  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
    apollon77A
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 104.4k Aufrufe 34 Beobachtet
    @Bluefox @apollon77
    Ich werf mich weg.. Nach dem Fixer, einem Downgrade auf NPM6.5.0 und dem sudo setcap 'cap_net_bind_service=+ep' $(readlink -f $(which node)) , wurde wohl mein Javascriptadapter von 4.0.12 auf 4.1.3 geupdatet, hatte damit ja die ganze Zeit Probleme mit ein paar Blocklys, die "cannot extract blocky" erzeugten und absolut nicht zu bearbeiten waren.
    Jetzt gehts! Also war doch ein Rechte-Problem, denk ich mal.. in der Browser-Console stand ja auch immer was mit "not permitted"...
    • J
      J
      Jan1
      Das Blockly Problem ist unabhängig davon und hatte ich auch, ist aber mit der aktuellen Version 4.1.3 des JS Adapter eh gefixt.
      • J Jan1
        @Jan1 nee, war eben nicht so, habs auf 3 Systemen mit dem Fehler..
          J
          J
          Jan1
          @ilovegym
          OK, das ist dann aber noch mal ne andere Hausnummer, da ich nämlich auch das Issues dafür auf Github geöffnet hatte und bei mir das mit der Version 4.1.3 endgültig behoben war.
          Gut wenn das bei Dir jetzt aber auch läuft.
          • dslraserD dslraser
            @apollon77
            ich habe das bei meiner Installation mal laufen lassen (ioBroker im Docker Container auf der Synology) Bisher lief nach einem Backup iobroker nicht automatisch wieder an, das scheint damit auch behoben zu sein und zu funktionieren. Jedenfalls hat es eben funktioniert.👋 👍
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            @dslraser sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
            @apollon77
            habe es auch gerade im Docker auf der Synology gemacht.
            Kann ioBroker nicht mehr starten.
            sudo: Hostname ioBroker kann nicht aufgelöst werden
            module.js:478
            throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
            at Function.Module._load (module.js:424:25)
            at Module.runMain (module.js:611:10)
            at run (bootstrap_node.js:394:7)
            at startup (bootstrap_node.js:160:9)
            at bootstrap_node.js:507:3
            EDIT: Kommando retour!
            Hab den Container aus- und wieder eingeschaltet. Dann lief wieder alles.
            Einige Adapter mussten noch händisch gestartet werden.
            ° Fixer ---> iob fix
              Wie sieht das mit Multihost aus?
              Den Fix auf beiden Systemen ausführen?
              • apollon77A
                apollon77A
                Ja, jede Installation ist ja unabhängig
                  ioBroker or some processes are still running:
                  io.broadlink.0
                  io.rxtx.
                  io.mqtt.0
                  io.zigbee.0
                  io.discovery.0
                  io.iot.0
                  io.backitup.0
                  io.js2fs.0
                  io.javascript.1
                  io.admin.0
                  Please stop them first and try again!
                  Muss ich iobroker stoppen
                  Was ist denn io.rxtx
                  pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                  io.rxtx.
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    Naja die Meldung sagt was du tun sollst. Also ja bitte stoppen.
                    Interessant ist der io.rxtx. ... das scheint ein anderer Prozess zu sein von deinem System. Oder ist das ein Adapter den du hast?
                      Ich kenne den nicht
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop rxtx
                      Cannot find any instances of "rxtx"
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        Dann ist es vllt was ganz anderes was mit iobroker gar Nichts zu tun hat. Mach mal
                        ps auxwww|grep rxtx
                          root      2809  3.3  5.0 272952 48160 ?        Sl   18:22   0:46 java -Xmx128m -Dos.arch=arm -Dlog4j.configuration=file:///etc/config/log4j.xml -Dfile.encoding=ISO-8859-1 -Dgnu.io.rxtx.SerialPorts=/dev/mmd_hmip -jar /opt/HMServer/HMIPServer.jar /etc/crRFD.conf /etc/HMServer.conf
                          root     19498  0.0  0.0   4368   548 pts/1    S+   18:45   0:00 grep rxtx
                          BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            Hehe. Da läuft was in Java und das erkennt fälschlicherweise das Namensschema. Bitte mal als GitHub issue in ioBroker/ioBroker im GitHub.
                            • B
                              B
                              bkiss
                              schrieb am zuletzt editiert von bkiss
                              Installationsfixer lief bei mir fehlerfrei durch und alle Instanzen starteten problemlos auf meinem System (alles grün und der Log ist "leer")
                              (Odroid XU4 mit Armbian 5.73, node 8.15.0, npm 6.4.1,
                              ioBroker mit ioBroker admin 3.6.0, js-controller Version 1.4.2 und
                              Adapter (von ioT, hmip, backitup, dasWetter, sonoff, HS100, Tankerkönig, mihome-vacuum bis Telegram und noch mehr) mit stable Release)
                                Участник @Yetiberg написал в Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                Das sieht nach OCCU aus: https://github.com/eq-3/occu/blob/master/HMserver/etc/init.d/S62HMServer
                                • apollon77A
                                  apollon77A
                                  Die nächste Version vom FIXER sollte das nicht mehr drin haben ... Warte noch auf ein Feedback dann kommt die Version denke heute Abend
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    Neue Version 2019-02-25 ist jetzt verfügbar. Es optimiert die Port-Rechte, fügt Raw Rechte für BLE oder so hinzu und sortiert hoffentlich fremde Prozesse (siehe weiter oben) aus.
                                    • Master67M
                                      Master67M
                                      Master67
                                      Also ich habe mich jetzt auch dazu entschlossen den Fixer durchzuführen weil er ja auch das Problem mit dem Autostart lösen kann.
                                      Japp hat geklappt.... Nun eine Frage habe ich aber doch noch, das Fix legte ja den Benutzer und die Gruppe "iobroker" an, beim Zugriff per ssh root@192.xxx.xx.x.x Melde ich mich ja bein System als "root" an, ich kann weiterhin den ioBroker als "root" updaten, sollte das noch so sein ? den der Benutzer und die Gruppe ist ja jetzt "iobroker" und nicht mehr "root" und wenn ich das als "iobroker" uppen will was für eine PW gebe ich denn ein ? :-)
                                      Gruß Master67
                                      • MyzerATM
                                        MyzerATM
                                        MyzerAT
                                        gibt es eine schritt für schritt Anleitung, will mir nix kaputt machen, steckt schon echt viel arbeit drin, wie genau wird der fixer installiert?!
                                        bei mir läuft der iobroker im docker auf der Synology , den stoppen und dann per telnet oder ssh den befehl ausführen, mehr nicht? und dann halt wieder den iobroker starten?
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          @MyzerAT sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                          Docker Oberfläche öffnen
                                          Container
                                          Details
                                          Terminal
                                          und dann
                                          eingeben.
                                          Iobroker wieder starten
                                          Ich musste dann noch den Container ein-/ausschalten.
                                          Funktionierte einwandfrei!
                                          84.0k
