  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • R Offline
    RappiRN
    schrieb am zuletzt editiert von RappiRN
    #94
    Hast du mal
    cd /opt/iobroker
    probiert? Und dann
    iobroker stop
    In deinem log fehlt irgendwie die "stop"-Meldung.
    ALternativ kann es auch sein, dass du den anderen "stop"-Befehl verwenden musst, den kann ich dir leider nicht komplett nennen.
    Enrico
    • C Offline
      CrazyCreator
      #95
      So aber jetzt in sauber bzw. komplett und mit Ordnerwechsel vorher:
      Last login: Thu Feb 28 00:59:05 on ttys000
      MBX-MKII-LAN:~ crazycreator$ ssh crazycreator@192.168.1.30
      crazycreator@192.168.1.30's password:
      Linux ioBroker 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64
      permitted by applicable law.
      Last login: Thu Feb 28 00:59:11 2019 from 192.168.1.3
      crazycreator@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker
      crazycreator@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker stop
      iobroker controller daemon is not running
      crazycreator@ioBroker:/opt/iobroker$ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
      ioBroker or some processes are still running:
       io.tankerkoenig.0
       io.harmony.0
       io.tankerkoenig.0
       io.admin.0
       io.discovery.0
       io.web.0
       io.bmw.0
       io.info.0
       io.denon.0
       io.netatmo.0
       io.terminal.0
       io.socketio.0
       io.yahka.0
       io.ham.0
       io.statistics.0
       io.scenes.0
       io.cloud.0
       io.zwave.0
       io.synology.0
       io.javascript.0
       io.sql.0
       io.zigbee.0
       io.ble.0
       io.backitup.0
      Please stop them first and try again!
      • R Offline
        RappiRN
        #96
        Ok, dann wäre noch die Frage, ist denn dein ioBroker überhaupt in /opt/iobroker installiert?
        Hast du die neue, jetzt aktuelle Version oder noch die alte Version zum installieren verwendet?
        Ich suche mal nach dem anderen Stop-Befehl.
        Enrico
        • R Offline
          RappiRN
          #97
          Schon gefunden:
          sudo systemctl stop iobroker
          Gehts damit?
          Enrico
          • C Offline
            CrazyCreator
            #98
            Hab hinbekommen ....
            Der "iobroker stop" mußte mit sudo vornedran ausgeführt werden
            Dann hat er nur noch io.tankerkönig und io.zwave bemängelt.
            iobroker wieder gestartet, die beiden ausgeschaltet.
            sudo iobroker stop
            dann die bash und siehe da es geht
              Matten
              #99
              Wie komme ich nach dem Installation Fixer auf den neuen User? Eine Passwortabfrage kam nicht und wenn ich den User wechseln möchte (su) sagt mir Linux das kein Passwort vorhanden ist. Wie komme ich in den ioBroker Ordner?
              Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
              • M Matten
                #100
                @Matten sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                auf den neuen User?
                Du arbeitest wie bisher weiter.
                Der neue User iobroker ist NUR für ioBroker selbst
                  auf den neuen User?
                  Matten
                  #101
                  @Homoran :Danke! Zwave läuft wie erwartet nicht nach dem Fix.
                  AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Matten
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #102
                    Wie äußert sich das? Ich hatte keinerlei Probleme mit ZWave.
                    • M Matten
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #103
                      @Matten Was ist genau der Fehler bei zwave?
                      • BlackmikeB Offline
                        BlackmikeB Offline
                        Blackmike
                        #104
                        der neue Installatoinsfixer überschreibt einträge, die die Start / Ende Abhängigkeit von redis-serivce festlegen. Fiel auf, als die VM wieder ewig beim Neustart festhing. Liess sich aber manuell wieder korrigieren.
                        Black
                        die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #105
                          Wird in der nächsten version gefixt sein. Danke
                          • apollon77A apollon77
                            Matten
                            #106
                            @apollon77 Zwave startete nicht mehr. Das ist ja eh immer wieder ein Thema. Ich arbeite mit Debian in Virtual Box. Wenn ich die Maschine über die Virtual Box starte kann Zwave die Lib nicht finden. Alle Lösungsversuche im Forum (lib, lib64 usw.) haben nicht geholfen. Starte ich die Maschine über VBoxService, zum Beispiel beim Neustart des Rechners oder manuell wird Zwave zu 100% gestartet.
                            Ich musste nach dem Fixen Zwave neu installieren und habe gleich die durch mich (und ich glaube Du nutzt sie auch) genutzte Dev-Branch wieder installiert. Die war natürlich damit auch weg.
                            • BlackmikeB Blackmike
                              Black
                              Matten
                              #107
                              @Blackmike Was waren die Auswirkungen und wie hast Du es repariert? Mein Das Wetter Adapter spinnt nämlich seit dem Fix. Ist jetzt nicht so schlimm, er bekommt sich immer wieder ein, aber muss ja nicht sein.
                                BlackmikeB Offline
                                Blackmike
                                #108
                                hmm, deine fehlermeldungen hatt eich nicht. bei mir ist immo umzug der beiden iobrokersystem (spielsystem und produktivsystem) auf intel nuk unter Proxmox auf VM . Unterbau ist das aktuelle debian.
                                also iobroker komplett neuinstallation (musste ja auch, da die alte von einem Orange Pi kommt mit arm architektur).
                                dabei drüber gefallen, dass bei einsatz von redis die VM nicht vernünftig runterfährt (ist ein bekannter effekt, da gabs für früherere versionen auch einen eintrag in der FAQ zu, aber mit dem ganz neuen installer gings nicht)
                                Ok, nu gehts da auch.
                                Auffällig war, dass ich ein backup nicht einspielen konnte auf ein leeres System, was schon den aktuellen js-controller mit 1.5.7 hatte. das tats nicht
                                  Matten
                                  #109
                                  Danke!
                                  Eben ist mir noch ein Bug aufgefallen. Nach meiner neuen Zwave Installation muss ich natürlich die Geräte in iot wieder hinzufügen. Das mag er derzeit nicht tun. Nach Drücken von + erscheint meine Objektauswahl, bestätige ich einen Schalter erscheint das Fenster zur Namensfestlegung nicht. Hat jemand eine Idee?
                                  • M Matten
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #110
                                    @Matten Letze Version von Daswetter installieren.Da ist das gefixt
                                    • M Matten
                                      Danke!
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #111
                                      @Matten Naja jetzt aber nicht Dinge vermischen bitte ... Mit ZWave Library sachen oder auch iot-Problemen kann der Fixer nichts zu tun haben! Das bitte ggf in extra Posts packen. Danke
                                        Matten
                                        #112
                                        Ging vorher, jetzt nicht. Dachte es könnte ein Problem des Fixes sein.
                                          darkiop
                                          schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                          #113
                                          Hallo, hab heut auch mal den Fixer im Buanet Dockercontainer getestet - bei mir hats dabei wohl node zerschossen:
                                          Hat jemand auf die schnelle eine Idee zum fixen? Ansonsten muss ich wohl mein Backup bemühen.
                                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
