  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
    5.1k
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 34 Beobachtet
    @apollon77 Der von mir erwähnte Punkt 1 wird sicher ein Adapter-Problem gewesen sein, Punkt 2 deto weil ja mit 4.1.7 dieses Phänomen wieder weg war. Doch die Fehler vom rpi2-Adapter kamen definitiv erst nach dem Fixer. Ich habe jetzt ein Backup zurückgespielt und die Fehlermeldungen sind wieder weg.
    #141
    @Dr-Bakterius Neue Version 2019-03-03 vom Installations-Fixer erlaubt dem iobroker User jetzt den Zugriff auf die rpi2 Kommandos... sollte jetzt tun. Feedback erbeten :-)
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A Offline
      #142
      Zu Docker: Wenn ich das rictig überfliege (und jetzt müsst Ihr sagen ob das korrekt ist):
      Wenn das iobroker verzeichnis ausshalb vom Container liegt dann geht der Fixer. Wenn das im Container ist gibts Probleme?!
      • apollon77A apollon77
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #143
        @apollon77
        bei mir, außerhalb vom Container hat es funktioniert.
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #144
          @apollon77
          bei mir auch außerhalb vom Container und es hat funktioniert.
          ° Fixer ---> iob fix
            darkiop
            #145
            Mit außerhalb meint ihr ein extra Volume für /opt/iobroker?
            • W Online
              W Online
              Wildbill
              #146
              muss mich einfach mal für den Fixer bedanken. Seit guten 1 1/2 Jahren lief mein iobroker in einer VM (Virtualbox) unter Ubuntu 16.04 natürlich noch als root eingerichtet. Nachdem ich alle anderen VMs mittlerweile auf Ubuntu 18.04 hatte war gestern iobroker dran. Als erstes den Fixer drüber laufen lassen, was ohne Probleme ging. Anschliessend do-release-upgrade und den npm manuell auf 6.8.0 upgedated. Node und Nodejs waren schon auf 8.10.0. Danach liefen gerade mal der amazon.dash und tradfri-Adapter nicht mehr. Beim tradfri war es mit einem npm rebuild getan, beim dash gibt es bei github in den issues einen Tip, wie er ohne root läuft:
              setcap cap_net_raw,cap_net_admin=eip /usr/bin/node
              Das getan und schon läuft mein iobroker seit gestern Abend fehlerfrei unter neuem Ubuntu und nicht mehr mit root.
              Besten Dank dafür!
              Gruss, Jürgen
              • D darkiop
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #147
                @darkiop sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                So
                • W Wildbill
                  Besten Dank dafür!
                  Gruss, Jürgen
                  #148
                  @Wildbill Welche Version vom installer/Fixer war es denn? Die Rechte für dash sollten schon drin sein seit ein paar Tagen .
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    #149
                    Gute Frage, welche es war kann ich nicht sagen, aber eben die, die gestern Nachmittag/Abend unter https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh aktuell war. Und der Dash-Adapter lief danach nicht, auch nicht nach einem rebuild, erst nachdem ich den setcap-Befehl ausgeführt hatte.
                    Der läuft bei mir in Version 0.3.1.
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      #150
                      @Wildbill Poste mal bitte dein INSTALLER_VERSION.txt aus deinem iobroker Verzeichnis.
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #151
                        Du meinst vermutlich die INSTALLER_INFO.txt? Bitteschön:
                        Fixer version: 2019-03-01
                        Fix date 2019-03-03
                        ACL enabled: true
                        init system: systemd
                        Autostart: systemd
                        Die Installation erfolgte ursprünglich unter Ubuntu 16.04 im November 2017 als root, wie es damals auf der Homepage ausgeführt war, soweit ich mich erinnern kann.
                        Das Installerscript habe ich gestern zum Fix direkt per curl geholt, da hat er diese Version (1.3.) noch gezogen. Heute scheint es eine Version vom 3.3. zu geben, wenn ich es richtig gesehen habe. Vielleicht war ich ein paar Minuten zu früh dran gestern? 😁
                        Egal, läuft ja nun alles problemlos.
                        Gruss, Jürgen
                        • M Matten
                          @AlCalzone Stimmt, Zwave macht am meisten Probleme, alles andere läuft wirklich super stabil. Wäre toll wenn du die Zeit finden würdest :-)
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          #152
                          @Matten said in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                          Dem schließe ich mich an. Habe immer wieder Probleme, dass der Port vergessen wird.
                          homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #153
                            Kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwas mit dem Fixer zu tun hat. Das klingt mehr nach Konfiguration oder noch was anderem.
                            • W Wildbill
                              Fix date 2019-03-03
                              ACL enabled: true
                              Autostart: systemd
                              Gruss, Jürgen
                              #154
                              @Wildbill Interessant. Da war an sich alles drin schon :-(
                              Ein
                              getcap $(eval readlink -f $(which node))
                              nach dem installer/Fixer wäre cool ... aber naja
                              • W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                #155
                                Ich kann es nicht sagen woan es lag, dass es nicht ging. Im Script (allerdings vom 3.3., das vom 1.3. finde ich nicht mehr) ist die Zeile drin.
                                Das von mir nach dem Lauf des Fixer aufgrund de Fehler gemachte npm rebuild im Dash-Ordner sollte da ja nichts dran ändern.
                                Mir fällt aber ein, beim rebuild kam es zu Zugriffsfehlern aufgrund fehlender root-Rechte (hatte kein sudo genommen da ja nach dem Fixer nicht mehr nötig sein sollte). Vielleicht war ja irgendwo noch ein Ordner involviert, den der Fixer nicht erreichte und der aufgrund meiner root-Installation root-Rechte hatte. Im home meines normalen Users gibt es da einen Ordner node-gyp der root gehört. Frag mich nicht, wo der her kommt...
                                Egal, Hauptsache läuft.
                                Gruss, Jürgen
                                • K Offline
                                  KeWe3C
                                  #156
                                  Hallo apollon77
                                  Nachdem sich ein Adapter nicht installieren ließ, habe ich den Installation-Fixer angewandt. Die Installation klappte daraufhin zunächst ohne Fehler. Soweit die gute Nachricht.
                                  Allerdings wird jetzt dem aus einem Script abgesetzten Befehl "sudo /home/pi/raspberry-remote/send 11111 1 0" die Ausführung verweigert:
                                  "stderr: ....... sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben"
                                  Ich vermute - leider habe ich hier keine Erfahrung - ein Rechteproblem (ioBroker ist nicht mehr root). Wie kann ich den Fehler vermeiden?
                                  Könnte das auch einige andere Adapter betreffen?
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #157
                                    @KeWe3C Ich glaube das Thema hatten wir vor kurzem schon mal.
                                    Im Prinzip hast du zwei Probleme:
                                    1. raspberry-remote/send darf nicht mehr in /home/pi liegen, sondern muss für den User iobroker zugreifbar sein. D.h. am besten in /home/iobroker verschieben.
                                    2. Für den User iobroker ist festgelegt, welche Befehle er per sudo ausführen darf. ~/raspberry-remote/send gehört nicht dazu. Ich glaube auch, dass es ohne sudo funktionieren müsste.
                                    • K Offline
                                      KeWe3C
                                      #158
                                      Hallo AlCalzone
                                      Vielen Dank für die Hinweise. Beide waren erfolgreich.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #159
                                        D.h. es funktioniert jetzt?
                                        • K Offline
                                          KeWe3C
                                          schrieb am zuletzt editiert von KeWe3C
                                          #160
                                          Richtig, es funktioniert.
                                          Im gleichen Zusammenhang (?) gibt es weitere Probleme. Ich versuche mit LIRC zu arbeiten. Der LIRC-Adapter (https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.lirc) verbindet sich allerdings bei mir nicht mit dem lirc-dämon. LIRC läuft als root.
                                          In früheren Installationen funktionierte das offenbar.
                                          Be meiner ursprünglichen Frage "Könnte das auch andere Adapter betreffen?" hatte ich diesen Fall im Hinterkopf.
                                          Es scheint, als hätte die neue Installationsart größere Auswirkungen.
                                          Für einen Hinweis zur Lösung wäre ich dankbar.
                                          Das LIRC-Problem hat sich geklärt. Ursache war das Zusammenwirken des Adapters mit dem LIRC-Dämon. Offenbar fehlte dem Adapter in einer HW-config-Datei die Angabe zum default-listen-port.
                                          Jetzt funktioniert es soweit.
                                          Sorry für die Umstände.
