  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #186
    Nee, /home/iobroker ist schon ok, auch Befehle per sudo abzusetzen ist zum Teil erlaubt.
    Das Kommando teamviewer hingegen nicht - ist IMO auch nicht häufig genug nötig um eine Aufnahme in den Installer oder Fixer zu rechtfertigen.
    Folgende Lösung wäre möglich und vermutlich am einfachsten:
    1. Bearbeite die sudoers-Datei mit einem Editor:
      sudo nano /etc/sudoers.d/iobroker
    2. Füge am Ende folgende Zeile ein:
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /home/iobroker/teamviewer_restart.sh
      dann speichern. Bitte genau aufpassen, dass keine Fehler drin sind, sonst geht sudo möglicherweise gar nicht mehr.
    3. Ändere dein Skript, dass darin kein sudo mehr auftaucht und mache es dann direkt ausführbar
      sudo chmod +x /home/iobroker/teamviewer_restart.sh
    4. Führe dein Skript direkt per sudo aus ioBroker aus:
      exec('sudo /home/iobroker/teamviewer_restart.sh', ...)
    SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      SteffS Offline
      SteffS Offline
      Steff
      #187
      @AlCalzone
      Danke, das hat´s gebracht 👍
      Gruß Steffen
      ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
      Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
      • E Offline
        e-i-k-e
        #188
        Guten Abend,
        wo finde ich, nachdem ich den ioBroker Installation Fixer ausgeführt habe, die iobroker.sh ? Diese befand sich sonst unter /etc/init.d/.
        In dieser Datei hinterlegte ich einige Befehle, die ich zwingend benötige, sobald ein Neustart erfolgt.
        ohne fixer
        mit fixer
        • apollon77A Offline
          #189
          Ich denke das er bei Dir von init.d auf systemd umgestellt,da ist das woanders.
          Was genau "schreibst Du denn da rein"? Wenn Du befehle brauchst die beim Reboot gestartet werden sollen macht man das an sich in /etc/rc.local oder mit einem eigenen Service File. Das bei einem anderen programm mit "dazuzuhängen" ist nicht so sinnvoll..
          • E Offline
            e-i-k-e
            #190
            Wo genau finde ich die Datei?
            Ich definiere enigige GPIO als PWM. Das dies nicht der optimalste weg ist, war mir bekannt. Allerdings hab ich es über die anderen "bekannten" wege nicht zum laufen bekommen.
            Befehle:
            gpio -g pwm 18 1024
            gpio -g mode 18 pwm
            gpio pwmc 1000
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #191
              Du könntest dir selbst eine Startup-Datei erstellen:
              https://jankarres.de/2014/07/raspberry-pi-autostart-von-programmen-einrichten/
              • smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                #192
                Hi hab auf meinem master und slave den Fixer mal drüber laufen lassen. lief sauber durch... Auf meinem Slave Raspi bekomme ich seit dem aber Probleme mit dem rpi monitor.
                rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.200 error No Value found for mem_gpu
                rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.200 error No Value found for mem_arm
                rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.199 error No Value found for cpu_voltage
                rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.198 error No Value found for cpu_frequen
                der schein keine Rechte mehr zu haben...ist euch as Problem bekannt...Was kann ich tun....der Rest scheint zu laufen..
                ach ja heute durchgeführt mit dem aktuellen fixer.
                ioBroker-RasPi
                Betriebssystem
                linux
                Architektur
                arm
                CPUs
                Geschwindigkeit
                600 MHz
                Modell
                ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                RAM
                927.1 MB
                System Betriebszeit
                00:36:26
                Node.js
                v8.15.1
                NPM
                6.4.1
                Festplatte Größe
                29.1 GB
                Festplatte frei
                26.4 GB
                Anzahl der Adapter
                259
                Betriebszeit
                00:36:20
                Aktive Instanzen
                Hostname
                ioBroker-RasPi
                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                • smartboartS smartboart
                  ioBroker-RasPi
                  Betriebssystem
                  linux
                  Architektur
                  arm
                  CPUs
                  Geschwindigkeit
                  600 MHz
                  Modell
                  RAM
                  927.1 MB
                  System Betriebszeit
                  00:36:26
                  Node.js
                  v8.15.1
                  NPM
                  6.4.1
                  Festplatte Größe
                  29.1 GB
                  Festplatte frei
                  26.4 GB
                  Anzahl der Adapter
                  259
                  Betriebszeit
                  00:36:20
                  Aktive Instanzen
                  Hostname
                  ioBroker-RasPi
                  Dr. BakteriusD Online
                  Dr. Bakterius
                  schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                  #193
                  @smartboart sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                  Na dann lies mal diesen Thread durch oder suche danach - wurde schon behandelt und ist (derzeit) nicht dauerhaft zu fixen.
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #194
                    OK hab den state in meinen scripten schon ersetzt... Danke..
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #195
                      hab mein backup wieder eingespielt ..sind mit dem rpi jetzt auch noch nach das Backitup v3 Script das nach dem installationsfixer nicht mehr geht. Den Backitup Adapter nehme ich bewusst nicht wegen meiner view auf die ich nicht verzichten will.
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #196
                        @smartboart
                        Mit backitup geht danach auch noch die VIS
                        Der Adapter gibt alle Datenpunkte dafür raus.
                        Du musst nur die Pfade in deiner VIS anpassen
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #197
                          Habe den Fixer auf meinen beiden Slaves laufen lassen und bin jetzt nochmal über diesen Thread gestolpert: https://forum.iobroker.net/topic/21045/update-node-js-auf-slave/19
                          Ich habe auch das Pänomen das ich keine Rückmeldung mehr beim stoppen / starten von ioBroker bekomme und die Abfrage iobroker status immer ein „running“ ausgibt.
                          Issue aufmachen? Wenn ja, wo?
                            #198
                            Das sollte aber seit dem Installer-Fixer nicht mehr auftreten!
                            bahnuhrB wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • apollon77A apollon77
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #199
                              @apollon77 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                              Bei mir ist das immer noch so.
                              Fixer habe ich 2-3 x laufen lassen
                              Danke.
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #200
                                Wie geschrieben: scheinbar tritt es aber noch auf.
                                  #201
                                  @wendy2702 @bahnuhr Bitte postet mal die INSTALLER_INFO.txt aus Euren ioBroker-verzeichnissen
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #202
                                    pi@pi-iobroker:~ $ cat /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
                                    Fixer version: 2019-03-03
                                    Fix date 2019-03-04
                                    ACL enabled: true
                                    init system: systemd
                                    Autostart: systemd
                                    pi@pi-iobroker:~ $
                                    pi@iobroker-garage-gross:~ $ cat /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
                                    Fix date 2019-03-04
                                    ACL enabled: true
                                    Autostart: systemd
                                    Fix date 2019-03-04
                                    ACL enabled: true
                                    Autostart: systemd
                                    Fix date 2019-03-04
                                    ACL enabled: true
                                    Autostart: systemd
                                    Fixer version: 2019-03-05
                                    Fix date 2019-03-05
                                    ACL enabled: true
                                    Autostart: systemd
                                    Fix date 2019-03-06
                                    ACL enabled: true
                                    Autostart: systemd
                                    Fix date 2019-03-06
                                    ACL enabled: true
                                    Autostart: systemd
                                      #203
                                      Und was sagt? systemctl status iobroker
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #204
                                        pi@pi-iobroker:~ $ systemctl status iobroker
                                        ● iobroker.service - ioBroker Server
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled)
                                           Active: active (running) since Di 2019-03-19 19:30:32 CET; 2 days ago
                                             Docs: http://iobroker.net
                                         Main PID: 19948 (iobroker.js-con)
                                           CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                                   ├─19948 iobroker.js-controller
                                                   ├─19970 io.admin.1
                                                   ├─19993 io.modbus.3
                                                   ├─20008 io.tr-064.0
                                                   └─20035 io.smartmeter.0
                                        pi@pi-iobroker:~ $
                                        pi@iobroker-garage-gross:~ $ systemctl status iobroker
                                           Active: active (running) since Do 2019-03-07 11:08:57 CET; 2 weeks 1 days ago
                                         Main PID: 10891 (iobroker.js-con)
                                                   ├─ 5181 io.javascript.2
                                                   ├─10891 iobroker.js-controller
                                                   └─10928 io.modbus.4
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #205
                                          und das ist der Inhalt von meiner Datei:
                                          Fixer version: 2019-03-10
                                          Fix date 2019-03-16
                                          ACL enabled: true
                                          Autostart: systemd
                                          Fix date 2019-03-17
                                          ACL enabled: true
                                          Autostart: systemd
                                          Fix date 2019-03-18
                                          ACL enabled: true
                                          Autostart: systemd
                                          Danke.
