  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
    apollon77A
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 106.1k Aufrufe 34 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    Die nächste Version vom FIXER sollte das nicht mehr drin haben ... Warte noch auf ein Feedback dann kommt die Version denke heute Abend
    • apollon77A
      apollon77A
      Neue Version 2019-02-25 ist jetzt verfügbar. Es optimiert die Port-Rechte, fügt Raw Rechte für BLE oder so hinzu und sortiert hoffentlich fremde Prozesse (siehe weiter oben) aus.
      • Master67M
        Master67M
        Master67
        Also ich habe mich jetzt auch dazu entschlossen den Fixer durchzuführen weil er ja auch das Problem mit dem Autostart lösen kann.
        Japp hat geklappt.... Nun eine Frage habe ich aber doch noch, das Fix legte ja den Benutzer und die Gruppe "iobroker" an, beim Zugriff per ssh root@192.xxx.xx.x.x Melde ich mich ja bein System als "root" an, ich kann weiterhin den ioBroker als "root" updaten, sollte das noch so sein ? den der Benutzer und die Gruppe ist ja jetzt "iobroker" und nicht mehr "root" und wenn ich das als "iobroker" uppen will was für eine PW gebe ich denn ein ? :-)
        Gruß Master67
        • MyzerATM
          MyzerATM
          MyzerAT
          gibt es eine schritt für schritt Anleitung, will mir nix kaputt machen, steckt schon echt viel arbeit drin, wie genau wird der fixer installiert?!
          bei mir läuft der iobroker im docker auf der Synology , den stoppen und dann per telnet oder ssh den befehl ausführen, mehr nicht? und dann halt wieder den iobroker starten?
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            @MyzerAT sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
            Docker Oberfläche öffnen
            Container
            Details
            Terminal
            und dann
            curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
            eingeben.
            Iobroker wieder starten
            Ich musste dann noch den Container ein-/ausschalten.
            Funktionierte einwandfrei!
            ° Fixer ---> iob fix
            • MyzerATM
              MyzerATM
              MyzerAT
              schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
              ich habe mir mit dem befehl mein komplettes iobroker system geschossen
              bekomme die meldung
              und nix geht mehr
              iobroker lässt sich nicht mehr starten
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
              • MyzerATM MyzerAT
                bekomme die meldung
                und nix geht mehr
                MyzerATM
                MyzerATM
                MyzerAT
                bin sowas von sauer
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • R
                  R
                  RappiRN
                  Geht denn:
                  iobroker start
                  Enrico
                  • MyzerATM
                    MyzerATM
                    MyzerAT
                    nein gar nix geht mehr , alles weg
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • R
                      R
                      RappiRN
                      Gibt es bei Docker die Möglichkeit das System zu sichern und wiederherzustellen, und hast du das auch gemacht?
                      Oder hast du ein Backup gemacht?
                      Enrico
                      • MyzerATM
                        MyzerATM
                        MyzerAT
                        es war ja der grund das ich eine sicherung machen wollte, bevor ich alles verliere, dann hab ich mir gedacht der fixer macht ja eh nur die rechte wie ich lesen konnte und schon war es geschehen
                        leide ist nie allesso wie es geschrieben wird, es ist mir bis jetzt nicht klar wie ich den scheiss sichern kann
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          @MyzerAT
                          Du wolltest Dir vor das hier ansehen.
                          Kannst ja trotzdem dort mal nachlesen und schauen ob noch alles da ist.
                          https://forum.iobroker.net/topic/20205/synology-nas-docker-container-backup/7
                          • MyzerATM
                            MyzerATM
                            MyzerAT
                            @dslraser sagte in Synology NAS --> Docker --> Container = Backup?:
                            @MyzerAT
                            Ich habe heute das hier gemacht, dann funktionierte bei mir auch der automatische Start vom ioBroker nach einem Backup wieder bei mir.
                            https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                            genau das habe ich gemacht und dann hab ich nujr mehr fehler bekommen , verd..... sch....
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              @MyzerAT
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              @MyzerAT
                              Ich meine den zweiten Teil, den mit der Datensicherung/Wiederherstellung wolltest Du Dir ansehen.
                              Kannst ja trotzdem noch machen.
                              • MyzerATM
                                MyzerATM
                                MyzerAT
                                was soll das jetzt noch bringen mein system ist komplett im eimer
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • J
                                  J
                                  Jan1
                                  Wer nicht sichert braucht nicht jammern und selbst wenn man den IOBroker komplett neu aussetzt ist das bei mir mit 25 Adapter und Pi neu in 2,5 Stunden sauber erledigt. Scripte lassen sich einfach zurück spielen und wenn man Backitup benutzt dann gehts noch mal um einiges schneller.
                                  • MyzerATM
                                    MyzerATM
                                    MyzerAT
                                    sorry @Jan1 geb dir ja recht, aber ich dachte der Fixer ist nur eine kleinigkeit und wird schon gehen, meine Scripte habe ich zum glück gesichert, das war die meiste Arbeit in den letzten Wochen. nun verzage ich an den scripten, weil ich nur die objekt ID mehr verwenden kann keine eigene Namen, obwohl alles neu aufgesetzt :-(
                                    Leider hat es am Backup machen gescheitert, ich wollte ja , habs aber nicht begriffen!
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • J
                                      J
                                      Jan1
                                      Ja habe gerade Deinen Post dazu gesehen. Von wo kommen denn die Geräte, sind die drirekt in IOBroker eingebunden oder ist das ein System mit Geräten das in IOBroker eingebunden war?
                                      Antwort kannst dazu im passenden Thread geben.
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        #66
                                        @MyzerAT
                                        Dann muss doch schon vorher mit Deinem system etwas im argen gewesen sein.
                                        Ich mache das hier mit iobroker nun schon seit zwei Jahren und das mit den Objekt ID´s war schon immer so.
                                        Und wenn demnächst, aus welchen Gründen auch immer, ein Backup über die Konsole nicht geht, dann sicher Dir einfach vorher den kompletten iobroker Ordner. Den kannst Du Dir dann zur Not wieder restoren.
                                        • MyzerATM
                                          MyzerATM
                                          MyzerAT
                                          #67
                                          @Yetiberg
                                          Ich habe ein Synology NAs, ich habe den Ordner gesucht aber nicht gefunden, es sind immer so halb antworten überal im netz nix klares, wie soll man sich da auskennen!
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
                                          84.1k
