  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    der iobroker im docker läuft wieder , leider habe ich jetzt ein anderes problem!
    https://forum.iobroker.net/topic/20363/eigene-namen-statt-herk%C3%B6mmlicher-objekt-id
    ich könnt mich in den arsch beissen, habe das mit dem Fixer alles genau durchgelesen und wenn ich gewusst hätte das es ein nogo ist den auf docker loszulassen hätte ich es gelassen!
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #85
    @MyzerAT sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
    Schön dass es wieder läuft.
    ABER gib nicht dem Fixer usw. Schuld.
    Ich hab auch das Buanet-Image auf der Synology im Docker laufen.
    Ich bin bei der Installation genau nach der Beschreibung vorgegangen.
    Dort wird auch sehr gut ein Weg der Sicherung erklärt und umgesetzt.
    Also am Docker liegt es nicht!
    ° Fixer ---> iob fix
    • L Offline
      loi83
      #86
      Danke für das Script. Lief auf meinem Ubuntu ohne Probleme durch ☺
      Gruß Michi
      • apollon77A apollon77
        Meine Frage ist: Bei Docker setzt man den Installer nicht ein weil man ein Docker Image nutzt (also in meiner Welt eine ganz andere Baustelle). Daher wäre ich nicht auf die Idee gekommen den Fixer im Docker zu nutzen.
        Die Frageist jetzt aber: geht es oder geht es nicht im Docker? Gefühlt glaube ich gelesen zu haben das es geht, aber jetzt haben wir den Fall wo es nicht tut ...
        Kann man "läuft im Docker" irgendwie erkennen? Dann könnte der Fixer abbrechen.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #87
        @apollon77
        Hallo apollon77, ich habe ioBroker seit ca 1,5 Jahren im Docker auf der Synology nach der Anleitung von Buanet laufen. Auch die Anleitung für Backups von Ihm setze ich ein und es funktioniert auch. Nur wurde ioBroker nach dieser Backuo Anleitung von mir nicht mehr automatisch nach einem Backup gestartet. Sprich, der Container wird gestoppt, Backup witd ausgeführt, aber der autostart funktionierte noch nie.
        In der Anleitung vom Fixer steht/stand für Linux basierte Systeme. Die Synology ist ein Linux System.
        Ich habe den Fixer ausgeführt, ohne ioBroker zu stoppen. Der Fixer lief durch mit Erfolgsmeldung am Ende. Ich musste weder den Container, noch irgendwelche Adapter neu starten.
        Nun noch das Beste daran, ich habe anschließend wieder ein Backup ausgeführt und ioBroker wurde automatisch gestartet, das hatte bisher noch nie funktioniert.
        Also muß/kann das eigentlich nur der Fixer behoben haben.
        Bei mir gab es kein Problem mit dem Fixer auf der Synology im Container !
        • dslraserD dslraser
          @apollon77
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #88
          @dslraser sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
          dito
          Lief bei mir auch ohne nennenswerte Probleme.
          Bei mir funktionierte das Backupscript von Buanet von Anfang an.
          Um den Fixer zu starten, musste ich ioBroker vorher mit pkill io stoppen.
            Brati
            schrieb am zuletzt editiert von Brati
            #89
            Fixer lief auf meinem 2 Jahre alten Debian System durch und alles funzt. Mal ne Frage zum "iobroker" Nutzer. Wo finde ich den?
            Ehrlich gesagt, habe ich mich immer mit root angemeldet und das soll ja nicht so gut sein. Vor dem Fix habe ich mir extra einen anderen User "xxx" erstellt und dem "sudo" verpasst. Jetzt gibt es nur "root" und "xxx" auf dem System.
            Ist das ok so? Also jetzt immer "xxx" nutzen?
            Brati
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #90
              @Brati iobroker wird nur hinter den Kulissen genutzt, du kannst weiterhin wie gehabt mit deinem nicht-root-User arbeiten.
              Dabei aber bitte https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo beachten.
              Und zum Installieren bevorzugt den Admin oder die iobroker ... Kommandos verwenden: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
              • Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #91
                Fixer lief durch, iobroker startet.
                Was ich aber (vermutlich mangels Linux Know-How) nicht verstehe:
                root@orangepiplus2e:~# su - iobroker
                This account is currently not available.
                root@orangepiplus2e:~# cat /etc/passwd
                root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
                iobroker:x:1000:1000::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                aber iobroker scheint unter iobroker zu laufen:
                root@orangepiplus2e:~# ps -ef|grep iobroker
                iobroker   937     1 22 17:30 ?        00:01:03 iobroker.js-controller
                iobroker  1135   937  6 17:30 ?        00:00:18 io.admin.0
                iobroker  1168   937  0 17:30 ?        00:00:02 io.discovery.0
                iobroker  1190   937  1 17:30 ?        00:00:03 io.ping.0
                iobroker  1205   937  1 17:31 ?        00:00:03 io.web.0
                iobroker  1221   937  1 17:31 ?        00:00:03 io.history.0
                iobroker  1238   937  9 17:31 ?        00:00:25 io.javascript.0
                iobroker  1261   937  1 17:31 ?        00:00:02 io.fritzbox.0
                iobroker  1294   937  6 17:31 ?        00:00:15 io.hue.0
                iobroker  1312   937  1 17:31 ?        00:00:04 io.scenes.0
                iobroker  1447   937  2 17:31 ?        00:00:06 io.harmony.0
                iobroker  1465   937  4 17:32 ?        00:00:09 io.systeminfo.0
                iobroker  1479   937  1 17:32 ?        00:00:03 io.email.0
                iobroker  1498   937  3 17:32 ?        00:00:06 io.cloud.0
                iobroker  1539   937  2 17:32 ?        00:00:05 io.knx.0
                iobroker  1581   937  3 17:32 ?        00:00:07 io.alexa2.0
                iobroker  1595   937  2 17:32 ?        00:00:04 io.landroid-s.0
                iobroker  1609   937  1 17:32 ?        00:00:03 io.backitup.0
                iobroker  1625   937  5 17:32 ?        00:00:09 io.iot.0
                iobroker  1635   937  1 17:32 ?        00:00:02 io.text2command.0
                iobroker  1663   937  3 17:32 ?        00:00:05 io.fritzdect.0
                iobroker  1672   937  2 17:32 ?        00:00:03 io.shelly.0
                iobroker  1707   937  2 17:33 ?        00:00:02 node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade javascript
                iobroker  1731  1707  0 17:33 ?        00:00:00 /bin/sh -c npm install iobroker.javascript@4.1.5 --production --save --prefix "/opt/iobroker"
                iobroker  1732  1731 99 17:33 ?        00:02:21 npm
                root      1773  1431  0 17:35 pts/0    00:00:00 grep iobroker
                ist damit alles OK?
                Beta-Tester
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #92
                  Ja das passt. Der User existiert nur für Berechtigungen und das der Prozess dort läuft. Ein Login als der User ist nicht geplant und nicht nötig. Von daher...
                  • C Offline
                    CrazyCreator
                    #93
                    Was soll ich sagen, seht selber:
                    Last login: Thu Feb 28 00:58:09 on ttys000
                    MBX-MKII-LAN:~ crazycreator$ ssh crazycreator@192.168.1.30
                    crazycreator@192.168.1.30's password:
                    Linux ioBroker 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Thu Feb 28 00:58:19 2019 from 192.168.1.3
                    crazycreator@ioBroker:~$ iobroker stop
                    crazycreator@ioBroker:~$ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                    ioBroker or some processes are still running:
                     io.tankerkoenig.0
                     io.harmony.0
                     io.tankerkoenig.0
                     io.admin.0
                     io.discovery.0
                     io.web.0
                     io.bmw.0
                     io.info.0
                     io.denon.0
                     io.netatmo.0
                     io.terminal.0
                     io.socketio.0
                     io.yahka.0
                     io.ham.0
                     io.statistics.0
                     io.scenes.0
                     io.cloud.0
                     io.zwave.0
                     io.synology.0
                     io.javascript.0
                     io.sql.0
                     io.zigbee.0
                     io.ble.0
                     io.backitup.0
                    Please stop them first and try again!
                    • R Offline
                      RappiRN
                      schrieb am zuletzt editiert von RappiRN
                      #94
                      Hast du mal
                      cd /opt/iobroker
                      probiert? Und dann
                      iobroker stop
                      In deinem log fehlt irgendwie die "stop"-Meldung.
                      ALternativ kann es auch sein, dass du den anderen "stop"-Befehl verwenden musst, den kann ich dir leider nicht komplett nennen.
                      Enrico
                      • C Offline
                        CrazyCreator
                        #95
                        So aber jetzt in sauber bzw. komplett und mit Ordnerwechsel vorher:
                        Last login: Thu Feb 28 00:59:05 on ttys000
                        Last login: Thu Feb 28 00:59:11 2019 from 192.168.1.3
                        crazycreator@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker
                        crazycreator@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker stop
                        iobroker controller daemon is not running
                        crazycreator@ioBroker:/opt/iobroker$ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                         io.tankerkoenig.0
                         io.harmony.0
                         io.tankerkoenig.0
                         io.admin.0
                         io.discovery.0
                         io.web.0
                         io.bmw.0
                         io.info.0
                         io.denon.0
                         io.netatmo.0
                         io.terminal.0
                         io.socketio.0
                         io.yahka.0
                         io.ham.0
                         io.statistics.0
                         io.scenes.0
                         io.cloud.0
                         io.zwave.0
                         io.synology.0
                         io.javascript.0
                         io.sql.0
                         io.zigbee.0
                         io.ble.0
                         io.backitup.0
                        • R Offline
                          RappiRN
                          #96
                          Ok, dann wäre noch die Frage, ist denn dein ioBroker überhaupt in /opt/iobroker installiert?
                          Hast du die neue, jetzt aktuelle Version oder noch die alte Version zum installieren verwendet?
                          Ich suche mal nach dem anderen Stop-Befehl.
                          Enrico
                          • R Offline
                            RappiRN
                            #97
                            Schon gefunden:
                            sudo systemctl stop iobroker
                            Gehts damit?
                            Enrico
                            • C Offline
                              CrazyCreator
                              #98
                              Hab hinbekommen ....
                              Der "iobroker stop" mußte mit sudo vornedran ausgeführt werden
                              Dann hat er nur noch io.tankerkönig und io.zwave bemängelt.
                              iobroker wieder gestartet, die beiden ausgeschaltet.
                              sudo iobroker stop
                              dann die bash und siehe da es geht
                                Matten
                                #99
                                Wie komme ich nach dem Installation Fixer auf den neuen User? Eine Passwortabfrage kam nicht und wenn ich den User wechseln möchte (su) sagt mir Linux das kein Passwort vorhanden ist. Wie komme ich in den ioBroker Ordner?
                                Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                                • M Matten
                                  #100
                                  @Matten sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                  auf den neuen User?
                                  Du arbeitest wie bisher weiter.
                                  Der neue User iobroker ist NUR für ioBroker selbst
                                    auf den neuen User?
                                    Matten
                                    #101
                                    @Homoran :Danke! Zwave läuft wie erwartet nicht nach dem Fix.
                                    AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Matten
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #102
                                      Wie äußert sich das? Ich hatte keinerlei Probleme mit ZWave.
                                      • M Matten
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #103
                                        @Matten Was ist genau der Fehler bei zwave?
                                        • BlackmikeB Offline
                                          BlackmikeB Offline
                                          Blackmike
                                          #104
                                          der neue Installatoinsfixer überschreibt einträge, die die Start / Ende Abhängigkeit von redis-serivce festlegen. Fiel auf, als die VM wieder ewig beim Neustart festhing. Liess sich aber manuell wieder korrigieren.
                                          Black
                                          die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
