  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Matten Was ist genau der Fehler bei zwave?
    Matten
    #106
    @apollon77 Zwave startete nicht mehr. Das ist ja eh immer wieder ein Thema. Ich arbeite mit Debian in Virtual Box. Wenn ich die Maschine über die Virtual Box starte kann Zwave die Lib nicht finden. Alle Lösungsversuche im Forum (lib, lib64 usw.) haben nicht geholfen. Starte ich die Maschine über VBoxService, zum Beispiel beim Neustart des Rechners oder manuell wird Zwave zu 100% gestartet.
    Ich musste nach dem Fixen Zwave neu installieren und habe gleich die durch mich (und ich glaube Du nutzt sie auch) genutzte Dev-Branch wieder installiert. Die war natürlich damit auch weg.
    Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
    • BlackmikeB Blackmike
      der neue Installatoinsfixer überschreibt einträge, die die Start / Ende Abhängigkeit von redis-serivce festlegen. Fiel auf, als die VM wieder ewig beim Neustart festhing. Liess sich aber manuell wieder korrigieren.
      Black
      Matten
      #107
      @Blackmike Was waren die Auswirkungen und wie hast Du es repariert? Mein Das Wetter Adapter spinnt nämlich seit dem Fix. Ist jetzt nicht so schlimm, er bekommt sich immer wieder ein, aber muss ja nicht sein.
      • BlackmikeB Offline
        BlackmikeB Offline
        Blackmike
        #108
        hmm, deine fehlermeldungen hatt eich nicht. bei mir ist immo umzug der beiden iobrokersystem (spielsystem und produktivsystem) auf intel nuk unter Proxmox auf VM . Unterbau ist das aktuelle debian.
        also iobroker komplett neuinstallation (musste ja auch, da die alte von einem Orange Pi kommt mit arm architektur).
        dabei drüber gefallen, dass bei einsatz von redis die VM nicht vernünftig runterfährt (ist ein bekannter effekt, da gabs für früherere versionen auch einen eintrag in der FAQ zu, aber mit dem ganz neuen installer gings nicht)
        Ok, nu gehts da auch.
        Auffällig war, dass ich ein backup nicht einspielen konnte auf ein leeres System, was schon den aktuellen js-controller mit 1.5.7 hatte. das tats nicht
        die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
          Matten
          #109
          Danke!
          Eben ist mir noch ein Bug aufgefallen. Nach meiner neuen Zwave Installation muss ich natürlich die Geräte in iot wieder hinzufügen. Das mag er derzeit nicht tun. Nach Drücken von + erscheint meine Objektauswahl, bestätige ich einen Schalter erscheint das Fenster zur Namensfestlegung nicht. Hat jemand eine Idee?
          • M Matten
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            #110
            @Matten Letze Version von Daswetter installieren.Da ist das gefixt
            • M Matten
              Danke!
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #111
              @Matten Naja jetzt aber nicht Dinge vermischen bitte ... Mit ZWave Library sachen oder auch iot-Problemen kann der Fixer nichts zu tun haben! Das bitte ggf in extra Posts packen. Danke
                Matten
                #112
                Ging vorher, jetzt nicht. Dachte es könnte ein Problem des Fixes sein.
                  darkiop
                  schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                  #113
                  Hallo, hab heut auch mal den Fixer im Buanet Dockercontainer getestet - bei mir hats dabei wohl node zerschossen:
                  Hat jemand auf die schnelle eine Idee zum fixen? Ansonsten muss ich wohl mein Backup bemühen.
                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  • M Matten
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #114
                    @Matten sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                    Hach, openzwave ist ein Krampf...
                    Mein Plan ist dieses Jahr endlich irgendwann https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js fertig zu stellen und einen angepassten zwave-Adapter zu bauen. Dann ist die einzige native Lib, die man braucht, serialport. Und CentralScene geht von Anfang an :)
                    M C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                      #115
                      Auch ich habe den Fixer über meinen ioBroker (auf Raspberry Pi 3) laufen lassen. Dabei drei Probleme festgestellt:
                      1. Der Adapter io.hs100.0 konnte nicht beendet werden. Ist laut htop mehrfach vorhanden und konnte auch dort nicht beendet werden.
                        Lösung: ich habe den Adapter in ioBroker deinstalliert, dann den Fix laufen lassen und danach den Adapter wieder installiert.
                      2. Nach dem Fix hatte ich bei allen meinen Skripten eine '0' hinten dran. Wenn ich beim Namen auf 'Bearbeiten' gehe, gibt es diese '0' aber nicht. Ich hatte die Skript-Engine 4.1.6. Habe nun auf 4.1.7 upgedatet und die '0' ist wieder weg. Dafür manchmal immer noch "Cannot extract Blockly code!". Doch das dürfte nicht am Fixer liegen.
                      3. Beim rpi2-Adapter habe ich jetzt jede Minute folgende Fehler im Protokoll:
                        No Value found for mem_gpu
                        No Value found for mem_arm
                        No Value found for cpu_voltage
                        No Value found for cpu_frequency
                        Nach einer Neuinstallation des Adapters ist nur noch eine der vier Meldungen jede Minute im Log:
                      apollon77A sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        Matten
                        #116
                        @AlCalzone Stimmt, Zwave macht am meisten Probleme, alles andere läuft wirklich super stabil. Wäre toll wenn du die Zeit finden würdest :-)
                        bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #117
                          @Dr-Bakterius Alles keinerlei Fixer Probleme ... interessant.
                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #118
                            @Dr-Bakterius sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                            Das hatte ich auch......0 hinten dran.....ist mit 4.1.7 weg.
                            • ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #119
                              • Macht es eigentlich Sinn den Fixer in einer Proxmox VM einzusetzen?
                                Da dürfte das Problem mit dem Root ja nicht so kritisch sein - oder sehe ich das irgendwie falsch?
                              • Hat den schon jemand so eingesetzt?
                              • ChaotC Chaot
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #120
                                @Chaot VM ist ein normales Linux ... oder meinst Du einen "LXC Container"? Das wäre dann wie Docker.
                                Also: "Docker/Container: Nein", "Linux/VM oder echt: Ja"
                                  CrazyCreator
                                  #121
                                  @AlCalzone sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                  Das klingt sehr interessant
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #122
                                    Hallo Apollon77,
                                    eine Frage zu einen Fixer für Windows:
                                    Ich denke man braucht keinen, da ich noch nie Rechteprobleme hatte. Wird es eine Installationsroutine für Windows geben? Oder sehe ich da was Falsch?
                                    • apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #123
                                      Ja ein neuer Windows-Installer ist auch in Arbeit. Test-Interessenten bitte bei @Stabilostick melden :-)
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #124
                                        @apollon77 Ah, ök.
                                        Danke für die Info.
                                        Der ioBroker läuft wirklich in einer VM.
                                        Im Container habe ich ihn nie richtig sauber zum Laufen gebracht.
                                          Dr. Bakterius
                                          #125
                                          @apollon77 Der von mir erwähnte Punkt 1 wird sicher ein Adapter-Problem gewesen sein, Punkt 2 deto weil ja mit 4.1.7 dieses Phänomen wieder weg war. Doch die Fehler vom rpi2-Adapter kamen definitiv erst nach dem Fixer. Ich habe jetzt ein Backup zurückgespielt und die Fehlermeldungen sind wieder weg.
                                          sigi234S AlCalzoneA apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
