  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 34 Beobachtet
    Auch ich habe den Fixer über meinen ioBroker (auf Raspberry Pi 3) laufen lassen. Dabei drei Probleme festgestellt:
    1. Der Adapter io.hs100.0 konnte nicht beendet werden. Ist laut htop mehrfach vorhanden und konnte auch dort nicht beendet werden.
      Lösung: ich habe den Adapter in ioBroker deinstalliert, dann den Fix laufen lassen und danach den Adapter wieder installiert.
    2. Nach dem Fix hatte ich bei allen meinen Skripten eine '0' hinten dran. Wenn ich beim Namen auf 'Bearbeiten' gehe, gibt es diese '0' aber nicht. Ich hatte die Skript-Engine 4.1.6. Habe nun auf 4.1.7 upgedatet und die '0' ist wieder weg. Dafür manchmal immer noch "Cannot extract Blockly code!". Doch das dürfte nicht am Fixer liegen.
    3. Beim rpi2-Adapter habe ich jetzt jede Minute folgende Fehler im Protokoll:
      No Value found for mem_gpu
      No Value found for mem_arm
      No Value found for cpu_voltage
      No Value found for cpu_frequency
      Nach einer Neuinstallation des Adapters ist nur noch eine der vier Meldungen jede Minute im Log:
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #118
    @Dr-Bakterius sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
    Das hatte ich auch......0 hinten dran.....ist mit 4.1.7 weg.
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #119
      • Macht es eigentlich Sinn den Fixer in einer Proxmox VM einzusetzen?
        Da dürfte das Problem mit dem Root ja nicht so kritisch sein - oder sehe ich das irgendwie falsch?
      • Hat den schon jemand so eingesetzt?
      • ChaotC Chaot
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #120
        @Chaot VM ist ein normales Linux ... oder meinst Du einen "LXC Container"? Das wäre dann wie Docker.
        Also: "Docker/Container: Nein", "Linux/VM oder echt: Ja"
        • AlCalzoneA AlCalzone
          @Matten sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
          Wenn ich die Maschine über die Virtual Box starte kann Zwave die Lib nicht finden
          Hach, openzwave ist ein Krampf...
          Mein Plan ist dieses Jahr endlich irgendwann https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js fertig zu stellen und einen angepassten zwave-Adapter zu bauen. Dann ist die einzige native Lib, die man braucht, serialport. Und CentralScene geht von Anfang an :)
          CrazyCreator
          #121
          @AlCalzone sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
          Das klingt sehr interessant
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            #122
            Hallo Apollon77,
            eine Frage zu einen Fixer für Windows:
            Ich denke man braucht keinen, da ich noch nie Rechteprobleme hatte. Wird es eine Installationsroutine für Windows geben? Oder sehe ich da was Falsch?
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              #123
              Ja ein neuer Windows-Installer ist auch in Arbeit. Test-Interessenten bitte bei @Stabilostick melden :-)
              • apollon77A apollon77
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #124
                @apollon77 Ah, ök.
                Danke für die Info.
                Der ioBroker läuft wirklich in einer VM.
                Im Container habe ich ihn nie richtig sauber zum Laufen gebracht.
                  @Dr-Bakterius Alles keinerlei Fixer Probleme ... interessant.
                  Dr. BakteriusD Offline
                  Dr. Bakterius
                  #125
                  @apollon77 Der von mir erwähnte Punkt 1 wird sicher ein Adapter-Problem gewesen sein, Punkt 2 deto weil ja mit 4.1.7 dieses Phänomen wieder weg war. Doch die Fehler vom rpi2-Adapter kamen definitiv erst nach dem Fixer. Ich habe jetzt ein Backup zurückgespielt und die Fehlermeldungen sind wieder weg.
                  sigi234S AlCalzoneA apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #126
                    Den Fehler habe ich auch...,,,,Ich habe einstweilen die CPU deaktiviert.
                    Hast du auch bei rpi2.0.wlan.wifi_received ein MINUS davor?
                    Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Dr. Bakterius
                      #127
                      @sigi234 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                      Kann ich nicht mehr sagen weil ich ja das Backup eingespielt habe. Irgendwie ist der Fixer noch nicht wirklich optimal... 😶
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #128
                        Die Frage ist, was genau der Adapter tut, was sich beißt. Eventuell braucht der User die Erlaubnis, weitere Befehle per sudo ausführen zu dürfen.
                        • N Offline
                          N Offline
                          newbie0815
                          schrieb am zuletzt editiert von newbie0815
                          #129
                          Hallo, ich habe meine Iobroker Installation in einem Docker auf einer Synology 218+ laufen . Ich habe Iobroker angehalten und im Terminal das laufen lassen, ich bekomme keinen Zugriff mehr und werde dann mal die Sicherung einspielen :-). Ich habe das Verzeichnis nicht im Original Docker, sondern außerhalb liegen. Wenn interesse besteht schicke ich gerne die Logs.
                          Noch eine Ergänzung - ich habe das ganze noch einmal mit dem gleichen Installationsverzeichnis auf dem Cubietruck gemacht - Das Skript ist sauber durchgelaufen.
                          Möglicherweise funktioniert die Rechtvergabe auf der Synolology nicht. Ich werde das jetzt als Backup nutzen und auf die DS218+ schieben.
                          AlCalzoneA NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N newbie0815
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #130
                            @newbie0815 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                            Das deckt sich mit den bisherigen Erfahrungen - danke dafür! Der ganze Ansatz mit einem extra User widerspricht sowieso dem Docker-Gedanken.
                            Also wie im FAQ zum Fixer beschrieben, bei Docker bitte die Finger vom Fixer lassen.
                            • N newbie0815
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #131
                              Ich hab ioBroker auch auf einer Synology (DS718+) am laufen.
                              Verzeichnis liegt bei mir auch ausserhalb (wie im Tutorial von Buanet).
                              Fixer funktionierte einwandfrei.
                              Einzig zum starten musste ich den Container 1x aus-/einschalten.
                              ° Fixer ---> iob fix
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #132
                                Hmmm, dann liest du da was anderes raus. Ich sehe dort nichts von "bei Docker bitte die Finger vom Fixer lassen"!
                                Kann der Installations-Fixer auch unter Docker eingesetzt werden?
                                Aktuell liegen noch wenige Erfahrungen vor,Einsatz in Docker daher auf eigene Gefahr und NIE ohne Backup!
                                "wenig Erfahrungen" ---> auf eigene Gefahr = logisch
                                "NIE ohne Backup" ---> Backup sollte eigentlich auch für jeden Standard sein = also Fixer kein Problem
                                • AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #133
                                  Jup du hast recht. Die Hinweise verdichten sich, dass Docker + Fixer nicht zusammen gehören. Die FAQ ist auch schon ein paar Tage alt.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #134
                                    Wie gesagt, bei mir hat es einwandfrei funktioniert.
                                      darkiop
                                      #135
                                      Kann ich bestätigen, siehe auch mein Post #114. Nicht weiter schlimm, dafür gibts Backups.
                                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #136
                                        @Negalein @darkiop Ich habe gerade den Überblick nicht. Habt ihr den Fixer auf dem Host oder im Container ausgeführt?
                                        Wenn im Container, läuft ioBroker danach tatsächlich als User "iobroker"?
                                        Aber auch das macht keinen wirklichen Sinn, da bereits durch den Container der "Schutz" des Hosts geschaffen wird, den wir durch den User mit beschränkten Rechten erreichen wollen.
                                        D NegaleinN D 3 Antworten Letzte Antwort
                                          darkiop
                                          #137
                                          @AlCalzone
                                          Im Container
                                          Fixer lief sauber durch, Rechte wurden entsprechend gesetzt und der Benutzer iobroker auch angelegt. Nur hats mir dabei wohl irgendwie node zerschossen, habs aber auch nicht mehr weiterverfolgt sondern dann parallel in einem neuen Container das Backup eingespielt. Den "defekten" hätte ich aber noch hier, kann da Morgen Abend gerne nochmal reinschauen.
