  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • E Offline
    e-i-k-e
    #188
    Guten Abend,
    wo finde ich, nachdem ich den ioBroker Installation Fixer ausgeführt habe, die iobroker.sh ? Diese befand sich sonst unter /etc/init.d/.
    In dieser Datei hinterlegte ich einige Befehle, die ich zwingend benötige, sobald ein Neustart erfolgt.
    ohne fixer
    mit fixer
    • apollon77A Offline
      #189
      Ich denke das er bei Dir von init.d auf systemd umgestellt,da ist das woanders.
      Was genau "schreibst Du denn da rein"? Wenn Du befehle brauchst die beim Reboot gestartet werden sollen macht man das an sich in /etc/rc.local oder mit einem eigenen Service File. Das bei einem anderen programm mit "dazuzuhängen" ist nicht so sinnvoll..
      • E Offline
        e-i-k-e
        #190
        Wo genau finde ich die Datei?
        Ich definiere enigige GPIO als PWM. Das dies nicht der optimalste weg ist, war mir bekannt. Allerdings hab ich es über die anderen "bekannten" wege nicht zum laufen bekommen.
        Befehle:
        gpio -g pwm 18 1024
        gpio -g mode 18 pwm
        gpio pwmc 1000
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #191
          Du könntest dir selbst eine Startup-Datei erstellen:
          https://jankarres.de/2014/07/raspberry-pi-autostart-von-programmen-einrichten/
          • smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
            #192
            Hi hab auf meinem master und slave den Fixer mal drüber laufen lassen. lief sauber durch... Auf meinem Slave Raspi bekomme ich seit dem aber Probleme mit dem rpi monitor.
            rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.200 error No Value found for mem_gpu
            rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.200 error No Value found for mem_arm
            rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.199 error No Value found for cpu_voltage
            rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.198 error No Value found for cpu_frequen
            der schein keine Rechte mehr zu haben...ist euch as Problem bekannt...Was kann ich tun....der Rest scheint zu laufen..
            ach ja heute durchgeführt mit dem aktuellen fixer.
            ioBroker-RasPi
            Betriebssystem
            linux
            Architektur
            arm
            CPUs
            Geschwindigkeit
            600 MHz
            Modell
            ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
            RAM
            927.1 MB
            System Betriebszeit
            00:36:26
            Node.js
            v8.15.1
            NPM
            6.4.1
            Festplatte Größe
            29.1 GB
            Festplatte frei
            26.4 GB
            Anzahl der Adapter
            259
            Betriebszeit
            00:36:20
            Aktive Instanzen
            Hostname
            ioBroker-RasPi
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            • smartboartS smartboart
              ioBroker-RasPi
              Betriebssystem
              linux
              Architektur
              arm
              CPUs
              Geschwindigkeit
              600 MHz
              Modell
              RAM
              927.1 MB
              System Betriebszeit
              00:36:26
              Node.js
              v8.15.1
              NPM
              6.4.1
              Festplatte Größe
              29.1 GB
              Festplatte frei
              26.4 GB
              Anzahl der Adapter
              259
              Betriebszeit
              00:36:20
              Aktive Instanzen
              Hostname
              ioBroker-RasPi
              Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
              #193
              @smartboart sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
              Na dann lies mal diesen Thread durch oder suche danach - wurde schon behandelt und ist (derzeit) nicht dauerhaft zu fixen.
                smartboartS Offline
                smartboart
                #194
                OK hab den state in meinen scripten schon ersetzt... Danke..
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #195
                  hab mein backup wieder eingespielt ..sind mit dem rpi jetzt auch noch nach das Backitup v3 Script das nach dem installationsfixer nicht mehr geht. Den Backitup Adapter nehme ich bewusst nicht wegen meiner view auf die ich nicht verzichten will.
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #196
                    @smartboart
                    Mit backitup geht danach auch noch die VIS
                    Der Adapter gibt alle Datenpunkte dafür raus.
                    Du musst nur die Pfade in deiner VIS anpassen
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #197
                      Habe den Fixer auf meinen beiden Slaves laufen lassen und bin jetzt nochmal über diesen Thread gestolpert: https://forum.iobroker.net/topic/21045/update-node-js-auf-slave/19
                      Ich habe auch das Pänomen das ich keine Rückmeldung mehr beim stoppen / starten von ioBroker bekomme und die Abfrage iobroker status immer ein „running“ ausgibt.
                      Issue aufmachen? Wenn ja, wo?
                        #198
                        Das sollte aber seit dem Installer-Fixer nicht mehr auftreten!
                        bahnuhrB wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • apollon77A apollon77
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #199
                          @apollon77 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                          Bei mir ist das immer noch so.
                          Fixer habe ich 2-3 x laufen lassen
                          Danke.
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #200
                            Wie geschrieben: scheinbar tritt es aber noch auf.
                              #201
                              @wendy2702 @bahnuhr Bitte postet mal die INSTALLER_INFO.txt aus Euren ioBroker-verzeichnissen
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #202
                                pi@pi-iobroker:~ $ cat /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
                                Fixer version: 2019-03-03
                                Fix date 2019-03-04
                                ACL enabled: true
                                init system: systemd
                                Autostart: systemd
                                pi@pi-iobroker:~ $
                                pi@iobroker-garage-gross:~ $ cat /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
                                Fix date 2019-03-04
                                ACL enabled: true
                                Autostart: systemd
                                Fix date 2019-03-04
                                ACL enabled: true
                                Autostart: systemd
                                Fix date 2019-03-04
                                ACL enabled: true
                                Autostart: systemd
                                Fixer version: 2019-03-05
                                Fix date 2019-03-05
                                ACL enabled: true
                                Autostart: systemd
                                Fix date 2019-03-06
                                ACL enabled: true
                                Autostart: systemd
                                Fix date 2019-03-06
                                ACL enabled: true
                                Autostart: systemd
                                  #203
                                  Und was sagt? systemctl status iobroker
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #204
                                    pi@pi-iobroker:~ $ systemctl status iobroker
                                    ● iobroker.service - ioBroker Server
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled)
                                       Active: active (running) since Di 2019-03-19 19:30:32 CET; 2 days ago
                                         Docs: http://iobroker.net
                                     Main PID: 19948 (iobroker.js-con)
                                       CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                               ├─19948 iobroker.js-controller
                                               ├─19970 io.admin.1
                                               ├─19993 io.modbus.3
                                               ├─20008 io.tr-064.0
                                               └─20035 io.smartmeter.0
                                    pi@pi-iobroker:~ $
                                    pi@iobroker-garage-gross:~ $ systemctl status iobroker
                                       Active: active (running) since Do 2019-03-07 11:08:57 CET; 2 weeks 1 days ago
                                     Main PID: 10891 (iobroker.js-con)
                                               ├─ 5181 io.javascript.2
                                               ├─10891 iobroker.js-controller
                                               └─10928 io.modbus.4
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #205
                                      und das ist der Inhalt von meiner Datei:
                                      Fixer version: 2019-03-10
                                      Fix date 2019-03-16
                                      ACL enabled: true
                                      Autostart: systemd
                                      Fix date 2019-03-17
                                      ACL enabled: true
                                      Autostart: systemd
                                      Fix date 2019-03-18
                                      ACL enabled: true
                                      Autostart: systemd
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #206
                                        Und dies bei dem anderen Befehl.
                                        Warum die ~ kommen, weiß ich nicht.
                                        Danke.
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #207
                                          @wendy2702 @bahnuhr
                                          Habt ihr in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib möglicherweise noch eine Datei iobroker.pid oder ähnliches?
