  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
    1.0k
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • Cynric10C Cynric10
    @foxriver76
    Danke dir für die Antwort!
    Kannst du mir sagen wie ich python unter meinen Bedingungen, bestmöglich update?
    Danke sehr
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #283
    @Cynric10 Ich schreibe später mal was, ist auf Linux Systemen nicht ganz trivial, da die Version nur zusätzlich installiert werden darf. Python wird intern sehr intensiv genutzt, weshalb man sich da sein System leicht 'zerschießen' kann.
    Videotutorials & mehr
    Cynric10C 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      Cynric10C Offline
      Cynric10C Offline
      Cynric10
      schrieb am zuletzt editiert von Cynric10
      #284
      @foxriver76
      Wollte jetzt vorab ein Backup machen, bevor ich mir dann das Python Update ansehe, leider hab ich hier schon Probleme, wie auch zuvor mit der Adapter installation:
      backitup.0	2020-04-01 20:39:53.963	error	Unable to apply new capability set.
      backitup.0	2020-04-01 20:39:53.963	error	sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
      backitup.0	2020-04-01 20:39:53.963	error	(3044) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.29:5000/Backup/Docker/IOBroker /opt/iobroker/backups
      Nehme ich den Punkt "Mount as Root" raus, möchte er den Root haben weil er sonst die --option nicht machen kann.
      Denke mal das es hierfür der falsche Thread ist, aber spielt das bei meiner vorigen Problem eine Rolle?
      Danke dir!
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #285
        Was passiert denn wenn du das BAckup manuell über Konsole machst ?
          @foxriver76
          Danke dir!
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #286
          @Cynric10 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
          192.168.178.29:5000
          Warum gibst du beim Host einen Port an?
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • P Offline
            passuff
            #287
            Re: Diskussion zum neuen Installation-Fixer
            Ist es normal, dass ich den Befehl lediglich bei laufendem iobroker ausführen kann? Wenn ich zuvor iobroker stoppe, bekomme ich die folgende Fehlermeldung:
            -bash: bash-: Kommando nicht gefunden.
            apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • P passuff
              #288
              @passuff An sich darf der Befehl nur bei gestopptem ioBroker auseführt werden und prüft das an sich auch ... Bitte ggf GitHub issue anlegen mit Details zum System und sp
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                passuff
                #289
                @apollon77 So hätte ich es auch erwartet. Funzt bei mir leider nicht . Ich mache ein issue auf.
                • P passuff
                  passuff
                  #290
                  gibt es einen Unterschied zwischen "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash-" und "iob fix"?
                  • P passuff
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #291
                    @passuff das eine hast du auf der platte (iob fix) liegen das andere wird immer frisch gezogen ..
                    • P passuff
                      #292
                      @passuff sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                      Da fehlt ein Leerzeichen.
                      bash -
                      muss das lauten.
                      • arteckA arteck
                        #293
                        @arteck Sorry da muss ich dich korrigieren ... "iob fix" führt exakt das gleiche kommando aus
                          bash -
                          muss das lauten.
                          #294
                          @thomas-braun Interessant ist das im installer/fixer Skript an sich kein "bash-" vorkommt ... alles Fälle sind "bash -"
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #295
                            @apollon77 kann ja nicht.. das eine wird doch erst gezogen dann ausgeführt
                            das andere iob fix ist schon auf der platte...
                            ok ok .. nach js-cotroller update sollten beide version gleich sein
                            oder meinst du der iob fix lät die Datei auch erst runnter ?
                            • arteckA arteck
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #296
                              @arteck Du kannst iob fix wie einen alias sehen, schau mal in die /opt/iobroker/iob, wenn command fix ist, macht er genau das curl etc. Ist nur convinience da man den Link jedes mal raussuchen muss, iob fix kann man sich merken ;-)
