  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
    apollon77A
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 103.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    Dann ist es vllt was ganz anderes was mit iobroker gar Nichts zu tun hat. Mach mal
    ps auxwww|grep rxtx
      root      2809  3.3  5.0 272952 48160 ?        Sl   18:22   0:46 java -Xmx128m -Dos.arch=arm -Dlog4j.configuration=file:///etc/config/log4j.xml -Dfile.encoding=ISO-8859-1 -Dgnu.io.rxtx.SerialPorts=/dev/mmd_hmip -jar /opt/HMServer/HMIPServer.jar /etc/crRFD.conf /etc/HMServer.conf
      root     19498  0.0  0.0   4368   548 pts/1    S+   18:45   0:00 grep rxtx
      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A
        apollon77A
        Hehe. Da läuft was in Java und das erkennt fälschlicherweise das Namensschema. Bitte mal als GitHub issue in ioBroker/ioBroker im GitHub.
        • B
          B
          bkiss
          schrieb am zuletzt editiert von bkiss
          Installationsfixer lief bei mir fehlerfrei durch und alle Instanzen starteten problemlos auf meinem System (alles grün und der Log ist "leer")
          (Odroid XU4 mit Armbian 5.73, node 8.15.0, npm 6.4.1,
          ioBroker mit ioBroker admin 3.6.0, js-controller Version 1.4.2 und
          Adapter (von ioT, hmip, backitup, dasWetter, sonoff, HS100, Tankerkönig, mihome-vacuum bis Telegram und noch mehr) mit stable Release)
            Участник @Yetiberg написал в Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
            Das sieht nach OCCU aus: https://github.com/eq-3/occu/blob/master/HMserver/etc/init.d/S62HMServer
            • apollon77A
              apollon77A
              Die nächste Version vom FIXER sollte das nicht mehr drin haben ... Warte noch auf ein Feedback dann kommt die Version denke heute Abend
              • apollon77A
                apollon77A
                Neue Version 2019-02-25 ist jetzt verfügbar. Es optimiert die Port-Rechte, fügt Raw Rechte für BLE oder so hinzu und sortiert hoffentlich fremde Prozesse (siehe weiter oben) aus.
                • Master67M
                  Master67M
                  Master67
                  Also ich habe mich jetzt auch dazu entschlossen den Fixer durchzuführen weil er ja auch das Problem mit dem Autostart lösen kann.
                  Japp hat geklappt.... Nun eine Frage habe ich aber doch noch, das Fix legte ja den Benutzer und die Gruppe "iobroker" an, beim Zugriff per ssh root@192.xxx.xx.x.x Melde ich mich ja bein System als "root" an, ich kann weiterhin den ioBroker als "root" updaten, sollte das noch so sein ? den der Benutzer und die Gruppe ist ja jetzt "iobroker" und nicht mehr "root" und wenn ich das als "iobroker" uppen will was für eine PW gebe ich denn ein ? :-)
                  Gruß Master67
                  • MyzerATM
                    MyzerATM
                    MyzerAT
                    gibt es eine schritt für schritt Anleitung, will mir nix kaputt machen, steckt schon echt viel arbeit drin, wie genau wird der fixer installiert?!
                    bei mir läuft der iobroker im docker auf der Synology , den stoppen und dann per telnet oder ssh den befehl ausführen, mehr nicht? und dann halt wieder den iobroker starten?
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      @MyzerAT sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                      Docker Oberfläche öffnen
                      Container
                      Details
                      Terminal
                      und dann
                      curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                      eingeben.
                      Iobroker wieder starten
                      Ich musste dann noch den Container ein-/ausschalten.
                      Funktionierte einwandfrei!
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • MyzerATM
                        MyzerATM
                        MyzerAT
                        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                        ich habe mir mit dem befehl mein komplettes iobroker system geschossen
                        bekomme die meldung
                        und nix geht mehr
                        iobroker lässt sich nicht mehr starten
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • MyzerATM MyzerAT
                          bekomme die meldung
                          und nix geht mehr
                          MyzerATM
                          MyzerATM
                          MyzerAT
                          bin sowas von sauer
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • R
                            R
                            RappiRN
                            Geht denn:
                            iobroker start
                            Enrico
                            • MyzerATM
                              MyzerATM
                              MyzerAT
                              nein gar nix geht mehr , alles weg
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • R
                                R
                                RappiRN
                                Gibt es bei Docker die Möglichkeit das System zu sichern und wiederherzustellen, und hast du das auch gemacht?
                                Oder hast du ein Backup gemacht?
                                Enrico
                                • MyzerATM
                                  MyzerATM
                                  MyzerAT
                                  es war ja der grund das ich eine sicherung machen wollte, bevor ich alles verliere, dann hab ich mir gedacht der fixer macht ja eh nur die rechte wie ich lesen konnte und schon war es geschehen
                                  leide ist nie allesso wie es geschrieben wird, es ist mir bis jetzt nicht klar wie ich den scheiss sichern kann
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    @MyzerAT
                                    Du wolltest Dir vor das hier ansehen.
                                    Kannst ja trotzdem dort mal nachlesen und schauen ob noch alles da ist.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/20205/synology-nas-docker-container-backup/7
                                    • MyzerATM
                                      MyzerATM
                                      MyzerAT
                                      @dslraser sagte in Synology NAS --> Docker --> Container = Backup?:
                                      @MyzerAT
                                      Ich habe heute das hier gemacht, dann funktionierte bei mir auch der automatische Start vom ioBroker nach einem Backup wieder bei mir.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                                      genau das habe ich gemacht und dann hab ich nujr mehr fehler bekommen , verd..... sch....
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        @MyzerAT
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        @MyzerAT
                                        Ich meine den zweiten Teil, den mit der Datensicherung/Wiederherstellung wolltest Du Dir ansehen.
                                        Kannst ja trotzdem noch machen.
                                        • MyzerATM
                                          MyzerATM
                                          MyzerAT
                                          was soll das jetzt noch bringen mein system ist komplett im eimer
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
                                          84.0k
