- ioBroker Community Home
- Deutsch
- ioBroker Allgemein
- Diskussion zum neuen Installation-Fixer
@AlCalzone Stimmt, Zwave macht am meisten Probleme, alles andere läuft wirklich super stabil. Wäre toll wenn du die Zeit finden würdest :-)
@Matten said in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
Dem schließe ich mich an. Habe immer wieder Probleme, dass der Port vergessen wird.
homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
Kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwas mit dem Fixer zu tun hat. Das klingt mehr nach Konfiguration oder noch was anderem.
Warum
sudoböse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109 -
Du meinst vermutlich die INSTALLER_INFO.txt? Bitteschön:
Fixer version: 2019-03-01 Fix date 2019-03-03 ACL enabled: true init system: systemd Autostart: systemdDie Installation erfolgte ursprünglich unter Ubuntu 16.04 im November 2017 als root, wie es damals auf der Homepage ausgeführt war, soweit ich mich erinnern kann.
Das Installerscript habe ich gestern zum Fix direkt per curl geholt, da hat er diese Version (1.3.) noch gezogen. Heute scheint es eine Version vom 3.3. zu geben, wenn ich es richtig gesehen habe. Vielleicht war ich ein paar Minuten zu früh dran gestern?
Egal, läuft ja nun alles problemlos.Gruss, Jürgen
@Wildbill Interessant. Da war an sich alles drin schon :-(
Ein
getcap $(eval readlink -f $(which node))nach dem installer/Fixer wäre cool ... aber naja
- Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
- Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
Ich kann es nicht sagen woan es lag, dass es nicht ging. Im Script (allerdings vom 3.3., das vom 1.3. finde ich nicht mehr) ist die Zeile drin.
Das von mir nach dem Lauf des Fixer aufgrund de Fehler gemachte npm rebuild im Dash-Ordner sollte da ja nichts dran ändern.
Mir fällt aber ein, beim rebuild kam es zu Zugriffsfehlern aufgrund fehlender root-Rechte (hatte kein sudo genommen da ja nach dem Fixer nicht mehr nötig sein sollte). Vielleicht war ja irgendwo noch ein Ordner involviert, den der Fixer nicht erreichte und der aufgrund meiner root-Installation root-Rechte hatte. Im home meines normalen Users gibt es da einen Ordner node-gyp der root gehört. Frag mich nicht, wo der her kommt...
Egal, Hauptsache läuft.Gruss, Jürgen
Hallo apollon77
Nachdem sich ein Adapter nicht installieren ließ, habe ich den Installation-Fixer angewandt. Die Installation klappte daraufhin zunächst ohne Fehler. Soweit die gute Nachricht.
Allerdings wird jetzt dem aus einem Script abgesetzten Befehl "sudo /home/pi/raspberry-remote/send 11111 1 0" die Ausführung verweigert:
"stderr: ....... sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben"
Ich vermute - leider habe ich hier keine Erfahrung - ein Rechteproblem (ioBroker ist nicht mehr root). Wie kann ich den Fehler vermeiden?
Könnte das auch einige andere Adapter betreffen? -
@KeWe3C Ich glaube das Thema hatten wir vor kurzem schon mal.
Im Prinzip hast du zwei Probleme:raspberry-remote/senddarf nicht mehr in/home/piliegen, sondern muss für den Useriobrokerzugreifbar sein. D.h. am besten in/home/iobrokerverschieben.- Für den User
iobrokerist festgelegt, welche Befehle er persudoausführen darf.~/raspberry-remote/sendgehört nicht dazu. Ich glaube auch, dass es ohnesudofunktionieren müsste.
Warum
D.h. es funktioniert jetzt?
Warum
Richtig, es funktioniert.
Im gleichen Zusammenhang (?) gibt es weitere Probleme. Ich versuche mit LIRC zu arbeiten. Der LIRC-Adapter (https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.lirc) verbindet sich allerdings bei mir nicht mit dem lirc-dämon. LIRC läuft als root.
In früheren Installationen funktionierte das offenbar.
Be meiner ursprünglichen Frage "Könnte das auch andere Adapter betreffen?" hatte ich diesen Fall im Hinterkopf.
Es scheint, als hätte die neue Installationsart größere Auswirkungen.
Für einen Hinweis zur Lösung wäre ich dankbar.Das LIRC-Problem hat sich geklärt. Ursache war das Zusammenwirken des Adapters mit dem LIRC-Dämon. Offenbar fehlte dem Adapter in einer HW-config-Datei die Angabe zum default-listen-port.
Jetzt funktioniert es soweit.
Sorry für die Umstände. -
@Dr-Bakterius Neue Version 2019-03-03 vom Installations-Fixer erlaubt dem iobroker User jetzt den Zugriff auf die rpi2 Kommandos... sollte jetzt tun. Feedback erbeten :-)
@apollon77 Leider geht es auch mit dem Fixer vom 5.3. noch nicht. Vom rpi2-Adapter kommen immer noch Fehlermeldungen bezüglich Zugriffsrechte. Zuerst vier, nach einer Neuinstallation des Adapters nur noch die cpu_frequency.
Hier das Log:
2019-03-06 09:15:37.833 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
2019-03-06 09:15:37.834 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0
2019-03-06 09:15:37.835 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 3674
2019-03-06 09:15:37.881 - error: Caught by controller[0]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
2019-03-06 09:15:37.882 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
2019-03-06 09:15:40.407 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 3808
2019-03-06 09:15:41.862 - info: rpi2.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.15.1
2019-03-06 09:15:49.243 - error: rpi2.0 No Value found for cpu_frequency
2019-03-06 09:15:52.870 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
2019-03-06 09:15:52.871 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rpi2.0" disabled
2019-03-06 09:15:52.871 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0
2019-03-06 09:15:52.871 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 3808
2019-03-06 09:15:52.939 - error: Caught by controller[0]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
2019-03-06 09:15:52.940 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
2019-03-06 09:15:57.717 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
2019-03-06 09:16:04.987 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.rpi2.0
2019-03-06 09:16:04.987 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rpi2.0" enabled
2019-03-06 09:16:05.011 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 3948
2019-03-06 09:16:06.057 - debug: rpi2.0 objectDB connected
2019-03-06 09:16:06.129 - debug: rpi2.0 statesDB connected
2019-03-06 09:16:06.256 - info: rpi2.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.15.1
2019-03-06 09:16:08.258 - debug: rpi2.0 system.adapter.admin.0: logging true
2019-03-06 09:16:13.059 - debug: rpi2.0 received all objects
2019-03-06 09:16:13.060 - debug: rpi2.0 NODE Version = v8.15.1, we need new execSync
2019-03-06 09:16:13.063 - debug: rpi2.0 start parsing
2019-03-06 09:16:13.063 - debug: rpi2.0 PARSING: c_cpu
2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_raspberry
2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_memory
2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_network
2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_sdcard
2019-03-06 09:16:13.064 - debug: rpi2.0 PARSING: c_swap
2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: c_temperature
2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: c_uptime
2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: c_wlan
2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: interval
2019-03-06 09:16:13.065 - debug: rpi2.0 PARSING: cpu
2019-03-06 09:16:13.066 - debug: rpi2.0 PARSING: cpu_frequency
2019-03-06 09:16:13.066 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
2019-03-06 09:16:13.105 - debug: rpi2.0 Error: Command failed: cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
at checkExecSyncError (child_process.js:607:13)
at execSync (child_process.js:647:13)
at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:160:34)
at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:120:5)
at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:43:13)
at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
2019-03-06 09:16:13.107 - debug: rpi2.0 PARSING: load1,load5,load15
2019-03-06 09:16:13.108 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/loadavg
2019-03-06 09:16:13.133 - debug: rpi2.0 ------------- 1.04 1.27 0.83 1/463 4004
2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /^(\S+)\s(\S+)\s(\S+)/
2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 GROUPS: 4
2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.04
2019-03-06 09:16:13.134 - debug: rpi2.0 NAME: load1, VALULE: 1.04
2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.27
2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 NAME: load5, VALULE: 1.27
2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 MATCHING: 0.83
2019-03-06 09:16:13.135 - debug: rpi2.0 NAME: load15, VALULE: 0.83
2019-03-06 09:16:13.136 - debug: rpi2.0 PARSING: scaling_governor
2019-03-06 09:16:13.136 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
2019-03-06 09:16:13.168 - debug: rpi2.0 ------------- ondemand
2019-03-06 09:16:13.168 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 ---> POST:
2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 PARSING: raspberry
2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 PARSING: memory
2019-03-06 09:16:13.169 - debug: rpi2.0 PARSING: memory_total
2019-03-06 09:16:13.170 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
2019-03-06 09:16:13.196 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
MemFree: 54192 kB
MemAvailable: 103508 kB
Buffers: 7108 kB
Cached: 86912 kB
SwapCached: 28160 kB
Active: 437552 kB
Inactive: 442192 kB
Active(anon): 389080 kB
Inactive(anon): 404552 kB
Active(file): 48472 kB
Inactive(file): 37640 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapTotal: 1048572 kB
SwapFree: 762672 kB
Dirty: 220 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 779648 kB
Mapped: 61192 kB
Shmem: 7908 kB
Slab: 30288 kB
SReclaimable: 16456 kB
SUnreclaim: 13832 kB
KernelStack: 3768 kB
PageTables: 10472 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 1548660 kB
Committed_AS: 3330324 kB
VmallocTotal: 1064960 kB
VmallocUsed: 0 kB
VmallocChunk: 0 kB
CmaTotal: 8192 kB
CmaFree: 6724 kB
2019-03-06 09:16:13.197 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /MemTotal:\s+(\d+)/
2019-03-06 09:16:13.198 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
2019-03-06 09:16:13.198 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
2019-03-06 09:16:13.198 - debug: rpi2.0 PARSING: memory_free
2019-03-06 09:16:13.199 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
2019-03-06 09:16:13.227 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
MemFree: 54092 kB
MemAvailable: 103408 kB
Buffers: 7108 kB
Cached: 86912 kB
Active: 437668 kB
Inactive: 442192 kB
Active(anon): 389196 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapFree: 762672 kB
Dirty: 220 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 779768 kB
Mapped: 61192 kB
Shmem: 7908 kB
Slab: 30288 kB
KernelStack: 3744 kB
PageTables: 10468 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
Committed_AS: 3330296 kB
VmallocUsed: 0 kB
VmallocChunk: 0 kB
CmaTotal: 8192 kB
CmaFree: 6724 kB
2019-03-06 09:16:13.234 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /MemFree:\s+(\d+)/
2019-03-06 09:16:13.235 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
2019-03-06 09:16:13.235 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
2019-03-06 09:16:13.235 - debug: rpi2.0 PARSING: memory_available
2019-03-06 09:16:13.236 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
2019-03-06 09:16:13.260 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
MemFree: 54108 kB
MemAvailable: 103424 kB
Buffers: 7108 kB
Cached: 86912 kB
Active: 437636 kB
Inactive: 442192 kB
Active(anon): 389164 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapFree: 762672 kB
Dirty: 220 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 779796 kB
Mapped: 61192 kB
Shmem: 7908 kB
Slab: 30288 kB
PageTables: 10476 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
Committed_AS: 3330644 kB
VmallocUsed: 0 kB
VmallocChunk: 0 kB
CmaTotal: 8192 kB
CmaFree: 6724 kB
2019-03-06 09:16:13.261 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /MemAvailable:\s+(\d+)/m
2019-03-06 09:16:13.261 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 PARSING: network
2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 PARSING: net_received
2019-03-06 09:16:13.262 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes
2019-03-06 09:16:13.288 - debug: rpi2.0 ------------- 5844530
2019-03-06 09:16:13.288 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
2019-03-06 09:16:13.288 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
2019-03-06 09:16:13.289 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1*-1
2019-03-06 09:16:13.289 - debug: rpi2.0 PARSING: net_send
2019-03-06 09:16:13.295 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes
2019-03-06 09:16:13.320 - debug: rpi2.0 ------------- 7502954
2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 ---> POST:
2019-03-06 09:16:13.321 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard
2019-03-06 09:16:13.322 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_root_total
2019-03-06 09:16:13.322 - debug: rpi2.0 ---> df /
2019-03-06 09:16:13.348 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
/dev/root 8058996 6368196 1342008 83% /
2019-03-06 09:16:13.350 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+(\d+)./$/m
2019-03-06 09:16:13.350 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
2019-03-06 09:16:13.350 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
2019-03-06 09:16:13.351 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_boot_total
2019-03-06 09:16:13.351 - debug: rpi2.0 ---> df /boot
2019-03-06 09:16:13.380 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
/dev/sda1 42131 22390 19741 54% /boot
2019-03-06 09:16:13.381 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+(\d+)./boot$/m
2019-03-06 09:16:13.387 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
2019-03-06 09:16:13.387 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
2019-03-06 09:16:13.388 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_root_used
2019-03-06 09:16:13.388 - debug: rpi2.0 ---> df /
2019-03-06 09:16:13.414 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
2019-03-06 09:16:13.415 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+\d+\s+(\d+)./$/m
2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 PARSING: sdcard_boot_used
2019-03-06 09:16:13.416 - debug: rpi2.0 ---> df /boot
2019-03-06 09:16:13.443 - debug: rpi2.0 ------------- Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
2019-03-06 09:16:13.444 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /\S+\s+\d+\s+(\d+)./boot$/m
2019-03-06 09:16:13.444 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
2019-03-06 09:16:13.444 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
2019-03-06 09:16:13.445 - debug: rpi2.0 PARSING: swap
2019-03-06 09:16:13.445 - debug: rpi2.0 PARSING: swap_total
2019-03-06 09:16:13.445 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
2019-03-06 09:16:13.476 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
MemFree: 53348 kB
MemAvailable: 102664 kB
Buffers: 7108 kB
Cached: 86912 kB
Active: 437892 kB
Inactive: 442192 kB
Active(anon): 389420 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapFree: 762672 kB
Dirty: 220 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 779984 kB
Mapped: 61192 kB
Shmem: 7908 kB
Slab: 30288 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
Committed_AS: 3329604 kB
VmallocUsed: 0 kB
VmallocChunk: 0 kB
CmaTotal: 8192 kB
CmaFree: 6724 kB
2019-03-06 09:16:13.477 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /SwapTotal:\s+(\d+)/m
2019-03-06 09:16:13.477 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
2019-03-06 09:16:13.477 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024
2019-03-06 09:16:13.478 - debug: rpi2.0 PARSING: swap_used
2019-03-06 09:16:13.478 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/meminfo
2019-03-06 09:16:13.503 - debug: rpi2.0 ------------- MemTotal: 1000180 kB
MemFree: 53488 kB
MemAvailable: 102804 kB
Buffers: 7108 kB
Cached: 86912 kB
Active: 437908 kB
Inactive: 442192 kB
Active(anon): 389436 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapFree: 762672 kB
Dirty: 220 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 780008 kB
Mapped: 61192 kB
Shmem: 7908 kB
Slab: 30288 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
VmallocUsed: 0 kB
VmallocChunk: 0 kB
CmaTotal: 8192 kB
CmaFree: 6724 kB
2019-03-06 09:16:13.504 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /SwapFree:\s+(\d+)/m
2019-03-06 09:16:13.505 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
2019-03-06 09:16:13.505 - debug: rpi2.0 ---> POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
2019-03-06 09:16:13.505 - debug: rpi2.0 PARSING: temperature
2019-03-06 09:16:13.506 - debug: rpi2.0 PARSING: soc_temp
2019-03-06 09:16:13.506 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
2019-03-06 09:16:13.539 - debug: rpi2.0 ------------- 47236
2019-03-06 09:16:13.540 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
2019-03-06 09:16:13.548 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
2019-03-06 09:16:13.548 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1000
2019-03-06 09:16:13.549 - debug: rpi2.0 PARSING: uptime
2019-03-06 09:16:13.550 - debug: rpi2.0 ---> cat /proc/uptime
2019-03-06 09:16:13.575 - debug: rpi2.0 ------------- 677.80 1853.58
2019-03-06 09:16:13.575 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(^\S+)/
2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 ---> POST:
2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 PARSING: wlan
2019-03-06 09:16:13.576 - debug: rpi2.0 PARSING: wifi_received
2019-03-06 09:16:13.577 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes
2019-03-06 09:16:13.604 - debug: rpi2.0 ------------- 4194354
2019-03-06 09:16:13.605 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
2019-03-06 09:16:13.605 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
2019-03-06 09:16:13.606 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1-1
2019-03-06 09:16:13.606 - debug: rpi2.0 PARSING: wifi_send
2019-03-06 09:16:13.607 - debug: rpi2.0 ---> cat /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes
2019-03-06 09:16:13.643 - debug: rpi2.0 ------------- 2306717
2019-03-06 09:16:13.643 - debug: rpi2.0 ---> REGEXP: /(.)/
2019-03-06 09:16:13.644 - debug: rpi2.0 GROUPS: 2
2019-03-06 09:16:13.644 - debug: rpi2.0 ---> POST:
2019-03-06 09:16:13.645 - debug: rpi2.0 PARSING: gpios
2019-03-06 09:16:13.645 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_cpu undefined
2019-03-06 09:16:13.680 - debug: rpi2.0 0
2019-03-06 09:16:13.680 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_raspberry undefined
2019-03-06 09:16:13.681 - debug: rpi2.0 0
2019-03-06 09:16:13.681 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_memory undefined
2019-03-06 09:16:13.682 - debug: rpi2.0 0
2019-03-06 09:16:13.682 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_network undefined
2019-03-06 09:16:13.682 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_sdcard undefined
2019-03-06 09:16:13.683 - debug: rpi2.0 0
2019-03-06 09:16:13.683 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_swap undefined
2019-03-06 09:16:13.683 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_temperature undefined
2019-03-06 09:16:13.684 - debug: rpi2.0 0
2019-03-06 09:16:13.684 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_uptime undefined
2019-03-06 09:16:13.695 - debug: rpi2.0 0
2019-03-06 09:16:13.695 - debug: rpi2.0 CURRENT = c_wlan undefined
2019-03-06 09:16:13.696 - debug: rpi2.0 0
2019-03-06 09:16:13.696 - debug: rpi2.0 CURRENT = interval undefined
2019-03-06 09:16:13.696 - debug: rpi2.0 -1
2019-03-06 09:16:13.697 - debug: rpi2.0 CURRENT = cpu true
2019-03-06 09:16:13.697 - debug: rpi2.0 -1
2019-03-06 09:16:13.701 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1000 for cpu_frequency in [object Object]
2019-03-06 09:16:13.702 - error: rpi2.0 No Value found for cpu_frequency
2019-03-06 09:16:13.703 - debug: rpi2.0 ---> POST: for load1,load5,load15 in [object Object]
2019-03-06 09:16:13.704 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.04
2019-03-06 09:16:13.704 - debug: rpi2.0 NAME: load1 VALULE: 1.04
2019-03-06 09:16:13.705 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load1 VALUE = 1.04
2019-03-06 09:16:13.707 - debug: rpi2.0 MATCHING: 1.27
2019-03-06 09:16:13.707 - debug: rpi2.0 NAME: load5 VALULE: 1.27
2019-03-06 09:16:13.708 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load5 VALUE = 1.27
2019-03-06 09:16:13.709 - debug: rpi2.0 MATCHING: 0.83
2019-03-06 09:16:13.713 - debug: rpi2.0 NAME: load15 VALULE: 0.83
2019-03-06 09:16:13.714 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load15 VALUE = 0.83
2019-03-06 09:16:13.714 - debug: rpi2.0 ---> POST: for scaling_governor in [object Object]
2019-03-06 09:16:13.715 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.scaling_governor VALUE = ondemand
2019-03-06 09:16:13.715 - debug: rpi2.0 CURRENT = raspberry false
2019-03-06 09:16:13.716 - debug: rpi2.0 -1
2019-03-06 09:16:13.716 - debug: rpi2.0 CURRENT = memory true
2019-03-06 09:16:13.717 - debug: rpi2.0 -1
2019-03-06 09:16:13.718 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for memory_total in [object Object]
2019-03-06 09:16:13.718 - debug: rpi2.0 VALUE: 1000180 POST: $1/1024
2019-03-06 09:16:13.719 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_total VALUE = 976.74
2019-03-06 09:16:13.720 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for memory_free in [object Object]
2019-03-06 09:16:13.720 - debug: rpi2.0 VALUE: 54092 POST: $1/1024
2019-03-06 09:16:13.721 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_free VALUE = 52.82
2019-03-06 09:16:13.722 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for memory_available in [object Object]
2019-03-06 09:16:13.722 - debug: rpi2.0 VALUE: 103424 POST: $1/1024
2019-03-06 09:16:13.726 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_available VALUE = 101
2019-03-06 09:16:13.727 - debug: rpi2.0 CURRENT = network true
2019-03-06 09:16:13.727 - debug: rpi2.0 -1
2019-03-06 09:16:13.728 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1-1 for net_received in [object Object]
2019-03-06 09:16:13.729 - debug: rpi2.0 VALUE: 5844530 POST: $1*-1
2019-03-06 09:16:13.729 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_received VALUE = -5844530
2019-03-06 09:16:13.730 - debug: rpi2.0 ---> POST: for net_send in [object Object]
2019-03-06 09:16:13.731 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_send VALUE = 7502954
2019-03-06 09:16:13.731 - debug: rpi2.0 CURRENT = sdcard true
2019-03-06 09:16:13.731 - debug: rpi2.0 -1
2019-03-06 09:16:13.732 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_root_total in [object Object]
2019-03-06 09:16:13.733 - debug: rpi2.0 VALUE: 8058996 POST: $1/1024
2019-03-06 09:16:13.733 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total VALUE = 7870.11
2019-03-06 09:16:13.734 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_boot_total in [object Object]
2019-03-06 09:16:13.734 - debug: rpi2.0 VALUE: 42131 POST: $1/1024
2019-03-06 09:16:13.735 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total VALUE = 41.14
2019-03-06 09:16:13.740 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_root_used in [object Object]
2019-03-06 09:16:13.740 - debug: rpi2.0 VALUE: 6368196 POST: $1/1024
2019-03-06 09:16:13.741 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used VALUE = 6218.94
2019-03-06 09:16:13.741 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for sdcard_boot_used in [object Object]
2019-03-06 09:16:13.742 - debug: rpi2.0 VALUE: 22390 POST: $1/1024
2019-03-06 09:16:13.742 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used VALUE = 21.87
2019-03-06 09:16:13.743 - debug: rpi2.0 CURRENT = swap true
2019-03-06 09:16:13.744 - debug: rpi2.0 -1
2019-03-06 09:16:13.744 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1024 for swap_total in [object Object]
2019-03-06 09:16:13.745 - debug: rpi2.0 VALUE: 1048572 POST: $1/1024
2019-03-06 09:16:13.745 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_total VALUE = 1024.00
2019-03-06 09:16:13.746 - debug: rpi2.0 ---> POST: (rpi.swap_total - $1)/1024 for swap_used in [object Object]
2019-03-06 09:16:13.746 - debug: rpi2.0 VALUE: 762672 POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
2019-03-06 09:16:13.747 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_used VALUE = 279.20
2019-03-06 09:16:13.748 - debug: rpi2.0 CURRENT = temperature true
2019-03-06 09:16:13.752 - debug: rpi2.0 -1
2019-03-06 09:16:13.753 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1/1000 for soc_temp in [object Object]
2019-03-06 09:16:13.753 - debug: rpi2.0 VALUE: 47236 POST: $1/1000
2019-03-06 09:16:13.754 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.temperature.soc_temp VALUE = 47.24
2019-03-06 09:16:13.754 - debug: rpi2.0 CURRENT = uptime true
2019-03-06 09:16:13.755 - debug: rpi2.0 -1
2019-03-06 09:16:13.756 - debug: rpi2.0 ---> POST: for uptime in [object Object]
2019-03-06 09:16:13.756 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.uptime.uptime VALUE = 677.80
2019-03-06 09:16:13.757 - debug: rpi2.0 CURRENT = wlan true
2019-03-06 09:16:13.757 - debug: rpi2.0 -1
2019-03-06 09:16:13.758 - debug: rpi2.0 ---> POST: $1*-1 for wifi_received in [object Object]
2019-03-06 09:16:13.758 - debug: rpi2.0 VALUE: 4194354 POST: $1*-1
2019-03-06 09:16:13.759 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_received VALUE = -4194354
2019-03-06 09:16:13.759 - debug: rpi2.0 ---> POST: for wifi_send in [object Object]
2019-03-06 09:16:13.760 - debug: rpi2.0 SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_send VALUE = 2306717
2019-03-06 09:16:13.760 - debug: rpi2.0 CURRENT = gpios undefined
2019-03-06 09:16:13.766 - debug: rpi2.0 -1
2019-03-06 09:16:13.870 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.load1 found state = {"val":"1.04","ack":true,"ts":1551860173707,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173707}
2019-03-06 09:16:13.874 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.load5 found state = {"val":"1.27","ack":true,"ts":1551860173847,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173847}
2019-03-06 09:16:13.875 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.load15 found state = {"val":"0.83","ack":true,"ts":1551860173849,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173849}
2019-03-06 09:16:13.876 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.cpu.scaling_governor found state = {"val":"ondemand","ack":true,"ts":1551860173854,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119837}
2019-03-06 09:16:13.881 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.memory.memory_total found state = {"val":"976.74","ack":true,"ts":1551860173856,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119838}
2019-03-06 09:16:13.883 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.memory.memory_free found state = {"val":"52.82","ack":true,"ts":1551860173856,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173856}
2019-03-06 09:16:13.884 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.memory.memory_available found state = {"val":101,"ack":true,"ts":1551860173857,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173857}
2019-03-06 09:16:13.885 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.network.net_received found state = {"val":-5844530,"ack":true,"ts":1551860173858,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173858}
2019-03-06 09:16:13.887 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.network.net_send found state = {"val":7502954,"ack":true,"ts":1551860173864,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173864}
2019-03-06 09:16:13.916 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total found state = {"val":"7870.11","ack":true,"ts":1551860173866,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119841}
2019-03-06 09:16:13.917 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total found state = {"val":"41.14","ack":true,"ts":1551860173867,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119842}
2019-03-06 09:16:13.918 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used found state = {"val":"6218.94","ack":true,"ts":1551860173868,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173868}
2019-03-06 09:16:13.918 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used found state = {"val":"21.87","ack":true,"ts":1551860173869,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119843}
2019-03-06 09:16:13.919 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.swap.swap_total found state = {"val":"1024.00","ack":true,"ts":1551860173869,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860119844}
2019-03-06 09:16:13.919 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.swap.swap_used found state = {"val":"279.20","ack":true,"ts":1551860173870,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173870}
2019-03-06 09:16:13.920 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.temperature.soc_temp found state = {"val":"47.24","ack":true,"ts":1551860173871,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173871}
2019-03-06 09:16:13.920 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.uptime.uptime found state = {"val":"677.80","ack":true,"ts":1551860173872,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173872}
2019-03-06 09:16:13.921 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.wlan.wifi_received found state = {"val":-4194354,"ack":true,"ts":1551860173873,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173873}
2019-03-06 09:16:13.922 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.wlan.wifi_send found state = {"val":2306717,"ack":true,"ts":1551860173874,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173874} -
Hier das Log:
MemFree: 54192 kB
Buffers: 7108 kB
Cached: 86912 kB
Active: 437552 kB
Inactive: 442192 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapFree: 762672 kB
Dirty: 220 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 61192 kB
Shmem: 7908 kB
Slab: 30288 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
VmallocUsed: 0 kB
VmallocChunk: 0 kB
CmaTotal: 8192 kB
CmaFree: 6724 kB
MemFree: 54092 kB
Buffers: 7108 kB
Cached: 86912 kB
Active: 437668 kB
Inactive: 442192 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapFree: 762672 kB
Dirty: 220 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 61192 kB
Shmem: 7908 kB
Slab: 30288 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
VmallocUsed: 0 kB
VmallocChunk: 0 kB
CmaTotal: 8192 kB
CmaFree: 6724 kB
MemFree: 54108 kB
Buffers: 7108 kB
Cached: 86912 kB
Active: 437636 kB
Inactive: 442192 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapFree: 762672 kB
Dirty: 220 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 61192 kB
Shmem: 7908 kB
Slab: 30288 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
VmallocUsed: 0 kB
VmallocChunk: 0 kB
CmaTotal: 8192 kB
CmaFree: 6724 kB
MemFree: 53348 kB
Buffers: 7108 kB
Cached: 86912 kB
Active: 437892 kB
Inactive: 442192 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapFree: 762672 kB
Dirty: 220 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 61192 kB
Shmem: 7908 kB
Slab: 30288 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
VmallocUsed: 0 kB
VmallocChunk: 0 kB
CmaTotal: 8192 kB
CmaFree: 6724 kB
MemFree: 53488 kB
Buffers: 7108 kB
Cached: 86912 kB
Active: 437908 kB
Inactive: 442192 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapFree: 762672 kB
Dirty: 220 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 61192 kB
Shmem: 7908 kB
Slab: 30288 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
VmallocUsed: 0 kB
VmallocChunk: 0 kB
CmaTotal: 8192 kB
CmaFree: 6724 kB
2019-03-06 09:16:13.922 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.wlan.wifi_send found state = {"val":2306717,"ack":true,"ts":1551860173874,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173874}@Dr-Bakterius Kannst du mal folgenden Fork des RPI2-Adapters von Github installieren? Da scheint ein Fix für dein Problem enthalten zu sein:
Installation aus eigener Quelle -> https://github.com/asgothian/ioBroker.rpi2/tarball/masterWarum
Installation aus eigener Quelle -> https://github.com/asgothian/ioBroker.rpi2/tarball/master@AlCalzone Ändert leider nichts.
Adapter-Upload und -Neustart durchgeführt? Würde mich schwer wundern, wenn der Fehler exakt identisch ist, da das Kommando ganz anders aussieht.
Warum
@AlCalzone Upload und Neustart natürlich durchgeführt.
Ich habe kein Log erstellt, aber es kam auch diesmal wieder:
No Value found for mem_gpu
No Value found for mem_arm
No Value found for cpu_voltage
No Value found for cpu_frequencyMan muss in den Instanzen-Einstellungen 'CPU' und 'Raspberry' deaktivieren um diese Fehler zu eliminieren.
Hier das Log:
MemFree: 54192 kB
Buffers: 7108 kB
Cached: 86912 kB
Active: 437552 kB
Inactive: 442192 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapFree: 762672 kB
Dirty: 220 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 61192 kB
Shmem: 7908 kB
Slab: 30288 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
VmallocUsed: 0 kB
VmallocChunk: 0 kB
CmaTotal: 8192 kB
CmaFree: 6724 kB
MemFree: 54092 kB
Buffers: 7108 kB
Cached: 86912 kB
Active: 437668 kB
Inactive: 442192 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapFree: 762672 kB
Dirty: 220 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 61192 kB
Shmem: 7908 kB
Slab: 30288 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
VmallocUsed: 0 kB
VmallocChunk: 0 kB
CmaTotal: 8192 kB
CmaFree: 6724 kB
MemFree: 54108 kB
Buffers: 7108 kB
Cached: 86912 kB
Active: 437636 kB
Inactive: 442192 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapFree: 762672 kB
Dirty: 220 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 61192 kB
Shmem: 7908 kB
Slab: 30288 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
VmallocUsed: 0 kB
VmallocChunk: 0 kB
CmaTotal: 8192 kB
CmaFree: 6724 kB
MemFree: 53348 kB
Buffers: 7108 kB
Cached: 86912 kB
Active: 437892 kB
Inactive: 442192 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapFree: 762672 kB
Dirty: 220 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 61192 kB
Shmem: 7908 kB
Slab: 30288 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
VmallocUsed: 0 kB
VmallocChunk: 0 kB
CmaTotal: 8192 kB
CmaFree: 6724 kB
MemFree: 53488 kB
Buffers: 7108 kB
Cached: 86912 kB
Active: 437908 kB
Inactive: 442192 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapFree: 762672 kB
Dirty: 220 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 61192 kB
Shmem: 7908 kB
Slab: 30288 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
VmallocUsed: 0 kB
VmallocChunk: 0 kB
CmaTotal: 8192 kB
CmaFree: 6724 kB
2019-03-06 09:16:13.922 - debug: rpi2.0 stateChange for rpi2.0.wlan.wifi_send found state = {"val":2306717,"ack":true,"ts":1551860173874,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1551860173874}@Dr-Bakterius sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
Das ist leider so.
Da haben wir viel dran herumprobiert,aber es geht definitiv nicht.
Es gäbe eine Möglichkeit diese Problem von Linux (!) zu umgehen, das hält aber nur bis zum nächsten reboot.Linux (und damit Raspbian) haben den Zugriff auf cpu-frequency (auch lesend) verboten. Nur noch der echte Root kann das.
der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash - -
Das ist leider so.
@Homoran Danke für die Info. Für mich nicht tragisch, aber ein Hinweis hätte mir (und vielleicht auch anderen) einiges an Zeit erspart...
@Dr-Bakterius
Sorry - ich hatte darüber (auch auf anderen Kanaälen) geschrieben, dass ich mir sicher war es auch hier im Forum geschrieben zu haben.
ich könnte ja mal suchen ;-) ...kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
Mal ein Vorteil von Windows....mit Node Red.
Wobei die CPU Temperatur mir zu wenig vorkommt.....
Immer Daten sichern! -
@Dr-Bakterius
ich könnte ja mal suchen ;-) ...@Homoran Ganz verwirrend war da natürlich die Meldung von @apollon77. Er schrieb hier:
Noch etwas ist mir aufgefallen: Mit dem 'exec'-Blockly-Modul können keine Befehle mehr als 'sudo' ausgeführt werden. Das macht diverse Systemaufrufe umständlich (über bash-Skripte) oder gar unmöglich. Gibt es dafür eine Lösung?
Fehler vom rpi2-Adapter
Den Fehler habe ich auch...,,,,Ich habe einstweilen die CPU deaktiviert.
Hast du auch bei rpi2.0.wlan.wifi_received ein MINUS davor?
@sigi234 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
Ja, ist aber nicht unlogisch. Kann jetzt gar nicht sagen wie es davor war.
