  4. ioBroker.upnp - please test
    6.6k
testadapter
196 Beiträge 18 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • ? Offline
    #121
    @Bluefox nach einem Reboot der Fritzboxen sind mehr Einträge, die ausgewertet werden können.
    Hatte schon lange keinen Reboot der ganzen Router gemacht, musste jetzt aber, weil die IP-Range Zuhause voll 🤦 war und ich jetzt mit Subnetting erweitert hab... 🤷
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #122
      Schade, eben läuft mein Log voll, kommen stellenweise im ms-Takt...
      Sind aber nur die beiden Geräte.
      upnp.0	2019-03-08 20:25:31.877	warn	Subscription error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.221","port":1137}
      upnp.0	2019-03-08 20:25:31.876	warn	Subscription error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.221","port":1137}
      upnp.0	2019-03-08 20:25:31.875	warn	Subscription error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.221","port":1137}
      upnp.0	2019-03-08 20:25:31.873	warn	Subscription error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.221","port":1137}
      upnp.0	2019-03-08 20:24:05.345	warn	Subscription error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.120","port":40894}
      upnp.0	2019-03-08 20:24:05.344	warn	Subscription error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.120","port":40894}
      upnp.0	2019-03-08 20:24:05.343	warn	Subscription error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.120","port":40894}
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #123
        Ich sehe nichts mehr, was ich noch verbessern kann. Ich würde die Entwicklung jetzt abschließen und an Author den Adapter übergeben.
        Da den Fehler mit max_call stack nicht mehr da ist.
        • BluefoxB Bluefox
          #124
          @Bluefox sehe ich auch so. Mach das bitte. Dankeschön!
          • SBorgS SBorg
            #125
            @SBorg kann es sein, dass die beiden devices off sind ?
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #126
              @ilovegym Hab das selbe Problem wie @sborg
              Bei mir handelt es sich um meinen onkyo nr616 verstärker...Meldungen kamen obwohl das Gerät an war
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #127
                @Bluefox Jepp, danke, der call stack durch den 1.5.7 ist definitiv weg :)
                @ilovegym Die waren gerade an, sind sie aus ist Ruhe ^^
                ...eigentlich könnte man doch IMHO auch die IPs auswählbar machen für die UPnP gelten soll? Die meisten liefern doch außer Traffic (und Fehlern) eh nix gescheites.
                Nur mal so als Idee in den Raum geworfen und hier auch eigentlich fehl am Platz.
                • ? Offline
                  #128
                  @Bluefox wenn sich bei einem Device die IP Adresse ändert ( das war bei meinem Router heute Nacht ausnahmsweise der Fall) und bei diesem die Requests regelmässig ausgelöst werden, dann schnackelt der Adapter das nicht, es kommt dann immer ein Warning:
                  2019-03-09 09:55:11.201 - warn: upnp.0 Error sending SOAP request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.1:49000
                  Ich hab den Adapter gestoppt, die Request-Crons gelöscht, den Adapter wieder gestartet, gewartet... dann wieder die Request-Crons angelegt... und dann kamen die Meldungen wieder.
                  Erst als ich die komplette Instanz gelöscht hatte, und dann alles wieder neu angelegt habe, war Ruhe.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #129
                    @ilovegym
                    Ich lasse mal alle Geräte suchen, dann schau ich was funktioniert und ob ich Daten rein bekomme.
                    Dann lösche ich alles nicht brauchbare und nimm den Haken im Adapter raus dass er keine neuen Geräte mehr suchen soll.
                    Die IP der Devices sind per Mac-Adresse fix an die IP gebunden. (Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen.)
                    Immer Daten sichern!
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #130
                      Ich habe mal alles gelöscht und neu anlegen lassen. Scheint soweit alles zu laufen, jedoch mein Sky Receiver wird nun nicht mehr gefunden.
                      2019-03-09 13:51:59.212  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description4.xml
                      2019-03-09 13:52:04.144  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description1.xml
                      2019-03-09 13:52:06.651  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description2.xml
                      2019-03-09 13:52:20.316  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description4.xml
                      2019-03-09 13:52:25.246  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description1.xml
                      2019-03-09 13:52:27.754  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description2.xml
                      2019-03-09 13:52:27.856  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description2.xml
                      2019-03-09 13:52:41.419  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.27:49153/description4.xml
                      legt aber auch keinen Ordner mehr an
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #131
                        @crunchip
                        Eingeschaltet?
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #132
                          ja logisch, kinder im Haus...wann ist der schon mal aus 😂 😂 😂
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #133
                            heute wieder ein Ausfall meines Onkyo Verstärkers
                            kleiner Auszug aus dem Log
                            2019-03-11 18:18:12.679 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                            2019-03-11 18:18:12.680 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                            2019-03-11 18:18:12.681 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                            2019-03-11 18:18:12.682 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                            2019-03-11 18:18:12.683 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                            2019-03-11 18:18:12.684 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                            2019-03-11 18:18:12.685 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                            2019-03-11 18:19:14.113 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                            2019-03-11 18:19:14.114 - warn: upnp.0 Subscription error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.31","port":8888}
                            habs nur durch zufall entdeckt,
                            ohne den Adapter neu zu startet läuft das ewig so weiter
                            was kann man dagegen machen?
                            Verstärker war an und im Adapter ist nur "Automatisches Abonnement" der Haken gesetzt
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #134
                              Wenn du nichts von ihm nutzt, lösche einfach den kpl. UPnP-State von ihm, dann ist auch Ruhe.
                              • G Offline
                                gfrene
                                #135
                                Moin zusammen, da ich die Fritzbox von 6490 auf 6591 wechseln musste geht jetzt der Upnp Adp. nicht mehr.
                                Kann es sein das die Box 6591 nicht erkannt wird ? Weil es werden auch keine Werte eingetragen. Hat einer von euch auch die 6591 von Vodafone wo es läuft ?
                                Gruß und danke für eure Hilfe.
                                • G gfrene
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #136
                                  @gfrene
                                  upnp auf der FB freigeschaltet?
                                  • G Offline
                                    gfrene
                                    #137
                                    Jupp :-)
                                    • G gfrene
                                      Jupp :-)
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #138
                                      @gfrene
                                      Send Button mal gedrückt?
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @gfrene
                                        gfrene
                                        #139
                                        @sigi234 Send button ..... ??? Ist wohl noch zu früh um das zu verstehen :-) sorry
                                        • G gfrene
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #140
                                          @gfrene sagte in ioBroker.upnp - please test:
