  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Meine Frage ist: Bei Docker setzt man den Installer nicht ein weil man ein Docker Image nutzt (also in meiner Welt eine ganz andere Baustelle). Daher wäre ich nicht auf die Idee gekommen den Fixer im Docker zu nutzen.
    Die Frageist jetzt aber: geht es oder geht es nicht im Docker? Gefühlt glaube ich gelesen zu haben das es geht, aber jetzt haben wir den Fall wo es nicht tut ...
    Kann man "läuft im Docker" irgendwie erkennen? Dann könnte der Fixer abbrechen.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #87
    @apollon77
    Hallo apollon77, ich habe ioBroker seit ca 1,5 Jahren im Docker auf der Synology nach der Anleitung von Buanet laufen. Auch die Anleitung für Backups von Ihm setze ich ein und es funktioniert auch. Nur wurde ioBroker nach dieser Backuo Anleitung von mir nicht mehr automatisch nach einem Backup gestartet. Sprich, der Container wird gestoppt, Backup witd ausgeführt, aber der autostart funktionierte noch nie.
    In der Anleitung vom Fixer steht/stand für Linux basierte Systeme. Die Synology ist ein Linux System.
    Ich habe den Fixer ausgeführt, ohne ioBroker zu stoppen. Der Fixer lief durch mit Erfolgsmeldung am Ende. Ich musste weder den Container, noch irgendwelche Adapter neu starten.
    Nun noch das Beste daran, ich habe anschließend wieder ein Backup ausgeführt und ioBroker wurde automatisch gestartet, das hatte bisher noch nie funktioniert.
    Also muß/kann das eigentlich nur der Fixer behoben haben.
    Bei mir gab es kein Problem mit dem Fixer auf der Synology im Container !
    • dslraserD dslraser
      @apollon77
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #88
      @dslraser sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
      dito
      Lief bei mir auch ohne nennenswerte Probleme.
      Bei mir funktionierte das Backupscript von Buanet von Anfang an.
      Um den Fixer zu starten, musste ich ioBroker vorher mit pkill io stoppen.
      ° Fixer ---> iob fix
        Brati
        schrieb am zuletzt editiert von Brati
        #89
        Fixer lief auf meinem 2 Jahre alten Debian System durch und alles funzt. Mal ne Frage zum "iobroker" Nutzer. Wo finde ich den?
        Ehrlich gesagt, habe ich mich immer mit root angemeldet und das soll ja nicht so gut sein. Vor dem Fix habe ich mir extra einen anderen User "xxx" erstellt und dem "sudo" verpasst. Jetzt gibt es nur "root" und "xxx" auf dem System.
        Ist das ok so? Also jetzt immer "xxx" nutzen?
        Brati
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #90
          @Brati iobroker wird nur hinter den Kulissen genutzt, du kannst weiterhin wie gehabt mit deinem nicht-root-User arbeiten.
          Dabei aber bitte https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo beachten.
          Und zum Installieren bevorzugt den Admin oder die iobroker ... Kommandos verwenden: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
          • Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #91
            Fixer lief durch, iobroker startet.
            Was ich aber (vermutlich mangels Linux Know-How) nicht verstehe:
            root@orangepiplus2e:~# su - iobroker
            This account is currently not available.
            root@orangepiplus2e:~# cat /etc/passwd
            root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
            iobroker:x:1000:1000::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
            aber iobroker scheint unter iobroker zu laufen:
            root@orangepiplus2e:~# ps -ef|grep iobroker
            iobroker   937     1 22 17:30 ?        00:01:03 iobroker.js-controller
            iobroker  1135   937  6 17:30 ?        00:00:18 io.admin.0
            iobroker  1168   937  0 17:30 ?        00:00:02 io.discovery.0
            iobroker  1190   937  1 17:30 ?        00:00:03 io.ping.0
            iobroker  1205   937  1 17:31 ?        00:00:03 io.web.0
            iobroker  1221   937  1 17:31 ?        00:00:03 io.history.0
            iobroker  1238   937  9 17:31 ?        00:00:25 io.javascript.0
            iobroker  1261   937  1 17:31 ?        00:00:02 io.fritzbox.0
            iobroker  1294   937  6 17:31 ?        00:00:15 io.hue.0
            iobroker  1312   937  1 17:31 ?        00:00:04 io.scenes.0
            iobroker  1447   937  2 17:31 ?        00:00:06 io.harmony.0
            iobroker  1465   937  4 17:32 ?        00:00:09 io.systeminfo.0
            iobroker  1479   937  1 17:32 ?        00:00:03 io.email.0
            iobroker  1498   937  3 17:32 ?        00:00:06 io.cloud.0
            iobroker  1539   937  2 17:32 ?        00:00:05 io.knx.0
            iobroker  1581   937  3 17:32 ?        00:00:07 io.alexa2.0
            iobroker  1595   937  2 17:32 ?        00:00:04 io.landroid-s.0
            iobroker  1609   937  1 17:32 ?        00:00:03 io.backitup.0
            iobroker  1625   937  5 17:32 ?        00:00:09 io.iot.0
            iobroker  1635   937  1 17:32 ?        00:00:02 io.text2command.0
            iobroker  1663   937  3 17:32 ?        00:00:05 io.fritzdect.0
            iobroker  1672   937  2 17:32 ?        00:00:03 io.shelly.0
            iobroker  1707   937  2 17:33 ?        00:00:02 node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade javascript
            iobroker  1731  1707  0 17:33 ?        00:00:00 /bin/sh -c npm install iobroker.javascript@4.1.5 --production --save --prefix "/opt/iobroker"
            iobroker  1732  1731 99 17:33 ?        00:02:21 npm
            root      1773  1431  0 17:35 pts/0    00:00:00 grep iobroker
            ist damit alles OK?
            Beta-Tester
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              #92
              Ja das passt. Der User existiert nur für Berechtigungen und das der Prozess dort läuft. Ein Login als der User ist nicht geplant und nicht nötig. Von daher...
              • C Offline
                CrazyCreator
                #93
                Was soll ich sagen, seht selber:
                Last login: Thu Feb 28 00:58:09 on ttys000
                MBX-MKII-LAN:~ crazycreator$ ssh crazycreator@192.168.1.30
                crazycreator@192.168.1.30's password:
                Linux ioBroker 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64
                permitted by applicable law.
                Last login: Thu Feb 28 00:58:19 2019 from 192.168.1.3
                crazycreator@ioBroker:~$ iobroker stop
                crazycreator@ioBroker:~$ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                ioBroker or some processes are still running:
                 io.tankerkoenig.0
                 io.harmony.0
                 io.tankerkoenig.0
                 io.admin.0
                 io.discovery.0
                 io.web.0
                 io.bmw.0
                 io.info.0
                 io.denon.0
                 io.netatmo.0
                 io.terminal.0
                 io.socketio.0
                 io.yahka.0
                 io.ham.0
                 io.statistics.0
                 io.scenes.0
                 io.cloud.0
                 io.zwave.0
                 io.synology.0
                 io.javascript.0
                 io.sql.0
                 io.zigbee.0
                 io.ble.0
                 io.backitup.0
                Please stop them first and try again!
                • R Offline
                  RappiRN
                  schrieb am zuletzt editiert von RappiRN
                  #94
                  Hast du mal
                  cd /opt/iobroker
                  probiert? Und dann
                  iobroker stop
                  In deinem log fehlt irgendwie die "stop"-Meldung.
                  ALternativ kann es auch sein, dass du den anderen "stop"-Befehl verwenden musst, den kann ich dir leider nicht komplett nennen.
                  Enrico
                  • C Offline
                    CrazyCreator
                    #95
                    So aber jetzt in sauber bzw. komplett und mit Ordnerwechsel vorher:
                    Last login: Thu Feb 28 00:59:05 on ttys000
                    Last login: Thu Feb 28 00:59:11 2019 from 192.168.1.3
                    crazycreator@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker
                    crazycreator@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker stop
                    iobroker controller daemon is not running
                    crazycreator@ioBroker:/opt/iobroker$ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                     io.tankerkoenig.0
                     io.harmony.0
                     io.tankerkoenig.0
                     io.admin.0
                     io.discovery.0
                     io.web.0
                     io.bmw.0
                     io.info.0
                     io.denon.0
                     io.netatmo.0
                     io.terminal.0
                     io.socketio.0
                     io.yahka.0
                     io.ham.0
                     io.statistics.0
                     io.scenes.0
                     io.cloud.0
                     io.zwave.0
                     io.synology.0
                     io.javascript.0
                     io.sql.0
                     io.zigbee.0
                     io.ble.0
                     io.backitup.0
                    • R Offline
                      RappiRN
                      #96
                      Ok, dann wäre noch die Frage, ist denn dein ioBroker überhaupt in /opt/iobroker installiert?
                      Hast du die neue, jetzt aktuelle Version oder noch die alte Version zum installieren verwendet?
                      Ich suche mal nach dem anderen Stop-Befehl.
                      Enrico
                      • R Offline
                        RappiRN
                        #97
                        Schon gefunden:
                        sudo systemctl stop iobroker
                        Gehts damit?
                        Enrico
                        • C Offline
                          CrazyCreator
                          #98
                          Hab hinbekommen ....
                          Der "iobroker stop" mußte mit sudo vornedran ausgeführt werden
                          Dann hat er nur noch io.tankerkönig und io.zwave bemängelt.
                          iobroker wieder gestartet, die beiden ausgeschaltet.
                          sudo iobroker stop
                          dann die bash und siehe da es geht
                            Matten
                            #99
                            Wie komme ich nach dem Installation Fixer auf den neuen User? Eine Passwortabfrage kam nicht und wenn ich den User wechseln möchte (su) sagt mir Linux das kein Passwort vorhanden ist. Wie komme ich in den ioBroker Ordner?
                            Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                            • M Matten
                              #100
                              @Matten sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                              auf den neuen User?
                              Du arbeitest wie bisher weiter.
                              Der neue User iobroker ist NUR für ioBroker selbst
                                auf den neuen User?
                                Matten
                                #101
                                @Homoran :Danke! Zwave läuft wie erwartet nicht nach dem Fix.
                                AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Matten
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #102
                                  Wie äußert sich das? Ich hatte keinerlei Probleme mit ZWave.
                                  • M Matten
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #103
                                    @Matten Was ist genau der Fehler bei zwave?
                                    • BlackmikeB Offline
                                      BlackmikeB Offline
                                      Blackmike
                                      #104
                                      der neue Installatoinsfixer überschreibt einträge, die die Start / Ende Abhängigkeit von redis-serivce festlegen. Fiel auf, als die VM wieder ewig beim Neustart festhing. Liess sich aber manuell wieder korrigieren.
                                      Black
                                      die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                                      • apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #105
                                        Wird in der nächsten version gefixt sein. Danke
                                          Matten
                                          #106
                                          @apollon77 Zwave startete nicht mehr. Das ist ja eh immer wieder ein Thema. Ich arbeite mit Debian in Virtual Box. Wenn ich die Maschine über die Virtual Box starte kann Zwave die Lib nicht finden. Alle Lösungsversuche im Forum (lib, lib64 usw.) haben nicht geholfen. Starte ich die Maschine über VBoxService, zum Beispiel beim Neustart des Rechners oder manuell wird Zwave zu 100% gestartet.
                                          Ich musste nach dem Fixen Zwave neu installieren und habe gleich die durch mich (und ich glaube Du nutzt sie auch) genutzte Dev-Branch wieder installiert. Die war natürlich damit auch weg.
