  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • C Offline
    CrazyCreator
    #93
    Was soll ich sagen, seht selber:
    Last login: Thu Feb 28 00:58:09 on ttys000
    MBX-MKII-LAN:~ crazycreator$ ssh crazycreator@192.168.1.30
    crazycreator@192.168.1.30's password:
    Linux ioBroker 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64
    permitted by applicable law.
    Last login: Thu Feb 28 00:58:19 2019 from 192.168.1.3
    crazycreator@ioBroker:~$ iobroker stop
    crazycreator@ioBroker:~$ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
    ioBroker or some processes are still running:
     io.tankerkoenig.0
     io.harmony.0
     io.tankerkoenig.0
     io.admin.0
     io.discovery.0
     io.web.0
     io.bmw.0
     io.info.0
     io.denon.0
     io.netatmo.0
     io.terminal.0
     io.socketio.0
     io.yahka.0
     io.ham.0
     io.statistics.0
     io.scenes.0
     io.cloud.0
     io.zwave.0
     io.synology.0
     io.javascript.0
     io.sql.0
     io.zigbee.0
     io.ble.0
     io.backitup.0
    Please stop them first and try again!
    • R Offline
      RappiRN
      schrieb am zuletzt editiert von RappiRN
      #94
      Hast du mal
      cd /opt/iobroker
      probiert? Und dann
      iobroker stop
      In deinem log fehlt irgendwie die "stop"-Meldung.
      ALternativ kann es auch sein, dass du den anderen "stop"-Befehl verwenden musst, den kann ich dir leider nicht komplett nennen.
      Enrico
      • C Offline
        CrazyCreator
        #95
        So aber jetzt in sauber bzw. komplett und mit Ordnerwechsel vorher:
        Last login: Thu Feb 28 00:59:05 on ttys000
        Last login: Thu Feb 28 00:59:11 2019 from 192.168.1.3
        crazycreator@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker
        crazycreator@ioBroker:/opt/iobroker$ iobroker stop
        iobroker controller daemon is not running
        crazycreator@ioBroker:/opt/iobroker$ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
         io.tankerkoenig.0
         io.harmony.0
         io.tankerkoenig.0
         io.admin.0
         io.discovery.0
         io.web.0
         io.bmw.0
         io.info.0
         io.denon.0
         io.netatmo.0
         io.terminal.0
         io.socketio.0
         io.yahka.0
         io.ham.0
         io.statistics.0
         io.scenes.0
         io.cloud.0
         io.zwave.0
         io.synology.0
         io.javascript.0
         io.sql.0
         io.zigbee.0
         io.ble.0
         io.backitup.0
        • R Offline
          RappiRN
          #96
          Ok, dann wäre noch die Frage, ist denn dein ioBroker überhaupt in /opt/iobroker installiert?
          Hast du die neue, jetzt aktuelle Version oder noch die alte Version zum installieren verwendet?
          Ich suche mal nach dem anderen Stop-Befehl.
          Enrico
          • R Offline
            RappiRN
            #97
            Schon gefunden:
            sudo systemctl stop iobroker
            Gehts damit?
            Enrico
            • C Offline
              CrazyCreator
              #98
              Hab hinbekommen ....
              Der "iobroker stop" mußte mit sudo vornedran ausgeführt werden
              Dann hat er nur noch io.tankerkönig und io.zwave bemängelt.
              iobroker wieder gestartet, die beiden ausgeschaltet.
              sudo iobroker stop
              dann die bash und siehe da es geht
                Matten
                #99
                Wie komme ich nach dem Installation Fixer auf den neuen User? Eine Passwortabfrage kam nicht und wenn ich den User wechseln möchte (su) sagt mir Linux das kein Passwort vorhanden ist. Wie komme ich in den ioBroker Ordner?
                Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                • M Matten
                  #100
                  @Matten sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                  auf den neuen User?
                  Du arbeitest wie bisher weiter.
                  Der neue User iobroker ist NUR für ioBroker selbst
                    auf den neuen User?
                    Matten
                    #101
                    @Homoran :Danke! Zwave läuft wie erwartet nicht nach dem Fix.
                    AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Matten
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #102
                      Wie äußert sich das? Ich hatte keinerlei Probleme mit ZWave.
                      • M Matten
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #103
                        @Matten Was ist genau der Fehler bei zwave?
                        • BlackmikeB Offline
                          BlackmikeB Offline
                          Blackmike
                          #104
                          der neue Installatoinsfixer überschreibt einträge, die die Start / Ende Abhängigkeit von redis-serivce festlegen. Fiel auf, als die VM wieder ewig beim Neustart festhing. Liess sich aber manuell wieder korrigieren.
                          Black
                          die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                          • apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #105
                            Wird in der nächsten version gefixt sein. Danke
                            • apollon77A apollon77
                              Matten
                              #106
                              @apollon77 Zwave startete nicht mehr. Das ist ja eh immer wieder ein Thema. Ich arbeite mit Debian in Virtual Box. Wenn ich die Maschine über die Virtual Box starte kann Zwave die Lib nicht finden. Alle Lösungsversuche im Forum (lib, lib64 usw.) haben nicht geholfen. Starte ich die Maschine über VBoxService, zum Beispiel beim Neustart des Rechners oder manuell wird Zwave zu 100% gestartet.
                              Ich musste nach dem Fixen Zwave neu installieren und habe gleich die durch mich (und ich glaube Du nutzt sie auch) genutzte Dev-Branch wieder installiert. Die war natürlich damit auch weg.
                              • BlackmikeB Blackmike
                                Black
                                Matten
                                #107
                                @Blackmike Was waren die Auswirkungen und wie hast Du es repariert? Mein Das Wetter Adapter spinnt nämlich seit dem Fix. Ist jetzt nicht so schlimm, er bekommt sich immer wieder ein, aber muss ja nicht sein.
                                  BlackmikeB Offline
                                  Blackmike
                                  #108
                                  hmm, deine fehlermeldungen hatt eich nicht. bei mir ist immo umzug der beiden iobrokersystem (spielsystem und produktivsystem) auf intel nuk unter Proxmox auf VM . Unterbau ist das aktuelle debian.
                                  also iobroker komplett neuinstallation (musste ja auch, da die alte von einem Orange Pi kommt mit arm architektur).
                                  dabei drüber gefallen, dass bei einsatz von redis die VM nicht vernünftig runterfährt (ist ein bekannter effekt, da gabs für früherere versionen auch einen eintrag in der FAQ zu, aber mit dem ganz neuen installer gings nicht)
                                  Ok, nu gehts da auch.
                                  Auffällig war, dass ich ein backup nicht einspielen konnte auf ein leeres System, was schon den aktuellen js-controller mit 1.5.7 hatte. das tats nicht
                                    Matten
                                    #109
                                    Danke!
                                    Eben ist mir noch ein Bug aufgefallen. Nach meiner neuen Zwave Installation muss ich natürlich die Geräte in iot wieder hinzufügen. Das mag er derzeit nicht tun. Nach Drücken von + erscheint meine Objektauswahl, bestätige ich einen Schalter erscheint das Fenster zur Namensfestlegung nicht. Hat jemand eine Idee?
                                    • M Matten
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #110
                                      @Matten Letze Version von Daswetter installieren.Da ist das gefixt
                                      • M Matten
                                        Danke!
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #111
                                        @Matten Naja jetzt aber nicht Dinge vermischen bitte ... Mit ZWave Library sachen oder auch iot-Problemen kann der Fixer nichts zu tun haben! Das bitte ggf in extra Posts packen. Danke
                                          Matten
                                          #112
                                          Ging vorher, jetzt nicht. Dachte es könnte ein Problem des Fixes sein.
