  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
    5.1k
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 82.5k Aufrufe 34 Beobachtet
    darkbrain85
    #241
    Ich hatte immer ein Problem... IOBroker fing immer nach einigen Tagen an rum zu spinnen. Dies führte zum wahllosen automatischen restart von Adaptern.
    Ich habe Wochenlang keine Lösung gefunden.
    Einmal der fixer drüber laufen lassen und... tadaaaa.... seit 3 Woche rennt er durch :-D
    Danke an alle beteiligten!
      BlurayXL
      schrieb am zuletzt editiert von BlurayXL
      #242
      HILFE!
      hab den Fix durchgeführt, da mein BackitUp nicht mehr ging. Jetzt geht die Admin Oberfläche unter IP:8081 nicht mehr, wird nicht gefunden. Unter IP:8082 ist nur noch VIS und Editor aufgeführt, Admin fehlt. Was kann ich tun?
      EDIT: Habe den Prozess Admin selbst gestartet mit
      iobroker start admin
      Man kommt jedoch nur noch über IP:8082 auf die Admin Oberfläche.
      Wie kann ich diese beiden Sachen beheben?
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #243
        kann es sein, dass mit dem fixer bestimmte exec() befehle nicht mehr richtig funktionieren, da sie nicht mehr unter root laufen ?
        was kann ich dagegen tun ?
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          #244
          @liv-in-sky was genau brauchst du denn?
          • apollon77A apollon77
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #245
            @apollon77
            hi
            ich habe ein sript, welches mir alle processe anzeigt in einer tabelle - für vis
            letztlich führt ein script einen exec() befehl mit smem aus und formatiert eine html tabelle - früher wurden mir alle processe angezeigt - ich konnte nach iobroker filtern usw. - jetzt komnmt nur das, was du im bild siehst
            das sind die befehle, die jetzt nicht mehr anzeigen können, für was sie eigendlich gedacht waren:
            • processe, die swappen
            for proc in /proc/*; do cat $proc/smaps 2>/dev/null | awk '/Swap/{swap+=$2}END{print swap"\t'`readlink $proc/exe`'"}'; done | sort -n -r | awk  '$1 > 0 {print "<tr><td  class=\"getprocessswap1\" >"$1"kB&emsp;&emsp;</td><td>"$2"</td></tr>"}'
            • alle linux processe
            smem -nkrt --sort=pss | awk '{print  "<tr><td class=\"getprocessswap\">"$(NF-3)"&ensp;&ensp;&ensp; </td>", "<td class=\"getprocessmem\">"$(NF-1)"&ensp;</td>", "<td class=\"getprocessmem\">"$(NF-2)"&ensp;&ensp;&ensp;</td>", "<td>"$1"&ensp;&ensp; </td>", "<td>"$2"</td>","<td>" $3"</td></tr>"}'  | sed '1i <table>' | sed  '$a</table><p>PSS: Speicher mit anderen Shared --- USS: Speicher nur Process</p>'
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #246
              @apollon77
              hier noch die übersicht mit und ohne fixer:
              mit fixer-script
              das problem ist so: der iobroker user sendet den exec() mit smem - dieser bringt dann folgendes zurück: nur die prozesse, die er angeschoben hat - aber trotz fixer ist der iobroker als root gestartet (da mit root installiert) - er zeigt also nicht mal die iobroker-dienste an ! sichtbar auf bild - der user ist "1001"
              ohne fixer : smem wird über root ausgeführt - dieser zeigt alle dienste an! user ist "0"
              hier das bild ohne fixer
                @apollon77
                mit fixer-script
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #247
                @liv-in-sky Ich habe hier jemand anderem beschrieben, wie er scp für seine Zwecke erlauben kann:
                https://forum.iobroker.net/topic/9405/offen-root-rechte-für-exec/32
                Das kannst du sicher adaptieren, um die Befehle hinzuzufügen, die für dich relevant sind.
                Am besten postest du hier noch die Liste der fehlenden Befehle, vielleicht kann man den ein oder anderen auch standardmäßig erlauben.
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #248
                  hi @AlCalzone
                  mittlerweile habe ich wieder das system ohne fixer script am laufen - ich habe aber mal das ganze unter einem anderen user getestet - das hat funktioniert
                  vielen dank für diese info
                  mein system hat aber eh ein seltsames verhalten (letztes mal wolte ich den admin adapter updaten (über den admin) - danach ging der admin nicht mehr - dann nochmals über die console - ging dann wieder aber dafür funktionierte der sonoff und tr-064 adapter nicht mehr - auch der linux-dgram mußte in eine bestimmtes verzeichnis (ich glaube es war: /node_modules/winston) installiert werden, da sonst npm rebuild abbrach, ...)
                  ich bin daher eh am überlegen ob ich das ganze mal neu installiere - Stabilostick beschreibt dies als weg -c bei der node installation (Reset aller Module in node_modules)( https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2?page=1 )
                  sollte ich dies machen, werde ich auch nochmal über das fixer script nachdenken - bei gelegenheit werde ich via proxmox die vm mit dem fixer nochmal laden und deinen vorschlag dort nochmal testen - wird sicher auch dort funktionieren
                  eine liste mit befehlen, kann ich dir leider nicht geben, da ich nicht weiß, was ich sonst noch so abfragen werde. der smem befehl muss eh installiert werden und deshalb macht es vielleicht keinen sinn, den standardmäßig zu zulassen.
                  bei diesem befehl musste ich etwas tricksen , mit sudo bekomm ich das nicht hin
                  hab die for schleife in ein bashscript gepackt und rufe das mit sudo auf
                  sudo swapfind | sort -n -r | awk  '$1 >= 0 {print "<tr><td  class=\"getprocessswap1\" >"$1"kB&emsp;&emsp;</td><td>"$2"</td></tr>"}'
                    hi @AlCalzone
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #249
                    @liv-in-sky sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                    Das wäre auch der einfachste Weg, mehrere Befehle auszuführen. Ein Bash-Skript anlegen und dessen Aufruf in der sudoers-Datei erlauben.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #250
                      @AlCalzone genau so habe ich es gemacht
                      nochmals danke - ich lade gerade die vm mit dem fixer. werd es dort nochmal testen und bescheid geben
                      sollte man dies nicht auch in den fixer thread integrieren ? als warnung/info oder so
                      https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #251
                        @AlCalzone hab die vm geladen - müßte dort nicht ein eintrag für iobroker im sudoers file ?
                        ich dacht eder fixer macht das ?
                        habe es gefunden - vergiß die frage !
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #252
                          @AlCalzone
                          also der befehl kann genutzt werden mit dem fixer script
                          man muss aber "sudo -u root smem ....." angeben, sonst sieht man nur die processe , die iobroker startet - ich wollte ja eine übersicht von allen processen
                          der zweite funktioniert auch "sudo -u root swapfind | sort -n -r | awk..... "
                          hab das hinzugefügt (sudoers.d)- (werd ich später noch in eigene files schreiben )
                            @AlCalzone
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #253
                            @liv-in-sky wäre es nicht für andere User hilfreicher die vollständigen Kommandos hinzuschreiben und nicht nur Fragmente?!
                            • BBTownB BBTown
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #254
                              @BBTown die befehle sind alle ausgeschrieben (2 mal) weiter oben -
                              es geht ja eigentlich nicht um meine speziellen befehle sondern wie man das alles integriert, fasls man befehle nutzt, die nicht standardmäßig im fixer integriert sind
                              bei mir geht es um smem und ein eigenes bashscript (swapfind)
                              falls dich die befehle und das eigentliche script interessieren - gibt es hier - muss ich aber noch an den fixer angleichen
                              /verbessern, da ich vergessen habe, das andere nicht unbedingt mit dem root user arbeiten - ich weiß auch noch nicht, ob das script nach einem angleich an den fixer für user ohne fixer noch laufen
                              https://forum.iobroker.net/topic/22845/vorlage-script-prozess-und-swap-html-tabelle-für-vis-nur-linux
                              • bergjetB Offline
                                bergjetB Offline
                                bergjet
                                #255
                                Diese Meldung behebt der Fixer nicht.
                                iobroker	2019-07-10 07:13:23.970	info	find: ‘/tmp/ssh-3sdiMFS296YP’: Keine Berechtigung
                                iobroker	2019-07-10 07:13:23.970	info	find: ‘/tmp/systemd-private-4e509010d4d44af58ac4c1ad9e34db2e-systemd-resolved.service-XelPq9’: Keine Berechtigung
                                iobroker	2019-07-10 07:13:23.970	info	find: ‘/tmp/systemd-private-4e509010d4d44af58ac4c1ad9e34db2e-rtkit-daemon.service-4aQkSv’: Keine Berechtigung
                                iobroker	2019-07-10 07:13:23.970	info	find: ‘/tmp/systemd-private-4e509010d4d44af58ac4c1ad9e34db2e-bolt.service-Otu0ss’: Keine Berechtigung
                                iobroker	2019-07-10 07:13:23.970	info	find: ‘/tmp/systemd-private-4e509010d4d44af58ac4c1ad9e34db2e-ModemManager.service-GN9IPN’: Keine Berechtigung
                                iobroker	2019-07-10 07:13:23.970	info	find: ‘/tmp/systemd-private-4e509010d4d44af58ac4c1ad9e34db2e-systemd-timesyncd.service-RTcHvY’: Keine Berechtigung
                                iobroker	2019-07-10 07:13:23.970	info	find: ‘/tmp/systemd-private-4e509010d4d44af58ac4c1ad9e34db2e-colord.service-JiykIr’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/systemd-private-4e509010d4d44af58ac4c1ad9e34db2e-fwupd.service-KlI2uG’: Keine Berech
                                homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                                • bergjetB bergjet
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #256
                                  @bergjet Wo kommt das her? Z-Wave-Installation? Das kann dann getrost ignoriert werden, weil iobroker auf diese Pfade tatsächlich nicht zugreifen soll/muss.
                                  bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    bergjetB Offline
                                    bergjetB Offline
                                    bergjet
                                    #257
                                    @AlCalzone Ja, vom Z-Wave Adapter. Danke.
                                      Blebbens
                                      #258
                                      Versuche, den FIXER unter Armbian auszuführen...
                                      Obwohl iobroker läuft, meint das System nach einem "iobroker stop", der Daemon würde nicht laufen...
                                      Das Script läuft aber nicht durch...
                                      root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      ioBroker or some processes are still running:
                                       io.discovery.0
                                       io.tinker.0
                                       io.backitup.0
                                       io.pushover.0
                                       io.denon.0
                                       io.fritzbox.0
                                       io.harmony.0
                                       io.hue.0
                                       io.web.0
                                       io.info.0
                                       io.km200.0
                                       io.lgtv.0
                                       io.sonos.0
                                       io.tankerkoenig.0
                                       io.upnp.0
                                       io.javascript.0
                                       io.nuki.0
                                       io.admin.0
                                       io.iqontrol.0
                                      Please stop them first and try again!
                                      Wie kann ich das beheben ?
                                      • B Blebbens
                                         io.discovery.0
                                         io.tinker.0
                                         io.backitup.0
                                         io.pushover.0
                                         io.denon.0
                                         io.fritzbox.0
                                         io.harmony.0
                                         io.hue.0
                                         io.web.0
                                         io.info.0
                                         io.km200.0
                                         io.lgtv.0
                                         io.sonos.0
                                         io.tankerkoenig.0
                                         io.upnp.0
                                         io.javascript.0
                                         io.nuki.0
                                         io.admin.0
                                         io.iqontrol.0
                                        #259
                                        @Blebbens sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                         io.discovery.0
                                         io.tinker.0
                                         io.backitup.0
                                         io.pushover.0
                                         io.denon.0
                                         io.fritzbox.0
                                         io.harmony.0
                                         io.hue.0
                                         io.web.0
                                         io.info.0
                                         io.km200.0
                                         io.lgtv.0
                                         io.sonos.0
                                         io.tankerkoenig.0
                                         io.upnp.0
                                         io.javascript.0
                                         io.nuki.0
                                         io.admin.0
                                         io.iqontrol.0
                                        sudo systemctl stop iobroker
                                          Blebbens
                                          #260
                                          Ne, leider dieselbe Meldung, obige Adapter würden noch laufen.
                                          Ist es unter Armbian ggf ein anderer Befehl?
