  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    Jup du hast recht. Die Hinweise verdichten sich, dass Docker + Fixer nicht zusammen gehören. Die FAQ ist auch schon ein paar Tage alt.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #134
    @AlCalzone sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
    Wie gesagt, bei mir hat es einwandfrei funktioniert.
    ° Fixer ---> iob fix
      darkiop
      #135
      Kann ich bestätigen, siehe auch mein Post #114. Nicht weiter schlimm, dafür gibts Backups.
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #136
        @Negalein @darkiop Ich habe gerade den Überblick nicht. Habt ihr den Fixer auf dem Host oder im Container ausgeführt?
        Wenn im Container, läuft ioBroker danach tatsächlich als User "iobroker"?
        Aber auch das macht keinen wirklichen Sinn, da bereits durch den Container der "Schutz" des Hosts geschaffen wird, den wir durch den User mit beschränkten Rechten erreichen wollen.
        D NegaleinN D 3 Antworten Letzte Antwort
          darkiop
          #137
          @AlCalzone
          Im Container
          Fixer lief sauber durch, Rechte wurden entsprechend gesetzt und der Benutzer iobroker auch angelegt. Nur hats mir dabei wohl irgendwie node zerschossen, habs aber auch nicht mehr weiterverfolgt sondern dann parallel in einem neuen Container das Backup eingespielt. Den "defekten" hätte ich aber noch hier, kann da Morgen Abend gerne nochmal reinschauen.
          • D darkiop
            @AlCalzone
            Im Container
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #138
            @darkiop sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
            Das halte ich für äußerst unwahrscheinlich, da node überhaupt nicht angefasst wird. Muss irgendwas anderes sein.
            • N Offline
              N Offline
              newbie0815
              schrieb am zuletzt editiert von newbie0815
              #139
              Hi, bei mir funktioniert es nicht. Ich habe jetzt noch mal das gefixte und lauffähige Verzeichnis opt/iobroker - vom Cubitruck in das Docker Verzeichnis geschoben - selbst das läuft nicht bzw. ich komme nicht an ...:8081 bzw. .....8082.
              Das was ich vorhin beschrieben hatte - den Fixer hatte ich direkt im Docker gestartet - pkill io - dann wie beschrieben : hier ist mal die LOG Ausgabe
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #140
                Container
                  @apollon77 Der von mir erwähnte Punkt 1 wird sicher ein Adapter-Problem gewesen sein, Punkt 2 deto weil ja mit 4.1.7 dieses Phänomen wieder weg war. Doch die Fehler vom rpi2-Adapter kamen definitiv erst nach dem Fixer. Ich habe jetzt ein Backup zurückgespielt und die Fehlermeldungen sind wieder weg.
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #141
                  @Dr-Bakterius Neue Version 2019-03-03 vom Installations-Fixer erlaubt dem iobroker User jetzt den Zugriff auf die rpi2 Kommandos... sollte jetzt tun. Feedback erbeten :-)
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #142
                    Zu Docker: Wenn ich das rictig überfliege (und jetzt müsst Ihr sagen ob das korrekt ist):
                    Wenn das iobroker verzeichnis ausshalb vom Container liegt dann geht der Fixer. Wenn das im Container ist gibts Probleme?!
                    • apollon77A apollon77
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #143
                      @apollon77
                      bei mir, außerhalb vom Container hat es funktioniert.
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #144
                        @apollon77
                        bei mir auch außerhalb vom Container und es hat funktioniert.
                          darkiop
                          #145
                          Mit außerhalb meint ihr ein extra Volume für /opt/iobroker?
                          • W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            #146
                            muss mich einfach mal für den Fixer bedanken. Seit guten 1 1/2 Jahren lief mein iobroker in einer VM (Virtualbox) unter Ubuntu 16.04 natürlich noch als root eingerichtet. Nachdem ich alle anderen VMs mittlerweile auf Ubuntu 18.04 hatte war gestern iobroker dran. Als erstes den Fixer drüber laufen lassen, was ohne Probleme ging. Anschliessend do-release-upgrade und den npm manuell auf 6.8.0 upgedated. Node und Nodejs waren schon auf 8.10.0. Danach liefen gerade mal der amazon.dash und tradfri-Adapter nicht mehr. Beim tradfri war es mit einem npm rebuild getan, beim dash gibt es bei github in den issues einen Tip, wie er ohne root läuft:
                            setcap cap_net_raw,cap_net_admin=eip /usr/bin/node
                            Das getan und schon läuft mein iobroker seit gestern Abend fehlerfrei unter neuem Ubuntu und nicht mehr mit root.
                            Besten Dank dafür!
                            Gruss, Jürgen
                            • D darkiop
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #147
                              So
                              • W Wildbill
                                Besten Dank dafür!
                                Gruss, Jürgen
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #148
                                @Wildbill Welche Version vom installer/Fixer war es denn? Die Rechte für dash sollten schon drin sein seit ein paar Tagen .
                                • W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #149
                                  Gute Frage, welche es war kann ich nicht sagen, aber eben die, die gestern Nachmittag/Abend unter https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh aktuell war. Und der Dash-Adapter lief danach nicht, auch nicht nach einem rebuild, erst nachdem ich den setcap-Befehl ausgeführt hatte.
                                  Der läuft bei mir in Version 0.3.1.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #150
                                    @Wildbill Poste mal bitte dein INSTALLER_VERSION.txt aus deinem iobroker Verzeichnis.
                                    • W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      #151
                                      Du meinst vermutlich die INSTALLER_INFO.txt? Bitteschön:
                                      Fixer version: 2019-03-01
                                      Fix date 2019-03-03
                                      ACL enabled: true
                                      init system: systemd
                                      Autostart: systemd
                                      Die Installation erfolgte ursprünglich unter Ubuntu 16.04 im November 2017 als root, wie es damals auf der Homepage ausgeführt war, soweit ich mich erinnern kann.
                                      Das Installerscript habe ich gestern zum Fix direkt per curl geholt, da hat er diese Version (1.3.) noch gezogen. Heute scheint es eine Version vom 3.3. zu geben, wenn ich es richtig gesehen habe. Vielleicht war ich ein paar Minuten zu früh dran gestern? 😁
                                      Egal, läuft ja nun alles problemlos.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • M Matten
                                        @AlCalzone Stimmt, Zwave macht am meisten Probleme, alles andere läuft wirklich super stabil. Wäre toll wenn du die Zeit finden würdest :-)
                                        bergjetB Offline
                                        bergjetB Offline
                                        bergjet
                                        #152
                                        @Matten said in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                        Dem schließe ich mich an. Habe immer wieder Probleme, dass der Port vergessen wird.
                                        homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #153
                                          Kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwas mit dem Fixer zu tun hat. Das klingt mehr nach Konfiguration oder noch was anderem.
