  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 34 Beobachtet
    @apollon77 Der von mir erwähnte Punkt 1 wird sicher ein Adapter-Problem gewesen sein, Punkt 2 deto weil ja mit 4.1.7 dieses Phänomen wieder weg war. Doch die Fehler vom rpi2-Adapter kamen definitiv erst nach dem Fixer. Ich habe jetzt ein Backup zurückgespielt und die Fehlermeldungen sind wieder weg.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #126
    @Dr-Bakterius sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
    Den Fehler habe ich auch...,,,,Ich habe einstweilen die CPU deaktiviert.
    Hast du auch bei rpi2.0.wlan.wifi_received ein MINUS davor?
    Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      #127
      @sigi234 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
      Kann ich nicht mehr sagen weil ich ja das Backup eingespielt habe. Irgendwie ist der Fixer noch nicht wirklich optimal... 😶
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #128
        Die Frage ist, was genau der Adapter tut, was sich beißt. Eventuell braucht der User die Erlaubnis, weitere Befehle per sudo ausführen zu dürfen.
        • N Offline
          N Offline
          newbie0815
          schrieb am zuletzt editiert von newbie0815
          #129
          Hallo, ich habe meine Iobroker Installation in einem Docker auf einer Synology 218+ laufen . Ich habe Iobroker angehalten und im Terminal das laufen lassen, ich bekomme keinen Zugriff mehr und werde dann mal die Sicherung einspielen :-). Ich habe das Verzeichnis nicht im Original Docker, sondern außerhalb liegen. Wenn interesse besteht schicke ich gerne die Logs.
          Noch eine Ergänzung - ich habe das ganze noch einmal mit dem gleichen Installationsverzeichnis auf dem Cubietruck gemacht - Das Skript ist sauber durchgelaufen.
          Möglicherweise funktioniert die Rechtvergabe auf der Synolology nicht. Ich werde das jetzt als Backup nutzen und auf die DS218+ schieben.
          AlCalzoneA NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • N newbie0815
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #130
            @newbie0815 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
            Das deckt sich mit den bisherigen Erfahrungen - danke dafür! Der ganze Ansatz mit einem extra User widerspricht sowieso dem Docker-Gedanken.
            Also wie im FAQ zum Fixer beschrieben, bei Docker bitte die Finger vom Fixer lassen.
            • N newbie0815
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #131
              Ich hab ioBroker auch auf einer Synology (DS718+) am laufen.
              Verzeichnis liegt bei mir auch ausserhalb (wie im Tutorial von Buanet).
              Fixer funktionierte einwandfrei.
              Einzig zum starten musste ich den Container 1x aus-/einschalten.
              ° Fixer ---> iob fix
              • AlCalzoneA AlCalzone
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #132
                @AlCalzone sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                Hmmm, dann liest du da was anderes raus. Ich sehe dort nichts von "bei Docker bitte die Finger vom Fixer lassen"!
                Kann der Installations-Fixer auch unter Docker eingesetzt werden?
                Aktuell liegen noch wenige Erfahrungen vor,Einsatz in Docker daher auf eigene Gefahr und NIE ohne Backup!
                "wenig Erfahrungen" ---> auf eigene Gefahr = logisch
                "NIE ohne Backup" ---> Backup sollte eigentlich auch für jeden Standard sein = also Fixer kein Problem
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #133
                  Jup du hast recht. Die Hinweise verdichten sich, dass Docker + Fixer nicht zusammen gehören. Die FAQ ist auch schon ein paar Tage alt.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #134
                    Wie gesagt, bei mir hat es einwandfrei funktioniert.
                      darkiop
                      #135
                      Kann ich bestätigen, siehe auch mein Post #114. Nicht weiter schlimm, dafür gibts Backups.
                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #136
                        @Negalein @darkiop Ich habe gerade den Überblick nicht. Habt ihr den Fixer auf dem Host oder im Container ausgeführt?
                        Wenn im Container, läuft ioBroker danach tatsächlich als User "iobroker"?
                        Aber auch das macht keinen wirklichen Sinn, da bereits durch den Container der "Schutz" des Hosts geschaffen wird, den wir durch den User mit beschränkten Rechten erreichen wollen.
                        D NegaleinN D 3 Antworten Letzte Antwort
                          darkiop
                          #137
                          @AlCalzone
                          Im Container
                          Fixer lief sauber durch, Rechte wurden entsprechend gesetzt und der Benutzer iobroker auch angelegt. Nur hats mir dabei wohl irgendwie node zerschossen, habs aber auch nicht mehr weiterverfolgt sondern dann parallel in einem neuen Container das Backup eingespielt. Den "defekten" hätte ich aber noch hier, kann da Morgen Abend gerne nochmal reinschauen.
                          • D darkiop
                            @AlCalzone
                            Im Container
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #138
                            @darkiop sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                            Das halte ich für äußerst unwahrscheinlich, da node überhaupt nicht angefasst wird. Muss irgendwas anderes sein.
                            • N Offline
                              N Offline
                              newbie0815
                              #139
                              Hi, bei mir funktioniert es nicht. Ich habe jetzt noch mal das gefixte und lauffähige Verzeichnis opt/iobroker - vom Cubitruck in das Docker Verzeichnis geschoben - selbst das läuft nicht bzw. ich komme nicht an ...:8081 bzw. .....8082.
                              Das was ich vorhin beschrieben hatte - den Fixer hatte ich direkt im Docker gestartet - pkill io - dann wie beschrieben : hier ist mal die LOG Ausgabe
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #140
                                Container
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #141
                                  @Dr-Bakterius Neue Version 2019-03-03 vom Installations-Fixer erlaubt dem iobroker User jetzt den Zugriff auf die rpi2 Kommandos... sollte jetzt tun. Feedback erbeten :-)
                                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #142
                                    Zu Docker: Wenn ich das rictig überfliege (und jetzt müsst Ihr sagen ob das korrekt ist):
                                    Wenn das iobroker verzeichnis ausshalb vom Container liegt dann geht der Fixer. Wenn das im Container ist gibts Probleme?!
                                    • apollon77A apollon77
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #143
                                      @apollon77
                                      bei mir, außerhalb vom Container hat es funktioniert.
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #144
                                        @apollon77
                                        bei mir auch außerhalb vom Container und es hat funktioniert.
                                          darkiop
                                          #145
                                          Mit außerhalb meint ihr ein extra Volume für /opt/iobroker?
