Diskussion zum neuen Installation-Fixer
ioBroker or some processes are still running: io.broadlink.0 io.rxtx. io.mqtt.0 io.zigbee.0 io.discovery.0 io.iot.0 io.backitup.0 io.js2fs.0 io.javascript.1 io.admin.0 Please stop them first and try again!Muss ich iobroker stoppen
Was ist denn io.rxtxpi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
io.rxtx.
Please stop them first and try again! -
Ich kenne den nicht
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop rxtx Cannot find any instances of "rxtx" -
root 2809 3.3 5.0 272952 48160 ? Sl 18:22 0:46 java -Xmx128m -Dos.arch=arm -Dlog4j.configuration=file:///etc/config/log4j.xml -Dfile.encoding=ISO-8859-1 -Dgnu.io.rxtx.SerialPorts=/dev/mmd_hmip -jar /opt/HMServer/HMIPServer.jar /etc/crRFD.conf /etc/HMServer.conf root 19498 0.0 0.0 4368 548 pts/1 S+ 18:45 0:00 grep rxtx -
Installationsfixer lief bei mir fehlerfrei durch und alle Instanzen starteten problemlos auf meinem System (alles grün und der Log ist "leer")
(Odroid XU4 mit Armbian 5.73, node 8.15.0, npm 6.4.1,
ioBroker mit ioBroker admin 3.6.0, js-controller Version 1.4.2 und
Adapter (von ioT, hmip, backitup, dasWetter, sonoff, HS100, Tankerkönig, mihome-vacuum bis Telegram und noch mehr) mit stable Release) -
root 2809 3.3 5.0 272952 48160 ? Sl 18:22 0:46 java -Xmx128m -Dos.arch=arm -Dlog4j.configuration=file:///etc/config/log4j.xml -Dfile.encoding=ISO-8859-1 -Dgnu.io.rxtx.SerialPorts=/dev/mmd_hmip -jar /opt/HMServer/HMIPServer.jar /etc/crRFD.conf /etc/HMServer.conf root 19498 0.0 0.0 4368 548 pts/1 S+ 18:45 0:00 grep rxtxУчастник @Yetiberg написал в Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
Das sieht nach OCCU aus: https://github.com/eq-3/occu/blob/master/HMserver/etc/init.d/S62HMServer
Also ich habe mich jetzt auch dazu entschlossen den Fixer durchzuführen weil er ja auch das Problem mit dem Autostart lösen kann.
Japp hat geklappt.... Nun eine Frage habe ich aber doch noch, das Fix legte ja den Benutzer und die Gruppe "iobroker" an, beim Zugriff per ssh root@192.xxx.xx.x.x Melde ich mich ja bein System als "root" an, ich kann weiterhin den ioBroker als "root" updaten, sollte das noch so sein ? den der Benutzer und die Gruppe ist ja jetzt "iobroker" und nicht mehr "root" und wenn ich das als "iobroker" uppen will was für eine PW gebe ich denn ein ? :-) -
gibt es eine schritt für schritt Anleitung, will mir nix kaputt machen, steckt schon echt viel arbeit drin, wie genau wird der fixer installiert?!
bei mir läuft der iobroker im docker auf der Synology , den stoppen und dann per telnet oder ssh den befehl ausführen, mehr nicht? und dann halt wieder den iobroker starten?
@MyzerAT sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
Docker Oberfläche öffnen
Container
Details
Terminal
und danncurl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -eingeben.
Iobroker wieder starten
Ich musste dann noch den Container ein-/ausschalten.
Funktionierte einwandfrei!
ich habe mir mit dem befehl mein komplettes iobroker system geschossen
bekomme die meldung
und nix geht mehr
iobroker lässt sich nicht mehr starten
Geht denn:
iobroker start?
Enrico
Gibt es bei Docker die Möglichkeit das System zu sichern und wiederherzustellen, und hast du das auch gemacht?
Oder hast du ein Backup gemacht?Enrico
es war ja der grund das ich eine sicherung machen wollte, bevor ich alles verliere, dann hab ich mir gedacht der fixer macht ja eh nur die rechte wie ich lesen konnte und schon war es geschehen
leide ist nie allesso wie es geschrieben wird, es ist mir bis jetzt nicht klar wie ich den scheiss sichern kann
@MyzerAT
Du wolltest Dir vor das hier ansehen.
Kannst ja trotzdem dort mal nachlesen und schauen ob noch alles da ist.https://forum.iobroker.net/topic/20205/synology-nas-docker-container-backup/7
