  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #194
    OK hab den state in meinen scripten schon ersetzt... Danke..
      smartboartS Offline
      smartboart
      #195
      hab mein backup wieder eingespielt ..sind mit dem rpi jetzt auch noch nach das Backitup v3 Script das nach dem installationsfixer nicht mehr geht. Den Backitup Adapter nehme ich bewusst nicht wegen meiner view auf die ich nicht verzichten will.
      • smartboartS smartboart
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #196
        @smartboart
        Mit backitup geht danach auch noch die VIS
        Der Adapter gibt alle Datenpunkte dafür raus.
        Du musst nur die Pfade in deiner VIS anpassen
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #197
          Habe den Fixer auf meinen beiden Slaves laufen lassen und bin jetzt nochmal über diesen Thread gestolpert: https://forum.iobroker.net/topic/21045/update-node-js-auf-slave/19
          Ich habe auch das Pänomen das ich keine Rückmeldung mehr beim stoppen / starten von ioBroker bekomme und die Abfrage iobroker status immer ein „running“ ausgibt.
          Issue aufmachen? Wenn ja, wo?
          • apollon77A Offline
            #198
            Das sollte aber seit dem Installer-Fixer nicht mehr auftreten!
            bahnuhrB wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #199
              @apollon77 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
              Bei mir ist das immer noch so.
              Fixer habe ich 2-3 x laufen lassen
              Danke.
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #200
                Wie geschrieben: scheinbar tritt es aber noch auf.
                  #201
                  @wendy2702 @bahnuhr Bitte postet mal die INSTALLER_INFO.txt aus Euren ioBroker-verzeichnissen
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #202
                    pi@pi-iobroker:~ $ cat /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
                    Fixer version: 2019-03-03
                    Fix date 2019-03-04
                    ACL enabled: true
                    init system: systemd
                    Autostart: systemd
                    pi@pi-iobroker:~ $
                    pi@iobroker-garage-gross:~ $ cat /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
                    Fix date 2019-03-04
                    ACL enabled: true
                    Autostart: systemd
                    Fix date 2019-03-04
                    ACL enabled: true
                    Autostart: systemd
                    Fix date 2019-03-04
                    ACL enabled: true
                    Autostart: systemd
                    Fixer version: 2019-03-05
                    Fix date 2019-03-05
                    ACL enabled: true
                    Autostart: systemd
                    Fix date 2019-03-06
                    ACL enabled: true
                    Autostart: systemd
                    Fix date 2019-03-06
                    ACL enabled: true
                    Autostart: systemd
                      #203
                      Und was sagt? systemctl status iobroker
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #204
                        pi@pi-iobroker:~ $ systemctl status iobroker
                        ● iobroker.service - ioBroker Server
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled)
                           Active: active (running) since Di 2019-03-19 19:30:32 CET; 2 days ago
                             Docs: http://iobroker.net
                         Main PID: 19948 (iobroker.js-con)
                           CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                   ├─19948 iobroker.js-controller
                                   ├─19970 io.admin.1
                                   ├─19993 io.modbus.3
                                   ├─20008 io.tr-064.0
                                   └─20035 io.smartmeter.0
                        pi@pi-iobroker:~ $
                        pi@iobroker-garage-gross:~ $ systemctl status iobroker
                           Active: active (running) since Do 2019-03-07 11:08:57 CET; 2 weeks 1 days ago
                         Main PID: 10891 (iobroker.js-con)
                                   ├─ 5181 io.javascript.2
                                   ├─10891 iobroker.js-controller
                                   └─10928 io.modbus.4
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #205
                          und das ist der Inhalt von meiner Datei:
                          Fixer version: 2019-03-10
                          Fix date 2019-03-16
                          ACL enabled: true
                          Autostart: systemd
                          Fix date 2019-03-17
                          ACL enabled: true
                          Autostart: systemd
                          Fix date 2019-03-18
                          ACL enabled: true
                          Autostart: systemd
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #206
                            Und dies bei dem anderen Befehl.
                            Warum die ~ kommen, weiß ich nicht.
                            Danke.
                            • AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #207
                              @wendy2702 @bahnuhr
                              Habt ihr in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib möglicherweise noch eine Datei iobroker.pid oder ähnliches?
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #208
                                order: iobroker.js-controller -> nein
                                order: iobroker.js-controller/lib -> nein
                                In beiden ordnern: nein da ist keine .pid Datei
                                Danke.
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  @wendy2702 @bahnuhr
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #209
                                  @AlCalzone sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                  @wendy2702 @bahnuhr
                                  Nein, habe ich auch nicht.
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #210
                                    @bahnuhr @wendy2702 Ok, war nur ne Vermutung. Ich stocher gerade etwas im Dunkeln...
                                    Welche JS-Controller-Version habt ihr?
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #211
                                      Version 1.5.7
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #212
                                        Ok, wie ist eure DB (States und Objects) konfiguriert? Redis oder File?
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #213
                                          1.4.2. bei mir.
                                          Was ist das, wo muss ich da schauen?
                                          Danke.
