  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
    apollon77A
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 104.6k Aufrufe 34 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    Hehe. Da läuft was in Java und das erkennt fälschlicherweise das Namensschema. Bitte mal als GitHub issue in ioBroker/ioBroker im GitHub.
    • B
      B
      bkiss
      schrieb am zuletzt editiert von bkiss
      Installationsfixer lief bei mir fehlerfrei durch und alle Instanzen starteten problemlos auf meinem System (alles grün und der Log ist "leer")
      (Odroid XU4 mit Armbian 5.73, node 8.15.0, npm 6.4.1,
      ioBroker mit ioBroker admin 3.6.0, js-controller Version 1.4.2 und
      Adapter (von ioT, hmip, backitup, dasWetter, sonoff, HS100, Tankerkönig, mihome-vacuum bis Telegram und noch mehr) mit stable Release)
        root      2809  3.3  5.0 272952 48160 ?        Sl   18:22   0:46 java -Xmx128m -Dos.arch=arm -Dlog4j.configuration=file:///etc/config/log4j.xml -Dfile.encoding=ISO-8859-1 -Dgnu.io.rxtx.SerialPorts=/dev/mmd_hmip -jar /opt/HMServer/HMIPServer.jar /etc/crRFD.conf /etc/HMServer.conf
        root     19498  0.0  0.0   4368   548 pts/1    S+   18:45   0:00 grep rxtx
        Участник @Yetiberg написал в Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
        Das sieht nach OCCU aus: https://github.com/eq-3/occu/blob/master/HMserver/etc/init.d/S62HMServer
        • apollon77A
          apollon77A
          Die nächste Version vom FIXER sollte das nicht mehr drin haben ... Warte noch auf ein Feedback dann kommt die Version denke heute Abend
          • apollon77A
            apollon77A
            Neue Version 2019-02-25 ist jetzt verfügbar. Es optimiert die Port-Rechte, fügt Raw Rechte für BLE oder so hinzu und sortiert hoffentlich fremde Prozesse (siehe weiter oben) aus.
            • Master67M
              Master67M
              Master67
              Also ich habe mich jetzt auch dazu entschlossen den Fixer durchzuführen weil er ja auch das Problem mit dem Autostart lösen kann.
              Japp hat geklappt.... Nun eine Frage habe ich aber doch noch, das Fix legte ja den Benutzer und die Gruppe "iobroker" an, beim Zugriff per ssh root@192.xxx.xx.x.x Melde ich mich ja bein System als "root" an, ich kann weiterhin den ioBroker als "root" updaten, sollte das noch so sein ? den der Benutzer und die Gruppe ist ja jetzt "iobroker" und nicht mehr "root" und wenn ich das als "iobroker" uppen will was für eine PW gebe ich denn ein ? :-)
              Gruß Master67
              • MyzerATM
                MyzerATM
                MyzerAT
                gibt es eine schritt für schritt Anleitung, will mir nix kaputt machen, steckt schon echt viel arbeit drin, wie genau wird der fixer installiert?!
                bei mir läuft der iobroker im docker auf der Synology , den stoppen und dann per telnet oder ssh den befehl ausführen, mehr nicht? und dann halt wieder den iobroker starten?
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  @MyzerAT sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                  Docker Oberfläche öffnen
                  Container
                  Details
                  Terminal
                  und dann
                  curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                  eingeben.
                  Iobroker wieder starten
                  Ich musste dann noch den Container ein-/ausschalten.
                  Funktionierte einwandfrei!
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • MyzerATM
                    MyzerATM
                    MyzerAT
                    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                    ich habe mir mit dem befehl mein komplettes iobroker system geschossen
                    bekomme die meldung
                    und nix geht mehr
                    iobroker lässt sich nicht mehr starten
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MyzerATM MyzerAT
                      bekomme die meldung
                      und nix geht mehr
                      MyzerATM
                      MyzerATM
                      MyzerAT
                      bin sowas von sauer
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • R
                        R
                        RappiRN
                        Geht denn:
                        iobroker start
                        Enrico
                        • MyzerATM
                          MyzerATM
                          MyzerAT
                          nein gar nix geht mehr , alles weg
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • R
                            R
                            RappiRN
                            Gibt es bei Docker die Möglichkeit das System zu sichern und wiederherzustellen, und hast du das auch gemacht?
                            Oder hast du ein Backup gemacht?
                            Enrico
                            • MyzerATM
                              MyzerATM
                              MyzerAT
                              es war ja der grund das ich eine sicherung machen wollte, bevor ich alles verliere, dann hab ich mir gedacht der fixer macht ja eh nur die rechte wie ich lesen konnte und schon war es geschehen
                              leide ist nie allesso wie es geschrieben wird, es ist mir bis jetzt nicht klar wie ich den scheiss sichern kann
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @MyzerAT
                                Du wolltest Dir vor das hier ansehen.
                                Kannst ja trotzdem dort mal nachlesen und schauen ob noch alles da ist.
                                https://forum.iobroker.net/topic/20205/synology-nas-docker-container-backup/7
                                • MyzerATM
                                  MyzerATM
                                  MyzerAT
                                  @dslraser sagte in Synology NAS --> Docker --> Container = Backup?:
                                  @MyzerAT
                                  Ich habe heute das hier gemacht, dann funktionierte bei mir auch der automatische Start vom ioBroker nach einem Backup wieder bei mir.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                                  genau das habe ich gemacht und dann hab ich nujr mehr fehler bekommen , verd..... sch....
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    @MyzerAT
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    @MyzerAT
                                    Ich meine den zweiten Teil, den mit der Datensicherung/Wiederherstellung wolltest Du Dir ansehen.
                                    Kannst ja trotzdem noch machen.
                                    • MyzerATM
                                      MyzerATM
                                      MyzerAT
                                      was soll das jetzt noch bringen mein system ist komplett im eimer
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • J
                                        J
                                        Jan1
                                        Wer nicht sichert braucht nicht jammern und selbst wenn man den IOBroker komplett neu aussetzt ist das bei mir mit 25 Adapter und Pi neu in 2,5 Stunden sauber erledigt. Scripte lassen sich einfach zurück spielen und wenn man Backitup benutzt dann gehts noch mal um einiges schneller.
                                        • MyzerATM
                                          MyzerATM
                                          MyzerAT
                                          sorry @Jan1 geb dir ja recht, aber ich dachte der Fixer ist nur eine kleinigkeit und wird schon gehen, meine Scripte habe ich zum glück gesichert, das war die meiste Arbeit in den letzten Wochen. nun verzage ich an den scripten, weil ich nur die objekt ID mehr verwenden kann keine eigene Namen, obwohl alles neu aufgesetzt :-(
                                          Leider hat es am Backup machen gescheitert, ich wollte ja , habs aber nicht begriffen!
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
                                          84.0k
