  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
    1.0k
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @apollon77 @Bluefox Diese Weiterleitung sollten wir reparieren
    #277
    @AlCalzone Warum? Man sollte einfach den richtigen Link nehmen ;-) In jeder Doku ists mit https drin ...
    • apollon77A apollon77
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #278
      @apollon77 Was spricht dagegen, allgemein bei allen Weiterleitungen, wo "www." oder "https" fehlt, den Rest des Pfades beizubehalten? Mach ich bei meinen Webseiten auch so :)
      https://www.iobroker.net/fix.sh (mit WWW) funktioniert übrigens auch nicht - Cannot GET /fix.sh
      So ein "s" kann beim Abtippen schon mal vergessen gehen - und die resultierende Meldung ist nicht gerade DAU-freundlich.
      EDIT: obige URL führt genau auf https://www.iobroker.net/fix.sh mit der genannten Fehlermeldung. Denke den Fall mit www. sollten wir auch weiterleiten.
        #279
        @AlCalzone aktuell ist 222. und ohne www zwei komplett getrennte server ... Aber ja kann man bestimmt tun ;-)
        • Cynric10C Offline
          Cynric10C Offline
          Cynric10
          #280
          Hallo!
          Ich nutze jetzt seit ein paar Wochen den iobroker über Docker auf meiner Synology NAS. Soweit funktioniert auch alles sehr gut.
          Seit ein paar Tagen kann ich aber zb. den XBox Adapter nicht mehr updaten.
          Folgende Fehlermeldung:
          $ ./iobroker upgrade xbox
          Update xbox from @0.5.8 to @0.6.1
          NPM version: 6.13.4
          npm install iobroker.xbox@0.6.1 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          dpkg-query: Paket »libssl-dev« ist nicht installiert und es ist keine Information verfügbarVerwenden Sie dpkg --info (= dpkg-deb --info) zum Untersuchen von Archivenund dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) zum Auflisten ihres Inhalts.
          WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
          E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sind Sie root?
          ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement xbox-smartglass-core>=1.1.2 (from versions: 1.0.2, 1.0.3, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.1.0, 1.1.1)
          ERROR: No matching distribution found for xbox-smartglass-core>=1.1.2
          npm
           ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR!
           iobroker.xbox@0.6.1 install: `npip install`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.xbox@0.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-04-01T02_05_14_321Z-debug.log
          ERROR: host.buanet-iobroker1 Cannot install iobroker.xbox@0.6.1: 1
          Habe mich dann durch mehrere Foren gelesen und kam schließlich auf den Fix:
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          Wenn ich diesen auführe, bekomme ich folgendes "Fehlerbild":
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          library: loaded
          Library version=2020-01-30
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2020-01-25
              Installing prerequisites (1/3)
          OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
          Ign:2 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
          OK:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
          Installed gcc-c++
          Docker detected!
          If you have any adapters that need the CAP_NET_ADMIN capability,
          you need to start the docker container with the option --cap-add=NET_ADMIN
          and manually add that capability to node
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
          sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
          This system does not support setting default permissions.
          Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
              Checking autostart (3/3)
          Unsupported init system, cannot enable autostart!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          Was mir schon komisch vorkommt sind die Versionen der Library ..
          Mein Adapter Update Thema hat sich damit leider nicht behoben und auch bei der Installation neuer Adapter, bekomme ich die Permission Error Meldung.
          Kann mir hierzu jemand helfen?
          Danke euch!
          • Cynric10C Cynric10
            Hallo!
            NPM version: 6.13.4
            npm
            library: loaded
            Installed gcc-c++
            Docker detected!
            Danke euch!
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #281
            @Cynric10
            Python Version zu niedrig, in diesem Fall wird mindestens 3.6 benötigt.
            Videotutorials & mehr
            Cynric10C 1 Antwort Letzte Antwort
            • foxriver76F foxriver76
              @Cynric10
              Cynric10C Offline
              Cynric10C Offline
              Cynric10
              #282
              @foxriver76
              Danke dir für die Antwort!
              Kannst du mir sagen wie ich python unter meinen Bedingungen, bestmöglich update?
              Danke sehr
                @foxriver76
                Danke sehr
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #283
                @Cynric10 Ich schreibe später mal was, ist auf Linux Systemen nicht ganz trivial, da die Version nur zusätzlich installiert werden darf. Python wird intern sehr intensiv genutzt, weshalb man sich da sein System leicht 'zerschießen' kann.
                  Cynric10C Offline
                  Cynric10C Offline
                  Cynric10
                  schrieb am zuletzt editiert von Cynric10
                  #284
                  @foxriver76
                  Wollte jetzt vorab ein Backup machen, bevor ich mir dann das Python Update ansehe, leider hab ich hier schon Probleme, wie auch zuvor mit der Adapter installation:
                  backitup.0	2020-04-01 20:39:53.963	error	Unable to apply new capability set.
                  backitup.0	2020-04-01 20:39:53.963	error	sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
                  backitup.0	2020-04-01 20:39:53.963	error	(3044) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.29:5000/Backup/Docker/IOBroker /opt/iobroker/backups
                  Nehme ich den Punkt "Mount as Root" raus, möchte er den Root haben weil er sonst die --option nicht machen kann.
                  Denke mal das es hierfür der falsche Thread ist, aber spielt das bei meiner vorigen Problem eine Rolle?
                  Danke dir!
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #285
                    Was passiert denn wenn du das BAckup manuell über Konsole machst ?
                      @foxriver76
                      Danke dir!
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #286
                      @Cynric10 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                      192.168.178.29:5000
                      Warum gibst du beim Host einen Port an?
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      • P Offline
                        passuff
                        #287
                        Re: Diskussion zum neuen Installation-Fixer
                        Ist es normal, dass ich den Befehl lediglich bei laufendem iobroker ausführen kann? Wenn ich zuvor iobroker stoppe, bekomme ich die folgende Fehlermeldung:
                        -bash: bash-: Kommando nicht gefunden.
                        apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P passuff
                          #288
                          @passuff An sich darf der Befehl nur bei gestopptem ioBroker auseführt werden und prüft das an sich auch ... Bitte ggf GitHub issue anlegen mit Details zum System und sp
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                            passuff
                            #289
                            @apollon77 So hätte ich es auch erwartet. Funzt bei mir leider nicht . Ich mache ein issue auf.
                            • P passuff
                              passuff
                              #290
                              gibt es einen Unterschied zwischen "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash-" und "iob fix"?
                              • P passuff
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #291
                                @passuff das eine hast du auf der platte (iob fix) liegen das andere wird immer frisch gezogen ..
                                • P passuff
                                  #292
                                  @passuff sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                  Da fehlt ein Leerzeichen.
                                  bash -
                                  muss das lauten.
                                  • arteckA arteck
                                    #293
                                    @arteck Sorry da muss ich dich korrigieren ... "iob fix" führt exakt das gleiche kommando aus
                                      bash -
                                      muss das lauten.
                                      #294
                                      @thomas-braun Interessant ist das im installer/fixer Skript an sich kein "bash-" vorkommt ... alles Fälle sind "bash -"
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #295
                                        @apollon77 kann ja nicht.. das eine wird doch erst gezogen dann ausgeführt
                                        das andere iob fix ist schon auf der platte...
                                        ok ok .. nach js-cotroller update sollten beide version gleich sein
                                        oder meinst du der iob fix lät die Datei auch erst runnter ?
                                        • arteckA arteck
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #296
                                          @arteck Du kannst iob fix wie einen alias sehen, schau mal in die /opt/iobroker/iob, wenn command fix ist, macht er genau das curl etc. Ist nur convinience da man den Link jedes mal raussuchen muss, iob fix kann man sich merken ;-)
