  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 102.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    #41
    Naja die Meldung sagt was du tun sollst. Also ja bitte stoppen.
    Interessant ist der io.rxtx. ... das scheint ein anderer Prozess zu sein von deinem System. Oder ist das ein Adapter den du hast?
      #42
      Ich kenne den nicht
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop rxtx
      Cannot find any instances of "rxtx"
      • apollon77A
        apollon77A
        #43
        Dann ist es vllt was ganz anderes was mit iobroker gar Nichts zu tun hat. Mach mal
        ps auxwww|grep rxtx
          #44
          root      2809  3.3  5.0 272952 48160 ?        Sl   18:22   0:46 java -Xmx128m -Dos.arch=arm -Dlog4j.configuration=file:///etc/config/log4j.xml -Dfile.encoding=ISO-8859-1 -Dgnu.io.rxtx.SerialPorts=/dev/mmd_hmip -jar /opt/HMServer/HMIPServer.jar /etc/crRFD.conf /etc/HMServer.conf
          root     19498  0.0  0.0   4368   548 pts/1    S+   18:45   0:00 grep rxtx
          BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A
            apollon77A
            #45
            Hehe. Da läuft was in Java und das erkennt fälschlicherweise das Namensschema. Bitte mal als GitHub issue in ioBroker/ioBroker im GitHub.
            • B
              B
              bkiss
              schrieb am zuletzt editiert von bkiss
              #46
              Installationsfixer lief bei mir fehlerfrei durch und alle Instanzen starteten problemlos auf meinem System (alles grün und der Log ist "leer")
              (Odroid XU4 mit Armbian 5.73, node 8.15.0, npm 6.4.1,
              ioBroker mit ioBroker admin 3.6.0, js-controller Version 1.4.2 und
              Adapter (von ioT, hmip, backitup, dasWetter, sonoff, HS100, Tankerkönig, mihome-vacuum bis Telegram und noch mehr) mit stable Release)
                #47
                Участник @Yetiberg написал в Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                Das sieht nach OCCU aus: https://github.com/eq-3/occu/blob/master/HMserver/etc/init.d/S62HMServer
                • apollon77A
                  apollon77A
                  #48
                  Die nächste Version vom FIXER sollte das nicht mehr drin haben ... Warte noch auf ein Feedback dann kommt die Version denke heute Abend
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    #49
                    Neue Version 2019-02-25 ist jetzt verfügbar. Es optimiert die Port-Rechte, fügt Raw Rechte für BLE oder so hinzu und sortiert hoffentlich fremde Prozesse (siehe weiter oben) aus.
                    • Master67M
                      Master67M
                      Master67
                      #50
                      Also ich habe mich jetzt auch dazu entschlossen den Fixer durchzuführen weil er ja auch das Problem mit dem Autostart lösen kann.
                      Japp hat geklappt.... Nun eine Frage habe ich aber doch noch, das Fix legte ja den Benutzer und die Gruppe "iobroker" an, beim Zugriff per ssh root@192.xxx.xx.x.x Melde ich mich ja bein System als "root" an, ich kann weiterhin den ioBroker als "root" updaten, sollte das noch so sein ? den der Benutzer und die Gruppe ist ja jetzt "iobroker" und nicht mehr "root" und wenn ich das als "iobroker" uppen will was für eine PW gebe ich denn ein ? :-)
                      Gruß Master67
                      • MyzerATM
                        MyzerATM
                        MyzerAT
                        #51
                        gibt es eine schritt für schritt Anleitung, will mir nix kaputt machen, steckt schon echt viel arbeit drin, wie genau wird der fixer installiert?!
                        bei mir läuft der iobroker im docker auf der Synology , den stoppen und dann per telnet oder ssh den befehl ausführen, mehr nicht? und dann halt wieder den iobroker starten?
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #52
                          @MyzerAT sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                          Docker Oberfläche öffnen
                          Container
                          Details
                          Terminal
                          und dann
                          curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                          eingeben.
                          Iobroker wieder starten
                          Ich musste dann noch den Container ein-/ausschalten.
                          Funktionierte einwandfrei!
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • MyzerATM
                            MyzerATM
                            MyzerAT
                            schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                            #53
                            ich habe mir mit dem befehl mein komplettes iobroker system geschossen
                            bekomme die meldung
                            und nix geht mehr
                            iobroker lässt sich nicht mehr starten
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • MyzerATM MyzerAT
                              bekomme die meldung
                              und nix geht mehr
                              MyzerATM
                              MyzerATM
                              MyzerAT
                              #54
                              bin sowas von sauer
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • R
                                R
                                RappiRN
                                #55
                                Geht denn:
                                iobroker start
                                Enrico
                                • MyzerATM
                                  MyzerATM
                                  MyzerAT
                                  #56
                                  nein gar nix geht mehr , alles weg
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • R
                                    R
                                    RappiRN
                                    #57
                                    Gibt es bei Docker die Möglichkeit das System zu sichern und wiederherzustellen, und hast du das auch gemacht?
                                    Oder hast du ein Backup gemacht?
                                    Enrico
                                    • MyzerATM
                                      MyzerATM
                                      MyzerAT
                                      #58
                                      es war ja der grund das ich eine sicherung machen wollte, bevor ich alles verliere, dann hab ich mir gedacht der fixer macht ja eh nur die rechte wie ich lesen konnte und schon war es geschehen
                                      leide ist nie allesso wie es geschrieben wird, es ist mir bis jetzt nicht klar wie ich den scheiss sichern kann
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #59
                                        @MyzerAT
                                        Du wolltest Dir vor das hier ansehen.
                                        Kannst ja trotzdem dort mal nachlesen und schauen ob noch alles da ist.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/20205/synology-nas-docker-container-backup/7
                                        • MyzerATM
                                          MyzerATM
                                          MyzerAT
                                          #60
                                          @dslraser sagte in Synology NAS --> Docker --> Container = Backup?:
                                          @MyzerAT
                                          Ich habe heute das hier gemacht, dann funktionierte bei mir auch der automatische Start vom ioBroker nach einem Backup wieder bei mir.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                                          genau das habe ich gemacht und dann hab ich nujr mehr fehler bekommen , verd..... sch....
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
                                          83.9k
                                          1.4m
