  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
    5.1k
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 82.5k Aufrufe 34 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #201
    @wendy2702 @bahnuhr Bitte postet mal die INSTALLER_INFO.txt aus Euren ioBroker-verzeichnissen
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      #202
      pi@pi-iobroker:~ $ cat /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
      Fixer version: 2019-03-03
      Fix date 2019-03-04
      ACL enabled: true
      init system: systemd
      Autostart: systemd
      pi@pi-iobroker:~ $
      pi@iobroker-garage-gross:~ $ cat /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
      Fix date 2019-03-04
      ACL enabled: true
      Autostart: systemd
      Fix date 2019-03-04
      ACL enabled: true
      Autostart: systemd
      Fix date 2019-03-04
      ACL enabled: true
      Autostart: systemd
      Fixer version: 2019-03-05
      Fix date 2019-03-05
      ACL enabled: true
      Autostart: systemd
      Fix date 2019-03-06
      ACL enabled: true
      Autostart: systemd
      Fix date 2019-03-06
      ACL enabled: true
      Autostart: systemd
        #203
        Und was sagt? systemctl status iobroker
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          #204
          pi@pi-iobroker:~ $ systemctl status iobroker
          ● iobroker.service - ioBroker Server
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled)
             Active: active (running) since Di 2019-03-19 19:30:32 CET; 2 days ago
               Docs: http://iobroker.net
           Main PID: 19948 (iobroker.js-con)
             CGroup: /system.slice/iobroker.service
                     ├─19948 iobroker.js-controller
                     ├─19970 io.admin.1
                     ├─19993 io.modbus.3
                     ├─20008 io.tr-064.0
                     └─20035 io.smartmeter.0
          pi@pi-iobroker:~ $
          pi@iobroker-garage-gross:~ $ systemctl status iobroker
             Active: active (running) since Do 2019-03-07 11:08:57 CET; 2 weeks 1 days ago
           Main PID: 10891 (iobroker.js-con)
                     ├─ 5181 io.javascript.2
                     ├─10891 iobroker.js-controller
                     └─10928 io.modbus.4
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #205
            und das ist der Inhalt von meiner Datei:
            Fixer version: 2019-03-10
            Fix date 2019-03-16
            ACL enabled: true
            Autostart: systemd
            Fix date 2019-03-17
            ACL enabled: true
            Autostart: systemd
            Fix date 2019-03-18
            ACL enabled: true
            Autostart: systemd
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #206
              Und dies bei dem anderen Befehl.
              Warum die ~ kommen, weiß ich nicht.
              Danke.
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #207
                @wendy2702 @bahnuhr
                Habt ihr in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib möglicherweise noch eine Datei iobroker.pid oder ähnliches?
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #208
                  order: iobroker.js-controller -> nein
                  order: iobroker.js-controller/lib -> nein
                  In beiden ordnern: nein da ist keine .pid Datei
                  Danke.
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    @wendy2702 @bahnuhr
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    #209
                    @AlCalzone sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                    @wendy2702 @bahnuhr
                    Nein, habe ich auch nicht.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #210
                      @bahnuhr @wendy2702 Ok, war nur ne Vermutung. Ich stocher gerade etwas im Dunkeln...
                      Welche JS-Controller-Version habt ihr?
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        #211
                        Version 1.5.7
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #212
                          Ok, wie ist eure DB (States und Objects) konfiguriert? Redis oder File?
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #213
                            1.4.2. bei mir.
                            Was ist das, wo muss ich da schauen?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              1.4.2. bei mir.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #214
                              @bahnuhr sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                              Dann vermutlich File. Redis musst du manuell aktivieren mit iobroker setup custom
                                #215
                                @AlCalzone sagte:
                                Es sei denn, er hat ein älteres Image verwendet.
                                HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @AlCalzone sagte:
                                  #216
                                  Ich musste auswendig lernen, dass er alles auf einem Windows-Notebook macht
                                  paul53P bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #217
                                    @Homoran sagte:
                                    Dafür bin ich wohl zu alt.
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #218
                                      @Homoran sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                      Der Rainer ist so klasse ;-)
                                      Also:
                                      iob läuft auf win7 Laptop.
                                      daneben ein slave raspi wo smartmeter und mbus drauf läuft.
                                      Und um diesem Raspi geht es hier.
                                      Danke.
                                        @AlCalzone sagte:
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #219
                                        @paul53 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                        @AlCalzone sagte:
                                        Also den raspie slave habe ich jetzt ca. 1 Jahre in Betrieb (seit 3/2018)
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @AlCalzone sagte:
                                          #220
                                          @bahnuhr
                                          mit Image oder selbst aufgesetzt?
