  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
    1.0k
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @Cynric10
    ERROR: No matching distribution found for xbox-smartglass-core>=1.1.2
    Python Version zu niedrig, in diesem Fall wird mindestens 3.6 benötigt.
    Cynric10C Offline
    Cynric10C Offline
    Cynric10
    #282
    @foxriver76
    Danke dir für die Antwort!
    Kannst du mir sagen wie ich python unter meinen Bedingungen, bestmöglich update?
    Danke sehr
    • Cynric10C Cynric10
      @foxriver76
      Danke sehr
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #283
      @Cynric10 Ich schreibe später mal was, ist auf Linux Systemen nicht ganz trivial, da die Version nur zusätzlich installiert werden darf. Python wird intern sehr intensiv genutzt, weshalb man sich da sein System leicht 'zerschießen' kann.
      Videotutorials & mehr
      Cynric10C 1 Antwort Letzte Antwort
        Cynric10C Offline
        Cynric10C Offline
        Cynric10
        schrieb am zuletzt editiert von Cynric10
        #284
        @foxriver76
        Wollte jetzt vorab ein Backup machen, bevor ich mir dann das Python Update ansehe, leider hab ich hier schon Probleme, wie auch zuvor mit der Adapter installation:
        backitup.0	2020-04-01 20:39:53.963	error	Unable to apply new capability set.
        backitup.0	2020-04-01 20:39:53.963	error	sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
        backitup.0	2020-04-01 20:39:53.963	error	(3044) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.29:5000/Backup/Docker/IOBroker /opt/iobroker/backups
        Nehme ich den Punkt "Mount as Root" raus, möchte er den Root haben weil er sonst die --option nicht machen kann.
        Denke mal das es hierfür der falsche Thread ist, aber spielt das bei meiner vorigen Problem eine Rolle?
        Danke dir!
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #285
          Was passiert denn wenn du das BAckup manuell über Konsole machst ?
            @foxriver76
            Danke dir!
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #286
            @Cynric10 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
            192.168.178.29:5000
            Warum gibst du beim Host einen Port an?
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • P Offline
              passuff
              #287
              Re: Diskussion zum neuen Installation-Fixer
              Ist es normal, dass ich den Befehl lediglich bei laufendem iobroker ausführen kann? Wenn ich zuvor iobroker stoppe, bekomme ich die folgende Fehlermeldung:
              -bash: bash-: Kommando nicht gefunden.
              apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • P passuff
                #288
                @passuff An sich darf der Befehl nur bei gestopptem ioBroker auseführt werden und prüft das an sich auch ... Bitte ggf GitHub issue anlegen mit Details zum System und sp
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  passuff
                  #289
                  @apollon77 So hätte ich es auch erwartet. Funzt bei mir leider nicht . Ich mache ein issue auf.
                  • P passuff
                    passuff
                    #290
                    gibt es einen Unterschied zwischen "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash-" und "iob fix"?
                    • P passuff
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #291
                      @passuff das eine hast du auf der platte (iob fix) liegen das andere wird immer frisch gezogen ..
                      • P passuff
                        #292
                        @passuff sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                        Da fehlt ein Leerzeichen.
                        bash -
                        muss das lauten.
                        • arteckA arteck
                          #293
                          @arteck Sorry da muss ich dich korrigieren ... "iob fix" führt exakt das gleiche kommando aus
                            bash -
                            muss das lauten.
                            #294
                            @thomas-braun Interessant ist das im installer/fixer Skript an sich kein "bash-" vorkommt ... alles Fälle sind "bash -"
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #295
                              @apollon77 kann ja nicht.. das eine wird doch erst gezogen dann ausgeführt
                              das andere iob fix ist schon auf der platte...
                              ok ok .. nach js-cotroller update sollten beide version gleich sein
                              oder meinst du der iob fix lät die Datei auch erst runnter ?
                              • arteckA arteck
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #296
                                @arteck Du kannst iob fix wie einen alias sehen, schau mal in die /opt/iobroker/iob, wenn command fix ist, macht er genau das curl etc. Ist nur convinience da man den Link jedes mal raussuchen muss, iob fix kann man sich merken ;-)
