  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
    5.1k
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 34 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Matten sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
    Wenn ich die Maschine über die Virtual Box starte kann Zwave die Lib nicht finden
    Hach, openzwave ist ein Krampf...
    Mein Plan ist dieses Jahr endlich irgendwann https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js fertig zu stellen und einen angepassten zwave-Adapter zu bauen. Dann ist die einzige native Lib, die man braucht, serialport. Und CentralScene geht von Anfang an :)
    CrazyCreator
    #121
    @AlCalzone sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
    Das klingt sehr interessant
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #122
      Hallo Apollon77,
      eine Frage zu einen Fixer für Windows:
      Ich denke man braucht keinen, da ich noch nie Rechteprobleme hatte. Wird es eine Installationsroutine für Windows geben? Oder sehe ich da was Falsch?
      Immer Daten sichern!
      • apollon77A Offline
        #123
        Ja ein neuer Windows-Installer ist auch in Arbeit. Test-Interessenten bitte bei @Stabilostick melden :-)
        • apollon77A apollon77
          @Chaot VM ist ein normales Linux ... oder meinst Du einen "LXC Container"? Das wäre dann wie Docker.
          Also: "Docker/Container: Nein", "Linux/VM oder echt: Ja"
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #124
          @apollon77 Ah, ök.
          Danke für die Info.
          Der ioBroker läuft wirklich in einer VM.
          Im Container habe ich ihn nie richtig sauber zum Laufen gebracht.
            @Dr-Bakterius Alles keinerlei Fixer Probleme ... interessant.
            Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            #125
            @apollon77 Der von mir erwähnte Punkt 1 wird sicher ein Adapter-Problem gewesen sein, Punkt 2 deto weil ja mit 4.1.7 dieses Phänomen wieder weg war. Doch die Fehler vom rpi2-Adapter kamen definitiv erst nach dem Fixer. Ich habe jetzt ein Backup zurückgespielt und die Fehlermeldungen sind wieder weg.
            sigi234S AlCalzoneA apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #126
              @Dr-Bakterius sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
              Den Fehler habe ich auch...,,,,Ich habe einstweilen die CPU deaktiviert.
              Hast du auch bei rpi2.0.wlan.wifi_received ein MINUS davor?
              Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                Dr. Bakterius
                #127
                @sigi234 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                Kann ich nicht mehr sagen weil ich ja das Backup eingespielt habe. Irgendwie ist der Fixer noch nicht wirklich optimal... 😶
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #128
                  Die Frage ist, was genau der Adapter tut, was sich beißt. Eventuell braucht der User die Erlaubnis, weitere Befehle per sudo ausführen zu dürfen.
                  • N Offline
                    N Offline
                    newbie0815
                    schrieb am zuletzt editiert von newbie0815
                    #129
                    Hallo, ich habe meine Iobroker Installation in einem Docker auf einer Synology 218+ laufen . Ich habe Iobroker angehalten und im Terminal das laufen lassen, ich bekomme keinen Zugriff mehr und werde dann mal die Sicherung einspielen :-). Ich habe das Verzeichnis nicht im Original Docker, sondern außerhalb liegen. Wenn interesse besteht schicke ich gerne die Logs.
                    Noch eine Ergänzung - ich habe das ganze noch einmal mit dem gleichen Installationsverzeichnis auf dem Cubietruck gemacht - Das Skript ist sauber durchgelaufen.
                    Möglicherweise funktioniert die Rechtvergabe auf der Synolology nicht. Ich werde das jetzt als Backup nutzen und auf die DS218+ schieben.
                    AlCalzoneA NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N newbie0815
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #130
                      @newbie0815 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                      Das deckt sich mit den bisherigen Erfahrungen - danke dafür! Der ganze Ansatz mit einem extra User widerspricht sowieso dem Docker-Gedanken.
                      Also wie im FAQ zum Fixer beschrieben, bei Docker bitte die Finger vom Fixer lassen.
                      • N newbie0815
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #131
                        Ich hab ioBroker auch auf einer Synology (DS718+) am laufen.
                        Verzeichnis liegt bei mir auch ausserhalb (wie im Tutorial von Buanet).
                        Fixer funktionierte einwandfrei.
                        Einzig zum starten musste ich den Container 1x aus-/einschalten.
                        ° Fixer ---> iob fix
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #132
                          Hmmm, dann liest du da was anderes raus. Ich sehe dort nichts von "bei Docker bitte die Finger vom Fixer lassen"!
                          Kann der Installations-Fixer auch unter Docker eingesetzt werden?
                          Aktuell liegen noch wenige Erfahrungen vor,Einsatz in Docker daher auf eigene Gefahr und NIE ohne Backup!
                          "wenig Erfahrungen" ---> auf eigene Gefahr = logisch
                          "NIE ohne Backup" ---> Backup sollte eigentlich auch für jeden Standard sein = also Fixer kein Problem
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #133
                            Jup du hast recht. Die Hinweise verdichten sich, dass Docker + Fixer nicht zusammen gehören. Die FAQ ist auch schon ein paar Tage alt.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #134
                              Wie gesagt, bei mir hat es einwandfrei funktioniert.
                                darkiop
                                #135
                                Kann ich bestätigen, siehe auch mein Post #114. Nicht weiter schlimm, dafür gibts Backups.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #136
                                  @Negalein @darkiop Ich habe gerade den Überblick nicht. Habt ihr den Fixer auf dem Host oder im Container ausgeführt?
                                  Wenn im Container, läuft ioBroker danach tatsächlich als User "iobroker"?
                                  Aber auch das macht keinen wirklichen Sinn, da bereits durch den Container der "Schutz" des Hosts geschaffen wird, den wir durch den User mit beschränkten Rechten erreichen wollen.
                                  D NegaleinN D 3 Antworten Letzte Antwort
                                    darkiop
                                    #137
                                    @AlCalzone
                                    Im Container
                                    Fixer lief sauber durch, Rechte wurden entsprechend gesetzt und der Benutzer iobroker auch angelegt. Nur hats mir dabei wohl irgendwie node zerschossen, habs aber auch nicht mehr weiterverfolgt sondern dann parallel in einem neuen Container das Backup eingespielt. Den "defekten" hätte ich aber noch hier, kann da Morgen Abend gerne nochmal reinschauen.
                                    • D darkiop
                                      @AlCalzone
                                      Im Container
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #138
                                      @darkiop sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                      Das halte ich für äußerst unwahrscheinlich, da node überhaupt nicht angefasst wird. Muss irgendwas anderes sein.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        newbie0815
                                        #139
                                        Hi, bei mir funktioniert es nicht. Ich habe jetzt noch mal das gefixte und lauffähige Verzeichnis opt/iobroker - vom Cubitruck in das Docker Verzeichnis geschoben - selbst das läuft nicht bzw. ich komme nicht an ...:8081 bzw. .....8082.
                                        Das was ich vorhin beschrieben hatte - den Fixer hatte ich direkt im Docker gestartet - pkill io - dann wie beschrieben : hier ist mal die LOG Ausgabe
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #140
                                          Container
