  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    hab mein backup wieder eingespielt ..sind mit dem rpi jetzt auch noch nach das Backitup v3 Script das nach dem installationsfixer nicht mehr geht. Den Backitup Adapter nehme ich bewusst nicht wegen meiner view auf die ich nicht verzichten will.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #196
    @smartboart
    Mit backitup geht danach auch noch die VIS
    Der Adapter gibt alle Datenpunkte dafür raus.
    Du musst nur die Pfade in deiner VIS anpassen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #197
      Habe den Fixer auf meinen beiden Slaves laufen lassen und bin jetzt nochmal über diesen Thread gestolpert: https://forum.iobroker.net/topic/21045/update-node-js-auf-slave/19
      Ich habe auch das Pänomen das ich keine Rückmeldung mehr beim stoppen / starten von ioBroker bekomme und die Abfrage iobroker status immer ein „running“ ausgibt.
      Issue aufmachen? Wenn ja, wo?
      • apollon77A Offline
        #198
        Das sollte aber seit dem Installer-Fixer nicht mehr auftreten!
        bahnuhrB wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #199
          @apollon77 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
          Bei mir ist das immer noch so.
          Fixer habe ich 2-3 x laufen lassen
          Danke.
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #200
            Wie geschrieben: scheinbar tritt es aber noch auf.
              #201
              @wendy2702 @bahnuhr Bitte postet mal die INSTALLER_INFO.txt aus Euren ioBroker-verzeichnissen
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #202
                pi@pi-iobroker:~ $ cat /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
                Fixer version: 2019-03-03
                Fix date 2019-03-04
                ACL enabled: true
                init system: systemd
                Autostart: systemd
                pi@pi-iobroker:~ $
                pi@iobroker-garage-gross:~ $ cat /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
                Fix date 2019-03-04
                ACL enabled: true
                Autostart: systemd
                Fix date 2019-03-04
                ACL enabled: true
                Autostart: systemd
                Fix date 2019-03-04
                ACL enabled: true
                Autostart: systemd
                Fixer version: 2019-03-05
                Fix date 2019-03-05
                ACL enabled: true
                Autostart: systemd
                Fix date 2019-03-06
                ACL enabled: true
                Autostart: systemd
                Fix date 2019-03-06
                ACL enabled: true
                Autostart: systemd
                  #203
                  Und was sagt? systemctl status iobroker
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #204
                    pi@pi-iobroker:~ $ systemctl status iobroker
                    ● iobroker.service - ioBroker Server
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled)
                       Active: active (running) since Di 2019-03-19 19:30:32 CET; 2 days ago
                         Docs: http://iobroker.net
                     Main PID: 19948 (iobroker.js-con)
                       CGroup: /system.slice/iobroker.service
                               ├─19948 iobroker.js-controller
                               ├─19970 io.admin.1
                               ├─19993 io.modbus.3
                               ├─20008 io.tr-064.0
                               └─20035 io.smartmeter.0
                    pi@pi-iobroker:~ $
                    pi@iobroker-garage-gross:~ $ systemctl status iobroker
                       Active: active (running) since Do 2019-03-07 11:08:57 CET; 2 weeks 1 days ago
                     Main PID: 10891 (iobroker.js-con)
                               ├─ 5181 io.javascript.2
                               ├─10891 iobroker.js-controller
                               └─10928 io.modbus.4
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #205
                      und das ist der Inhalt von meiner Datei:
                      Fixer version: 2019-03-10
                      Fix date 2019-03-16
                      ACL enabled: true
                      Autostart: systemd
                      Fix date 2019-03-17
                      ACL enabled: true
                      Autostart: systemd
                      Fix date 2019-03-18
                      ACL enabled: true
                      Autostart: systemd
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #206
                        Und dies bei dem anderen Befehl.
                        Warum die ~ kommen, weiß ich nicht.
                        Danke.
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #207
                          @wendy2702 @bahnuhr
                          Habt ihr in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib möglicherweise noch eine Datei iobroker.pid oder ähnliches?
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #208
                            order: iobroker.js-controller -> nein
                            order: iobroker.js-controller/lib -> nein
                            In beiden ordnern: nein da ist keine .pid Datei
                            Danke.
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              @wendy2702 @bahnuhr
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #209
                              @AlCalzone sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                              @wendy2702 @bahnuhr
                              Nein, habe ich auch nicht.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #210
                                @bahnuhr @wendy2702 Ok, war nur ne Vermutung. Ich stocher gerade etwas im Dunkeln...
                                Welche JS-Controller-Version habt ihr?
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #211
                                  Version 1.5.7
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #212
                                    Ok, wie ist eure DB (States und Objects) konfiguriert? Redis oder File?
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #213
                                      1.4.2. bei mir.
                                      Was ist das, wo muss ich da schauen?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        1.4.2. bei mir.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #214
                                        @bahnuhr sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                        Dann vermutlich File. Redis musst du manuell aktivieren mit iobroker setup custom
                                          #215
                                          @AlCalzone sagte:
                                          Es sei denn, er hat ein älteres Image verwendet.
                                          HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
