  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
    5.1k
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 82.5k Aufrufe 34 Beobachtet
  • Cynric10C Cynric10
    Hallo!
    Ich nutze jetzt seit ein paar Wochen den iobroker über Docker auf meiner Synology NAS. Soweit funktioniert auch alles sehr gut.
    Seit ein paar Tagen kann ich aber zb. den XBox Adapter nicht mehr updaten.
    Folgende Fehlermeldung:
    $ ./iobroker upgrade xbox
    Update xbox from @0.5.8 to @0.6.1
    NPM version: 6.13.4
    npm install iobroker.xbox@0.6.1 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    dpkg-query: Paket »libssl-dev« ist nicht installiert und es ist keine Information verfügbarVerwenden Sie dpkg --info (= dpkg-deb --info) zum Untersuchen von Archivenund dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) zum Auflisten ihres Inhalts.
    WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
    E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sind Sie root?
    ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement xbox-smartglass-core>=1.1.2 (from versions: 1.0.2, 1.0.3, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.1.0, 1.1.1)
    ERROR: No matching distribution found for xbox-smartglass-core>=1.1.2
    npm
     ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR!
     iobroker.xbox@0.6.1 install: `npip install`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.xbox@0.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-04-01T02_05_14_321Z-debug.log
    ERROR: host.buanet-iobroker1 Cannot install iobroker.xbox@0.6.1: 1
    Habe mich dann durch mehrere Foren gelesen und kam schließlich auf den Fix:
    Wenn ich diesen auführe, bekomme ich folgendes "Fehlerbild":
    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2020-01-30
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2020-01-25
        Installing prerequisites (1/3)
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
    Ign:2 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
    OK:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
    Installed gcc-c++
    Docker detected!
    If you have any adapters that need the CAP_NET_ADMIN capability,
    you need to start the docker container with the option --cap-add=NET_ADMIN
    and manually add that capability to node
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
    sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
    This system does not support setting default permissions.
    Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
        Checking autostart (3/3)
    Unsupported init system, cannot enable autostart!
    Was mir schon komisch vorkommt sind die Versionen der Library ..
    Mein Adapter Update Thema hat sich damit leider nicht behoben und auch bei der Installation neuer Adapter, bekomme ich die Permission Error Meldung.
    Kann mir hierzu jemand helfen?
    Danke euch!
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #281
    @Cynric10
    Python Version zu niedrig, in diesem Fall wird mindestens 3.6 benötigt.
    Videotutorials & mehr
    Cynric10C 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      @Cynric10
      Cynric10C Offline
      Cynric10C Offline
      Cynric10
      #282
      @foxriver76
      Danke dir für die Antwort!
      Kannst du mir sagen wie ich python unter meinen Bedingungen, bestmöglich update?
      Danke sehr
        @foxriver76
        Danke sehr
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #283
        @Cynric10 Ich schreibe später mal was, ist auf Linux Systemen nicht ganz trivial, da die Version nur zusätzlich installiert werden darf. Python wird intern sehr intensiv genutzt, weshalb man sich da sein System leicht 'zerschießen' kann.
          Cynric10C Offline
          Cynric10C Offline
          Cynric10
          schrieb am zuletzt editiert von Cynric10
          #284
          @foxriver76
          Wollte jetzt vorab ein Backup machen, bevor ich mir dann das Python Update ansehe, leider hab ich hier schon Probleme, wie auch zuvor mit der Adapter installation:
          backitup.0	2020-04-01 20:39:53.963	error	Unable to apply new capability set.
          backitup.0	2020-04-01 20:39:53.963	error	sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
          backitup.0	2020-04-01 20:39:53.963	error	(3044) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.29:5000/Backup/Docker/IOBroker /opt/iobroker/backups
          Nehme ich den Punkt "Mount as Root" raus, möchte er den Root haben weil er sonst die --option nicht machen kann.
          Denke mal das es hierfür der falsche Thread ist, aber spielt das bei meiner vorigen Problem eine Rolle?
          Danke dir!
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            #285
            Was passiert denn wenn du das BAckup manuell über Konsole machst ?
              @foxriver76
              Danke dir!
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #286
              @Cynric10 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
              192.168.178.29:5000
              Warum gibst du beim Host einen Port an?
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
                passuff
                #287
                Re: Diskussion zum neuen Installation-Fixer
                Ist es normal, dass ich den Befehl lediglich bei laufendem iobroker ausführen kann? Wenn ich zuvor iobroker stoppe, bekomme ich die folgende Fehlermeldung:
                -bash: bash-: Kommando nicht gefunden.
                apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • P passuff
                  #288
                  @passuff An sich darf der Befehl nur bei gestopptem ioBroker auseführt werden und prüft das an sich auch ... Bitte ggf GitHub issue anlegen mit Details zum System und sp
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    passuff
                    #289
                    @apollon77 So hätte ich es auch erwartet. Funzt bei mir leider nicht . Ich mache ein issue auf.
                    • P passuff
                      passuff
                      #290
                      gibt es einen Unterschied zwischen "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash-" und "iob fix"?
                      • P passuff
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #291
                        @passuff das eine hast du auf der platte (iob fix) liegen das andere wird immer frisch gezogen ..
                        • P passuff
                          #292
                          @passuff sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                          Da fehlt ein Leerzeichen.
                          bash -
                          muss das lauten.
                          • arteckA arteck
                            #293
                            @arteck Sorry da muss ich dich korrigieren ... "iob fix" führt exakt das gleiche kommando aus
                              bash -
                              muss das lauten.
                              #294
                              @thomas-braun Interessant ist das im installer/fixer Skript an sich kein "bash-" vorkommt ... alles Fälle sind "bash -"
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #295
                                @apollon77 kann ja nicht.. das eine wird doch erst gezogen dann ausgeführt
                                das andere iob fix ist schon auf der platte...
                                ok ok .. nach js-cotroller update sollten beide version gleich sein
                                oder meinst du der iob fix lät die Datei auch erst runnter ?
                                • arteckA arteck
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #296
                                  @arteck Du kannst iob fix wie einen alias sehen, schau mal in die /opt/iobroker/iob, wenn command fix ist, macht er genau das curl etc. Ist nur convinience da man den Link jedes mal raussuchen muss, iob fix kann man sich merken ;-)
