  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Negalein @darkiop Ich habe gerade den Überblick nicht. Habt ihr den Fixer auf dem Host oder im Container ausgeführt?
    Wenn im Container, läuft ioBroker danach tatsächlich als User "iobroker"?
    Aber auch das macht keinen wirklichen Sinn, da bereits durch den Container der "Schutz" des Hosts geschaffen wird, den wir durch den User mit beschränkten Rechten erreichen wollen.
    duffbeer2000
    #234
    @AlCalzone said in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
    Hi AlCalzone, ich bastel gerade an nem neuen Docker Container. In den läuft ioBroker mit dem User "iobroker". Buanet bastelt da meines wissens auch dran. Zur Reparatur älterer Installationen die mit dem User root liefen oder wenn man Backups einspielt ist der Fixer echt gold wert. Hab mich jetzt mal durch den Thread gelesen und dachte das ist vielleicht interessant. Auch im Container sollte man wenn möglich auf den root User verzichten:
    Artikel zum ausführen von Prozessen im Container als root:
    [https://medium.com/@mccode/processes-in-containers-should-not-run-as-root-2feae3f0df3b](link url)
    [https://medium.com/lucjuggery/running-a-container-with-a-non-root-user-e35830d1f42a](link url)
    Wo liegen denn aktuell die Probleme beim Fixer im Container? Bis jetzt habe ich noch nichts drastisches gelesen. Ich teste morgen mal wie es sich verhält wenn man den iobroker Ordner per bind mount, also volume oder rein im Container hat.
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #235
      @duffbeer2000 Inzwischen sind die gröbsten Probleme mit Docker behoben, auch dank der Hilfe von Buanet. Das Problem war, dass der Fixer bestimmte Permissions für node setzt, die für manche Adapter nötig sind, aber in einem Container standardmäßig nicht verfügbar sind. Das hat im Endeffekt dafür gesorgt, dass man node im Container nicht mehr ausführen konnte.
      Daher ist Fixer + Docker zur Zeit noch auf eigene Gefahr - auch wenn es vermutlich keine groben Schnitzer mehr gibt.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #236
        @AlCalzone
        gab es schon eine Lösung für mich und wendy?
        fixer läuft ja durch.
        problem war ja:
        iobroker stop
        iobroker status
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @AlCalzone
          problem war ja:
          iobroker stop
          iobroker status
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #237
          @bahnuhr nein leider nicht, da ich mangels multi host nicht nachvollziehen kann was genau schief geht. Welche Ausgabe bringt systemctl status iobroker nach iobroker start/stop jeweils?
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #238
            Ja, das mit dem systemctl klappt.
            Aber das "einfachere" halt nicht.
            Danke.
              duffbeer2000
              schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
              #239
              @AlCalzone Hi, ich kenn mich leider mit GitHub Push Pull noch nicht so aus deshalb schreib ich es hier. Diesen Abschnitt im Installation-Fixer und Installer könnte man noch etwas erweitern dann erkennt er automatisch ob die capability CAP_NET_ADMIN gesetzt ist (getestet mit Debian):
              Aktuell:
              if running_in_docker; then
              	setcap 'cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip' $(eval readlink -f `which node`)
              	echo "${yellow}Docker detected!"
              	echo "If you have any adapters that need the CAP_NET_ADMIN capability,"
              	echo "you need to start the docker container with the option --cap-add=NET_ADMIN"
              	echo "and manually add that capability to node${normal}"
              else
              	$cmdline 'cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip' $(eval readlink -f `which node`)
              fi
              Erweitert:
              	capabilities=$(grep ^CapBnd /proc/$$/status)
              	if [[ $(capsh --decode=${capabilities:(-16)}) == *"cap_net_admin"* ]]; then
              	else
              	fi
              else
              fi
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #240
                Cool, danke. Ich nehm es auf.
                  darkbrain85
                  #241
                  Ich hatte immer ein Problem... IOBroker fing immer nach einigen Tagen an rum zu spinnen. Dies führte zum wahllosen automatischen restart von Adaptern.
                  Ich habe Wochenlang keine Lösung gefunden.
                  Einmal der fixer drüber laufen lassen und... tadaaaa.... seit 3 Woche rennt er durch :-D
                  Danke an alle beteiligten!
                    BlurayXL
                    schrieb am zuletzt editiert von BlurayXL
                    #242
                    HILFE!
                    hab den Fix durchgeführt, da mein BackitUp nicht mehr ging. Jetzt geht die Admin Oberfläche unter IP:8081 nicht mehr, wird nicht gefunden. Unter IP:8082 ist nur noch VIS und Editor aufgeführt, Admin fehlt. Was kann ich tun?
                    EDIT: Habe den Prozess Admin selbst gestartet mit
                    iobroker start admin
                    Man kommt jedoch nur noch über IP:8082 auf die Admin Oberfläche.
                    Wie kann ich diese beiden Sachen beheben?
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #243
                      kann es sein, dass mit dem fixer bestimmte exec() befehle nicht mehr richtig funktionieren, da sie nicht mehr unter root laufen ?
                      was kann ich dagegen tun ?
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        #244
                        @liv-in-sky was genau brauchst du denn?
                        • apollon77A apollon77
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #245
                          @apollon77
                          hi
                          ich habe ein sript, welches mir alle processe anzeigt in einer tabelle - für vis
                          letztlich führt ein script einen exec() befehl mit smem aus und formatiert eine html tabelle - früher wurden mir alle processe angezeigt - ich konnte nach iobroker filtern usw. - jetzt komnmt nur das, was du im bild siehst
                          das sind die befehle, die jetzt nicht mehr anzeigen können, für was sie eigendlich gedacht waren:
                          • processe, die swappen
                          for proc in /proc/*; do cat $proc/smaps 2>/dev/null | awk '/Swap/{swap+=$2}END{print swap"\t'`readlink $proc/exe`'"}'; done | sort -n -r | awk  '$1 > 0 {print "<tr><td  class=\"getprocessswap1\" >"$1"kB&emsp;&emsp;</td><td>"$2"</td></tr>"}'
                          • alle linux processe
                          smem -nkrt --sort=pss | awk '{print  "<tr><td class=\"getprocessswap\">"$(NF-3)"&ensp;&ensp;&ensp; </td>", "<td class=\"getprocessmem\">"$(NF-1)"&ensp;</td>", "<td class=\"getprocessmem\">"$(NF-2)"&ensp;&ensp;&ensp;</td>", "<td>"$1"&ensp;&ensp; </td>", "<td>"$2"</td>","<td>" $3"</td></tr>"}'  | sed '1i <table>' | sed  '$a</table><p>PSS: Speicher mit anderen Shared --- USS: Speicher nur Process</p>'
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #246
                            @apollon77
                            hier noch die übersicht mit und ohne fixer:
                            mit fixer-script
                            das problem ist so: der iobroker user sendet den exec() mit smem - dieser bringt dann folgendes zurück: nur die prozesse, die er angeschoben hat - aber trotz fixer ist der iobroker als root gestartet (da mit root installiert) - er zeigt also nicht mal die iobroker-dienste an ! sichtbar auf bild - der user ist "1001"
                            ohne fixer : smem wird über root ausgeführt - dieser zeigt alle dienste an! user ist "0"
                            hier das bild ohne fixer
                              @apollon77
                              mit fixer-script
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #247
                              @liv-in-sky Ich habe hier jemand anderem beschrieben, wie er scp für seine Zwecke erlauben kann:
                              https://forum.iobroker.net/topic/9405/offen-root-rechte-für-exec/32
                              Das kannst du sicher adaptieren, um die Befehle hinzuzufügen, die für dich relevant sind.
                              Am besten postest du hier noch die Liste der fehlenden Befehle, vielleicht kann man den ein oder anderen auch standardmäßig erlauben.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #248
                                hi @AlCalzone
                                mittlerweile habe ich wieder das system ohne fixer script am laufen - ich habe aber mal das ganze unter einem anderen user getestet - das hat funktioniert
                                vielen dank für diese info
                                mein system hat aber eh ein seltsames verhalten (letztes mal wolte ich den admin adapter updaten (über den admin) - danach ging der admin nicht mehr - dann nochmals über die console - ging dann wieder aber dafür funktionierte der sonoff und tr-064 adapter nicht mehr - auch der linux-dgram mußte in eine bestimmtes verzeichnis (ich glaube es war: /node_modules/winston) installiert werden, da sonst npm rebuild abbrach, ...)
                                ich bin daher eh am überlegen ob ich das ganze mal neu installiere - Stabilostick beschreibt dies als weg -c bei der node installation (Reset aller Module in node_modules)( https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2?page=1 )
                                sollte ich dies machen, werde ich auch nochmal über das fixer script nachdenken - bei gelegenheit werde ich via proxmox die vm mit dem fixer nochmal laden und deinen vorschlag dort nochmal testen - wird sicher auch dort funktionieren
                                eine liste mit befehlen, kann ich dir leider nicht geben, da ich nicht weiß, was ich sonst noch so abfragen werde. der smem befehl muss eh installiert werden und deshalb macht es vielleicht keinen sinn, den standardmäßig zu zulassen.
                                bei diesem befehl musste ich etwas tricksen , mit sudo bekomm ich das nicht hin
                                hab die for schleife in ein bashscript gepackt und rufe das mit sudo auf
                                sudo swapfind | sort -n -r | awk  '$1 >= 0 {print "<tr><td  class=\"getprocessswap1\" >"$1"kB&emsp;&emsp;</td><td>"$2"</td></tr>"}'
                                  hi @AlCalzone
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #249
                                  @liv-in-sky sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                  Das wäre auch der einfachste Weg, mehrere Befehle auszuführen. Ein Bash-Skript anlegen und dessen Aufruf in der sudoers-Datei erlauben.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #250
                                    @AlCalzone genau so habe ich es gemacht
                                    nochmals danke - ich lade gerade die vm mit dem fixer. werd es dort nochmal testen und bescheid geben
                                    sollte man dies nicht auch in den fixer thread integrieren ? als warnung/info oder so
                                    https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #251
                                      @AlCalzone hab die vm geladen - müßte dort nicht ein eintrag für iobroker im sudoers file ?
                                      ich dacht eder fixer macht das ?
                                      habe es gefunden - vergiß die frage !
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #252
                                        @AlCalzone
                                        also der befehl kann genutzt werden mit dem fixer script
                                        man muss aber "sudo -u root smem ....." angeben, sonst sieht man nur die processe , die iobroker startet - ich wollte ja eine übersicht von allen processen
                                        der zweite funktioniert auch "sudo -u root swapfind | sort -n -r | awk..... "
                                        hab das hinzugefügt (sudoers.d)- (werd ich später noch in eigene files schreiben )
                                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @AlCalzone
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #253
                                          @liv-in-sky wäre es nicht für andere User hilfreicher die vollständigen Kommandos hinzuschreiben und nicht nur Fragmente?!
