  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 107.0k Aufrufe 34 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @apollon77
    ich habe das bei meiner Installation mal laufen lassen (ioBroker im Docker Container auf der Synology) Bisher lief nach einem Backup iobroker nicht automatisch wieder an, das scheint damit auch behoben zu sein und zu funktionieren. Jedenfalls hat es eben funktioniert.👋 👍
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    @dslraser sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
    @apollon77
    habe es auch gerade im Docker auf der Synology gemacht.
    Kann ioBroker nicht mehr starten.
    sudo: Hostname ioBroker kann nicht aufgelöst werden
    module.js:478
    throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
    at Function.Module._load (module.js:424:25)
    at Module.runMain (module.js:611:10)
    at run (bootstrap_node.js:394:7)
    at startup (bootstrap_node.js:160:9)
    at bootstrap_node.js:507:3
    EDIT: Kommando retour!
    Hab den Container aus- und wieder eingeschaltet. Dann lief wieder alles.
    Einige Adapter mussten noch händisch gestartet werden.
    ° Fixer ---> iob fix
      Wie sieht das mit Multihost aus?
      Den Fix auf beiden Systemen ausführen?
      • apollon77A
        apollon77A
        Ja, jede Installation ist ja unabhängig
          ioBroker or some processes are still running:
          io.broadlink.0
          io.rxtx.
          io.mqtt.0
          io.zigbee.0
          io.discovery.0
          io.iot.0
          io.backitup.0
          io.js2fs.0
          io.javascript.1
          io.admin.0
          Please stop them first and try again!
          Muss ich iobroker stoppen
          Was ist denn io.rxtx
          pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
          io.rxtx.
          • apollon77A
            apollon77A
            Naja die Meldung sagt was du tun sollst. Also ja bitte stoppen.
            Interessant ist der io.rxtx. ... das scheint ein anderer Prozess zu sein von deinem System. Oder ist das ein Adapter den du hast?
              Ich kenne den nicht
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop rxtx
              Cannot find any instances of "rxtx"
              • apollon77A
                apollon77A
                Dann ist es vllt was ganz anderes was mit iobroker gar Nichts zu tun hat. Mach mal
                ps auxwww|grep rxtx
                  root      2809  3.3  5.0 272952 48160 ?        Sl   18:22   0:46 java -Xmx128m -Dos.arch=arm -Dlog4j.configuration=file:///etc/config/log4j.xml -Dfile.encoding=ISO-8859-1 -Dgnu.io.rxtx.SerialPorts=/dev/mmd_hmip -jar /opt/HMServer/HMIPServer.jar /etc/crRFD.conf /etc/HMServer.conf
                  root     19498  0.0  0.0   4368   548 pts/1    S+   18:45   0:00 grep rxtx
                  BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    Hehe. Da läuft was in Java und das erkennt fälschlicherweise das Namensschema. Bitte mal als GitHub issue in ioBroker/ioBroker im GitHub.
                    • B
                      B
                      bkiss
                      schrieb am zuletzt editiert von bkiss
                      Installationsfixer lief bei mir fehlerfrei durch und alle Instanzen starteten problemlos auf meinem System (alles grün und der Log ist "leer")
                      (Odroid XU4 mit Armbian 5.73, node 8.15.0, npm 6.4.1,
                      ioBroker mit ioBroker admin 3.6.0, js-controller Version 1.4.2 und
                      Adapter (von ioT, hmip, backitup, dasWetter, sonoff, HS100, Tankerkönig, mihome-vacuum bis Telegram und noch mehr) mit stable Release)
                        Участник @Yetiberg написал в Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                        Das sieht nach OCCU aus: https://github.com/eq-3/occu/blob/master/HMserver/etc/init.d/S62HMServer
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          Die nächste Version vom FIXER sollte das nicht mehr drin haben ... Warte noch auf ein Feedback dann kommt die Version denke heute Abend
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            Neue Version 2019-02-25 ist jetzt verfügbar. Es optimiert die Port-Rechte, fügt Raw Rechte für BLE oder so hinzu und sortiert hoffentlich fremde Prozesse (siehe weiter oben) aus.
                            • Master67M
                              Master67M
                              Master67
                              Also ich habe mich jetzt auch dazu entschlossen den Fixer durchzuführen weil er ja auch das Problem mit dem Autostart lösen kann.
                              Japp hat geklappt.... Nun eine Frage habe ich aber doch noch, das Fix legte ja den Benutzer und die Gruppe "iobroker" an, beim Zugriff per ssh root@192.xxx.xx.x.x Melde ich mich ja bein System als "root" an, ich kann weiterhin den ioBroker als "root" updaten, sollte das noch so sein ? den der Benutzer und die Gruppe ist ja jetzt "iobroker" und nicht mehr "root" und wenn ich das als "iobroker" uppen will was für eine PW gebe ich denn ein ? :-)
                              Gruß Master67
                              • MyzerATM
                                MyzerATM
                                MyzerAT
                                gibt es eine schritt für schritt Anleitung, will mir nix kaputt machen, steckt schon echt viel arbeit drin, wie genau wird der fixer installiert?!
                                bei mir läuft der iobroker im docker auf der Synology , den stoppen und dann per telnet oder ssh den befehl ausführen, mehr nicht? und dann halt wieder den iobroker starten?
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  @MyzerAT sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                  Docker Oberfläche öffnen
                                  Container
                                  Details
                                  Terminal
                                  und dann
                                  eingeben.
                                  Iobroker wieder starten
                                  Ich musste dann noch den Container ein-/ausschalten.
                                  Funktionierte einwandfrei!
                                  • MyzerATM
                                    MyzerATM
                                    MyzerAT
                                    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                    ich habe mir mit dem befehl mein komplettes iobroker system geschossen
                                    bekomme die meldung
                                    und nix geht mehr
                                    iobroker lässt sich nicht mehr starten
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      bekomme die meldung
                                      und nix geht mehr
                                      MyzerATM
                                      MyzerATM
                                      MyzerAT
                                      bin sowas von sauer
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • R
                                        R
                                        RappiRN
                                        Geht denn:
                                        iobroker start
                                        Enrico
                                        • MyzerATM
                                          MyzerATM
                                          MyzerAT
                                          nein gar nix geht mehr , alles weg
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
                                          84.1k
