  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @liv-in-sky was genau brauchst du denn?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #246
    @apollon77
    hier noch die übersicht mit und ohne fixer:
    mit fixer-script
    das problem ist so: der iobroker user sendet den exec() mit smem - dieser bringt dann folgendes zurück: nur die prozesse, die er angeschoben hat - aber trotz fixer ist der iobroker als root gestartet (da mit root installiert) - er zeigt also nicht mal die iobroker-dienste an ! sichtbar auf bild - der user ist "1001"
    ohne fixer : smem wird über root ausgeführt - dieser zeigt alle dienste an! user ist "0"
    hier das bild ohne fixer
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @apollon77
      mit fixer-script
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #247
      @liv-in-sky Ich habe hier jemand anderem beschrieben, wie er scp für seine Zwecke erlauben kann:
      https://forum.iobroker.net/topic/9405/offen-root-rechte-für-exec/32
      Das kannst du sicher adaptieren, um die Befehle hinzuzufügen, die für dich relevant sind.
      Am besten postest du hier noch die Liste der fehlenden Befehle, vielleicht kann man den ein oder anderen auch standardmäßig erlauben.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #248
        hi @AlCalzone
        mittlerweile habe ich wieder das system ohne fixer script am laufen - ich habe aber mal das ganze unter einem anderen user getestet - das hat funktioniert
        vielen dank für diese info
        mein system hat aber eh ein seltsames verhalten (letztes mal wolte ich den admin adapter updaten (über den admin) - danach ging der admin nicht mehr - dann nochmals über die console - ging dann wieder aber dafür funktionierte der sonoff und tr-064 adapter nicht mehr - auch der linux-dgram mußte in eine bestimmtes verzeichnis (ich glaube es war: /node_modules/winston) installiert werden, da sonst npm rebuild abbrach, ...)
        ich bin daher eh am überlegen ob ich das ganze mal neu installiere - Stabilostick beschreibt dies als weg -c bei der node installation (Reset aller Module in node_modules)( https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2?page=1 )
        sollte ich dies machen, werde ich auch nochmal über das fixer script nachdenken - bei gelegenheit werde ich via proxmox die vm mit dem fixer nochmal laden und deinen vorschlag dort nochmal testen - wird sicher auch dort funktionieren
        eine liste mit befehlen, kann ich dir leider nicht geben, da ich nicht weiß, was ich sonst noch so abfragen werde. der smem befehl muss eh installiert werden und deshalb macht es vielleicht keinen sinn, den standardmäßig zu zulassen.
        bei diesem befehl musste ich etwas tricksen , mit sudo bekomm ich das nicht hin
        for proc in /proc/*; do cat $proc/smaps 2>/dev/null | awk '/Swap/{swap+=$2}END{print swap"\t'`readlink $proc/exe`'"}'; done | sort -n -r | awk  '$1 > 0 {print "<tr><td  class=\"getprocessswap1\" >"$1"kB&emsp;&emsp;</td><td>"$2"</td></tr>"}'
        hab die for schleife in ein bashscript gepackt und rufe das mit sudo auf
        sudo swapfind | sort -n -r | awk  '$1 >= 0 {print "<tr><td  class=\"getprocessswap1\" >"$1"kB&emsp;&emsp;</td><td>"$2"</td></tr>"}'
          hi @AlCalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #249
          @liv-in-sky sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
          Das wäre auch der einfachste Weg, mehrere Befehle auszuführen. Ein Bash-Skript anlegen und dessen Aufruf in der sudoers-Datei erlauben.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #250
            @AlCalzone genau so habe ich es gemacht
            nochmals danke - ich lade gerade die vm mit dem fixer. werd es dort nochmal testen und bescheid geben
            sollte man dies nicht auch in den fixer thread integrieren ? als warnung/info oder so
            https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #251
              @AlCalzone hab die vm geladen - müßte dort nicht ein eintrag für iobroker im sudoers file ?
              ich dacht eder fixer macht das ?
              habe es gefunden - vergiß die frage !
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #252
                @AlCalzone
                also der befehl kann genutzt werden mit dem fixer script
                man muss aber "sudo -u root smem ....." angeben, sonst sieht man nur die processe , die iobroker startet - ich wollte ja eine übersicht von allen processen
                der zweite funktioniert auch "sudo -u root swapfind | sort -n -r | awk..... "
                hab das hinzugefügt (sudoers.d)- (werd ich später noch in eigene files schreiben )
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                  @AlCalzone
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #253
                  @liv-in-sky wäre es nicht für andere User hilfreicher die vollständigen Kommandos hinzuschreiben und nicht nur Fragmente?!
                  • BBTownB BBTown
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #254
                    @BBTown die befehle sind alle ausgeschrieben (2 mal) weiter oben -
                    es geht ja eigentlich nicht um meine speziellen befehle sondern wie man das alles integriert, fasls man befehle nutzt, die nicht standardmäßig im fixer integriert sind
                    bei mir geht es um smem und ein eigenes bashscript (swapfind)
                    falls dich die befehle und das eigentliche script interessieren - gibt es hier - muss ich aber noch an den fixer angleichen
                    /verbessern, da ich vergessen habe, das andere nicht unbedingt mit dem root user arbeiten - ich weiß auch noch nicht, ob das script nach einem angleich an den fixer für user ohne fixer noch laufen
                    https://forum.iobroker.net/topic/22845/vorlage-script-prozess-und-swap-html-tabelle-für-vis-nur-linux
                    • bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      #255
                      Diese Meldung behebt der Fixer nicht.
                      iobroker	2019-07-10 07:13:23.970	info	find: ‘/tmp/ssh-3sdiMFS296YP’: Keine Berechtigung
                      iobroker	2019-07-10 07:13:23.970	info	find: ‘/tmp/systemd-private-4e509010d4d44af58ac4c1ad9e34db2e-systemd-resolved.service-XelPq9’: Keine Berechtigung
                      iobroker	2019-07-10 07:13:23.970	info	find: ‘/tmp/systemd-private-4e509010d4d44af58ac4c1ad9e34db2e-rtkit-daemon.service-4aQkSv’: Keine Berechtigung
                      iobroker	2019-07-10 07:13:23.970	info	find: ‘/tmp/systemd-private-4e509010d4d44af58ac4c1ad9e34db2e-bolt.service-Otu0ss’: Keine Berechtigung
                      iobroker	2019-07-10 07:13:23.970	info	find: ‘/tmp/systemd-private-4e509010d4d44af58ac4c1ad9e34db2e-ModemManager.service-GN9IPN’: Keine Berechtigung
                      iobroker	2019-07-10 07:13:23.970	info	find: ‘/tmp/systemd-private-4e509010d4d44af58ac4c1ad9e34db2e-systemd-timesyncd.service-RTcHvY’: Keine Berechtigung
                      iobroker	2019-07-10 07:13:23.970	info	find: ‘/tmp/systemd-private-4e509010d4d44af58ac4c1ad9e34db2e-colord.service-JiykIr’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/systemd-private-4e509010d4d44af58ac4c1ad9e34db2e-fwupd.service-KlI2uG’: Keine Berech
                      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                      • bergjetB bergjet
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #256
                        @bergjet Wo kommt das her? Z-Wave-Installation? Das kann dann getrost ignoriert werden, weil iobroker auf diese Pfade tatsächlich nicht zugreifen soll/muss.
                        bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          #257
                          @AlCalzone Ja, vom Z-Wave Adapter. Danke.
                            Blebbens
                            #258
                            Versuche, den FIXER unter Armbian auszuführen...
                            Obwohl iobroker läuft, meint das System nach einem "iobroker stop", der Daemon würde nicht laufen...
                            Das Script läuft aber nicht durch...
                            root@ioBroker-Tinker:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            ioBroker or some processes are still running:
                             io.discovery.0
                             io.tinker.0
                             io.backitup.0
                             io.pushover.0
                             io.denon.0
                             io.fritzbox.0
                             io.harmony.0
                             io.hue.0
                             io.web.0
                             io.info.0
                             io.km200.0
                             io.lgtv.0
                             io.sonos.0
                             io.tankerkoenig.0
                             io.upnp.0
                             io.javascript.0
                             io.nuki.0
                             io.admin.0
                             io.iqontrol.0
                            Please stop them first and try again!
                            Wie kann ich das beheben ?
                            • B Blebbens
                               io.discovery.0
                               io.tinker.0
                               io.backitup.0
                               io.pushover.0
                               io.denon.0
                               io.fritzbox.0
                               io.harmony.0
                               io.hue.0
                               io.web.0
                               io.info.0
                               io.km200.0
                               io.lgtv.0
                               io.sonos.0
                               io.tankerkoenig.0
                               io.upnp.0
                               io.javascript.0
                               io.nuki.0
                               io.admin.0
                               io.iqontrol.0
                              #259
                              @Blebbens sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                               io.discovery.0
                               io.tinker.0
                               io.backitup.0
                               io.pushover.0
                               io.denon.0
                               io.fritzbox.0
                               io.harmony.0
                               io.hue.0
                               io.web.0
                               io.info.0
                               io.km200.0
                               io.lgtv.0
                               io.sonos.0
                               io.tankerkoenig.0
                               io.upnp.0
                               io.javascript.0
                               io.nuki.0
                               io.admin.0
                               io.iqontrol.0
                              sudo systemctl stop iobroker
                                Blebbens
                                #260
                                Ne, leider dieselbe Meldung, obige Adapter würden noch laufen.
                                Ist es unter Armbian ggf ein anderer Befehl?
                                • B Blebbens
                                  #261
                                  @Blebbens Dann stoppe die Prozesse mal manuell. der Controller ist gestoppt wie es aussieht. Oder mach reboot und stoppe dann offiziell nochmal Was sagt das ioBroker Log?
                                    Blebbens
                                    #262
                                    Hat nun funktioniert.. alle Adapter gestoppt... Fix durchgeführt... Admin-Adapter per SSH neu gestartet.
                                    Wundert mich trotzdem, warum iobroker stop keine Wirkung zeigt.
                                    AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Blebbens
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #263
                                      @Blebbens geht es denn wenigstens nach dem Ausführen des Fixers?
                                      • B Blebbens
                                        #264
                                        Naja wie ich geschrieben hatte: was sagte denn das log? Weil der js-controller Prouzess war weg. ALso ist der korrekt beendet worden. Das würde aber bedeuten das der die Adapterprozesse nicht beeden konnte und die deswegen als eine Art Leichen da geblieben sind ... Das jetzt rauszufinden ... hm ...
                                        • P Offline
                                          P-A-L-A-D-I-N
                                          #265
                                          Ich wollte den Fixer installieren, da ich mit meiner neuen (!) Installation von ioBroker (installiert vor wenigen Wochen mit dem neuen Windows-Installer) leider ein Problem mit diversen Berechtigungen zu haben scheine...
                                          Leider funktioniert der Befehl "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" bei mir nicht. Ich vermute mal, er ist nur für Linux zu gebrauchen. Unter dem Link zum Fixer-Installer komme ich nur zu Github, wo aber kein Installer hinterlegt ist, sondern nur eine Übersicht der verschiedenen Versionen.
                                          Sofern der Fixer mir bei meinem Problem helfen kann, wie kriege ich das Ding bitteschön auf mein System drauf??
                                          Falls ich den Fixer NICHT brauche und mein Problem ein völlig anderes ist, bin ich natürlich auch in diesem Falle für Tips sehr dankbar!
                                          Hier noch die Fehlermeldung, die mir beim Installationsversuch des zigbee-Adapters angezeigt wird, wenn ich im Debug-Modus installiere und den Regler auf "mehr" schiebe:
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master" zigbee --debug
                                          install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master
                                          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "C:/ioBroker/Zuhause" (System call)
                                          npm
                                          WARN
                                          bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          npm
                                          ERR!
                                          path
                                          C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node
                                          npm
                                          ERR! code EPERM
                                          npm
                                          ERR!
                                          errno
                                          -4048
                                          npm
                                          ERR!
                                          syscall
                                          unlink
                                          npm
                                          ERR!
                                          Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'
                                          npm
                                          ERR!
                                          { [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node']
                                          npm
                                          ERR!
                                          cause:
                                          npm
                                          ERR!
                                          { Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'npm ERR! errno: -4048,
                                          npm ERR!
                                          code: 'EPERM',
                                          npm
                                          ERR!
                                          syscall: 'unlink',
                                          npm
                                          ERR!
                                          path:
                                          npm
                                          ERR!
                                          'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node' },
                                          npm
                                          ERR!
                                          stack:
                                          npm
                                          ERR!
                                          'Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'',
                                          npm
                                          ERR!
                                          errno: -4048,
                                          npm
                                          ERR!
                                          code: 'EPERM',
                                          npm
                                          ERR!
                                          syscall: 'unlink',
                                          npm
                                          ERR!
                                          path:
                                          npm
                                          ERR!
                                          'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node',
                                          npm
                                          ERR!
                                          parent: 'iobroker.zigbee' }
                                          npm
                                          ERR!
                                          npm
                                          ERR!
                                          The operation was rejected by your operating system.
                                          npm
                                          ERR!
                                          It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),
                                          npm
                                          ERR!
                                          or that you lack permissions to access it.
                                          npm
                                          ERR!
                                          npm
                                          ERR!
                                          If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                          npm
                                          ERR!
                                          permissions of the file and its containing directories, or try running
                                          npm
                                          ERR!
                                          the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!
                                          C:\ioBroker\Zuhause\env\npm-cache_logs\2019-09-20T10_13_05_310Z-debug.log
                                          ERROR: host.SERVER Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master: 4294963248
                                          apollon77A StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
