  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
    apollon77A
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 103.2k Aufrufe 34 Beobachtet
    root      2809  3.3  5.0 272952 48160 ?        Sl   18:22   0:46 java -Xmx128m -Dos.arch=arm -Dlog4j.configuration=file:///etc/config/log4j.xml -Dfile.encoding=ISO-8859-1 -Dgnu.io.rxtx.SerialPorts=/dev/mmd_hmip -jar /opt/HMServer/HMIPServer.jar /etc/crRFD.conf /etc/HMServer.conf
    root     19498  0.0  0.0   4368   548 pts/1    S+   18:45   0:00 grep rxtx
    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A
      apollon77A
      Hehe. Da läuft was in Java und das erkennt fälschlicherweise das Namensschema. Bitte mal als GitHub issue in ioBroker/ioBroker im GitHub.
      • B
        B
        bkiss
        schrieb am zuletzt editiert von bkiss
        Installationsfixer lief bei mir fehlerfrei durch und alle Instanzen starteten problemlos auf meinem System (alles grün und der Log ist "leer")
        (Odroid XU4 mit Armbian 5.73, node 8.15.0, npm 6.4.1,
        ioBroker mit ioBroker admin 3.6.0, js-controller Version 1.4.2 und
        Adapter (von ioT, hmip, backitup, dasWetter, sonoff, HS100, Tankerkönig, mihome-vacuum bis Telegram und noch mehr) mit stable Release)
          Участник @Yetiberg написал в Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
          Das sieht nach OCCU aus: https://github.com/eq-3/occu/blob/master/HMserver/etc/init.d/S62HMServer
          • apollon77A
            apollon77A
            Die nächste Version vom FIXER sollte das nicht mehr drin haben ... Warte noch auf ein Feedback dann kommt die Version denke heute Abend
            • apollon77A
              apollon77A
              Neue Version 2019-02-25 ist jetzt verfügbar. Es optimiert die Port-Rechte, fügt Raw Rechte für BLE oder so hinzu und sortiert hoffentlich fremde Prozesse (siehe weiter oben) aus.
              • Master67M
                Master67M
                Master67
                Also ich habe mich jetzt auch dazu entschlossen den Fixer durchzuführen weil er ja auch das Problem mit dem Autostart lösen kann.
                Japp hat geklappt.... Nun eine Frage habe ich aber doch noch, das Fix legte ja den Benutzer und die Gruppe "iobroker" an, beim Zugriff per ssh root@192.xxx.xx.x.x Melde ich mich ja bein System als "root" an, ich kann weiterhin den ioBroker als "root" updaten, sollte das noch so sein ? den der Benutzer und die Gruppe ist ja jetzt "iobroker" und nicht mehr "root" und wenn ich das als "iobroker" uppen will was für eine PW gebe ich denn ein ? :-)
                Gruß Master67
                • MyzerATM
                  MyzerATM
                  MyzerAT
                  gibt es eine schritt für schritt Anleitung, will mir nix kaputt machen, steckt schon echt viel arbeit drin, wie genau wird der fixer installiert?!
                  bei mir läuft der iobroker im docker auf der Synology , den stoppen und dann per telnet oder ssh den befehl ausführen, mehr nicht? und dann halt wieder den iobroker starten?
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    @MyzerAT sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                    Docker Oberfläche öffnen
                    Container
                    Details
                    Terminal
                    und dann
                    curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                    eingeben.
                    Iobroker wieder starten
                    Ich musste dann noch den Container ein-/ausschalten.
                    Funktionierte einwandfrei!
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • MyzerATM
                      MyzerATM
                      MyzerAT
                      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                      ich habe mir mit dem befehl mein komplettes iobroker system geschossen
                      bekomme die meldung
                      und nix geht mehr
                      iobroker lässt sich nicht mehr starten
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MyzerATM MyzerAT
                        bekomme die meldung
                        und nix geht mehr
                        MyzerATM
                        MyzerATM
                        MyzerAT
                        bin sowas von sauer
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • R
                          R
                          RappiRN
                          Geht denn:
                          iobroker start
                          Enrico
                          • MyzerATM
                            MyzerATM
                            MyzerAT
                            nein gar nix geht mehr , alles weg
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • R
                              R
                              RappiRN
                              Gibt es bei Docker die Möglichkeit das System zu sichern und wiederherzustellen, und hast du das auch gemacht?
                              Oder hast du ein Backup gemacht?
                              Enrico
                              • MyzerATM
                                MyzerATM
                                MyzerAT
                                es war ja der grund das ich eine sicherung machen wollte, bevor ich alles verliere, dann hab ich mir gedacht der fixer macht ja eh nur die rechte wie ich lesen konnte und schon war es geschehen
                                leide ist nie allesso wie es geschrieben wird, es ist mir bis jetzt nicht klar wie ich den scheiss sichern kann
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @MyzerAT
                                  Du wolltest Dir vor das hier ansehen.
                                  Kannst ja trotzdem dort mal nachlesen und schauen ob noch alles da ist.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/20205/synology-nas-docker-container-backup/7
                                  • MyzerATM
                                    MyzerATM
                                    MyzerAT
                                    @dslraser sagte in Synology NAS --> Docker --> Container = Backup?:
                                    @MyzerAT
                                    Ich habe heute das hier gemacht, dann funktionierte bei mir auch der automatische Start vom ioBroker nach einem Backup wieder bei mir.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                                    genau das habe ich gemacht und dann hab ich nujr mehr fehler bekommen , verd..... sch....
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      @MyzerAT
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      @MyzerAT
                                      Ich meine den zweiten Teil, den mit der Datensicherung/Wiederherstellung wolltest Du Dir ansehen.
                                      Kannst ja trotzdem noch machen.
                                      • MyzerATM
                                        MyzerATM
                                        MyzerAT
                                        was soll das jetzt noch bringen mein system ist komplett im eimer
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • J
                                          J
                                          Jan1
                                          Wer nicht sichert braucht nicht jammern und selbst wenn man den IOBroker komplett neu aussetzt ist das bei mir mit 25 Adapter und Pi neu in 2,5 Stunden sauber erledigt. Scripte lassen sich einfach zurück spielen und wenn man Backitup benutzt dann gehts noch mal um einiges schneller.
                                          83.9k
