  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
    5.1k
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 34 Beobachtet
  • J Jan1
    @apollon77 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
    @Jan1 glaube das fehlt noch im installer und auch im Fixer. Legst du bitte mal en issue im ioBroker/ioBroker Repo im GitHub an?! :
    erledigt
    @Jan1 ergänzt :-)
    • apollon77A apollon77
      @apollon77 gibt bei mir mit dem Webserver Probleme, liegt wohl an Userrechten...?
      019-02-23 11:39:10.605  - info: web.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.15.0
      2019-02-23 11:39:10.732  - info: web.0 habpanel server listening on port 81
      2019-02-23 11:39:10.732  - info: web.0 habpanel web extension - Install extension on /rest/habpanel/
      2019-02-23 11:39:10.733  - info: web.0 Connect extension "habpanel/lib/habpanelapi.js"
      2019-02-23 11:39:10.737  - info: web.0 simpleAPI server listening on port 81
      2019-02-23 11:39:10.737  - info: web.0 Allow states only when user is owner: false
      2019-02-23 11:39:10.773  - info: web.0 socket.io server listening on port 81
      2019-02-23 11:39:41.905  - info: host.iobroker object change system.adapter.web.0
      2019-02-23 11:39:41.906  - info: web.0 terminating http server on port 81
      2019-02-23 11:39:41.907  - info: web.0 terminated http server on port 81
      2019-02-23 11:39:41.905  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0
      • apollon77A Offline
        Welche Probleme denn genau? Das log sieht an sich erstmal ok aus. Oder liegt es an dem Port 81?
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
          @All Ich habe zum Announcement-Artikel noch eine FAQ mit den Fragen von hier hinzugefügt.
          https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar/2
            @apollon77 Der Webserver übergibt den Port nicht mehr, wenn ich in Admin - Instanzen auf den Link klicke, dann lande ich immer auf ServerIP - ohne Port, und da ist 80, und da kommt die Apache Seite.. ;-) Eingestellt ist 81, habs mit 8082, etc probiert, neustart.. hilft nicht.
            Was half, Instanz löschen, neue Instanz anlegen, wieder einstellen. Nur mit Port 81 gehts garnicht. Mit netstat -a bekomm ich auch nix raus.. komisch.. ist seit dem Fix so.
            Hier aus dem Log nochmal.. der Web adapter macht jetzt das gleiche wie upnp..
            019-02-23 12:28:35.037  - info: web.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.15.0
            2019-02-23 12:28:35.168  - info: web.0 habpanel server listening on port 8082
            2019-02-23 12:28:35.169  - info: web.0 habpanel web extension - Install extension on /rest/habpanel/
            2019-02-23 12:28:35.169  - info: web.0 Connect extension "habpanel/lib/habpanelapi.js"
            2019-02-23 12:28:35.173  - info: web.0 simpleAPI server listening on port 8082
            2019-02-23 12:28:35.173  - info: web.0 Allow states only when user is owner: false
            2019-02-23 12:28:35.208  - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
            2019-02-23 12:28:35.209  - info: web.0 http server listening on port 8082
            2019-02-23 12:28:35.780  - info: web.0 ==>Connected system.user.ilovegym66 from ::ffff:192.168.178.36
            2019-02-23 12:28:36.812  - info: web.0 ==>Connected system.user.ilovegym66 from ::ffff:192.168.178.36
            2019-02-23 12:28:42.756  - info: web.0 ==>Connected system.user.ilovegym66 from ::ffff:192.168.178.23
            2019-02-23 12:28:42.993  - info: web.0 ==>Connected system.user.ilovegym66 from ::ffff:192.168.178.24
            2019-02-23 12:29:01.483  - error: web.0 uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
            2019-02-23 12:29:01.483  - error: web.0 RangeError: Maximum call stack size exceeded
            2019-02-23 12:29:01.484  - info: web.0 terminating http server on port 8082
            2019-02-23 12:29:01.484  - info: web.0 terminated http server on port 8082
            2019-02-23 12:29:01.545  - info: web.0 terminating
            2019-02-23 12:29:01.579  - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-02-23 12:29:01.579  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              An sich sollte das "Ports unter 1024 erlauben" enthalten sein ... hm ...
                @apollon77 ich downgrade gerade auf NPM6.5.0 - ...brachte keine Änderung.
                Ports unter 1024 gehen nicht mehr..
                  Probierst Du bitte mal von hier:
                  https://unix.stackexchange.com/questions/10735/allowing-a-user-to-let-listen-to-a-port-below-1024
                  am besten wieder mit dem "which node" wie bei dem anderen. Dann fehlt das noch im Installer und Fixer, Wenns tut am besten wieder GitHub issue? :-)
                  • J Offline
                    Jan1
                    An der NPM Version liegt es nicht, schreibt apollon77 auch auf Github. NPM führt wenn überhaupt zu Problemen bie der Installation, was dann wiederum andere Probleme verursachen könnte. Aber auch zur 6.8 schreibt er dass eigentlich keine Problem bekannt sind. Was im Widerspruch zu einigen Berichten hier zur der 6.8 steht. Er wird schon wissen was er schreibt, in der Regel werden oft bestehende Probleme mit einer neuen Version in Verbindung gebracht, ob das zutrifft ist was anderes😊
                      @apollon77 setcap 'cap_net_bind_service=+ep' /path/to/program
                      welchen Pfad genau, dem vom Webserver?
                        @ilovegym sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                        $(readlink -f $(which node))
                        Denke wieder $(readlink -f $(which node))
                          @apollon77 Danke, genau das war es!
                          sudo setcap 'cap_net_bind_service=+ep' $(readlink -f $(which node))
                          schön, läuft wieder... aber warum verstellt der sowas..??
                          • ? Offline
                            @Bluefox @apollon77
                            Ich werf mich weg.. Nach dem Fixer, einem Downgrade auf NPM6.5.0 und dem sudo setcap 'cap_net_bind_service=+ep' $(readlink -f $(which node)) , wurde wohl mein Javascriptadapter von 4.0.12 auf 4.1.3 geupdatet, hatte damit ja die ganze Zeit Probleme mit ein paar Blocklys, die "cannot extract blocky" erzeugten und absolut nicht zu bearbeiten waren.
                            Jetzt gehts! Also war doch ein Rechte-Problem, denk ich mal.. in der Browser-Console stand ja auch immer was mit "not permitted"...
                            • J Offline
                              Jan1
                              Das Blockly Problem ist unabhängig davon und hatte ich auch, ist aber mit der aktuellen Version 4.1.3 des JS Adapter eh gefixt.
                              • J Jan1
                                @Jan1 nee, war eben nicht so, habs auf 3 Systemen mit dem Fehler..
                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Jan1
                                  @ilovegym
                                  OK, das ist dann aber noch mal ne andere Hausnummer, da ich nämlich auch das Issues dafür auf Github geöffnet hatte und bei mir das mit der Version 4.1.3 endgültig behoben war.
                                  Gut wenn das bei Dir jetzt aber auch läuft.
                                  • dslraserD dslraser
                                    @apollon77
                                    ich habe das bei meiner Installation mal laufen lassen (ioBroker im Docker Container auf der Synology) Bisher lief nach einem Backup iobroker nicht automatisch wieder an, das scheint damit auch behoben zu sein und zu funktionieren. Jedenfalls hat es eben funktioniert.👋 👍
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @dslraser sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                    @apollon77
                                    habe es auch gerade im Docker auf der Synology gemacht.
                                    Kann ioBroker nicht mehr starten.
                                    sudo: Hostname ioBroker kann nicht aufgelöst werden
                                    module.js:478
                                    throw err;
                                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                                    at Function.Module._load (module.js:424:25)
                                    at Module.runMain (module.js:611:10)
                                    at run (bootstrap_node.js:394:7)
                                    at startup (bootstrap_node.js:160:9)
                                    at bootstrap_node.js:507:3
                                    EDIT: Kommando retour!
                                    Hab den Container aus- und wieder eingeschaltet. Dann lief wieder alles.
                                    Einige Adapter mussten noch händisch gestartet werden.
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • ? Offline
                                      Wie sieht das mit Multihost aus?
                                      Den Fix auf beiden Systemen ausführen?
                                        Ja, jede Installation ist ja unabhängig
                                        • ? Offline
                                          ioBroker or some processes are still running:
                                          io.broadlink.0
                                          io.rxtx.
                                          io.mqtt.0
                                          io.zigbee.0
                                          io.discovery.0
                                          io.iot.0
                                          io.backitup.0
                                          io.js2fs.0
                                          io.javascript.1
                                          io.admin.0
                                          Please stop them first and try again!
                                          Muss ich iobroker stoppen
                                          Was ist denn io.rxtx
                                          pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                                          io.rxtx.
