  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • W Wildbill
    Gute Frage, welche es war kann ich nicht sagen, aber eben die, die gestern Nachmittag/Abend unter https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh aktuell war. Und der Dash-Adapter lief danach nicht, auch nicht nach einem rebuild, erst nachdem ich den setcap-Befehl ausgeführt hatte.
    Der läuft bei mir in Version 0.3.1.
    Gruss, Jürgen
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #150
    @Wildbill Poste mal bitte dein INSTALLER_VERSION.txt aus deinem iobroker Verzeichnis.
    • W Offline
      W Offline
      Wildbill
      #151
      Du meinst vermutlich die INSTALLER_INFO.txt? Bitteschön:
      Fixer version: 2019-03-01
      Fix date 2019-03-03
      ACL enabled: true
      init system: systemd
      Autostart: systemd
      Die Installation erfolgte ursprünglich unter Ubuntu 16.04 im November 2017 als root, wie es damals auf der Homepage ausgeführt war, soweit ich mich erinnern kann.
      Das Installerscript habe ich gestern zum Fix direkt per curl geholt, da hat er diese Version (1.3.) noch gezogen. Heute scheint es eine Version vom 3.3. zu geben, wenn ich es richtig gesehen habe. Vielleicht war ich ein paar Minuten zu früh dran gestern? 😁
      Egal, läuft ja nun alles problemlos.
      Gruss, Jürgen
      • M Matten
        @AlCalzone Stimmt, Zwave macht am meisten Probleme, alles andere läuft wirklich super stabil. Wäre toll wenn du die Zeit finden würdest :-)
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        #152
        @Matten said in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
        Dem schließe ich mich an. Habe immer wieder Probleme, dass der Port vergessen wird.
        homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #153
          Kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwas mit dem Fixer zu tun hat. Das klingt mehr nach Konfiguration oder noch was anderem.
          • W Wildbill
            Fix date 2019-03-03
            ACL enabled: true
            Autostart: systemd
            Gruss, Jürgen
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            #154
            @Wildbill Interessant. Da war an sich alles drin schon :-(
            Ein
            getcap $(eval readlink -f $(which node))
            nach dem installer/Fixer wäre cool ... aber naja
            • W Offline
              W Offline
              Wildbill
              #155
              Ich kann es nicht sagen woan es lag, dass es nicht ging. Im Script (allerdings vom 3.3., das vom 1.3. finde ich nicht mehr) ist die Zeile drin.
              Das von mir nach dem Lauf des Fixer aufgrund de Fehler gemachte npm rebuild im Dash-Ordner sollte da ja nichts dran ändern.
              Mir fällt aber ein, beim rebuild kam es zu Zugriffsfehlern aufgrund fehlender root-Rechte (hatte kein sudo genommen da ja nach dem Fixer nicht mehr nötig sein sollte). Vielleicht war ja irgendwo noch ein Ordner involviert, den der Fixer nicht erreichte und der aufgrund meiner root-Installation root-Rechte hatte. Im home meines normalen Users gibt es da einen Ordner node-gyp der root gehört. Frag mich nicht, wo der her kommt...
              Egal, Hauptsache läuft.
              Gruss, Jürgen
                KeWe3C
                #156
                Hallo apollon77
                Nachdem sich ein Adapter nicht installieren ließ, habe ich den Installation-Fixer angewandt. Die Installation klappte daraufhin zunächst ohne Fehler. Soweit die gute Nachricht.
                Allerdings wird jetzt dem aus einem Script abgesetzten Befehl "sudo /home/pi/raspberry-remote/send 11111 1 0" die Ausführung verweigert:
                "stderr: ....... sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben"
                Ich vermute - leider habe ich hier keine Erfahrung - ein Rechteproblem (ioBroker ist nicht mehr root). Wie kann ich den Fehler vermeiden?
                Könnte das auch einige andere Adapter betreffen?
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #157
                  @KeWe3C Ich glaube das Thema hatten wir vor kurzem schon mal.
                  Im Prinzip hast du zwei Probleme:
                  1. raspberry-remote/send darf nicht mehr in /home/pi liegen, sondern muss für den User iobroker zugreifbar sein. D.h. am besten in /home/iobroker verschieben.
                  2. Für den User iobroker ist festgelegt, welche Befehle er per sudo ausführen darf. ~/raspberry-remote/send gehört nicht dazu. Ich glaube auch, dass es ohne sudo funktionieren müsste.
                    KeWe3C
                    #158
                    Hallo AlCalzone
                    Vielen Dank für die Hinweise. Beide waren erfolgreich.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #159
                      D.h. es funktioniert jetzt?
                        KeWe3C
                        schrieb am zuletzt editiert von KeWe3C
                        #160
                        Richtig, es funktioniert.
                        Im gleichen Zusammenhang (?) gibt es weitere Probleme. Ich versuche mit LIRC zu arbeiten. Der LIRC-Adapter (https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.lirc) verbindet sich allerdings bei mir nicht mit dem lirc-dämon. LIRC läuft als root.
                        In früheren Installationen funktionierte das offenbar.
                        Be meiner ursprünglichen Frage "Könnte das auch andere Adapter betreffen?" hatte ich diesen Fall im Hinterkopf.
                        Es scheint, als hätte die neue Installationsart größere Auswirkungen.
                        Für einen Hinweis zur Lösung wäre ich dankbar.
                        Das LIRC-Problem hat sich geklärt. Ursache war das Zusammenwirken des Adapters mit dem LIRC-Dämon. Offenbar fehlte dem Adapter in einer HW-config-Datei die Angabe zum default-listen-port.
                        Jetzt funktioniert es soweit.
                        Sorry für die Umstände.
                        • apollon77A apollon77
                          @Dr-Bakterius Neue Version 2019-03-03 vom Installations-Fixer erlaubt dem iobroker User jetzt den Zugriff auf die rpi2 Kommandos... sollte jetzt tun. Feedback erbeten :-)
                          Dr. BakteriusD Offline
                          Dr. Bakterius
                          #161
                          @apollon77 Leider geht es auch mit dem Fixer vom 5.3. noch nicht. Vom rpi2-Adapter kommen immer noch Fehlermeldungen bezüglich Zugriffsrechte. Zuerst vier, nach einer Neuinstallation des Adapters nur noch die cpu_frequency.
                          Hier das Log:
                          2019-03-06 09:15:37.833 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
                          2019-03-06 09:15:37.834 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                          2019-03-06 09:15:37.835 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 3674
                          2019-03-06 09:15:37.881 - error: Caught by controller[0]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          2019-03-06 09:15:37.882 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-03-06 09:15:40.407 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 3808
                          2019-03-06 09:15:41.862 - info: rpi2.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.15.1
                          2019-03-06 09:15:49.243 - error: rpi2.0 No Value found for cpu_frequency
                          2019-03-06 09:15:52.870 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
                          2019-03-06 09:15:52.871 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rpi2.0" disabled
                          2019-03-06 09:15:52.871 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                          2019-03-06 09:15:52.871 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 3808
                          2019-03-06 09:15:52.939 - error: Caught by controller[0]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          2019-03-06 09:15:52.940 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-03-06 09:15:57.717 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
                          2019-03-06 09:16:04.987 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
                          2019-03-06 09:16:04.987 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rpi2.0" enabled
                          2019-03-06 09:16:05.011 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 3948
                          2019-03-06 09:16:06.057 - debug: rpi2.0 objectDB connected
                          2019-03-06 09:16:06.129 - debug: rpi2.0 statesDB connected
                          2019-03-06 09:16:06.256 - info: rpi2.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.15.1
                          2019-03-06 09:16:08.258 - debug: rpi2.0 system.adapter.admin.0: logging true
                          2019-03-06 09:16:13.059 - debug: rpi2.0 received all objects
                          2019-03-06 09:16:13.060 - debug: rpi2.0 NODE Version = v8.15.1, we need new execSync
                          2019-03-06 09:16:13.063 - debug: rpi2.0 start parsing
                          2019-03-06 09:16:13.063 - debug: rpi2.0 PARSING: c_cpu
                          2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_raspberry
                          2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_memory
                          2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_network
                          2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_sdcard
                          2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_swap
                          2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: c_temperature
                          2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: c_uptime
                          2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: c_wlan
                          2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: interval
                          2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: cpu
                          2019-03-06 09:16:13.066 - debug: rpi2.0 PARSING: cpu_frequency
                          2019-03-06 09:16:13.066 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
                          2019-03-06 09:16:13.105 - debug: rpi2.0 Error: Command failed: cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
                          at checkExecSyncError (child_process.js:607:13)
                          at execSync (child_process.js:647:13)
                          at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:160:34)
                          at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:120:5)
                          at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:43:13)
                          at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                          at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                          at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                          2019-03-06 09:16:13.107 - debug: rpi2.0 PARSING: load1,load5,load15
                          2019-03-06 09:16:13.108 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/loadavg
                          2019-03-06 09:16:13.133 - debug: rpi2.0 ------------- 1.04 1.27 0.83 1/463 4004
                          2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /^(\S+)\s(\S+)\s(\S+)/
                          2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 GROUPS: 4
                          2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.04
                          2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 NAME: load1, VALULE: 1.04
                          2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.27
                          2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 NAME: load5, VALULE: 1.27
                          2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 MATCHING: 0.83
                          2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 NAME: load15, VALULE: 0.83
                          2019-03-06 09:16:13.136 - debug: rpi2.0 PARSING: scaling_governor
                          2019-03-06 09:16:13.136 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
                          2019-03-06 09:16:13.168 - debug: rpi2.0 ------------- ondemand
                          2019-03-06 09:16:13.168 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
                          2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                          2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 ---> POST:
                          2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 PARSING: raspberry
                          2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 PARSING: memory
                          2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 PARSING: memory_total
                          2019-03-06 09:16:13.170 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
                          2019-03-06 09:16:13.196 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
                          MemFree: 54192 kB
                          MemAvailable: 103508 kB
                          Buffers: 7108 kB
                          Cached: 86912 kB
                          SwapCached: 28160 kB
                          Active: 437552 kB
                          Inactive: 442192 kB
                          Active(anon): 389080 kB
                          Inactive(anon): 404552 kB
                          Active(file): 48472 kB
                          Inactive(file): 37640 kB
                          Unevictable: 0 kB
                          Mlocked: 0 kB
                          SwapTotal: 1048572 kB
                          SwapFree: 762672 kB
                          Dirty: 220 kB
                          Writeback: 0 kB
                          AnonPages: 779648 kB
                          Mapped: 61192 kB
                          Shmem: 7908 kB
                          Slab: 30288 kB
                          SReclaimable: 16456 kB
                          SUnreclaim: 13832 kB
                          KernelStack: 3768 kB
                          PageTables: 10472 kB
                          NFS_Unstable: 0 kB
                          Bounce: 0 kB
                          WritebackTmp: 0 kB
                          CommitLimit: 1548660 kB
                          Committed_AS: 3330324 kB
                          VmallocTotal: 1064960 kB
                          VmallocUsed: 0 kB
                          VmallocChunk: 0 kB
                          CmaTotal: 8192 kB
                          CmaFree: 6724 kB
                          2019-03-06 09:16:13.197 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /MemTotal:\s+(\d+)/
                          2019-03-06 09:16:13.198 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                          2019-03-06 09:16:13.198 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
                          2019-03-06 09:16:13.198 - debug: rpi2.0 PARSING: memory_free
                          2019-03-06 09:16:13.199 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
                          2019-03-06 09:16:13.227 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
                          MemFree: 54092 kB
                          MemAvailable: 103408 kB
                          Buffers: 7108 kB
                          Cached: 86912 kB
                          Active: 437668 kB
                          Inactive: 442192 kB
                          Active(anon): 389196 kB
                          Unevictable: 0 kB
                          Mlocked: 0 kB
                          SwapFree: 762672 kB
                          Dirty: 220 kB
                          Writeback: 0 kB
                          AnonPages: 779768 kB
                          Mapped: 61192 kB
                          Shmem: 7908 kB
                          Slab: 30288 kB
                          KernelStack: 3744 kB
                          PageTables: 10468 kB
                          NFS_Unstable: 0 kB
                          Bounce: 0 kB
                          WritebackTmp: 0 kB
                          Committed_AS: 3330296 kB
                          VmallocUsed: 0 kB
                          VmallocChunk: 0 kB
                          CmaTotal: 8192 kB
                          CmaFree: 6724 kB
                          2019-03-06 09:16:13.234 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /MemFree:\s+(\d+)/
                          2019-03-06 09:16:13.235 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                          2019-03-06 09:16:13.235 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
                          2019-03-06 09:16:13.235 - debug: rpi2.0 PARSING: memory_available
                          2019-03-06 09:16:13.236 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
                          2019-03-06 09:16:13.260 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
                          MemFree: 54108 kB
                          MemAvailable: 103424 kB
                          Buffers: 7108 kB
                          Cached: 86912 kB
                          Active: 437636 kB
                          Inactive: 442192 kB
                          Active(anon): 389164 kB
                          Unevictable: 0 kB
                          Mlocked: 0 kB
                          SwapFree: 762672 kB
                          Dirty: 220 kB
                          Writeback: 0 kB
                          AnonPages: 779796 kB
                          Mapped: 61192 kB
                          Shmem: 7908 kB
                          Slab: 30288 kB
                          PageTables: 10476 kB
                          NFS_Unstable: 0 kB
                          Bounce: 0 kB
                          WritebackTmp: 0 kB
                          Committed_AS: 3330644 kB
                          VmallocUsed: 0 kB
                          VmallocChunk: 0 kB
                          CmaTotal: 8192 kB
                          CmaFree: 6724 kB
                          2019-03-06 09:16:13.261 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /MemAvailable:\s+(\d+)/m
                          2019-03-06 09:16:13.261 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                          2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
                          2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 PARSING: network
                          2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 PARSING: net_received
                          2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes
                          2019-03-06 09:16:13.288 - debug: rpi2.0 ------------- 5844530
                          2019-03-06 09:16:13.288 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.
                          2019-03-06 09:16:13.288 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                          2019-03-06 09:16:13.289 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1*-1
                          2019-03-06 09:16:13.289 - debug: rpi2.0 PARSING: net_send
                          2019-03-06 09:16:13.295 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes
                          2019-03-06 09:16:13.320 - debug: rpi2.0 ------------- 7502954
                          2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
                          2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                          2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 ---> POST:
                          2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard
                          2019-03-06 09:16:13.322 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_root_total
                          2019-03-06 09:16:13.322 - debug: rpi2.0 ---> df /
                          2019-03-06 09:16:13.348 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                          /dev/root 8058996 6368196 1342008 83% /
                          2019-03-06 09:16:13.350 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+(\d+).
                          /$/m
                          2019-03-06 09:16:13.350 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                          2019-03-06 09:16:13.350 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
                          2019-03-06 09:16:13.351 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_boot_total
                          2019-03-06 09:16:13.351 - debug: rpi2.0 ---> df /boot
                          2019-03-06 09:16:13.380 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                          /dev/sda1 42131 22390 19741 54% /boot
                          2019-03-06 09:16:13.381 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+(\d+)./boot$/m
                          2019-03-06 09:16:13.387 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                          2019-03-06 09:16:13.387 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
                          2019-03-06 09:16:13.388 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_root_used
                          2019-03-06 09:16:13.388 - debug: rpi2.0 ---> df /
                          2019-03-06 09:16:13.414 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                          2019-03-06 09:16:13.415 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+\d+\s+(\d+).
                          /$/m
                          2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                          2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
                          2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_boot_used
                          2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 ---> df /boot
                          2019-03-06 09:16:13.443 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                          2019-03-06 09:16:13.444 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+\d+\s+(\d+)./boot$/m
                          2019-03-06 09:16:13.444 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                          2019-03-06 09:16:13.444 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
                          2019-03-06 09:16:13.445 - debug: rpi2.0 PARSING: swap
                          2019-03-06 09:16:13.445 - debug: rpi2.0 PARSING: swap_total
                          2019-03-06 09:16:13.445 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
                          2019-03-06 09:16:13.476 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
                          MemFree: 53348 kB
                          MemAvailable: 102664 kB
                          Buffers: 7108 kB
                          Cached: 86912 kB
                          Active: 437892 kB
                          Inactive: 442192 kB
                          Active(anon): 389420 kB
                          Unevictable: 0 kB
                          Mlocked: 0 kB
                          SwapFree: 762672 kB
                          Dirty: 220 kB
                          Writeback: 0 kB
                          AnonPages: 779984 kB
                          Mapped: 61192 kB
                          Shmem: 7908 kB
                          Slab: 30288 kB
                          NFS_Unstable: 0 kB
                          Bounce: 0 kB
                          WritebackTmp: 0 kB
                          Committed_AS: 3329604 kB
                          VmallocUsed: 0 kB
                          VmallocChunk: 0 kB
                          CmaTotal: 8192 kB
                          CmaFree: 6724 kB
                          2019-03-06 09:16:13.477 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /SwapTotal:\s+(\d+)/m
                          2019-03-06 09:16:13.477 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                          2019-03-06 09:16:13.477 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
                          2019-03-06 09:16:13.478 - debug: rpi2.0 PARSING: swap_used
                          2019-03-06 09:16:13.478 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
                          2019-03-06 09:16:13.503 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
                          MemFree: 53488 kB
                          MemAvailable: 102804 kB
                          Buffers: 7108 kB
                          Cached: 86912 kB
                          Active: 437908 kB
                          Inactive: 442192 kB
                          Active(anon): 389436 kB
                          Unevictable: 0 kB
                          Mlocked: 0 kB
                          SwapFree: 762672 kB
                          Dirty: 220 kB
                          Writeback: 0 kB
                          AnonPages: 780008 kB
                          Mapped: 61192 kB
                          Shmem: 7908 kB
                          Slab: 30288 kB
                          NFS_Unstable: 0 kB
                          Bounce: 0 kB
                          WritebackTmp: 0 kB
                          VmallocUsed: 0 kB
                          VmallocChunk: 0 kB
                          CmaTotal: 8192 kB
                          CmaFree: 6724 kB
                          2019-03-06 09:16:13.504 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /SwapFree:\s+(\d+)/m
                          2019-03-06 09:16:13.505 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                          2019-03-06 09:16:13.505 - debug: rpi2.0 ---> POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
                          2019-03-06 09:16:13.505 - debug: rpi2.0 PARSING: temperature
                          2019-03-06 09:16:13.506 - debug: rpi2.0 PARSING: soc_temp
                          2019-03-06 09:16:13.506 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
                          2019-03-06 09:16:13.539 - debug: rpi2.0 ------------- 47236
                          2019-03-06 09:16:13.540 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.
                          2019-03-06 09:16:13.548 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                          2019-03-06 09:16:13.548 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1000
                          2019-03-06 09:16:13.549 - debug: rpi2.0 PARSING: uptime
                          2019-03-06 09:16:13.550 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/uptime
                          2019-03-06 09:16:13.575 - debug: rpi2.0 ------------- 677.80 1853.58
                          2019-03-06 09:16:13.575 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(^\S+)/
                          2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                          2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 ---> POST:
                          2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 PARSING: wlan
                          2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 PARSING: wifi_received
                          2019-03-06 09:16:13.577 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes
                          2019-03-06 09:16:13.604 - debug: rpi2.0 ------------- 4194354
                          2019-03-06 09:16:13.605 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
                          2019-03-06 09:16:13.605 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                          2019-03-06 09:16:13.606 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1
                          -1
                          2019-03-06 09:16:13.606 - debug: rpi2.0 PARSING: wifi_send
                          2019-03-06 09:16:13.607 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes
                          2019-03-06 09:16:13.643 - debug: rpi2.0 ------------- 2306717
                          2019-03-06 09:16:13.643 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
                          2019-03-06 09:16:13.644 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
                          2019-03-06 09:16:13.644 - debug: rpi2.0 ---> POST:
                          2019-03-06 09:16:13.645 - debug: rpi2.0 PARSING: gpios
                          2019-03-06 09:16:13.645 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_cpu undefined
                          2019-03-06 09:16:13.680 - debug: rpi2.0 0
                          2019-03-06 09:16:13.680 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_raspberry undefined
                          2019-03-06 09:16:13.681 - debug: rpi2.0 0
                          2019-03-06 09:16:13.681 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_memory undefined
                          2019-03-06 09:16:13.682 - debug: rpi2.0 0
                          2019-03-06 09:16:13.682 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_network undefined
                          2019-03-06 09:16:13.682 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_sdcard undefined
                          2019-03-06 09:16:13.683 - debug: rpi2.0 0
                          2019-03-06 09:16:13.683 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_swap undefined
                          2019-03-06 09:16:13.683 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_temperature undefined
                          2019-03-06 09:16:13.684 - debug: rpi2.0 0
                          2019-03-06 09:16:13.684 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_uptime undefined
                          2019-03-06 09:16:13.695 - debug: rpi2.0 0
                          2019-03-06 09:16:13.695 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_wlan undefined
                          2019-03-06 09:16:13.696 - debug: rpi2.0 0
                          2019-03-06 09:16:13.696 - debug: rpi2.0 CURRENT = interval undefined
                          2019-03-06 09:16:13.696 - debug: rpi2.0 -1
                          2019-03-06 09:16:13.697 - debug: rpi2.0 CURRENT = cpu true
                          2019-03-06 09:16:13.697 - debug: rpi2.0 -1
                          2019-03-06 09:16:13.701 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1000 for cpu_frequency in [object Object]
                          2019-03-06 09:16:13.702 - error: rpi2.0 No Value found for cpu_frequency
                          2019-03-06 09:16:13.703 - debug: rpi2.0 ---> POST: for load1,load5,load15 in [object Object]
                          2019-03-06 09:16:13.704 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.04
                          2019-03-06 09:16:13.704 - debug: rpi2.0 NAME: load1 VALULE: 1.04
                          2019-03-06 09:16:13.705 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load1 VALUE = 1.04
                          2019-03-06 09:16:13.707 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.27
                          2019-03-06 09:16:13.707 - debug: rpi2.0 NAME: load5 VALULE: 1.27
                          2019-03-06 09:16:13.708 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load5 VALUE = 1.27
                          2019-03-06 09:16:13.709 - debug: rpi2.0 MATCHING: 0.83
                          2019-03-06 09:16:13.713 - debug: rpi2.0 NAME: load15 VALULE: 0.83
                          2019-03-06 09:16:13.714 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load15 VALUE = 0.83
                          2019-03-06 09:16:13.714 - debug: rpi2.0 ---> POST: for scaling_governor in [object Object]
                          2019-03-06 09:16:13.715 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.scaling_governor VALUE = ondemand
                          2019-03-06 09:16:13.715 - debug: rpi2.0 CURRENT = raspberry false
                          2019-03-06 09:16:13.716 - debug: rpi2.0 -1
                          2019-03-06 09:16:13.716 - debug: rpi2.0 CURRENT = memory true
                          2019-03-06 09:16:13.717 - debug: rpi2.0 -1
                          2019-03-06 09:16:13.718 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for memory_total in [object Object]
                          2019-03-06 09:16:13.718 - debug: rpi2.0 VALUE: 1000180 POST: $1/1024
                          2019-03-06 09:16:13.719 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_total VALUE = 976.74
                          2019-03-06 09:16:13.720 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for memory_free in [object Object]
                          2019-03-06 09:16:13.720 - debug: rpi2.0 VALUE: 54092 POST: $1/1024
                          2019-03-06 09:16:13.721 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_free VALUE = 52.82
                          2019-03-06 09:16:13.722 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for memory_available in [object Object]
                          2019-03-06 09:16:13.722 - debug: rpi2.0 VALUE: 103424 POST: $1/1024
                          2019-03-06 09:16:13.726 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_available VALUE = 101
                          2019-03-06 09:16:13.727 - debug: rpi2.0 CURRENT = network true
                          2019-03-06 09:16:13.727 - debug: rpi2.0 -1
                          2019-03-06 09:16:13.728 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1
                          -1 for net_received in [object Object]
                          2019-03-06 09:16:13.729 - debug: rpi2.0 VALUE: 5844530 POST: $1*-1
                          2019-03-06 09:16:13.729 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_received VALUE = -5844530
                          2019-03-06 09:16:13.730 - debug: rpi2.0 ---> POST: for net_send in [object Object]
                          2019-03-06 09:16:13.731 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_send VALUE = 7502954
                          2019-03-06 09:16:13.731 - debug: rpi2.0 CURRENT = sdcard true
                          2019-03-06 09:16:13.731 - debug: rpi2.0 -1
                          2019-03-06 09:16:13.732 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_root_total in [object Object]
                          2019-03-06 09:16:13.733 - debug: rpi2.0 VALUE: 8058996 POST: $1/1024
                          2019-03-06 09:16:13.733 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total VALUE = 7870.11
                          2019-03-06 09:16:13.734 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_boot_total in [object Object]
                          2019-03-06 09:16:13.734 - debug: rpi2.0 VALUE: 42131 POST: $1/1024
                          2019-03-06 09:16:13.735 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total VALUE = 41.14
                          2019-03-06 09:16:13.740 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_root_used in [object Object]
                          2019-03-06 09:16:13.740 - debug: rpi2.0 VALUE: 6368196 POST: $1/1024
                          2019-03-06 09:16:13.741 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used VALUE = 6218.94
                          2019-03-06 09:16:13.741 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_boot_used in [object Object]
                          2019-03-06 09:16:13.742 - debug: rpi2.0 VALUE: 22390 POST: $1/1024
                          2019-03-06 09:16:13.742 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used VALUE = 21.87
                          2019-03-06 09:16:13.743 - debug: rpi2.0 CURRENT = swap true
                          2019-03-06 09:16:13.744 - debug: rpi2.0 -1
                          2019-03-06 09:16:13.744 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for swap_total in [object Object]
                          2019-03-06 09:16:13.745 - debug: rpi2.0 VALUE: 1048572 POST: $1/1024
                          2019-03-06 09:16:13.745 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_total VALUE = 1024.00
                          2019-03-06 09:16:13.746 - debug: rpi2.0 ---> POST: (rpi.swap_total - $1)/1024 for swap_used in [object Object]
                          2019-03-06 09:16:13.746 - debug: rpi2.0 VALUE: 762672 POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
                          2019-03-06 09:16:13.747 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_used VALUE = 279.20
                          2019-03-06 09:16:13.748 - debug: rpi2.0 CURRENT = temperature true
                          2019-03-06 09:16:13.752 - debug: rpi2.0 -1
                          2019-03-06 09:16:13.753 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1000 for soc_temp in [object Object]
                          2019-03-06 09:16:13.753 - debug: rpi2.0 VALUE: 47236 POST: $1/1000
                          2019-03-06 09:16:13.754 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.temperature.soc_temp VALUE = 47.24
                          2019-03-06 09:16:13.754 - debug: rpi2.0 CURRENT = uptime true
                          2019-03-06 09:16:13.755 - debug: rpi2.0 -1
                          2019-03-06 09:16:13.756 - debug: rpi2.0 ---> POST: for uptime in [object Object]
                          2019-03-06 09:16:13.756 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.uptime.uptime VALUE = 677.80
                          2019-03-06 09:16:13.757 - debug: rpi2.0 CURRENT = wlan true
                          2019-03-06 09:16:13.757 - debug: rpi2.0 -1
                          2019-03-06 09:16:13.758 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1*-1 for wifi_received in [object Object]
                          2019-03-06 09:16:13.758 - debug: rpi2.0 VALUE: 4194354 POST: $1*-1
                          2019-03-06 09:16:13.759 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_received VALUE = -4194354
                          2019-03-06 09:16:13.759 - debug: rpi2.0 ---> POST: for wifi_send in [object Object]
                          2019-03-06 09:16:13.760 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_send VALUE = 2306717
                          2019-03-06 09:16:13.760 - debug: rpi2.0 CURRENT = gpios undefined
                          2019-03-06 09:16:13.766 - debug: rpi2.0 -1
                          2019-03-06 09:16:13.870 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.load1 found state = {"val":"1.04","ack":true,"ts":1551860173707,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173707}
                          2019-03-06 09:16:13.874 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.load5 found state = {"val":"1.27","ack":true,"ts":1551860173847,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173847}
                          2019-03-06 09:16:13.875 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.load15 found state = {"val":"0.83","ack":true,"ts":1551860173849,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173849}
                          2019-03-06 09:16:13.876 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.scaling_governor found state = {"val":"ondemand","ack":true,"ts":1551860173854,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119837}
                          2019-03-06 09:16:13.881 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.memory.memory_total found state = {"val":"976.74","ack":true,"ts":1551860173856,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119838}
                          2019-03-06 09:16:13.883 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.memory.memory_free found state = {"val":"52.82","ack":true,"ts":1551860173856,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173856}
                          2019-03-06 09:16:13.884 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.memory.memory_available found state = {"val":101,"ack":true,"ts":1551860173857,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173857}
                          2019-03-06 09:16:13.885 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.network.net_received found state = {"val":-5844530,"ack":true,"ts":1551860173858,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173858}
                          2019-03-06 09:16:13.887 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.network.net_send found state = {"val":7502954,"ack":true,"ts":1551860173864,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173864}
                          2019-03-06 09:16:13.916 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total found state = {"val":"7870.11","ack":true,"ts":1551860173866,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119841}
                          2019-03-06 09:16:13.917 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total found state = {"val":"41.14","ack":true,"ts":1551860173867,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119842}
                          2019-03-06 09:16:13.918 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used found state = {"val":"6218.94","ack":true,"ts":1551860173868,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173868}
                          2019-03-06 09:16:13.918 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used found state = {"val":"21.87","ack":true,"ts":1551860173869,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119843}
                          2019-03-06 09:16:13.919 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.swap.swap_total found state = {"val":"1024.00","ack":true,"ts":1551860173869,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119844}
                          2019-03-06 09:16:13.919 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.swap.swap_used found state = {"val":"279.20","ack":true,"ts":1551860173870,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173870}
                          2019-03-06 09:16:13.920 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.temperature.soc_temp found state = {"val":"47.24","ack":true,"ts":1551860173871,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173871}
                          2019-03-06 09:16:13.920 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.uptime.uptime found state = {"val":"677.80","ack":true,"ts":1551860173872,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173872}
                          2019-03-06 09:16:13.921 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.wlan.wifi_received found state = {"val":-4194354,"ack":true,"ts":1551860173873,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173873}
                          2019-03-06 09:16:13.922 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.wlan.wifi_send found state = {"val":2306717,"ack":true,"ts":1551860173874,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173874}
                          AlCalzoneA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            Hier das Log:
                            MemFree: 54192 kB
                            Buffers: 7108 kB
                            Cached: 86912 kB
                            Active: 437552 kB
                            Inactive: 442192 kB
                            Unevictable: 0 kB
                            Mlocked: 0 kB
                            SwapFree: 762672 kB
                            Dirty: 220 kB
                            Writeback: 0 kB
                            Mapped: 61192 kB
                            Shmem: 7908 kB
                            Slab: 30288 kB
                            NFS_Unstable: 0 kB
                            Bounce: 0 kB
                            WritebackTmp: 0 kB
                            VmallocUsed: 0 kB
                            VmallocChunk: 0 kB
                            CmaTotal: 8192 kB
                            CmaFree: 6724 kB
                            MemFree: 54092 kB
                            Buffers: 7108 kB
                            Cached: 86912 kB
                            Active: 437668 kB
                            Inactive: 442192 kB
                            Unevictable: 0 kB
                            Mlocked: 0 kB
                            SwapFree: 762672 kB
                            Dirty: 220 kB
                            Writeback: 0 kB
                            Mapped: 61192 kB
                            Shmem: 7908 kB
                            Slab: 30288 kB
                            NFS_Unstable: 0 kB
                            Bounce: 0 kB
                            WritebackTmp: 0 kB
                            VmallocUsed: 0 kB
                            VmallocChunk: 0 kB
                            CmaTotal: 8192 kB
                            CmaFree: 6724 kB
                            MemFree: 54108 kB
                            Buffers: 7108 kB
                            Cached: 86912 kB
                            Active: 437636 kB
                            Inactive: 442192 kB
                            Unevictable: 0 kB
                            Mlocked: 0 kB
                            SwapFree: 762672 kB
                            Dirty: 220 kB
                            Writeback: 0 kB
                            Mapped: 61192 kB
                            Shmem: 7908 kB
                            Slab: 30288 kB
                            NFS_Unstable: 0 kB
                            Bounce: 0 kB
                            WritebackTmp: 0 kB
                            VmallocUsed: 0 kB
                            VmallocChunk: 0 kB
                            CmaTotal: 8192 kB
                            CmaFree: 6724 kB
                            /$/m
                            /$/m
                            MemFree: 53348 kB
                            Buffers: 7108 kB
                            Cached: 86912 kB
                            Active: 437892 kB
                            Inactive: 442192 kB
                            Unevictable: 0 kB
                            Mlocked: 0 kB
                            SwapFree: 762672 kB
                            Dirty: 220 kB
                            Writeback: 0 kB
                            Mapped: 61192 kB
                            Shmem: 7908 kB
                            Slab: 30288 kB
                            NFS_Unstable: 0 kB
                            Bounce: 0 kB
                            WritebackTmp: 0 kB
                            VmallocUsed: 0 kB
                            VmallocChunk: 0 kB
                            CmaTotal: 8192 kB
                            CmaFree: 6724 kB
                            MemFree: 53488 kB
                            Buffers: 7108 kB
                            Cached: 86912 kB
                            Active: 437908 kB
                            Inactive: 442192 kB
                            Unevictable: 0 kB
                            Mlocked: 0 kB
                            SwapFree: 762672 kB
                            Dirty: 220 kB
                            Writeback: 0 kB
                            Mapped: 61192 kB
                            Shmem: 7908 kB
                            Slab: 30288 kB
                            NFS_Unstable: 0 kB
                            Bounce: 0 kB
                            WritebackTmp: 0 kB
                            VmallocUsed: 0 kB
                            VmallocChunk: 0 kB
                            CmaTotal: 8192 kB
                            CmaFree: 6724 kB
                            -1
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #162
                            @Dr-Bakterius Kannst du mal folgenden Fork des RPI2-Adapters von Github installieren? Da scheint ein Fix für dein Problem enthalten zu sein:
                            Installation aus eigener Quelle -> https://github.com/asgothian/ioBroker.rpi2/tarball/master
                            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              Dr. Bakterius
                              #163
                              @AlCalzone Ändert leider nichts. ☹
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #164
                                Adapter-Upload und -Neustart durchgeführt? Würde mich schwer wundern, wenn der Fehler exakt identisch ist, da das Kommando ganz anders aussieht.
                                  Dr. Bakterius
                                  #165
                                  @AlCalzone Upload und Neustart natürlich durchgeführt.
                                  Ich habe kein Log erstellt, aber es kam auch diesmal wieder:
                                  No Value found for mem_gpu
                                  No Value found for mem_arm
                                  No Value found for cpu_voltage
                                  Man muss in den Instanzen-Einstellungen 'CPU' und 'Raspberry' deaktivieren um diese Fehler zu eliminieren.
                                    Hier das Log:
                                    MemFree: 54192 kB
                                    Buffers: 7108 kB
                                    Cached: 86912 kB
                                    Active: 437552 kB
                                    Inactive: 442192 kB
                                    Unevictable: 0 kB
                                    Mlocked: 0 kB
                                    SwapFree: 762672 kB
                                    Dirty: 220 kB
                                    Writeback: 0 kB
                                    Mapped: 61192 kB
                                    Shmem: 7908 kB
                                    Slab: 30288 kB
                                    NFS_Unstable: 0 kB
                                    Bounce: 0 kB
                                    WritebackTmp: 0 kB
                                    VmallocUsed: 0 kB
                                    VmallocChunk: 0 kB
                                    CmaTotal: 8192 kB
                                    CmaFree: 6724 kB
                                    MemFree: 54092 kB
                                    Buffers: 7108 kB
                                    Cached: 86912 kB
                                    Active: 437668 kB
                                    Inactive: 442192 kB
                                    Unevictable: 0 kB
                                    Mlocked: 0 kB
                                    SwapFree: 762672 kB
                                    Dirty: 220 kB
                                    Writeback: 0 kB
                                    Mapped: 61192 kB
                                    Shmem: 7908 kB
                                    Slab: 30288 kB
                                    NFS_Unstable: 0 kB
                                    Bounce: 0 kB
                                    WritebackTmp: 0 kB
                                    VmallocUsed: 0 kB
                                    VmallocChunk: 0 kB
                                    CmaTotal: 8192 kB
                                    CmaFree: 6724 kB
                                    MemFree: 54108 kB
                                    Buffers: 7108 kB
                                    Cached: 86912 kB
                                    Active: 437636 kB
                                    Inactive: 442192 kB
                                    Unevictable: 0 kB
                                    Mlocked: 0 kB
                                    SwapFree: 762672 kB
                                    Dirty: 220 kB
                                    Writeback: 0 kB
                                    Mapped: 61192 kB
                                    Shmem: 7908 kB
                                    Slab: 30288 kB
                                    NFS_Unstable: 0 kB
                                    Bounce: 0 kB
                                    WritebackTmp: 0 kB
                                    VmallocUsed: 0 kB
                                    VmallocChunk: 0 kB
                                    CmaTotal: 8192 kB
                                    CmaFree: 6724 kB
                                    /$/m
                                    /$/m
                                    MemFree: 53348 kB
                                    Buffers: 7108 kB
                                    Cached: 86912 kB
                                    Active: 437892 kB
                                    Inactive: 442192 kB
                                    Unevictable: 0 kB
                                    Mlocked: 0 kB
                                    SwapFree: 762672 kB
                                    Dirty: 220 kB
                                    Writeback: 0 kB
                                    Mapped: 61192 kB
                                    Shmem: 7908 kB
                                    Slab: 30288 kB
                                    NFS_Unstable: 0 kB
                                    Bounce: 0 kB
                                    WritebackTmp: 0 kB
                                    VmallocUsed: 0 kB
                                    VmallocChunk: 0 kB
                                    CmaTotal: 8192 kB
                                    CmaFree: 6724 kB
                                    MemFree: 53488 kB
                                    Buffers: 7108 kB
                                    Cached: 86912 kB
                                    Active: 437908 kB
                                    Inactive: 442192 kB
                                    Unevictable: 0 kB
                                    Mlocked: 0 kB
                                    SwapFree: 762672 kB
                                    Dirty: 220 kB
                                    Writeback: 0 kB
                                    Mapped: 61192 kB
                                    Shmem: 7908 kB
                                    Slab: 30288 kB
                                    NFS_Unstable: 0 kB
                                    Bounce: 0 kB
                                    WritebackTmp: 0 kB
                                    VmallocUsed: 0 kB
                                    VmallocChunk: 0 kB
                                    CmaTotal: 8192 kB
                                    CmaFree: 6724 kB
                                    -1
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #166
                                    @Dr-Bakterius sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                    Das ist leider so.
                                    Da haben wir viel dran herumprobiert,aber es geht definitiv nicht.
                                    Es gäbe eine Möglichkeit diese Problem von Linux (!) zu umgehen, das hält aber nur bis zum nächsten reboot.
                                    Linux (und damit Raspbian) haben den Zugriff auf cpu-frequency (auch lesend) verboten. Nur noch der echte Root kann das.
                                      Das ist leider so.
                                      Dr. Bakterius
                                      #167
                                      @Homoran Danke für die Info. Für mich nicht tragisch, aber ein Hinweis hätte mir (und vielleicht auch anderen) einiges an Zeit erspart...
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #168
                                        @Dr-Bakterius
                                        Sorry - ich hatte darüber (auch auf anderen Kanaälen) geschrieben, dass ich mir sicher war es auch hier im Forum geschrieben zu haben.
                                        ich könnte ja mal suchen ;-) ...
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #169
                                          Mal ein Vorteil von Windows....mit Node Red.
                                          Wobei die CPU Temperatur mir zu wenig vorkommt.....
