06 09:16:13.288 - debug: rpi2.0 ------------- 5844530
              2019-03-06 09:16:13.288 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.
              2019-03-06 09:16:13.288 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
              2019-03-06 09:16:13.289 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1*-1
              2019-03-06 09:16:13.289 - debug: rpi2.0 PARSING: net_send
              2019-03-06 09:16:13.295 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes
              2019-03-06 09:16:13.320 - debug: rpi2.0 ------------- 7502954
              2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
              2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
              2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 ---> POST:
              2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard
              2019-03-06 09:16:13.322 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_root_total
              2019-03-06 09:16:13.322 - debug: rpi2.0 ---> df /
              2019-03-06 09:16:13.348 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
              /dev/root 8058996 6368196 1342008 83% /
              2019-03-06 09:16:13.350 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+(\d+).
              /$/m
              2019-03-06 09:16:13.350 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
              2019-03-06 09:16:13.350 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
              2019-03-06 09:16:13.351 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_boot_total
              2019-03-06 09:16:13.351 - debug: rpi2.0 ---> df /boot
              2019-03-06 09:16:13.380 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
              /dev/sda1 42131 22390 19741 54% /boot
              2019-03-06 09:16:13.381 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+(\d+)./boot$/m
              2019-03-06 09:16:13.387 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
              2019-03-06 09:16:13.387 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
              2019-03-06 09:16:13.388 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_root_used
              2019-03-06 09:16:13.388 - debug: rpi2.0 ---> df /
              2019-03-06 09:16:13.414 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
              2019-03-06 09:16:13.415 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+\d+\s+(\d+).
              /$/m
              2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
              2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
              2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_boot_used
              2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 ---> df /boot
              2019-03-06 09:16:13.443 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
              2019-03-06 09:16:13.444 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+\d+\s+(\d+)./boot$/m
              2019-03-06 09:16:13.444 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
              2019-03-06 09:16:13.444 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
              2019-03-06 09:16:13.445 - debug: rpi2.0 PARSING: swap
              2019-03-06 09:16:13.445 - debug: rpi2.0 PARSING: swap_total
              2019-03-06 09:16:13.445 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
              2019-03-06 09:16:13.476 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
              MemFree: 53348 kB
              MemAvailable: 102664 kB
              Buffers: 7108 kB
              Cached: 86912 kB
              Active: 437892 kB
              Inactive: 442192 kB
              Active(anon): 389420 kB
              Unevictable: 0 kB
              Mlocked: 0 kB
              SwapFree: 762672 kB
              Dirty: 220 kB
              Writeback: 0 kB
              AnonPages: 779984 kB
              Mapped: 61192 kB
              Shmem: 7908 kB
              Slab: 30288 kB
              NFS_Unstable: 0 kB
              Bounce: 0 kB
              WritebackTmp: 0 kB
              Committed_AS: 3329604 kB
              VmallocUsed: 0 kB
              VmallocChunk: 0 kB
              CmaTotal: 8192 kB
              CmaFree: 6724 kB
              2019-03-06 09:16:13.477 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /SwapTotal:\s+(\d+)/m
              2019-03-06 09:16:13.477 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
              2019-03-06 09:16:13.477 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
              2019-03-06 09:16:13.478 - debug: rpi2.0 PARSING: swap_used
              2019-03-06 09:16:13.478 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
              2019-03-06 09:16:13.503 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
              MemFree: 53488 kB
              MemAvailable: 102804 kB
              Buffers: 7108 kB
              Cached: 86912 kB
              Active: 437908 kB
              Inactive: 442192 kB
              Active(anon): 389436 kB
              Unevictable: 0 kB
              Mlocked: 0 kB
              SwapFree: 762672 kB
              Dirty: 220 kB
              Writeback: 0 kB
              AnonPages: 780008 kB
              Mapped: 61192 kB
              Shmem: 7908 kB
              Slab: 30288 kB
              NFS_Unstable: 0 kB
              Bounce: 0 kB
              WritebackTmp: 0 kB
              VmallocUsed: 0 kB
              VmallocChunk: 0 kB
              CmaTotal: 8192 kB
              CmaFree: 6724 kB
              2019-03-06 09:16:13.504 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /SwapFree:\s+(\d+)/m
              2019-03-06 09:16:13.505 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
              2019-03-06 09:16:13.505 - debug: rpi2.0 ---> POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
              2019-03-06 09:16:13.505 - debug: rpi2.0 PARSING: temperature
              2019-03-06 09:16:13.506 - debug: rpi2.0 PARSING: soc_temp
              2019-03-06 09:16:13.506 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
              2019-03-06 09:16:13.539 - debug: rpi2.0 ------------- 47236
              2019-03-06 09:16:13.540 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.
              2019-03-06 09:16:13.548 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
              2019-03-06 09:16:13.548 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1000
              2019-03-06 09:16:13.549 - debug: rpi2.0 PARSING: uptime
              2019-03-06 09:16:13.550 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/uptime
              2019-03-06 09:16:13.575 - debug: rpi2.0 ------------- 677.80 1853.58
              2019-03-06 09:16:13.575 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(^\S+)/
              2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
              2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 ---> POST:
              2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 PARSING: wlan
              2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 PARSING: wifi_received
              2019-03-06 09:16:13.577 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes
              2019-03-06 09:16:13.604 - debug: rpi2.0 ------------- 4194354
              2019-03-06 09:16:13.605 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
              2019-03-06 09:16:13.605 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
              2019-03-06 09:16:13.606 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1
              -1
              2019-03-06 09:16:13.606 - debug: rpi2.0 PARSING: wifi_send
              2019-03-06 09:16:13.607 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes
              2019-03-06 09:16:13.643 - debug: rpi2.0 ------------- 2306717
              2019-03-06 09:16:13.643 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
              2019-03-06 09:16:13.644 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
              2019-03-06 09:16:13.644 - debug: rpi2.0 ---> POST:
              2019-03-06 09:16:13.645 - debug: rpi2.0 PARSING: gpios
              2019-03-06 09:16:13.645 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_cpu undefined
              2019-03-06 09:16:13.680 - debug: rpi2.0 0
              2019-03-06 09:16:13.680 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_raspberry undefined
              2019-03-06 09:16:13.681 - debug: rpi2.0 0
              2019-03-06 09:16:13.681 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_memory undefined
              2019-03-06 09:16:13.682 - debug: rpi2.0 0
              2019-03-06 09:16:13.682 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_network undefined
              2019-03-06 09:16:13.682 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_sdcard undefined
              2019-03-06 09:16:13.683 - debug: rpi2.0 0
              2019-03-06 09:16:13.683 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_swap undefined
              2019-03-06 09:16:13.683 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_temperature undefined
              2019-03-06 09:16:13.684 - debug: rpi2.0 0
              2019-03-06 09:16:13.684 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_uptime undefined
              2019-03-06 09:16:13.695 - debug: rpi2.0 0
              2019-03-06 09:16:13.695 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_wlan undefined
              2019-03-06 09:16:13.696 - debug: rpi2.0 0
              2019-03-06 09:16:13.696 - debug: rpi2.0 CURRENT = interval undefined
              2019-03-06 09:16:13.696 - debug: rpi2.0 -1
              2019-03-06 09:16:13.697 - debug: rpi2.0 CURRENT = cpu true
              2019-03-06 09:16:13.697 - debug: rpi2.0 -1
              2019-03-06 09:16:13.701 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1000 for cpu_frequency in [object Object]
              2019-03-06 09:16:13.702 - error: rpi2.0 No Value found for cpu_frequency
              2019-03-06 09:16:13.703 - debug: rpi2.0 ---> POST: for load1,load5,load15 in [object Object]
              2019-03-06 09:16:13.704 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.04
              2019-03-06 09:16:13.704 - debug: rpi2.0 NAME: load1 VALULE: 1.04
              2019-03-06 09:16:13.705 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load1 VALUE = 1.04
              2019-03-06 09:16:13.707 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.27
              2019-03-06 09:16:13.707 - debug: rpi2.0 NAME: load5 VALULE: 1.27
              2019-03-06 09:16:13.708 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load5 VALUE = 1.27
              2019-03-06 09:16:13.709 - debug: rpi2.0 MATCHING: 0.83
              2019-03-06 09:16:13.713 - debug: rpi2.0 NAME: load15 VALULE: 0.83
              2019-03-06 09:16:13.714 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load15 VALUE = 0.83
              2019-03-06 09:16:13.714 - debug: rpi2.0 ---> POST: for scaling_governor in [object Object]
              2019-03-06 09:16:13.715 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.scaling_governor VALUE = ondemand
              2019-03-06 09:16:13.715 - debug: rpi2.0 CURRENT = raspberry false
              2019-03-06 09:16:13.716 - debug: rpi2.0 -1
              2019-03-06 09:16:13.716 - debug: rpi2.0 CURRENT = memory true
              2019-03-06 09:16:13.717 - debug: rpi2.0 -1
              2019-03-06 09:16:13.718 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for memory_total in [object Object]
              2019-03-06 09:16:13.718 - debug: rpi2.0 VALUE: 1000180 POST: $1/1024
              2019-03-06 09:16:13.719 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_total VALUE = 976.74
              2019-03-06 09:16:13.720 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for memory_free in [object Object]
              2019-03-06 09:16:13.720 - debug: rpi2.0 VALUE: 54092 POST: $1/1024
              2019-03-06 09:16:13.721 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_free VALUE = 52.82
              2019-03-06 09:16:13.722 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for memory_available in [object Object]
              2019-03-06 09:16:13.722 - debug: rpi2.0 VALUE: 103424 POST: $1/1024
              2019-03-06 09:16:13.726 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_available VALUE = 101
              2019-03-06 09:16:13.727 - debug: rpi2.0 CURRENT = network true
              2019-03-06 09:16:13.727 - debug: rpi2.0 -1
              2019-03-06 09:16:13.728 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1
              -1 for net_received in [object Object]
              2019-03-06 09:16:13.729 - debug: rpi2.0 VALUE: 5844530 POST: $1*-1
              2019-03-06 09:16:13.729 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_received VALUE = -5844530
              2019-03-06 09:16:13.730 - debug: rpi2.0 ---> POST: for net_send in [object Object]
              2019-03-06 09:16:13.731 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_send VALUE = 7502954
              2019-03-06 09:16:13.731 - debug: rpi2.0 CURRENT = sdcard true
              2019-03-06 09:16:13.731 - debug: rpi2.0 -1
              2019-03-06 09:16:13.732 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_root_total in [object Object]
              2019-03-06 09:16:13.733 - debug: rpi2.0 VALUE: 8058996 POST: $1/1024
              2019-03-06 09:16:13.733 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total VALUE = 7870.11
              2019-03-06 09:16:13.734 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_boot_total in [object Object]
              2019-03-06 09:16:13.734 - debug: rpi2.0 VALUE: 42131 POST: $1/1024
              2019-03-06 09:16:13.735 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total VALUE = 41.14
              2019-03-06 09:16:13.740 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_root_used in [object Object]
              2019-03-06 09:16:13.740 - debug: rpi2.0 VALUE: 6368196 POST: $1/1024
              2019-03-06 09:16:13.741 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used VALUE = 6218.94
              2019-03-06 09:16:13.741 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_boot_used in [object Object]
              2019-03-06 09:16:13.742 - debug: rpi2.0 VALUE: 22390 POST: $1/1024
              2019-03-06 09:16:13.742 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used VALUE = 21.87
              2019-03-06 09:16:13.743 - debug: rpi2.0 CURRENT = swap true
              2019-03-06 09:16:13.744 - debug: rpi2.0 -1
              2019-03-06 09:16:13.744 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for swap_total in [object Object]
              2019-03-06 09:16:13.745 - debug: rpi2.0 VALUE: 1048572 POST: $1/1024
              2019-03-06 09:16:13.745 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_total VALUE = 1024.00
              2019-03-06 09:16:13.746 - debug: rpi2.0 ---> POST: (rpi.swap_total - $1)/1024 for swap_used in [object Object]
              2019-03-06 09:16:13.746 - debug: rpi2.0 VALUE: 762672 POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
              2019-03-06 09:16:13.747 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_used VALUE = 279.20
              2019-03-06 09:16:13.748 - debug: rpi2.0 CURRENT = temperature true
              2019-03-06 09:16:13.752 - debug: rpi2.0 -1
              2019-03-06 09:16:13.753 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1000 for soc_temp in [object Object]
              2019-03-06 09:16:13.753 - debug: rpi2.0 VALUE: 47236 POST: $1/1000
              2019-03-06 09:16:13.754 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.temperature.soc_temp VALUE = 47.24
              2019-03-06 09:16:13.754 - debug: rpi2.0 CURRENT = uptime true
              2019-03-06 09:16:13.755 - debug: rpi2.0 -1
              2019-03-06 09:16:13.756 - debug: rpi2.0 ---> POST: for uptime in [object Object]
              2019-03-06 09:16:13.756 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.uptime.uptime VALUE = 677.80
              2019-03-06 09:16:13.757 - debug: rpi2.0 CURRENT = wlan true
              2019-03-06 09:16:13.757 - debug: rpi2.0 -1
              2019-03-06 09:16:13.758 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1*-1 for wifi_received in [object Object]
              2019-03-06 09:16:13.758 - debug: rpi2.0 VALUE: 4194354 POST: $1*-1
              2019-03-06 09:16:13.759 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_received VALUE = -4194354
              2019-03-06 09:16:13.759 - debug: rpi2.0 ---> POST: for wifi_send in [object Object]
              2019-03-06 09:16:13.760 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_send VALUE = 2306717
              2019-03-06 09:16:13.760 - debug: rpi2.0 CURRENT = gpios undefined
              2019-03-06 09:16:13.766 - debug: rpi2.0 -1
              2019-03-06 09:16:13.870 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.load1 found state = {"val":"1.04","ack":true,"ts":1551860173707,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173707}
              2019-03-06 09:16:13.874 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.load5 found state = {"val":"1.27","ack":true,"ts":1551860173847,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173847}
              2019-03-06 09:16:13.875 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.load15 found state = {"val":"0.83","ack":true,"ts":1551860173849,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173849}
              2019-03-06 09:16:13.876 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.scaling_governor found state = {"val":"ondemand","ack":true,"ts":1551860173854,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119837}
              2019-03-06 09:16:13.881 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.memory.memory_total found state = {"val":"976.74","ack":true,"ts":1551860173856,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119838}
              2019-03-06 09:16:13.883 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.memory.memory_free found state = {"val":"52.82","ack":true,"ts":1551860173856,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173856}
              2019-03-06 09:16:13.884 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.memory.memory_available found state = {"val":101,"ack":true,"ts":1551860173857,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173857}
              2019-03-06 09:16:13.885 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.network.net_received found state = {"val":-5844530,"ack":true,"ts":1551860173858,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173858}
              2019-03-06 09:16:13.887 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.network.net_send found state = {"val":7502954,"ack":true,"ts":1551860173864,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173864}
              2019-03-06 09:16:13.916 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total found state = {"val":"7870.11","ack":true,"ts":1551860173866,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119841}
              2019-03-06 09:16:13.917 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total found state = {"val":"41.14","ack":true,"ts":1551860173867,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119842}
              2019-03-06 09:16:13.918 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used found state = {"val":"6218.94","ack":true,"ts":1551860173868,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173868}
              2019-03-06 09:16:13.918 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used found state = {"val":"21.87","ack":true,"ts":1551860173869,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119843}
              2019-03-06 09:16:13.919 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.swap.swap_total found state = {"val":"1024.00","ack":true,"ts":1551860173869,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119844}
              2019-03-06 09:16:13.919 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.swap.swap_used found state = {"val":"279.20","ack":true,"ts":1551860173870,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173870}
              2019-03-06 09:16:13.920 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.temperature.soc_temp found state = {"val":"47.24","ack":true,"ts":1551860173871,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173871}
              2019-03-06 09:16:13.920 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.uptime.uptime found state = {"val":"677.80","ack":true,"ts":1551860173872,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173872}
              2019-03-06 09:16:13.921 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.wlan.wifi_received found state = {"val":-4194354,"ack":true,"ts":1551860173873,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173873}
              2019-03-06 09:16:13.922 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.wlan.wifi_send found state = {"val":2306717,"ack":true,"ts":1551860173874,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173874}
              AlCalzoneA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                Hier das Log:
                MemFree: 54192 kB
                Buffers: 7108 kB
                Cached: 86912 kB
                Active: 437552 kB
                Inactive: 442192 kB
                Unevictable: 0 kB
                Mlocked: 0 kB
                SwapFree: 762672 kB
                Dirty: 220 kB
                Writeback: 0 kB
                Mapped: 61192 kB
                Shmem: 7908 kB
                Slab: 30288 kB
                NFS_Unstable: 0 kB
                Bounce: 0 kB
                WritebackTmp: 0 kB
                VmallocUsed: 0 kB
                VmallocChunk: 0 kB
                CmaTotal: 8192 kB
                CmaFree: 6724 kB
                MemFree: 54092 kB
                Buffers: 7108 kB
                Cached: 86912 kB
                Active: 437668 kB
                Inactive: 442192 kB
                Unevictable: 0 kB
                Mlocked: 0 kB
                SwapFree: 762672 kB
                Dirty: 220 kB
                Writeback: 0 kB
                Mapped: 61192 kB
                Shmem: 7908 kB
                Slab: 30288 kB
                NFS_Unstable: 0 kB
                Bounce: 0 kB
                WritebackTmp: 0 kB
                VmallocUsed: 0 kB
                VmallocChunk: 0 kB
                CmaTotal: 8192 kB
                CmaFree: 6724 kB
                MemFree: 54108 kB
                Buffers: 7108 kB
                Cached: 86912 kB
                Active: 437636 kB
                Inactive: 442192 kB
                Unevictable: 0 kB
                Mlocked: 0 kB
                SwapFree: 762672 kB
                Dirty: 220 kB
                Writeback: 0 kB
                Mapped: 61192 kB
                Shmem: 7908 kB
                Slab: 30288 kB
                NFS_Unstable: 0 kB
                Bounce: 0 kB
                WritebackTmp: 0 kB
                VmallocUsed: 0 kB
                VmallocChunk: 0 kB
                CmaTotal: 8192 kB
                CmaFree: 6724 kB
                /$/m
                /$/m
                MemFree: 53348 kB
                Buffers: 7108 kB
                Cached: 86912 kB
                Active: 437892 kB
                Inactive: 442192 kB
                Unevictable: 0 kB
                Mlocked: 0 kB
                SwapFree: 762672 kB
                Dirty: 220 kB
                Writeback: 0 kB
                Mapped: 61192 kB
                Shmem: 7908 kB
                Slab: 30288 kB
                NFS_Unstable: 0 kB
                Bounce: 0 kB
                WritebackTmp: 0 kB
                VmallocUsed: 0 kB
                VmallocChunk: 0 kB
                CmaTotal: 8192 kB
                CmaFree: 6724 kB
                MemFree: 53488 kB
                Buffers: 7108 kB
                Cached: 86912 kB
                Active: 437908 kB
                Inactive: 442192 kB
                Unevictable: 0 kB
                Mlocked: 0 kB
                SwapFree: 762672 kB
                Dirty: 220 kB
                Writeback: 0 kB
                Mapped: 61192 kB
                Shmem: 7908 kB
                Slab: 30288 kB
                NFS_Unstable: 0 kB
                Bounce: 0 kB
                WritebackTmp: 0 kB
                VmallocUsed: 0 kB
                VmallocChunk: 0 kB
                CmaTotal: 8192 kB
                CmaFree: 6724 kB
                -1
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #162
                @Dr-Bakterius Kannst du mal folgenden Fork des RPI2-Adapters von Github installieren? Da scheint ein Fix für dein Problem enthalten zu sein:
                Installation aus eigener Quelle -> https://github.com/asgothian/ioBroker.rpi2/tarball/master
                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  Dr. Bakterius
                  #163
                  @AlCalzone Ändert leider nichts. ☹
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #164
                    Adapter-Upload und -Neustart durchgeführt? Würde mich schwer wundern, wenn der Fehler exakt identisch ist, da das Kommando ganz anders aussieht.
                      Dr. Bakterius
                      #165
                      @AlCalzone Upload und Neustart natürlich durchgeführt.
                      Ich habe kein Log erstellt, aber es kam auch diesmal wieder:
                      No Value found for mem_gpu
                      No Value found for mem_arm
                      No Value found for cpu_voltage
                      Man muss in den Instanzen-Einstellungen 'CPU' und 'Raspberry' deaktivieren um diese Fehler zu eliminieren.
                        Hier das Log:
                        MemFree: 54192 kB
                        Buffers: 7108 kB
                        Cached: 86912 kB
                        Active: 437552 kB
                        Inactive: 442192 kB
                        Unevictable: 0 kB
                        Mlocked: 0 kB
                        SwapFree: 762672 kB
                        Dirty: 220 kB
                        Writeback: 0 kB
                        Mapped: 61192 kB
                        Shmem: 7908 kB
                        Slab: 30288 kB
                        NFS_Unstable: 0 kB
                        Bounce: 0 kB
                        WritebackTmp: 0 kB
                        VmallocUsed: 0 kB
                        VmallocChunk: 0 kB
                        CmaTotal: 8192 kB
                        CmaFree: 6724 kB
                        MemFree: 54092 kB
                        Buffers: 7108 kB
                        Cached: 86912 kB
                        Active: 437668 kB
                        Inactive: 442192 kB
                        Unevictable: 0 kB
                        Mlocked: 0 kB
                        SwapFree: 762672 kB
                        Dirty: 220 kB
                        Writeback: 0 kB
                        Mapped: 61192 kB
                        Shmem: 7908 kB
                        Slab: 30288 kB
                        NFS_Unstable: 0 kB
                        Bounce: 0 kB
                        WritebackTmp: 0 kB
                        VmallocUsed: 0 kB
                        VmallocChunk: 0 kB
                        CmaTotal: 8192 kB
                        CmaFree: 6724 kB
                        MemFree: 54108 kB
                        Buffers: 7108 kB
                        Cached: 86912 kB
                        Active: 437636 kB
                        Inactive: 442192 kB
                        Unevictable: 0 kB
                        Mlocked: 0 kB
                        SwapFree: 762672 kB
                        Dirty: 220 kB
                        Writeback: 0 kB
                        Mapped: 61192 kB
                        Shmem: 7908 kB
                        Slab: 30288 kB
                        NFS_Unstable: 0 kB
                        Bounce: 0 kB
                        WritebackTmp: 0 kB
                        VmallocUsed: 0 kB
                        VmallocChunk: 0 kB
                        CmaTotal: 8192 kB
                        CmaFree: 6724 kB
                        /$/m
                        /$/m
                        MemFree: 53348 kB
                        Buffers: 7108 kB
                        Cached: 86912 kB
                        Active: 437892 kB
                        Inactive: 442192 kB
                        Unevictable: 0 kB
                        Mlocked: 0 kB
                        SwapFree: 762672 kB
                        Dirty: 220 kB
                        Writeback: 0 kB
                        Mapped: 61192 kB
                        Shmem: 7908 kB
                        Slab: 30288 kB
                        NFS_Unstable: 0 kB
                        Bounce: 0 kB
                        WritebackTmp: 0 kB
                        VmallocUsed: 0 kB
                        VmallocChunk: 0 kB
                        CmaTotal: 8192 kB
                        CmaFree: 6724 kB
                        MemFree: 53488 kB
                        Buffers: 7108 kB
                        Cached: 86912 kB
                        Active: 437908 kB
                        Inactive: 442192 kB
                        Unevictable: 0 kB
                        Mlocked: 0 kB
                        SwapFree: 762672 kB
                        Dirty: 220 kB
                        Writeback: 0 kB
                        Mapped: 61192 kB
                        Shmem: 7908 kB
                        Slab: 30288 kB
                        NFS_Unstable: 0 kB
                        Bounce: 0 kB
                        WritebackTmp: 0 kB
                        VmallocUsed: 0 kB
                        VmallocChunk: 0 kB
                        CmaTotal: 8192 kB
                        CmaFree: 6724 kB
                        -1
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #166
                        @Dr-Bakterius sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                        Das ist leider so.
                        Da haben wir viel dran herumprobiert,aber es geht definitiv nicht.
                        Es gäbe eine Möglichkeit diese Problem von Linux (!) zu umgehen, das hält aber nur bis zum nächsten reboot.
                        Linux (und damit Raspbian) haben den Zugriff auf cpu-frequency (auch lesend) verboten. Nur noch der echte Root kann das.
                          Das ist leider so.
                          Dr. Bakterius
                          #167
                          @Homoran Danke für die Info. Für mich nicht tragisch, aber ein Hinweis hätte mir (und vielleicht auch anderen) einiges an Zeit erspart...
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #168
                            @Dr-Bakterius
                            Sorry - ich hatte darüber (auch auf anderen Kanaälen) geschrieben, dass ich mir sicher war es auch hier im Forum geschrieben zu haben.
                            ich könnte ja mal suchen ;-) ...
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #169
                              Mal ein Vorteil von Windows....mit Node Red.
                              Wobei die CPU Temperatur mir zu wenig vorkommt.....
                                @Dr-Bakterius
                                Dr. Bakterius
                                #170
                                @Homoran Ganz verwirrend war da natürlich die Meldung von @apollon77. Er schrieb hier:
                                Noch etwas ist mir aufgefallen: Mit dem 'exec'-Blockly-Modul können keine Befehle mehr als 'sudo' ausgeführt werden. Das macht diverse Systemaufrufe umständlich (über bash-Skripte) oder gar unmöglich. Gibt es dafür eine Lösung?
                                • sigi234S sigi234
                                  Fehler vom rpi2-Adapter
                                  Den Fehler habe ich auch...,,,,Ich habe einstweilen die CPU deaktiviert.
                                  Hast du auch bei rpi2.0.wlan.wifi_received ein MINUS davor?
                                  Dr. Bakterius
                                  #171
                                  @sigi234 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                  Ja, ist aber nicht unlogisch. Kann jetzt gar nicht sagen wie es davor war.
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #172
                                    Ja, welche Systemaufrufe sind nötig?
                                      Dr. Bakterius
                                      #173
                                      @AlCalzone Ich frage z.B. die Ordnergröße meiner Datenbank per Skript ab. Dazu verwende ich folgenden Befehl:
                                      sudo du -h /var/lib/mysql/iobroker
                                      Seit dem Fixer bekomme ich kein Ergebnis mehr weil 'sudo' offensichtlich nicht mehr klappt. Ohne 'sudo' will 'du' in diesem Ordner aber auch nicht.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #174
                                        @Dr-Bakterius Das bekommen wir gelöst. Musst nur wenn es eingebaut ist, den neuesten Fixer nochmal ausführen. Poste mal eine Liste mit allen Befehlen, dann schaue ich was davon "safe" für den allgemeinen Gebrauch ist.
                                        df ist z.B. schon erlaubt.
                                        Dr. BakteriusD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Dr. Bakterius
                                          #175
                                          @AlCalzone Meine Liste ist schon komplett. 😉 Derzeit verwende ich nur diesen Befehl. Aber vielleicht haben andere auch ein ähnliches Problem - dann bitte hier posten!
