  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Dr-Bakterius sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
    Fehler vom rpi2-Adapter
    Den Fehler habe ich auch...,,,,Ich habe einstweilen die CPU deaktiviert.
    Hast du auch bei rpi2.0.wlan.wifi_received ein MINUS davor?
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    #127
    @sigi234 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
    Kann ich nicht mehr sagen weil ich ja das Backup eingespielt habe. Irgendwie ist der Fixer noch nicht wirklich optimal... 😶
      @apollon77 Der von mir erwähnte Punkt 1 wird sicher ein Adapter-Problem gewesen sein, Punkt 2 deto weil ja mit 4.1.7 dieses Phänomen wieder weg war. Doch die Fehler vom rpi2-Adapter kamen definitiv erst nach dem Fixer. Ich habe jetzt ein Backup zurückgespielt und die Fehlermeldungen sind wieder weg.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #128
      Die Frage ist, was genau der Adapter tut, was sich beißt. Eventuell braucht der User die Erlaubnis, weitere Befehle per sudo ausführen zu dürfen.
      • N Offline
        N Offline
        newbie0815
        schrieb am zuletzt editiert von newbie0815
        #129
        Hallo, ich habe meine Iobroker Installation in einem Docker auf einer Synology 218+ laufen . Ich habe Iobroker angehalten und im Terminal das laufen lassen, ich bekomme keinen Zugriff mehr und werde dann mal die Sicherung einspielen :-). Ich habe das Verzeichnis nicht im Original Docker, sondern außerhalb liegen. Wenn interesse besteht schicke ich gerne die Logs.
        Noch eine Ergänzung - ich habe das ganze noch einmal mit dem gleichen Installationsverzeichnis auf dem Cubietruck gemacht - Das Skript ist sauber durchgelaufen.
        Möglicherweise funktioniert die Rechtvergabe auf der Synolology nicht. Ich werde das jetzt als Backup nutzen und auf die DS218+ schieben.
        AlCalzoneA NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • N newbie0815
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #130
          @newbie0815 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
          Das deckt sich mit den bisherigen Erfahrungen - danke dafür! Der ganze Ansatz mit einem extra User widerspricht sowieso dem Docker-Gedanken.
          Also wie im FAQ zum Fixer beschrieben, bei Docker bitte die Finger vom Fixer lassen.
          • N newbie0815
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #131
            Ich hab ioBroker auch auf einer Synology (DS718+) am laufen.
            Verzeichnis liegt bei mir auch ausserhalb (wie im Tutorial von Buanet).
            Fixer funktionierte einwandfrei.
            Einzig zum starten musste ich den Container 1x aus-/einschalten.
            ° Fixer ---> iob fix
            • AlCalzoneA AlCalzone
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #132
              @AlCalzone sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
              Hmmm, dann liest du da was anderes raus. Ich sehe dort nichts von "bei Docker bitte die Finger vom Fixer lassen"!
              Kann der Installations-Fixer auch unter Docker eingesetzt werden?
              Aktuell liegen noch wenige Erfahrungen vor,Einsatz in Docker daher auf eigene Gefahr und NIE ohne Backup!
              "wenig Erfahrungen" ---> auf eigene Gefahr = logisch
              "NIE ohne Backup" ---> Backup sollte eigentlich auch für jeden Standard sein = also Fixer kein Problem
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #133
                Jup du hast recht. Die Hinweise verdichten sich, dass Docker + Fixer nicht zusammen gehören. Die FAQ ist auch schon ein paar Tage alt.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #134
                  Wie gesagt, bei mir hat es einwandfrei funktioniert.
                    darkiop
                    #135
                    Kann ich bestätigen, siehe auch mein Post #114. Nicht weiter schlimm, dafür gibts Backups.
                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #136
                      @Negalein @darkiop Ich habe gerade den Überblick nicht. Habt ihr den Fixer auf dem Host oder im Container ausgeführt?
                      Wenn im Container, läuft ioBroker danach tatsächlich als User "iobroker"?
                      Aber auch das macht keinen wirklichen Sinn, da bereits durch den Container der "Schutz" des Hosts geschaffen wird, den wir durch den User mit beschränkten Rechten erreichen wollen.
                      D NegaleinN D 3 Antworten Letzte Antwort
                        darkiop
                        #137
                        @AlCalzone
                        Im Container
                        Fixer lief sauber durch, Rechte wurden entsprechend gesetzt und der Benutzer iobroker auch angelegt. Nur hats mir dabei wohl irgendwie node zerschossen, habs aber auch nicht mehr weiterverfolgt sondern dann parallel in einem neuen Container das Backup eingespielt. Den "defekten" hätte ich aber noch hier, kann da Morgen Abend gerne nochmal reinschauen.
                        • D darkiop
                          @AlCalzone
                          Im Container
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #138
                          @darkiop sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                          Das halte ich für äußerst unwahrscheinlich, da node überhaupt nicht angefasst wird. Muss irgendwas anderes sein.
                          • N Offline
                            N Offline
                            newbie0815
                            #139
                            Hi, bei mir funktioniert es nicht. Ich habe jetzt noch mal das gefixte und lauffähige Verzeichnis opt/iobroker - vom Cubitruck in das Docker Verzeichnis geschoben - selbst das läuft nicht bzw. ich komme nicht an ...:8081 bzw. .....8082.
                            Das was ich vorhin beschrieben hatte - den Fixer hatte ich direkt im Docker gestartet - pkill io - dann wie beschrieben : hier ist mal die LOG Ausgabe
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #140
                              Container
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #141
                                @Dr-Bakterius Neue Version 2019-03-03 vom Installations-Fixer erlaubt dem iobroker User jetzt den Zugriff auf die rpi2 Kommandos... sollte jetzt tun. Feedback erbeten :-)
                                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #142
                                  Zu Docker: Wenn ich das rictig überfliege (und jetzt müsst Ihr sagen ob das korrekt ist):
                                  Wenn das iobroker verzeichnis ausshalb vom Container liegt dann geht der Fixer. Wenn das im Container ist gibts Probleme?!
                                  • apollon77A apollon77
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #143
                                    @apollon77
                                    bei mir, außerhalb vom Container hat es funktioniert.
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #144
                                      @apollon77
                                      bei mir auch außerhalb vom Container und es hat funktioniert.
                                        darkiop
                                        #145
                                        Mit außerhalb meint ihr ein extra Volume für /opt/iobroker?
                                        • W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          #146
                                          muss mich einfach mal für den Fixer bedanken. Seit guten 1 1/2 Jahren lief mein iobroker in einer VM (Virtualbox) unter Ubuntu 16.04 natürlich noch als root eingerichtet. Nachdem ich alle anderen VMs mittlerweile auf Ubuntu 18.04 hatte war gestern iobroker dran. Als erstes den Fixer drüber laufen lassen, was ohne Probleme ging. Anschliessend do-release-upgrade und den npm manuell auf 6.8.0 upgedated. Node und Nodejs waren schon auf 8.10.0. Danach liefen gerade mal der amazon.dash und tradfri-Adapter nicht mehr. Beim tradfri war es mit einem npm rebuild getan, beim dash gibt es bei github in den issues einen Tip, wie er ohne root läuft:
                                          setcap cap_net_raw,cap_net_admin=eip /usr/bin/node
                                          Das getan und schon läuft mein iobroker seit gestern Abend fehlerfrei unter neuem Ubuntu und nicht mehr mit root.
                                          Besten Dank dafür!
                                          Gruss, Jürgen
