  4. ioBroker.upnp - please test
    2.6k
    4.7k
    4.0k
testadapter
196 Beiträge 18 Kommentatoren 38.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    #101
    scheint geklappt zu haben, ich konnte den Adapter jetzt installieren, bekomme auch Werte, musste nur mein Script für die Fritz!Box ein wenig anpassen. Jetzt passt das, danke.
    opossum
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • sigi234S sigi234
      @opossum
      cd /<dein Verzeichnis>/iobroker
      iobroker upnp stop
      npm i https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.upnp/tarball/master --production
      iobroker u upnp
      iobroker upnp restart
      BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #102
      @sigi234 Sollte schon einfacher gehen über latest repo.
      • BluefoxB Bluefox
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #103
        @Bluefox sagte in ioBroker.upnp - please test:
        Aha, danke, ist also schon im Repro......☺
        Immer Daten sichern!
        • I Offline
          I Offline
          I-Punkt
          schrieb am zuletzt editiert von I-Punkt
          #104
          bei mir scheint die Version 1.0.7 doch noch nicht so rund zu laufen. Nach der Installation lief alles erstmal gut. Dann tauchte im Abstand von 30 min folgende Warnung auf:
          2019-03-05 16:57:52.717 - info: upnp.0 Found new device: http://0.0.0.0/upnp/basic_dev.cgi
          2019-03-05 16:57:53.018 - warn: upnp.0 Error: Error: Invalid character in entity name
          Line: 81
          Column: 88
          Char: =
          Dann kam aber noch folgendes hinzu ...
          2019-03-05 17:14:41.379 - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.2.1:49000/igddesc.xml
          2019-03-05 17:14:47.881 - error: uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
          2019-03-05 17:14:47.882 - error: RangeError: Maximum call stack size exceeded
          at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:139:41)
          at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
          at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
          at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
          at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
          at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
          at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
          2019-03-05 17:14:47.884 - info: iobroker _restart
          2019-03-05 17:14:48.288 - info: iobroker Starting node restart.js
          2019-03-05 17:14:48.302 - info: iobroker exit 0
          2019-03-05 17:14:50.466 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 1.5.7 js-controller starting
          2019-03-05 17:14:50.474 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2019-03-05 17:14:50.475 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v8.15.0
          2019-03-05 17:14:50.478 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.2.27 2003:ce:9f15:c200:211:32ff:fe59:cb8d fe80::211:32ff:fe59:cb8d
          2019-03-05 17:14:50.598 - info: host.ioBroker inMem-states listening on port 9000
          2019-03-05 17:14:51.430 - info: host.ioBroker inMem-objects listening on port 9001
          2019-03-05 17:14:51.442 - info: host.ioBroker InMemoryDB connected
          2019-03-05 17:14:51.490 - info: host.ioBroker 41 instances found
          2019-03-05 17:14:51.520 - info: host.ioBroker starting 28 instances
          2019-03-05 17:14:51.628 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12481
          2019-03-05 17:14:54.905 - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
          ...und der iobroker ging von allein in den Restart.
          Iobroker läuft bei mir im Docker auf einer Synology. Seit Tagen keine Fehler o.ä., so daß ich denke, daß es am frisch installierten UPNP-Adapter liegt.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #105
            Участник @I-Punkt написал в ioBroker.upnp - please test:
            Kannst du diese Datei teilen?
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • BluefoxB Bluefox
              I Offline
              I Offline
              I-Punkt
              #106
              @Bluefox
              igddesc.xml
              • JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                #107
                Hab jetzt die 1.0.8 installiert und bekommen folgendes warnings
                2019-03-07 06:57:55.964 - info: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 4784
                2019-03-07 06:57:59.727 - warn: upnp.0 Error: Error: Text data outside of root node.
                Line: 0
                Column: 44
                Char: \
                2019-03-07 06:57:59.785 - warn: upnp.0 Error: Error: Text data outside of root node.
                Line: 0
                Column: 22
                Char: \
                2019-03-07 06:58:00.521 - warn: upnp.0 Error: Error: Text data outside of root node.
                Line: 0
                Column: 22
                Char: \
                2019-03-07 06:58:55.662 - info: host.ioBroker object change system.adapter.upnp.0
                2019-03-07 06:58:55.665 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.upnp.0
                2019-03-07 06:58:55.665 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.upnp.0 killing pid 4784
                2019-03-07 06:58:55.718 - info: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-03-07 06:58:58.208 - info: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 4857
                2019-03-07 06:59:01.570 - warn: upnp.0 Error: Error: Text data outside of root node.
                Line: 0
                Column: 44
                Char: \
                2019-03-07 06:59:01.592 - warn: upnp.0 Error: Error: Text data outside of root node.
                Line: 0
                Column: 22
                Char: \
                2019-03-07 06:59:04.253 - warn: upnp.0 Error: Error: Text data outside of root node.
                Line: 0
                Column: 22
                Char: \
                und es werden auch keine Objekte angelegt.
                nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                • JohGreJ JohGre
                  Line: 0
                  Column: 44
                  Char: \
                  Line: 0
                  Column: 22
                  Char: \
                  Line: 0
                  Column: 22
                  Char: \
                  Line: 0
                  Column: 44
                  Char: \
                  Line: 0
                  Column: 22
                  Char: \
                  Line: 0
                  Column: 22
                  Char: \
                  BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #108
                  @JohGre probiere 1.0.9
                  JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BluefoxB Bluefox
                    JohGreJ Offline
                    JohGreJ Offline
                    JohGre
                    #109
                    Läuft nun
                    • I Offline
                      I Offline
                      I-Punkt
                      #110
                      Danke erstmal an Bluefox für die Unterstützung!
                      Habe auch die 1.0.10 installiert und bekomme noch folgende Fehler:
                      2019-03-07 07:59:54.284 - info: upnp.0 Auto discover: true
                      2019-03-07 07:59:55.524 - warn: upnp.0 Error: Error: Invalid character in tag name
                      Line: 183
                      Column: 20
                      Char: &
                      2019-03-07 07:59:55.624 - warn: upnp.0 Error: Error: Invalid character in tag name
                      Line: 183
                      Column: 20
                      Char: &
                      2019-03-07 08:01:12.961 - info: upnp.0 Found new device: http://0.0.0.0/upnp/basic_dev.cgi
                      2019-03-07 08:01:13.251 - warn: upnp.0 Error: Error: Invalid attribute name
                      Line: 3
                      Column: 11
                      Char: &
                      2019-03-07 08:01:14.167 - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.2.51:1400/xml/device_description.xml
                      2019-03-07 08:01:14.203 - warn: upnp.0 Error: Error: Invalid character in tag name
                      Line: 183
                      Column: 20
                      Char: &
                      2019-03-07 08:01:14.420 - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.2.51:1400/xml/device_description.xml
                      2019-03-07 08:01:14.466 - warn: upnp.0 Error: Error: Invalid character in tag name
                      Line: 183
                      Column: 20
                      Char: &
                      2019-03-07 08:01:14.669 - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.2.51:1400/xml/device_description.xml
                      2019-03-07 08:01:14.690 - warn: upnp.0 Error: Error: Invalid character in tag name
                      Line: 183
                      Column: 20
                      Char: &
                      Ergänzung:
                      Abgesehen von den Meldungen und den (dadurch?) nicht gefundenen Sonos scheint es aber zu funktionieren.
                      • I Offline
                        I Offline
                        I-Punkt
                        #111
                        1.0.11 läuft hier jetzt problemlos. Danke!
                        • ? Offline
                          #112
                          @Bluefox
                          2019-03-08 05:47:26.601  - info: upnp.0 starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v8.15.0
                          2019-03-08 05:47:26.620  - info: upnp.0 Auto discover: true
                          2019-03-08 05:48:21.158  - warn: upnp.0 Error sending SOAP request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.82:1079
                          2019-03-08 05:49:03.400  - warn: upnp.0 Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<s:Fault>\n<faultcode>s:Client</faultcode>\n<faultstring>UPnPError</faultstring>\n<detail>\n<UPnPError xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:control-1-0\">\n<errorCode>401</errorCode>\n<errorDescription>invalid action</errorDescription>\n</UPnPError>\n</detail>\n</s:Fault>\n</s:Body>\n</s:Envelope>","headers":{"date":"Fri, 08 Mar 2019 04:49:03 GMT","server":"FRITZ!Box 7590 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 7590 154.07.01","connection":"close","content-length":"433","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\""},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.1:49000","port":"49000","hostname":"192.168.178.1","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/MediaServer/ServerStatus/Control","path":"/MediaServer/ServerStatus/Control","href":"http://192.168.178.1:49000/MediaServer/ServerStatus/Control"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:avm.de:service:AVM_ServerStatus:1#ScanInfo\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp","content-length":234}}}
                           Sent message: {"uri":"http://192.168.178.1:49000/MediaServer/ServerStatus/Control","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:avm.de:service:AVM_ServerStatus:1#ScanInfo\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp"},"method":"POST","body":"\n<s:Envelope s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\" xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">\n    <s:Body><u:ScanInfo xmlns:u=\"urn:avm.de:service:AVM_ServerStatus:1\"></u:ScanInfo></s:Body>\n</s:Envelope>"}
                          2019-03-08 05:49:34.865  - warn: upnp.0 Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\r\n<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" SOAP-ENV:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><SOAP-ENV:Body><SOAP-ENV:Fault><faultcode>SOAP-ENV:Client</faultcode><faultstring>UPnPError</faultstring><detail><u:UPnPError xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:control-1-0\"><u:errorCode>501</u:errorCode><u:errorDescription>Action Failed</u:errorDescription></u:UPnPError></detail></SOAP-ENV:Fault></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>\r\n","headers":{"content-length":"499","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","server":"Microsoft-Windows-NT/5.1 UPnP/1.0 UPnP-Device-Host/1.0 Microsoft-HTTPAPI/2.0","date":"Fri, 08 Mar 2019 04:49:06 GMT","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.39:2869","port":"2869","hostname":"192.168.178.39","hash":null,"search":"?control=uuid:d025603c-1641-42b5-bccd-a3375e87ee37+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager","query":"control=uuid:d025603c-1641-42b5-bccd-a3375e87ee37+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager","pathname":"/upnphost/udhisapi.dll","path":"/upnphost/udhisapi.dll?control=uuid:d025603c-1641-42b5-bccd-a3375e87ee37+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager","href":"http://192.168.178.39:2869/upnphost/udhisapi.dll?control=uuid:d025603c-1641-42b5-bccd-a3375e87ee37+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1#GetProtocolInfo\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp","content-length":259}}}
                           Sent message: {"uri":"http://192.168.178.39:2869/upnphost/udhisapi.dll?control=uuid:d025603c-1641-42b5-bccd-a3375e87ee37+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1#GetProtocolInfo\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp"},"method":"POST","body":"\n<s:Envelope s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\" xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">\n    <s:Body><u:GetProtocolInfo xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1\"></u:GetProtocolInfo></s:Body>\n</s:Envelope>"}
                          2019-03-08 05:49:42.824  - warn: upnp.0 Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\r\n<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" SOAP-ENV:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><SOAP-ENV:Body><SOAP-ENV:Fault><faultcode>SOAP-ENV:Client</faultcode><faultstring>UPnPError</faultstring><detail><u:UPnPError xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:control-1-0\"><u:errorCode>402</u:errorCode><u:errorDescription>Invalid Args</u:errorDescription></u:UPnPError></detail></SOAP-ENV:Fault></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>\r\n","headers":{"content-length":"498","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","server":"Microsoft-Windows-NT/5.1 UPnP/1.0 UPnP-Device-Host/1.0 Microsoft-HTTPAPI/2.0","date":"Fri, 08 Mar 2019 04:49:14 GMT","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.39:2869","port":"2869","hostname":"192.168.178.39","hash":null,"search":"?control=uuid:d025603c-1641-42b5-bccd-a3375e87ee37+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager","query":"control=uuid:d025603c-1641-42b5-bccd-a3375e87ee37+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager","pathname":"/upnphost/udhisapi.dll","path":"/upnphost/udhisapi.dll?control=uuid:d025603c-1641-42b5-bccd-a3375e87ee37+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager","href":"http://192.168.178.39:2869/upnphost/udhisapi.dll?control=uuid:d025603c-1641-42b5-bccd-a3375e87ee37+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1#GetCurrentConnectionInfo\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp","content-length":277}}}
                           Sent message: {"uri":"http://192.168.178.39:2869/upnphost/udhisapi.dll?control=uuid:d025603c-1641-42b5-bccd-a3375e87ee37+urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1#GetCurrentConnectionInfo\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp"},"method":"POST","body":"\n<s:Envelope s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\" xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">\n    <s:Body><u:GetCurrentConnectionInfo xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1\"></u:GetCurrentConnectionInfo></s:Body>\n</s:Envelope>"}
                          2019-03-08 05:50:17.177  - warn: upnp.0 Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><s:Fault><faultcode>s:Client</faultcode><faultstring>UPnPError</faultstring><detail><UPnPError xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:control-1-0\"><errorCode>402</errorCode><errorDescription>Invalid Args</errorDescription></UPnPError></detail></s:Fault></s:Body></s:Envelope>\r\n","headers":{"content-length":"436","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","connection":"close","ext":"","server":"Canon IJ-UPnP/1.0 UPnP/1.0 UPnP-Device-Host/1.0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.29:80","port":"80","hostname":"192.168.178.29","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/upnp/control/DPSConnectionManager","path":"/upnp/control/DPSConnectionManager","href":"http://192.168.178.29:80/upnp/control/DPSConnectionManager"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-cipa-jp:service:DPSConnectionManager:1#ConnectionRequest\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp","content-length":265}}}
                           Sent message: {"uri":"http://192.168.178.29:80/upnp/control/DPSConnectionManager","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-cipa-jp:service:DPSConnectionManager:1#ConnectionRequest\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp"},"method":"POST","body":"\n<s:Envelope s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\" xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">\n    <s:Body><u:ConnectionRequest xmlns:u=\"urn:schemas-cipa-jp:service:DPSConnectionManager:1\"></u:ConnectionRequest></s:Body>\n</s:Envelope>"}
                          2019-03-08 05:58:35.649  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:2870/dmr_bdp5510.xml
                          2019-03-08 05:58:36.178  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:51000/config.xml
                          2019-03-08 05:59:16.074  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.3:49000/igddesc.xml
                          2019-03-08 06:01:17.441  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.1:49000/igd2desc.xml
                          2019-03-08 06:07:14.984  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.4:49000/igd2desc.xml
                          2019-03-08 06:13:05.656  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:2870/dmr_bdp5510.xml
                          2019-03-08 06:13:06.203  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:51000/config.xml
                          2019-03-08 06:27:35.662  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:2870/dmr_bdp5510.xml
                          2019-03-08 06:27:36.175  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:51000/config.xml
                          2019-03-08 06:29:16.078  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.3:49000/igddesc.xml
                          2019-03-08 06:31:17.448  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.1:49000/igd2desc.xml
                          2019-03-08 06:32:14.060  - warn: upnp.0 Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<s:Fault>\n<faultcode>s:Client</faultcode>\n<faultstring>UPnPError</faultstring>\n<detail>\n<UPnPError xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:control-1-0\">\n<errorCode>401</errorCode>\n<errorDescription>invalid action</errorDescription>\n</UPnPError>\n</detail>\n</s:Fault>\n</s:Body>\n</s:Envelope>","headers":{"date":"Fri, 08 Mar 2019 05:32:14 GMT","server":"FRITZ!Box 7590 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 7590 154.07.01","connection":"close","content-length":"433","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\""},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.1:49000","port":"49000","hostname":"192.168.178.1","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/MediaServer/ServerStatus/Control","path":"/MediaServer/ServerStatus/Control","href":"http://192.168.178.1:49000/MediaServer/ServerStatus/Control"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:avm.de:service:AVM_ServerStatus:1#ScanInfo\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp","content-length":234}}}
                          2019-03-08 06:32:14.330  - warn: upnp.0 Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><s:Fault><faultcode>s:Client</faultcode><faultstring>UPnPError</faultstring><detail><UPnPError xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:control-1-0\"><errorCode>402</errorCode><errorDescription>Invalid Args</errorDescription></UPnPError></detail></s:Fault></s:Body></s:Envelope>\r\n","headers":{"content-length":"436","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","connection":"close","ext":"","server":"Canon IJ-UPnP/1.0 UPnP/1.0 UPnP-Device-Host/1.0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.29:80","port":"80","hostname":"192.168.178.29","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/upnp/control/DPSConnectionManager","path":"/upnp/control/DPSConnectionManager","href":"http://192.168.178.29:80/upnp/control/DPSConnectionManager"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-cipa-jp:service:DPSConnectionManager:1#ConnectionRequest\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp","content-length":265}}}
                          2019-03-08 06:39:16.071  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.3:49000/igddesc.xml
                          2019-03-08 06:41:17.440  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.1:49000/igd2desc.xml
                          2019-03-08 06:42:05.664  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:2870/dmr_bdp5510.xml
                          2019-03-08 06:42:06.285  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:51000/config.xml
                          2019-03-08 06:51:17.441  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.1:49000/igd2desc.xml
                          2019-03-08 06:56:35.676  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:2870/dmr_bdp5510.xml
                          2019-03-08 06:56:36.234  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:51000/config.xml
                          2019-03-08 06:59:16.073  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.3:49000/igddesc.xml
                          2019-03-08 07:01:17.444  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.1:49000/igd2desc.xml
                          2019-03-08 07:07:14.984  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.4:49000/igd2desc.xml
                          2019-03-08 07:11:05.723  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:2870/dmr_bdp5510.xml
                          2019-03-08 07:11:06.240  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:51000/config.xml
                          2019-03-08 07:19:16.074  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.3:49000/igddesc.xml
                          2019-03-08 07:25:35.681  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:2870/dmr_bdp5510.xml
                          2019-03-08 07:25:36.230  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:51000/config.xml
                          2019-03-08 07:29:16.072  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.3:49000/igddesc.xml
                          2019-03-08 07:30:00.722  - warn: upnp.0 Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<s:Fault>\n<faultcode>s:Client</faultcode>\n<faultstring>UPnPError</faultstring>\n<detail>\n<UPnPError xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:control-1-0\">\n<errorCode>401</errorCode>\n<errorDescription>invalid action</errorDescription>\n</UPnPError>\n</detail>\n</s:Fault>\n</s:Body>\n</s:Envelope>","headers":{"date":"Fri, 08 Mar 2019 06:30:00 GMT","server":"FRITZ!Box 7590 UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 7590 154.07.01","connection":"close","content-length":"433","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\""},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.1:49000","port":"49000","hostname":"192.168.178.1","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/MediaServer/ServerStatus/Control","path":"/MediaServer/ServerStatus/Control","href":"http://192.168.178.1:49000/MediaServer/ServerStatus/Control"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:avm.de:service:AVM_ServerStatus:1#ScanInfo\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp","content-length":234}}}
                          2019-03-08 07:30:00.984  - warn: upnp.0 Unexpected answer from upnp service: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><s:Fault><faultcode>s:Client</faultcode><faultstring>UPnPError</faultstring><detail><UPnPError xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:control-1-0\"><errorCode>402</errorCode><errorDescription>Invalid Args</errorDescription></UPnPError></detail></s:Fault></s:Body></s:Envelope>\r\n","headers":{"content-length":"436","content-type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","connection":"close","ext":"","server":"Canon IJ-UPnP/1.0 UPnP/1.0 UPnP-Device-Host/1.0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.29:80","port":"80","hostname":"192.168.178.29","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/upnp/control/DPSConnectionManager","path":"/upnp/control/DPSConnectionManager","href":"http://192.168.178.29:80/upnp/control/DPSConnectionManager"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"","SOAPAction":"\"urn:schemas-cipa-jp:service:DPSConnectionManager:1#ConnectionRequest\"","USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp","content-length":265}}}
                          2019-03-08 07:40:05.686  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:2870/dmr_bdp5510.xml
                          2019-03-08 07:40:06.201  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:51000/config.xml
                          2019-03-08 07:41:17.451  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.1:49000/igd2desc.xml
                          2019-03-08 07:49:16.074  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.3:49000/igddesc.xml
                          2019-03-08 07:54:36.949  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:2870/dmr_bdp5510.xml
                          2019-03-08 07:54:36.957  - info: upnp.0 Found new device: http://169.254.47.245:51000/config.xml
                          2019-03-08 07:59:16.077  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.3:49000/igddesc.xml
                          2019-03-08 08:01:17.440  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.178.1:49000/igd2desc.xml
                            @Bluefox
                            BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #113
                            @ilovegym 401 Error weist auf Authentifizierungproblem bei Fritzbox zu.
                            Keine Ahnung wie es richtig sein soll
                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                            • BluefoxB Bluefox
                              #114
                              @Bluefox ah, okay, also bei den Fritzboxen ( hab 4 und ein Repeater ) da funktioniert ja alles, soweit ich das sehe. ( oder das, was ich davon brauche)
                              Bei anderen Geraeten gibts keine Antwort, also beim Canon-Drucker, da werden Verzeichnisse angelegt und ein Request-Button, aber passieren tut nix.
                              Gleiches beim LG TV, jede Menge Verzeichnisse aber keine Antwort.
                              BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                                BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #115
                                @ilovegym zu FritzBoxen
                                https://kb.paessler.com/en/topic/59909-fritz-box-sensor-shows-401
                                  BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                                  #116
                                  @ilovegym gab was früher bei LG drin?
                                  Ich habe den Adapter nicht entwickelt, sondern nur modifiziert so, dass der nicht zu viele parallele Requests sendet
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #117
                                    Außer in der FritzBox habe ich eigentlich nirgends etwas verwertbares drin.
                                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      I-Punkt
                                      #118
                                      same here. War aber auch noch nie anders bei mir. Sonos, Hisense, LG .... werden gefunden, zeigen aber in den Objekten nix bzw. nur sehr wenig an und lassen sich auch nicht steuern.
                                      • BluefoxB Bluefox
                                        #119
                                        @Bluefox ich weiss, verfolge auf Git so einiges :-)
                                        Nee, war noch nie was bei LG drin, den LG hat er auch erst seit Version 1.0.3 oder so gefunden..
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #120
                                          Ja, das ist bei mir auch so.
                                          Meine Meinung und Beobachtungen:
                                          Die FritzBox zeigt die Werte an weil es ja erlaubt wurde (in der FritzBox upnp erlauben angehakt) und diese auch zur Verfügung stellt.
                                          Angezeigt wird auch nur was wenn auch ein Stream statt findet und es auf dem jeweiligen Gerät erlaubt bzw. vorgesehen ist.
